GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
城市乡村:安装ERV
在高性能住宅中安装Zehnder ComfoAir 350并生活
虽然Zehnder的安装说明能量回收通风机(ERV)虽有许多不足之处,但性能良好。[所有图片:Eric Whetzel]
编者按:这篇文章是埃里克·韦策尔(Eric Whetzel)关于他在芝加哥郊区帕拉廷(Palatine)的住宅设计和建造的系列文章之一。Eric之前的帖子列表如下。欲了解更多详情,请参阅Eric的博客,泡菜和克拉库特。
考虑到被动式住宅的原则,我们知道除了保持严密的建筑围护结构和安装大量的绝缘材料,我们还需要持续的机械通风。
我们的系统,无论是使用热回收通风机(HRV)还是能量回收通风机(ERV),都必须是高效的。当两股空气(新鲜的和不新鲜的)在主机组内相互经过时(实际上没有混合在一起),通过热交换,它需要保留空调空气中的一些热量,即使它引入了新鲜的,通常是冷空气。
在研究了许多选项后,我们最终选择了先达的ERV,在我们的案例中是ComfoAir 350。我们只考虑了另外两个品牌,UltimateAire和Renewaire。在我所做的所有研究中,这三个品牌表现得最多。
另一个有趣的选择是CERV系统。因为它是一个较小的,较新的公司,我们并不舒服追求它,但它看起来像建造被动房子或相当愉快的房子一样值得考虑的可行选择。(有关Cerv系统的更多信息,请参阅"内置热泵的平衡通风系统"的)
I was also familiar with Panasonic units, but I had read that they weren’t efficient enough in terms of the heat exchange function (or heat recovery) to seriously consider using it in a Passive House or a Pretty Good House in a predominantly cold climate region like ours here in the Chicago area.
高效系统
我们的亿康先达ComfoAir 350据说在热回收方面有84%的效率(同样的原理在夏天也适用,只是反过来,当你试图保持冷却的空调时)。根据我所读到的,人们的共识似乎是,虽然先达更贵,但它在性能和耐用性方面有着良好的记录。
Zehnder还自带了自己的管道系统,我们知道这将简化安装,并节省一些资金,因为我们可以自己完成,而不是聘请其他人来运行更传统的管道系统。传统的管道系统也会占用更多的空间。
到…为止北方各州的ERV/HRV辩论考虑到这一点,我们决定选择ERV,因为它应该能帮助我们在冬季保持一些湿度——尤其是当芝加哥地区的大多数建筑在冬季的大部分时间都非常干燥(而我们的冬天是长).虽然我在设计阶段反复读到erv也可以帮助控制夏季室外进入房屋的湿度,但这并不是我们的经验。事实上,ERV在这方面似乎没什么用。
我们收到的系统报价很容易理解,Zehnder很好地设计了系统,包括布局(即,我们应该在哪里放置所有的供应和排气点)和关于每个点的空气量的建议。该系统的设计是平衡的,这意味着该设备应该吸入与排出室内陈腐空气一样多的室外新鲜空气。
安装并不是一种diy的友好体验
至于先达的设备在安装方面是diy友好的,在我们看来,这是高度有争议的,因为安装手册远远不全面。我们的安装手册结束于物理安装的主要单位在墙上。不是很有帮助。
如果没有详细的安装手册,说明所有的部件如何一步一步地组装在一起,你最终会得到一堆最初看起来像是随机部件的东西。
这让人非常沮丧,尤其是与其他品牌相比,先达的产品价格更高。我从来没有想过在购买这个装置之前要一份安装手册。在没有详细说明如何组装的情况下,没有人会出售优质产品,这似乎是一个合理的假设。
我们之所以能够继续工作,是因为有大量的在线视频,谷歌先达的单位照片,并盯着不同的部分,尝试弄清楚它们是如何组合在一起的。这是一个不必要的、折磨人的谜题,我本不应该解决它,它浪费了我生命中的几个小时,我再也回不来了。如果你在网上搜索并输入:"谷歌评论先达美国,"Sean Hookpes与他的安装的经验并不是与我们不同的。
我们发现的视频特别有用,但仍然留出任何第一次安装人员所需的信息。
缺乏全面的安装手册是没有意义的。我不确定,即使是一个有执照的和有能力的暖通空调安装人员,如果没有直接安装单位的经验,如何能做得更好。我猜他们会像我们一样,在网上寻找丢失的信息。
首先安装主机
在我们获得墙上安装的主机后,弄清楚所有部件在本机顶部的顶部如何合适,并且必须安装3英寸Comfotubes和大型康沃佩,该过程变得更加容易。
主单元用Tapcon混凝土螺钉安装在地下室墙壁上。
ComfoPipe用于主要的新风供应和主要的排气,两者都通过壁挂式组件。我们发现把各个部分放在地板上更有效。一旦它们完全连接起来,我们就用一个永久性的记号笔标出管道的连接点。这确保了之后当零件重新组装到位时的紧密配合。
如果你试图在中空中的时间一起将管子一起打成一块,那么当碎片实际上紧密地组装时要难以判断。随着管道的每个连接点都用尖锐清晰地标记,它会给你一个明显的目标,一旦你几乎在最终位置就有。更重要的是,当管道部分出现对齐时,这是显而易见的,或者连接不够紧张。
Zehnder排气孔
使初始切割在基底壁中进行排气。
使用一块ComfoPipe,我们在地下室墙壁上的拉链护套的内壁上画出了我们想要的管道末端。在用一个3英寸的孔锯切出一个洞后,我们用拼图锯切出洞的其余部分。
一旦我们开始使用Sharpie,它是相对容易得到所有的ComfoPipe安装和空气密封周围的Zip护套。我们增加了一个Roflex垫圈,使空气密封更容易。
ComfoPipe空气密封内部与Roflex垫圈和Tescon Vana胶带。
根据指示,我们保持了ComfoPipe出口供应点和排气点超过10英尺的距离,他们进出结构。这样两股气流就不会混合。
在外部,我们确保将ComfoPipe延伸到比我们需要的更远的地方,给我们一些余地,一旦绝缘和壁板安装在拉链罩上。在安装先达提供的永久盖之前,我们将ComfoPipe剪回了合适的长度。
Comfo管道外封闭密封
洞口上方的垃圾袋将灰尘、污垢和动物挡在外面。
安装在墙壁上的扩散器,而不是天花板
在设计阶段,甚至在我们将先达设备带到现场后,我们打算在天花板上放置用于供应和排气点的扩散器。但在仔细考虑了天花板服务的所有削减之后,我们决定把它们放在墙上。
事实证明,这是我们在建造过程中做出的最好的决定之一。我们不仅避免了在天花板上做许多切割,这意味着在管道、天花板灯和管道通风口周围适当地绘制它们,它还有额外的好处,使扩散器更容易进行持续维护。一旦我们搬进来,主要包括检查和清洗过滤器。
在调试期间,我们的先达代表告诉我,他们有问题,业主没有保持他们的排气扩散过滤器适当清洁,有效地破坏了效率和机组的整体性能。如果扩散器在天花板上,这是可以理解的。我们也被告知,扩散器的位置是非常灵活的-几乎任何地方都可以工作。(直接与先达核实一下,确保你所建议的职位是可行的。)
经过一个月的操作,浴室里的扩散器过滤器脱落了。在建筑尘埃落定后,过滤器不会很快变脏。
通过将扩散器保持在成品的底板上约7英尺,很容易定期检查和清洁排气过滤器 - 每月一次或两次。我保留两套过滤器,所以很容易删除脏污,放入干净的滤光器,然后冲洗并干燥脏污。
一旦我们决定去穿墙,这只是一种决定在每一个柔光镜墙我们想要去的地方,然后把相应的孔通过底板和底层地板——小心检查,再检查,在地下室的地板托梁,管道或电线导管可能的方式。
对于浴室,我们在淋浴器和马桶之间放置了扩散器,稍微朝淋浴器方向欺骗,以确保最大限度地去除水分。
Zehnder为我们提供了蓝色(新鲜空气)和红色(陈腐空气)标签,以标记每个ComfoTube离开或返回主单元。这将使未来任何潜在的维护或维修问题更容易解决。它还帮助我们避免混淆,因为我们设置每个管道在扩散器的地方。
如果将来有必要的话,给每根管子贴标签将使维护和修理更加容易。
所有的扩散箱至少需要两个ComfoTubes,除了洗衣/杂物间,它只需要一个。使用其中一个提供的黑色塑料帽,使它很容易堵塞扩散盒的一个出口。这些黑色的帽子也方便时,把ComfoTubes周围的位置,因为他们有助于保持任何建筑碎片。
在厨房里,我们把扩散器放置在厨房的另一边,基本上是在对角线上,从炉子开始。到目前为止,我们还没有遇到任何烹饪油脂或气味的问题,我们的抽油烟机(再循环)似乎也在做它的工作。
使用废木材,我们能够给每个扩散器其适当的稳定性内墙腔。虽然每个扩散器箱的安装硬件似乎相当脆弱,我们没有遇到任何问题。
在扩散器盒的每个开口周围应用一点洗手液,使ComfoTube,黑色o形环,和扩散器盒之间的牢固配合相当直接。
在扩散箱上安装带有黑色o形环和滑动夹的ComfoTubes。
因为它们非常小(至少与传统的金属板管道系统相比),管很容易操纵和移动,无论是在地下室横梁上,管道周围,电线,或任何其他不容易移动的结构部件。只要你不需要做一个短的90°转弯,管很容易工作,所以我想他们将是理想的装修工作在老房子。
一旦所有的扩散器都安装了所有彗星,并且在地下室的主机上安装了一旦,我们就可以将所有线路拉紧,以便更少混乱的最终安装。
由2×4废料制成的框架为COMFotubes创建了一个小窗口,以便穿过地板托梁下。后来,在一些管道衣架的帮助下,管道紧紧地拉紧到天花板上。
夏天的湿度是个问题
除了干墙完成后,单位的调试,相当容易和直截了当,除了几个接线和电气问题,不得不通过电话与Zehnder rep。到目前为止,从Zehnder网站订购过滤器也是一个直截了当和无痛的过程。(他们并不便宜,但他们似乎确实非常有效。)
我们真正注意到该装置的唯一问题是在夏季,室外湿度水平高。由于ERV不断运行,因此无法避免带来了一些潮湿的空气。
而且,不幸的是,这足以使我们的三菱热泵设置(未来的第二部分的HVAC细节)不能适当地摆脱多余的湿度,即使它保持内部超过充分冷却。我们试图将头部设置为“除湿”,但他们只是降低了温度(接近60华氏度),而没有改变房子里的湿度太多——房间都冻僵了和湿冷的。正如前面提到的,ERV无法独自应对夏季的高湿度。
通过在房子的不同区域安装仪表,很容易看到湿度水平何时成为问题。(我们对我们的吉瑞特仪表)。去年夏天,我们的解决方案是买了几台小型除湿机,一台在一楼,一台在地下室。他们工作,但也消耗了很多能量。将曾德尔的风扇转速设置为低似乎有所帮助,但不足以避免使用除湿机。今年夏天我们打算尝试一种独立的Ultra-Aire全屋除湿机,这应该使用较少的电力 - 它应该至少表现,如果不是更好,我们的目前的设备在消除过量的湿度。
我曾读到过,室内湿度超过60%就会有问题,尤其是在更紧凑、高性能的住宅中,看到这个数字在初夏接近70%令人沮丧。这就是促使人们购买除湿机的原因。
从我在被动式住宅的设计阶段所读到的一切,我知道夏季的室内湿度可能是轻微的问题,但在亲身经历过之后,现在看来很明显,在任何会出现夏季湿度上升的建筑中,配备专用除湿机是必要的,即使这种情况预计只会持续几周。根据我最近读到的内容,被动房的设计者们已经在为南方各州做了这件事,现在他们正在向更靠北的州做这件事。想必这也适用于任何设计“Pretty Good House”的人。
当然,60 - 70%室内湿度(甚至更高)几周可能不会破坏任何结构,但对我们来说,至少,保持在50 - 60%之间在夏天最热的日子不仅给了我们一些添加了平和的心态,无论我们将在整体能源使用,但它也是舒适的问题。(我在没有空调的房子里长大,至今仍记忆犹新——全都是糟糕的——忍受炎热潮湿的夏日,更糟糕的是,忍受漫长的夏夜。)
就像最初的抱怨过热由于玻璃的过度或不当放置,特别是在南立面,过度潮湿的问题似乎是理解被动住宅或高性能住宅如何在现实环境中工作的进化的一部分。尽管这个概念早在20世纪90年代就已经出现了,但是任何建造被动房屋的人,或者仅仅是倾向于被动房屋标准的人,都应该知道自己在某种程度上是小豚鼠,不管这个概念在建筑科学术语中有多成熟。
冬天不是问题
在冬天,我们没有任何问题。当温度降到20华氏度以下时,我们将Zehnder设置为较低的温度,希望能稍微减少对热泵的需求。当引入的冷空气过于干燥时,系统似乎能保持一定的湿度。
室内湿度水平相当一致:当温度高于冰点时,湿度通常保持在40%左右,当温度骤降至零度或以下时,湿度仍然保持在30-35%的范围内。我们很少看到室内湿度降到30%以下,即使是在最冷的日子,这绝对会对整体舒适度产生影响。我还注意到,木地板和木装饰的收缩程度不像我们过去建造的传统房屋那么大。
此外,即使我们在1月份经历了创纪录的低温(零下24华氏度,没有风寒),Zehnder也没有任何问题。据我们所知,它从未关闭以保护自己不受寒冷的影响(我们的微分裂系统做到了,稍后会详细介绍)。产品说明书有些模糊,只提到低温可以导致一个单元关闭,但目前还不清楚在什么温度或其他环境条件的什么组合可能导致这种情况发生。
大多数人要么在灰色的ComfoPipe接缝上粘贴胶带,要么使用密封胶来阻止空气泄漏。在我们的吹门测试中,没有出现空气泄漏,即使是烟笔测试。然而,在我们最近的寒流期间,ComfoPipe接缝处有一些明显的霜,所以我最终将用Pro Clima的HF密封剂填充这些接缝。必须有一些漏气,哪怕是很小的漏气。
使用boost函数
当升压功能接通时,ERV从所有排气扩散器中拉动,而不仅仅是特定的浴室或厨房。再次,对于厨房,即使我们一直在烤大蒜或烹饪其他刺激的东西,在第二天早上,任何烹饪味道通常都完全消失。从未有任何挥之不去的味道从厨房发出。
对于厨房,当我们想要利用增强功能时,我们只需要把ComfoSense的墙面设置得很高。浴室的升压开关在一个计时器上运行(在地下室的主设备上设置)。但在厨房里,当我们完成烹饪时,我们必须记得降低风扇转速;否则它只会保持在高水平。
ComfoSense单元可以显示错误功能,或告诉您何时需要清洗单元的过滤器。它还有一个“远离”的设置,这意味着你可以在度假时用最小的风扇速度来交换空气,而不是直接拔掉电源插头。
浴室的升压开关设置为在最高风扇转速下运行30分钟。到目前为止,似乎有足够的时间让它正常工作。不像普通的洗浴风扇,一般都很吵,即使在助燃模式下,它仍然非常安静。客人需要知道他们只需要按一次开关-它确实在工作。
这种增强功能在淋浴后去除水分方面效果很好。然而,在冬天,当温度低于20°F和淋浴后我们决定反对使用提高函数(再一次,希望能留住一些添加湿度),浴室湿度仍然迅速下降的60年代和70年代回到35岁左右在不到一个小时的时间(这是即使亿康先达风扇转速设置为低)。
扩散器不引人注目
我们对扩散器也很满意,在必要时安装/移除它们,以及它们的整体外观。无论是在更中性的墙壁,或大胆的颜色,他们只是看起来很好,在我们的意见。
他们很微妙,足以融入背景,但也足够吸引人,所以当他们被注意到时,他们不会以消极的方式脱颖而出。
在一个大胆的装饰墙上,扩散器都是却消失了。
至于更换机组的过滤器,甚至清洗核心本身,到目前为止,这是一个无故障的经验。
供应侧merv13过滤器在冬季运行一个月后。
当然,在夏季,一个月后它们看起来更糟,空气中漂浮着更多的东西(花粉、景观碎片、昆虫等)。同样不出所料的是,废气过滤器总是需要更长的时间才能变脏,因为污浊的空气会从结构中排出。(这可能有助于我们没有任何猫或狗。)
总的来说,我们对先达的ERV部门非常满意。
埃里克Whetzel的其他帖子:
49岁的评论
  1. 兰斯•彼得斯||#1
    有趣的是你特别提到了松下ERV对于被动房来说不够高效。如果你看HVI的数据表上所有他们认证的erv,你会看到松下智能平衡100 (FV10VEC1寒冷气候模型)有相同的SRE评级与您的Zehnder CA350ERV在可比的气流,也有远优于潜在恢复(水分转移):
    松下智能平衡100 FV10VEC1:
    https://hvi-1491.quickbase.com/db/bh6688vwb?a=dr&ifv=1&rid=10059&dfid=12
    亿康先达CA350ERV:
    https://hvi-1491.quickbase.com/db/bh6688vwb?a=dr&ifv=1&rid=6368&dfid=12
    当然,CA350ERV是一个更大的单位,可以推动更高的气流比松下可以,但更高的流量,效率较低。松下更直接地与先达CA200ERV相比,后者的效率略低于CA350ERV。
    Zehnder似乎可以用华而不实的营销和他们的pH认证合理,选择不提供他们的HVI测试结果。他们的小册子是充满粉丝的详细噪声频谱数据的陪成(没有人看起来),并且只为他们的HRV单位提供pH证书,而不是他们的ERV。他们的HRV非常好,但尽可能多的发现,在大多数气候中,ERVS更好地工作,而Zehnder的ERV则没​​有任何特殊的效率立场。
    任何对此感兴趣的人都应该去HVI的网站上查找公布的数据。这里没有营销,只有数据。
    同样,你的状态,
    “虽然我在设计阶段反复阅读erv也可以帮助控制夏季室外进入住宅的湿度,但这并不是我们的经验。事实上,ERV在这方面似乎毫无用处……”
    你们的CA350ERV有62%的总回收效率,这意味着在炎热潮湿的夏季天气,它能回收62%的进出气流之间可能的焓值(敏感+潜在)负载差。如果你用的是HRV而不是ERV,夏天的湿度会更大。说ERV“无用”是不正确的,它实际上极大地帮助了你。
    HVI在此详细解释:
    https://hvi.org/proddirectory/cpd%20files/sec3_cover.pdf.
    写得很好的文章和读书的乐趣。谢谢,一如既往地分享您的经历。
    1. 埃里克Whetzel.||#8
      我应该是更精确的关于松下单位:我多次听说他们冰冻期会在寒冷的气候下——我认为Dana多借鉴这不止一次在GBA,我认为这是一个马特Risinger视频我可能第一次听到这个,但我不能确定。
      我在2016年年中做了关于HRV和ERV的大部分研究,然后才确定了先达,所以这可能不再适用于松下的设备?
      1. 兰斯•彼得斯||#11
        我发现了一个帖子,我贴了Zehnder vs. Panasonic的信息,如果有人跟随感兴趣:
        //m.etiketa4.com/question/erv-choice
        Zehnder CA200ERV和Panasonic inteli - balance 100在效率上几乎是死机。HVI对Zehnder的评级略低(按SRE排序时),但两者不相上下。
        松下有一个解冻策略,随着温度下降变得更积极,这实际上似乎比我看过的大多数erv更先进;低于-30 (-22 f)只在短4分钟块样品室外空气温度,低于-27 c (-17 f) 20分钟,9分钟recirc(69%)低于-20 c(4) 27分钟,9分钟recirc(75%)低于-15 c (5 f) 35分钟,9分钟recirc(80%)低于-10 c(14) 60分钟,9分钟recirc (87%),在-10C (14F)以上,它可以正常工作。
        我搜索了相当多的信息和评论松下和相对较少,这是为什么我试图传播关于产品的准确信息。注意,这不是我的产品经验(我没有拥有它),只是松下和家庭通风研究所(HVI)发布的信息。我有兴趣在我的构建中使用它。
        1. 布莱恩·施赖伯||#12
          正确的解冻策略。在明尼苏达州最糟糕的夜晚基于声音增加,除霜周期将气流升至全流动。在零°上方的夜间,我们没有太大意识到这种循环发生,但它没有问题。
          至于冬季的湿度控制问题,我注意到我们的加湿器由于使用回转炉,用水量减少了约50%。在我们2700平方英尺的住宅中,我们通过一个简单的120美元的闭环控制加湿器,将湿度控制在35%。我很高兴到目前为止与松下ERV。在得知先达在夏季的表现后,我们将密切关注今年夏天对湿度的反应。说到成本:总共是1500美元。我想知道先达是什么?!
          顺便说一下,我们家没有达到PASSIVHAUS水平,风机门只吹1.0。
          1. 兰斯•彼得斯||#23
            谢谢你的反馈,布莱恩!我慢慢地得到越来越多的业主对松下的性能的反馈,所以它看起来很好。
            当你说你的加湿器在使用松下的情况下用水量减少了50%,你是在拿它和什么做比较?你以前用过HRV吗?
    2. 布莱恩·施赖伯||#25
      “谢谢你的反馈,布莱恩!”我慢慢地得到越来越多的业主对松下的性能的反馈,所以它看起来很好。
      当你说你的加湿器在使用松下的情况下用水量减少了50%,你是在拿它和什么做比较?你以前用过HRV吗?”
      新家,在安装新的ERV之前居住了大约1.5年(以前从未有任何HRV或ERV)。在深冬,明尼苏达州。在多年来最寒冷的冬天,我每天都加2加仑的油。然后,几乎在ERV安装后立即,进给速率下降到原来的一半。ERV恢复水分。
      我被迫买一个加湿器,因为湿度在20年代低20年代,高压冲击触摸门把手,猫等!哈!我一直通风,每段持续50厘米,连续大量的干燥空气进来。我以为我可以通过150美元的机甲通风计划廉价达到廉价,发现湿度必须“处理湿度”“,太不舒服了。因此,ERV和加湿器的组合允许最佳的冬季解决方案。如果我用过HRV,空气水分就会用排气喷出。我对夏天感到担心。
      在夏天,在最潮湿和热门的3或4周内,我们将运行三菱迷你分裂进行交流。该计划是继续使用ERV。然而,它出现在您的经验和ERV的焓恢复设计中,我应该担心湿度的积累 - 即使与迷你分裂头画出一些。
      现在我们看到的是30多岁和下雨,加湿器关闭了,因为湿度上升到40多岁。(设定值为35%。)如果我的直觉是正确的,它似乎是一个组合类型的ERV/ HRV单位与核心改变能力可能是一个空气交换器的最佳设计。也许有人能进来给我点启发!
      (根据后来与Lance的讨论和我的第41篇博文,关于夏季建筑湿度和“组合”单元的担忧被取消了。东德(BES), 3/15/19)
      1. 兰斯•彼得斯||# 28
        ERV有助于在室外空气干燥时保持屋内的水分,当室外空气潮湿时,它也有助于保持屋内的水分。这与使用HRV相比。任何通风都会影响室内湿度,但ERV对室内湿度的影响小于HRV,因为它可以让湿气通过空气流之间的核心。
        在夏季,当室外空气的湿度(每磅粮食,不是相对湿度(RH))高于空调室内空气时,空调ERV排气将吸收一些来自外界空气的水分,使其稍微干燥。而HRV却不能做到这一点,它会将室外空气的水分100%带入室内。
        在炎热潮湿的天气里,ERV仍然会把湿气带进房子里,只是在给定的通风率下,它比HRV带来的要少。
        而在冬天,情况正好相反。ERV在外面很冷的时候仍然可以使房子变干,它只是比HRV在给定的通风率下更干燥。这与潜在恢复(水分转移)规范一起显示。松下最吸引人的规格之一是它的80%潜在恢复,高于任何其他ERV我看到的规格。
        我今年43岁,从来没有住过冬天不干燥的房子。我们现在的家(安大略的渥太华)并不干燥,但那是因为我用了一个加湿器,把湿度保持在30%以上。如果没有加湿器,我们的湿度会降至20%以下;流鼻血,手指皮肤皲裂,电击……我相信你很熟悉!事实上,我们2004年那栋破旧的联排别墅漏水太多,在阳光明媚的下午,我们的湿度会从35度下降近10%,降至25度,因为当阳光温暖房子的后半部分时,炉子会关闭几个小时。当炉子关闭时,加湿器不会运行,而漏水的外壳会让干燥的冷空气以太快的速度进入。
        所以我猜你在使用ERV之前用了浴缸风扇(或类似的)来通风?如果是这样的话,我一直对这种安排持怀疑态度,自从几年前我第一次开始研究家庭表现,期待我们的建设,也正因为这个原因;干燥的冬季条件。
        1. 特雷弗朗伯||# 30
          仅供参考,我们刚刚在HRV运行的情况下,在密封良好的房子里度过了第一个冬天。我认为它从来没有低于25%,它是罕见的低于30%。大多数时候是30-40%。我很好奇如果是ERV的话会有多高,但我们对这个范围很满意。夏天的情况可能就不同了。
          1. 兰斯•彼得斯||# 32
            很高兴知道,特雷弗。你房子的详细情况是什么(面积,ACH50,通风率,占用率)?你在南安大略,对吗?
          2. 特雷弗朗伯||# 39
            房子面积2470平方英尺,两层,没有地下室。0.22 ach50。我最初将通风速率设置为120cfm左右,根据设计(建筑部门希望看到的,一旦我进行最终检查)。随着时间的推移,我调整了它,使二氧化碳保持在550-650ppm的范围内。我的粗略估计是90+/-10,满员(两个大人,小孩,小狗)。如果只有一个成年人,我会把音量降至50-60cfm。当只有狗在家时,它会接近零。她似乎并不介意。是的,在安大略伦敦附近。
        2. 布莱恩·施赖伯||#41
          谢谢兰斯。我想我忘记了一些关于ERV re的信息:实际上,即使在夏天也要把净水分从新鲜空气中带走。(几个月前,我知道我有很好的理由得出结论,ERV是两个世界中最好的,这也是我最终买了一个的主要原因!然而,68岁的我有时会“失控”——老前辈的病!)
          为了明智地回应你的帖子,我回到了那些好的旧的湿度计图表来记录夏季和冬季的绝对湿度,再次,重新学习我40年的旧的温度101!只是为了启发别人,也许有人感兴趣(!?)我将RH转化为谷物/磅干燥空气。)
          明尼阿波利斯数据:因此,要与您的榜样相关:夏季61 GN / LBM VS冬季仅为8 GN / LBM;每磅空气中有8倍较少的水分。
          (新的Orleans数据显示为南方有感兴趣的人。)
          像任何“热”交换器一样,ERV将水分(也)从高电平转移到低电平:在冬季,内部空气排出(HI)约35,并将8粒进入的空气向上移动,从而增加冬季干燥空气中的水分。在夏季,ERV将再次从61粒的高层外部空气转移到低层,排出52粒的内部空气,因此,如您所指出的,减少绝对湿度水平。但几乎没有,因为动力差是如此之小——不到10 grn/lbm!实际上,ERV是两个世界中最好的;HRV的动力为零——冬天和夏天!
          然而,ERV在夏季的除湿效率要比冬季低得多。比较驱动力(delta)在夏季只有~9,而在冬季只有27 grn/lbm——只有1/3 !如果在夏季的几个月里有3倍的表面积,那么效率将非常接近!
          好吧,我改变主意了,让我们设计一个3比1的核心区域换两个季节!联系ERV厂家,快!哈!
          文件格式 文件格式
  2. 约翰•克拉克||#2
    作者对先达的规划布局有什么意见吗?先达需要一份计划的副本,以便提供报价。
    1. 埃里克Whetzel.||# 7
      我们对Zehnder的规划布局很满意,但一旦我们决定在墙上而不是天花板上放置扩散器,供应/排气点就发生了变化。我的Zehnder代表向我保证,变化是好的-范围的选择(天花板,高或低的墙壁,可能甚至通过地板,虽然我从来没有见过它的布置)扩散器的位置是令人惊讶的通用。
  3. 马特McLagan||#3
    我在书上读到过,新建筑材料的湿度会显著提高湿度,但我不确定会持续多久。
    看起来你已经在那里住了一个夏天了,我想知道接下来的这个夏天你的体内是否会明显更干燥。
    建造我自己的PGH,我也一样,哀叹潮湿的夜晚。但除了空气净化装置,我没有除湿方案。
    1. 埃里克Whetzel.||#9
      我希望你是对的。我想今年夏天我会找到答案的。
      现在,在施工前或施工过程中使用整屋除湿机的一个好处是,你可以将机组产生的热量直接排到室外。
      在我们的例子中,我们要试着把除湿机放在我们的地下室,并将从我们的排气扩散器附近的单元发出的热量,这将很明显地把它发送到曾德尔核心,然后最终走到外面。
      值得考虑的东西。
      1. 兰斯•彼得斯||#10
        我不知道全家的除湿剂,让热量在户外被拒绝吗?我所看到的唯一一个是具有室外冷凝器单元和室内单元的分裂系统,如空调线圈,只需低于常温和气流以改善水分萃取。
        有些设备有新鲜空气入口,可以吸入外部空气,但干燥的废气含有制冷循环的热量。在您提出的方案中,我认为将您的整个家庭单元的输出直接对准通风排气管道将意味着您正在排出干燥的空气(而您应该排出潮湿的空气)。
        太糟糕了,没有人制造一个小型的内联式(如管道式)分体除湿器,它可以干燥erv后的新鲜空气,并将热量拒绝到erv后的排气空气。Minotair在某种程度上就是这样工作的,但它没有交换核心;它完全依靠热泵来传递热量和除湿。
      2. 蒂姆·奥布莱恩||# 33
        埃里克,我要提醒你,不要将除湿机的供应与ERV排气管紧密耦合,因为你将把除湿空气送出你的房子。这将增加除湿机的运行时间和成本,同时清除一些“新鲜的除湿”空气出你的房子。最好将除湿机的供应均匀地分布在整个房间,这样除湿时就不会出现“热”房间。
        1. 埃里克Whetzel.||#40
          蒂姆,
          我希望通过将废气从Dehumidifier指向附近的Zehnder排气扩散器,因为这种除湿空气进入了ERV的核心,在进行之前它将将一些升高的湿度拉出供应流。户外。
          对于兰斯下面的观点,我的想法是,由于曾德尔的夏季旁路功能,核心流出的空气,如果比进来的新鲜空气更热,就不能把它的热量传递给供给的空气。
          这两个假设是错误的吗?
          我没有考虑过,但是它们在彼此冲突,意思:在夏季旁路模式,如果即将离任的浑浊的空气的热量被拒绝的核心,所以不能进入的气流,这是否意味着即将离任的气流拔不从传入的新鲜空气湿度吗?热量和湿度都被忽略了吗?
          也许我最好把除湿机的排风指向房间的中心,让送风扩散器的空气和加热/除湿的空气在进入排风扩散器之前慢慢混合?
          或者会将废气从除湿器指向房间的一个角落,远离供应和排气扩散器的最远点更好?
          下面的链接讨论了夏季旁路功能,以及与Zehnder一起生活的其他有用信息:
          https://elrondburrell.com/blog/passivhaus-residential-ventilation-system/
          1. 特雷弗朗伯||#43
            “我希望指向除湿机的排气去附近的一个亿康先达排气扩压器在地下室,因为这干燥空气进入ERV的核心,它将把一些高湿度的供应流户外活动。”
            这是真的,但这将效果不仅仅是保持房子里的干燥空气。
            在旁路模式下,输出流不经过核心。所以在这种模式下,热量和水分都不会转移。旁路模式的启用不是简单地基于内部空气是否比外部空气温暖。在决策树中有一个舒适的温度设置。我不知道具体的算法。
            https://www.zehnder.co.uk/summer-bypass
          2. 蒂姆·奥布莱恩||# 44
            Eric,我不会为ERV功能说话——你应该与Zehnder检查关于你的模型的功能。
            你的房子有一个未满足的潜伏(水分)负荷(空气中的水蒸气)。当露点在室外露点高时,ERV可以通过将新鲜空气流中的一些水分转移到排气流中来帮助减少该负荷。您的空调也可以通过从空气中冷凝和除去它在运行时冷却的空气来减少此负载。除湿器将消除空气中的剩余水分,以维持您所需湿度水平的房屋内的条件空间。
            如果您排除由Dehumidifier处理的空气,ERV可以将额外的水蒸气转移到排气流,但我怀疑您获得1:1(除湿器到ERV)除水中的含水量。它可能大致小于1:1。您需要询问ERV制造商在实际排气和新鲜空气条件下核心转移有效如何有效。这就是为什么我说除湿ier会更多地运行和成本更多的运作。
            我们通常建议您将除湿机送风分配到整个房子,而不是单个小空间,因为除湿时,除湿机的送风是暖/热的,小空间很快就会过热,造成舒适度问题。我已经成功地在地下室安装了除湿机,但这通常是在旧房子的改造中,地下室的墙壁和板绝缘较差或没有绝缘。这种类型的应用通常会使地下室的环境温度更接近上层空间的环境温度。一个绝缘良好的地下室保持着类似于上层空间的温度,这种配置可能会使它变得过于温暖。
            另一种选择(有严重缺点)是将除湿机的电源运行到空调回程,并联锁空调和除湿机一起运行。这种空调提供舒适的温度空气,但成本更高,因为在这种配置中,空调去除的水分大大减少,而除湿器必须处理。这意味着除湿机的运行比它不给空调回风时运行的要多。
            如果你有一个空间在冷却季节比预期的冷,它是一个很好的候选人接收除湿机供应。否则,最好将暖干除湿机送风分布在整个空调空间。如果必须将除湿机送风引入空调回风,应能保持合理的空间温度,但与其他配置相比,它将运行更长时间,成本更高。如果可能的话,您也可以将您的除湿机电源输入到空调电源中,以混合和降低除湿机电源气流的温度,以保持一个舒适的房间。
      3. 兰斯•彼得斯||# 36
        另一个想法是,除湿机排出的热废气通过ERV会以核心的效率预热进来的空气,所以大部分热量最终会回到房子里。
    2. 布莱恩·施赖伯||# 42
      “新的建筑材料可以显著提高湿度,但我不确定能持续多久。”
      . . .我敢打赌,只有几周的时间,大部分时间,其中90%是干石膏泥。
  4. Stephen Sheehy||#4
    我的电工安装了我们的先达hrv,发现它很容易,尽管这是他的第一次先达安装。让先达设计系统是一个很大的帮助,因为有一个代表出来委托它。4年过去了,它没有出现任何问题。
  5. 特雷弗朗伯||#5
    我有一个我安装自己的Zehnder系统。我发现它是自我解释的,甚至看着安装手册。但我同意,它在稀疏的一侧有点稀疏,特别是在涉及编程功能时。如果要使用模拟输入,您拥有的只是一个带名称的表。没有文本来解释任何东西,你只需要弄明白。
    对于厨房提升,尝试使用派对模式。基本上和浴室助推器一样,但有一个单独设置的计时器,我想它只能从主控制器激活。不过,还是要手动调整风扇。
    我建议用空气质量监测器或粒子计数器,看看烹饪后的PM2.5是什么样子的。你可能会感到震惊。我发现HRV的提高对降低这些数字几乎没有影响。它们在几个小时内都保持着令人担忧的高水平。我在寻找解决这个问题的两种可能的方法。一种是将抽油烟机(拆卸内置风扇)通过带有伺服控制阀的wye接头直接输送到HRV抽气装置。这样的话,你就可以有一个外部管道式的抽油烟机,大约250cfm,并具有热回收功能。先达公司确实制造了这样一种设备,但到目前为止我还不知道如何获得它。先达美国不卖,当我联系先达国际时,他们把我介绍给布法罗的先达·里特林,他又把我介绍回先达美国。我不太喜欢设计自己的阀门,但我也不排除这种可能性。 The other option is to again remove the irritatingly loud range hood fan, install a custom HEPA filter just above the grease baffles, and duct it to a high efficiency ECM blower motor above the kitchen cabinets. I know this would be more effective than the recirculating range hood is now, because I have a home made air cleaner that is essentially the same thing. It can lower the PM2.5 to acceptable levels in a couple of hours, and so putting that system right above the cook top should exponentially improve that performance.
    1. 兰斯•彼得斯||#6
      特雷弗,我一直在幻想热恢复抽油烟机。我想到的唯一“实用”的解决方案是使用一个专用于引擎盖的实际HRV,可能是一个可以清洗的塑料芯。HEPA过滤器可以将大部分脏东西挡在堆芯外,但仍然需要清洗。
      一个主要的箍跳过将是一个油脂认证风扇的要求(我相信大多数/所有的范围抽油烟机有)。我怀疑一个城市检查员会通过一个没有抽油烟机额定风扇的系统,不管过滤系统是什么。
      1. 布莱恩·施赖伯||#13
        好吧。现在,伙计们……让我们理性地考虑一下真正的问题是什么。抽油烟机开了多久?它的利用率是多少,即每天使用的小时数,CFM水平是多少?我们真正担心的是多少BTU。一旦你做了这些计算,也许你会选择其他更容易实现的目标。
        我的经验是:做饭时,外部通风的700 CFM引擎盖最多可以开1/2到1小时。当我们用丙烷灶台做饭时,我们把一个燃烧器的引擎盖盖到200CFM,两个燃烧器的引擎盖盖到300 cfm。如果我们真的在酝酿一场风暴,它会一路翻转到5或700度,而且附近的窗户总是会被打开。嘿。在一个“热”厨房里,没有什么比新鲜空气更好的了。它让你保持冷静,很好。它是受欢迎的。考虑到外面的空气也会在家里做一个短暂的穿越:从窗户,到你头顶上方的范围,然后退回去!我们经常忘记,让该死的卷筒敞开着……一小时后再注意。 Only to find there is mostly no substantial effect cooling the home, much less the kitchen, in zero degree weather. Minnesota.
        1. 特雷弗朗伯||# 17
          更大的关注是墙上的6“孔漏气24/765。如果一个空气紧凑的阻尼器很容易获得,那就很好,但这不是。然后有一个化妆空气问题,这是每次使用引擎盖时泄漏的第二个6“孔,或者每次都要手动打开和关闭窗口。如果有气密阻尼器的货架选择,我会认真考虑它。如果我必须为某事工程师,我也可能一直致力于将它集成到HRV。
          在过去的冬天,我从来没有觉得打开窗户将凉爽的空气带入厨房里。我最近在制作披萨时在烤箱里烧了一些奶酪,打开了几个窗户清除了烟雾(并打开了550deg烤箱)。在我不得不从其他占用者的寒冷投诉的情况下关闭窗户之前持续不到5分钟。
          我们不需要猜测热损失,它很容易计算。有人可以检查我的计算,但在300cfm和70华氏度的温差下,我的餐巾背后的计算结果是~ 40000 btu /h,比我整个房子的热负荷的三倍还多。
          1. 布莱恩·施赖伯||#21
            - 1请见附件图片:显示弹簧加载阻尼器在我的惠而浦范围油烟机。管完全密封。更别提排气口的重力阻尼器了。那东西关着的时候就没有心流了。
            一个6英寸的电动减震器大约70美元。如果您需要在运行期间密封关闭廉价的抽油烟机,将其连接到抽油烟机是简单的电气工作。不需要“真正的”工程。
            为了便于讨论,我们显然都很喜欢讨论,我们就说,我所拥有的气密阻尼器并不存在。好的。好吧,如果家里是紧密的,机械通风系统是“平衡的”,那么当风扇关闭时,推动空气以24 / 7 300 cfm的动力来自哪里?我不打算在我妻子的厨房墙上开一个6英寸的洞,这样可以持续通风,然后再放一个丙烷再热器,把它提高到房间温度!为了更明显和更冗长(抱歉),我不得不向你推荐这个链接:https://structuretech1.com/how-to-determine-if-makeup-air-is-required/
            编造谎言是许多人抛出的一个谎言,他们真的不想按照上面的链接做真实的计算。
            我没有费心去做Cp m导T的热损失计算但是会发现你们做的是正确的。我相信你。好吧,我让窗户开着它在几秒钟内从窗户飞到10英尺外的排气罩。是的,我把一些珍贵的室内空气加热到室温,就这样,什么?10 20%。让我们严厉点,说25%吧。对于我家来说,在非常寒冷的日子里,每天的热量损失大约是35000英热单位/小时,那天大约是84万英热单位/小时。但在一天的一个小时里,烹饪的时候,我消耗了25% x 40000 - 10000 Btu。所以,比起持续的40K英热单位/小时,这相当于一天热量流失的1.2%。
            如果你考虑到由工程、设计、化妆空气的独特要求和一个集成的HRV启动提出的复杂性,它似乎是太远了。问一位房主:“你是愿意在使用抽油烟机时偶尔打开一扇窗户,还是愿意花5000美元购买这个高度工程化的新鲜空气供应系统,这样你就可以“做饭”?!
          2. 特雷弗朗伯||# 27
            我从没见过密封的电动减震器。人们在这里查询过,被告知市场上没有。
            我不是故意暗示300cfm正在发生全天24/7。300cfm是它在运行时,我的房子可能每天平均1小时。泄漏为24/7,但我没有任何可能在CFM中的猜测。当然,这将是房子里最重要的泄漏。
            当提到有多少空气从附近的开着的窗户进来时,你就有问题了。如果就像你说的那样,它在75-90%之间,那么你的抽油烟机捕获的烟雾颗粒没有你想的那么多,肯定比你想的要少得多。为了让引擎盖真正完成预期的工作,它必须在它周围创造一个压差,以防止烟雾飘散。如果大部分空气来自附近的一个来源,那就不会发生这种情况。这是一个充分证明的问题,当谈到补充空气供应的抽油烟机。这真的是一种权衡。除非你把烹饪区域封闭起来,否则从通风罩流出的空气必须来自房子周围的空气才能使通风罩发挥作用。如果它直接来自附近的窗户,它已经短路的抽油烟机,它不会有效地消除烟雾。在实践中,有一个附近的窗口可能不会起到短路的作用,因为抽油烟机不会优先从那个方向抽气(除非它真的很近)。接下来会发生的是空气会从各个方向吸入,所以没有调节的空气进入引擎盖的百分比比你建议的要小得多。 Even the air coming from the direction of the window is going to get mixed with conditioned air on the way. I think the percentage of unconditioned air going into the hood will be a lot closer to the reciprocal of the number range you suggested.
            我看了你提供的链接的表格。很明显,这适用于标准建造的房子,在气密性方面。它只有一个变量,面积。这意味着他们对气密性做了一个假设,然后把它插进去,得到一个乘法系数。如果我们回溯,我们可以确定他们对泄漏做出了什么假设。让我们以一个2470平方英尺的房子为例,和我的房子一样大。如果我们将其插入表中,我们得到的预测渗透值为370cfm。一个大约21000立方英尺的房子。370cfm= 22200cfh,非常接近1ACH。但是在什么压力下呢? I'm going to assume they're not going to expect you to depressurize your house to a vacuum of 50Pa to run your range hood, so surely not ACH50. It's a fair guess that their target air tightness they used to come up with this table is 3ACH50. So I'm looking at a table that presumes that my house infiltration is 370cfm, but I know it's actually below 50cfm at any reasonable static pressure. What it tells me is that if I lived in that jurisdiction, I would not be legally required to provide makeup air for a range hood up to 250cfm or so. It doesn't mean it's a good idea.
            我们不同的房子和不同的假设显然会导致我们得出不同的结论。我的峰值加热负荷大约是12kBTU/hr。一天的平均时间是6kBTU/hr,也就是150kBTU/day。抽油烟机的平均热量损失也低于最坏情况,但即使是10kBTU/天,也占了房屋总热量损失的6%。再次,如果有一个简单的方法来安装和使用气密门在引擎盖和补充空气进气口,我可能会考虑它的一个选择,因为它是在房子里的空气泄漏,我更关心。我觉得对打开窗户的人说不是个好主意,除非你是唯一一个住在房子里的人。
    2. 杰里米好||#14
      你做的或烤的东西够多吗?我也不喜欢扔掉空调,尽管从烹饪中恢复能量似乎是在追求递减的回报。
      我在做智能家居室内空气质量产品时,在炉子上烧绿豆,在测试室内的几个地方记录PM2.5。我很震惊。随着AHU的运行,PM在短时间内分布到整个房子,它将需要几个小时来消散。窗户开着还得花点时间。源控制(抽油烟机)是必不可少的。
      1. 布莱恩·施赖伯||# 26
        杰里米,我很惊讶室内空气质量专家居然用粒子计数器。我很熟悉它们在工业洁净室中的应用。我的经验告诉我,它们在洁净室之外的使用是…可能势不可挡!(你的柜台在外面的空气中一定会疯掉,对吧?)人们在ULTRA洁净室看到的水平是足够低的,可以跟踪微小的颗粒来源,而没有计数器超出图表。粒子是由手的运动产生的;在地板上拖着脚会导致大量的颗粒,需要3分钟或更长的绝对静止时间才能稳定下来!虽然你的头部完全被遮盖,但如果你没有遮盖,而且你的头发发出沙沙声,这就像在传感器前抖动一块抹布,打破了记录。很疯狂。
        在非洁净房间环境中,必须使用灵敏度至少低1000的计数器。同样的,我认为在使用一个小时左右之后,你很快就会得出结论,几乎任何东西都会产生粒子,试图理解计数是非常令人困惑的。对我来说,不精通这个空气质量协议,测量所有小于2.5µm的颗粒水平似乎…疯了!此外,你不知道这些粒子是什么。其中大多数可能是尘螨和室内环境中的皮肤细胞。所以,你只需要更经常地吸尘,停止掉那些该死的皮肤细胞。祝你好运。
        1. 特雷弗朗伯||#29
          尘螨比PM2.5大两个数量级。皮肤细胞更小,但仍不接近PM2.5。我猜一些碎片可能在2.5微米以下。
          据我所知,这一切都很重要。不管PM2.5是什么组成的,健康风险都是一样的。在大多数情况下,吸尘是适得其反的。每个人都应该使用带HEPA过滤器的真空吸尘器,但大多数人不是。
          我的粒子计数器提供有用的读数。我在不同的地点和不同的条件下检查过它,它以适当的方式回应。我不能说它绝对准确(它只能探测到500纳米),但它提供了可靠的相对测量。你是对的,在房间里走来走去,在床上蹦来蹦去,拍打被子(我有一个三岁的女儿),会大大提高阅读能力。我知道大部分都是“家庭灰尘”。我不应该担心吗?我不知道。我很乐意听到你说我不用担心。运行一个好的空气净化器可以降低读数,至少在我们睡觉的时候,它们是相当低的。没有空气净化器,它们会在高空停留很长时间。 Even if the particles from household dust should not be counted, it is actually a trivial matter to differentiate the source most of the time. If the reading is X before you start cooking, then it's 100X half an hour later, it's pretty clear it's smoke. If there was no cooking happening and it goes up to 100x, it was something else (and usually you can deduce the event).
          1. 布莱恩·施赖伯||#34
            “据我所知,这一切都很重要。不管PM2.5是什么组成的,健康风险都是一样的。"
            我从这里得知,你是说,感知到的粒子的成分ID与健康风险无关。这是很难合理化的!现在,我只是在开玩笑,但是,如果它们是“加州已知的潜在致癌风险”粒子呢?其实,健康风险是不一样的——石棉颗粒和皮肤细胞!从本质上说,我确实明白你在说什么。作为一个相对读数,是的,当你把它放在煎锅附近时,计数器就会上升。因此,空中油菜!这会杀了你吗?几千年来,人们一直在用培根油、猪油、猪油和橄榄油煎。有没有一项研究表明(呃,在加州之外!)培根油脂蒸汽是死亡的经销商? My heart goes out to all short-order chefs.
            无论如何,那是什么?你打算怎么办呢?你有没有去过露营,坐在篝火旁,一直处于高风吹碎片,爬到森林地板上踩踏鹿或土耳其,用一把推扫帚清理一个凌乱的车库的尘埃?穿过尘土碗的人怎么样?(1935-1938)他们是如何生存的?!
            这次讨论让我相信那里有希望生活在泡沫中以保护自己免受讨厌的颗粒,微生物和化学物质。让我们记住,如果没有接触威胁,那么身体倾向于制造反体。如果您在超清洁,无颗粒中螯合,微生物自由空间,电阻可能会在脱离泡沫时可能会提供高度的易感性。
            我被(从你随后的回复中)提醒,为了摄入足够的“致癌物”以达到危害健康的水平,需要饮用100,000加仑的水!
          2. 特雷弗朗伯||# 38
            轶事并不意味着什么。在处理风险时,它是关于概率。即使有99.999%的机会立即杀死你,发现幸存者仍然与这些统计数据兼容。
            烟(包括来自菜籽油和培根“蒸汽”的烟)是一种已知的致癌物。如果你不相信这一点,那我就得问你,你为什么要有一个抽油烟机?是的,人类已经烹饪上千年了,但在大部分时间里,人类的平均寿命都在30岁左右,所以癌症之类的问题并不太令人担心。而且在大部分时间里,人类不会在睡觉的地方做饭,直到最近他们才生活在密封良好的房子里。所以你不能把四千年前的户外烹饪和今天的现代家庭烹饪相提并论。
            短订单厨师有商业范围的敞篷和通风,特别是因为我们知道烟雾是一个问题。他们不会蜷缩起来看电视,然后在他们整天烹饪的地方睡觉。
            是的,我去过野营,用过扫帚。当然,你必须明白曝光时间很重要(或者不是,否则我就不明白你为什么要举这样的例子)。
            没有人说生活在泡沫里。我不是细菌恐惧症患者。但我要指出的是,抗体是针对病原体产生的,而不是空气中的微粒。暴露在空气中的微粒中绝对不会增强你的免疫系统。反复低剂量接触二氧化硅粉尘的人的免疫系统不会变得更强。他们得了矽肺病。尽管如此,不断地暴露在各种威胁中会增强免疫系统的想法,就像你把它带到免疫系统健身房一样,是一种危险的过度概括,它是如何工作的一个小方面。但是这个讨论已经远远偏离了轨道,不再与建筑科学或绿色建筑有任何关系,所以我打算退出。
        2. 兰斯•彼得斯||#31
          有干净的房间,还有干净的房间。我在ISO 8级洁净室工作。按照洁净室的标准,它们不是很干净,但比房子干净得多。对我们的工作来说足够好了。
          我们有oem来验证我们的设备,他们惊讶于与其他地方相同的设备相比,所有设备都是如此干净。他们几乎不需要清洁任何东西。
          我的前辈们做了粒子计数研究,以确定合适的实验室服装和普通服装的影响,他们声称在这个水平上的努力是不值得的。
          5级或更好的洁净室是一个非常干净的环境,而不是与住宅厨房比较的东西。我们正在制作吐司,而不是半导体。;-)到我的知识,5级需要过滤单向天花板到地上的气流,带落地尾部和非常高的汇率。如果这是正确实施的,沿地板练习鞋子不应增加工作水平的粒子计数?
          我的理解是,pm2.5被认为是有可能穿透深肺组织的颗粒物,更有可能被人体吸收,造成问题。据我所知,我们对哪些化合物导致了某些特定的条件的确切理解不是很好,所以一个“最佳做法”是努力限制PM 2.5的总体浓度。建议适当使用抽油烟机,因为研究表明,在烹饪活动中,不适当使用抽油烟机,家庭的pm2.5含量会大幅增加。
          1. 布莱恩·施赖伯||# 35
            我的经验是负责一个2级(100个)洁净室。一个真正“干净”的房间。单个粒子的激光检测。
            兰斯,我有个邋遢的邻居在一个封闭的家里做饭,没有械甲怪。通风,没有抽油烟机,他的房子总是臭气熏天。他还把自己关在一个小冰窖里,一整个冬天,每周有几天,用一个丙烷加热器……他周围都是燃烧的产物,除了外泄。
            他还活着。难以相信。开个玩笑…
            当我听到与肺部的深层组织损伤有关的PM2.5等事情时,我只是摇晃我的头,令人难以置信。
            请。告诉我你不是住在加州!
          2. 兰斯•彼得斯||# 37
            回复Brian Post#35(出于某种原因,我没有接受回复您的邮件的选项?)
            安大略省渥太华。几乎是你在大陆上最远的距离。
            似乎每个人都有这样的故事:有人抽烟、喝酒、吃快餐,直到95岁时在睡梦中平静地死去。出于某种奇怪的原因,我觉得这些人是例外,而不是普遍现象。就我个人而言,我宁愿给自己一个健康的生活最好的机会。我正在建造一个新家,我想我会花一点努力,尽我所能做好计划,因为之后的改变会更难实施。不管怎样,这是我的观点。各人有各人的!:-)
            回到抽油烟机和化妆空气的话题。不管我想要创造出多么先进或酷的内容,我完全承认这可能不会带来任何经济回报,至少在某些实际时间内是如此。我是一个巧匠,我知道工程消费级产品和系统都是关于妥协。我倾向于研究事物,发现并理解其中的折中之处,然后看看我认为哪里可以改进。有时“一刀切”的方法是好的,但有时它会让我烦恼。
            我的妻子来自印度,每周大部分时间都能做新鲜美味的饭菜。当我们请人吃饭时,她的准备工作通常需要3-4天。我们的抽油烟机得到了很好的锻炼,因为有些食物需要在油里炸香料,而且通常味道很好。然而,当你走进我们的房子,闻起来并没有印度菜的味道,这需要打开窗户,打开引擎盖才能做到。很多。
            在一个非常有效的建筑围护结构上开一个直径6英寸的洞所带来的能量损失是真实存在的,如果你需要补充空气,就需要开两个洞。正如特雷弗所说,这是一种全天候持续的热/湿/室内空气质量泄漏。如果我们必须拥有它,我希望我的越好越好。我在建一个高性能的房子,要避免有洞。
            我承认这个理论很有趣,但很有可能我最终也会像其他人一样,得到一个墙上有个洞的普通抽油烟机。或者不是。我们将会看到。讨论可能性很有趣,但现实永远不会遥远。
  6. 杰里米好||#15
    谢谢你的文章。与你的房子(6 ACH50)相比,我曾在一间通风得令人震惊的房子里,在松下ERV里遇到过类似的湿度挑战。我的传统空调有一个除湿模式(风扇在50%),它确实将RH保持在55%左右。只有几个多雨、凉爽(70º)的夏天,我们感到有点冷。能量消耗不是微不足道的。我还在想我能不能改变ERV的分布来控制二氧化碳并缩短一点运行时间。
    我想说的是,1)除湿模式的舒适性比旧的空调机组有了很大的改善,2)我们的室内空气质量(IAQ)通过ERV在定量和定性上都得到了改善,特别是在温暖潮湿的月份,窗户大多是关闭的。
    1. 兰斯•彼得斯||# 24
      我建议您的房子努力将帮助您控制室内湿度水平。您可能通过信封具有如此多的水分,即ERV和HRV之间的差异将很难检测到。
      你会说你对你的松下ERV总体满意吗?你有哪种型号的?
      1. 布莱恩·施赖伯||# 45
        你好,兰斯,我也找不到一个回复链接直接回复你的帖子#37。所以,在你的第24号下面回复……
        我看到你住在我以北5英里的地方,但在东边900英里的地方!也许类似的天气。很高兴你不在加州。
        我很困惑。我的和你的有什么不同?在我的引擎盖上,正如上面指出的和图片所示,有一个弹簧加载阻尼器里面,关闭紧密。不开放的24/7。另外,侧壁上的6“管道出口有重力阻尼器。渗入的空气首先要通过类似于止回阀的重力阻尼器,然后通过绝缘的20英尺长的管道,然后通过弹簧紧阻尼器,然后通过风机,然后通过过滤器。这怎么算是“开放”?
        第二,像你一样,我训练我的妻子在靶场开着的时候打开窗户。特雷弗显然不同意从窗户到引擎盖的空气流量只有25%,他认为更像是75% ??!但是,你和我有同样的情况,你怎么看待夹带?在我们家,窗户可能只有7或8英尺远,你可以感觉到从窗户流入家里的水…它还能去哪里?坐着不去兜帽区?不这么认为。然后,当窗户关闭时,信封上就没有开口了。所以,没有第二个6英寸洞。
        这显然是一个艰难的情况,必须考虑到我们的美食厨师配偶疯狂使用宝贵的空调,我理解。但是,我也喜欢修补。那么,对于我们这些修补匠来说,下一个层次的装饰是什么呢?嗯。
        如何从外面运行绝缘管道到距离狭长的供应罩中的后表面。在入口内部放置电动阻尼器 - 关闭罩时关闭。“重新设计”封闭襟翼,带有昂贵的泡沫胶带,以制作“良好”的密封 - 从而通过特雷维尔的规格。如果您熟悉Jennaire的范围,它们的排气水平与燃烧器之间的台面。一个3“到20”插槽。一些欧洲系统提供,再次排气,“敞篷”沿着范围的后部出来的“敞篷” - 另一个插槽装置36 x 3“。我所说的是使用相同的概念来馈送空气到类似的概念非常靠近台面的范围内的槽。构建一个L形的“罩”,将空气从槽中水平划水平。
        优点:几乎归零室空气;
        它的绝缘刚好低于范围,没有空气流过电动风门,所以从自然对流到风管中的空气流动的热损失接近零;和
        最棒的是:没有化妆空气加热!整个想法是利用“免费”的冷空气来带走燃料燃烧产物和食物的气味,然后把它们送回室外。不要为了保暖而加热你不用的东西!
        顺便说一句,即使在明尼苏达州,咖喱鸡闻起来也很香。我妻子也喜欢做饭。
        1. 兰斯•彼得斯||# 46
          现在回到这个话题。
          射频罩上的阻尼器停止空气流量,但墙壁上是一个未绝缘的孔。“停止”气流并没有有效地完成。这些阻尼器中的弹簧非常薄弱,允许阻尼器与风扇流完全打开,并且流动的限制可以忽略不计,这也可以让它们在刮风的日子里被吸入开放(我可以听到我们的拍打开放,并一直打开并关闭,YMMV)。他们也没有紧张的紧张。它绝对不是什么比没有什么,但是当你做出相当大的努力让房子里的一切都密闭,那些阻尼器有点不合适,可以依赖的东西。
          在我看来,为化妆品区域提供空气是一个很好的解决方案。正如你所指出的,诀窍是为它提供某种外观上可接受的、仍能正常工作的解决方案。我在一个带轮子的小房子里看到了一个有趣的方法,他们把灶台从柜台上抬高,让化妆用的空气在它周围流动。不是很好看,但很有趣。
          https://www.youtube.com/watch?v=Xy4OvjEd3IE
          1. 布莱恩·施赖伯||# 47
            这是一个非常有趣的视频。谢谢lance!
            注意到几件事:
            - 纯净12美元的烟嘴,他用来证明流量流。必须拿一个!
            ——整洁工作。用来减轻排气扇压力的风门。如果你仔细观察,你会发现他在阻尼器表面的每一侧都使用了一些泡沫胶带,这样圆形阻尼器在接近时就会接触到它。密封的,或者该死的关闭。这正是我建议你使用的。对我来说,我仍然认为它是怀疑超过1或2 cfm的反向气流是通过我的射程排气系统看到的。不过我会用我的新烟笔检查一下。
            —用于新鲜空气抽油烟机供应:谷歌指针下面显示的排气系统弹出沿范围的背后。我的建议是买一个,把鼓风机拆了,用机械装置代替饲料。当用6英寸绝缘管道进料时,风门靠近外墙。当您拨动开关启动时,风门打开(而不是风机排气),允许新鲜空气进入范围的后面。只看谷歌"GE Profile Series PVB98DTBB"
            —另外一个小点:当做我的风机门测试时,我让操作人员记录所有三个(3)的DeltBrez风扇端口的流量,贴在外墙上,而不是贴在排气口上。
            没有不同的鼓风机压力感觉..
            这是50美元的廉价风扇,50美分的塑料重力阻尼器。因此,有两个阻尼器-一个弹簧关闭在引擎盖+标准重力阻尼器排气端口(外墙),我感到相当有信心,没有回流时,我的引擎盖风扇关闭。
          2. 兰斯•彼得斯||# 48
            再一次,我无法直接回复,这是发布#47。
            听起来你在抽油烟机管道上做了很多功课。听起来很好用!
            关于下降的罩作为新的空气供应,我有一个“为什么我不认为这是”的时刻。卓见!我想到了将通风口纳入了范围背后的反击,但不知怎的,我比甚至向夫人提出这个想法,我认为这被称为“生存本能”。
            我将进一步研究这个问题。谢谢你的建议!
  7. 查尔斯•坎贝尔||# 16
    “它也有一个”远离“设置,这意味着你可以在度假时交换空气的最小粉丝速度......”
    房子没人住的时候,你为什么要换气?也就是说,运营后的第一年建材含水率已经达到平衡?
    1. 特雷弗朗伯||#18
      保持最小的气流量可能是有益的,以防止回流,这可能会把污垢推出过滤器,进入管道。如果你愿意,你可以设置为0%。
  8. 斯科特•威尔逊||# 19
    为什么不在墙上画更多的白色圆圈(和围绕白色矩形板),这样扩散器混合更多?
    1. 埃里克Whetzel.||#20
      墙上的壁画是根据埃迪·范·海伦的《科学怪人》创作的,所以任何额外的圆圈都会毁掉整个造型。
      吉他的细节,尤其是复制品,令人印象深刻。如果房子是用如此多的爱和对细节的关注建造的,就不会有人想要搬家了。
      https://youtu.be/9lnxw5cqkug.
  9. 斯科特•威尔逊||# 22
    我明白了,就是这样。也许粉刷扩散器和墙板以匹配背景?
  10. Chris_Smith||# 49
    更完整的安装说明可以在先达美国网站上找到。纸箱内的说明(从欧洲发货)肯定让你“吊着”(双关语),但完整的系统安装说明已经提供给北美安装人员。包括所有先达空气分配组件的概述。这里是先达美国通用安装手册的链接…
    https://zehnderamerica.com/wp-content/uploads/2019/09/Zehnder-Installation-Manual-9.20.19.pdf
    不知道你是什么时候安装的,Eric,但这个网站从2018年初就可以使用了。2017年,在完成了几次自己DIY的先达安装之后,我开始与先达美国合作,我承担的第一个项目是将这个全面的系统安装指南放在一起。
    我们的欧洲母公司建造了一个奇妙的产品,但文献显然是面向一个独特的和建立的欧洲建筑环境。在先达美国,我们的时间分为帮助教育和成熟的建筑社区和挑选我们的文学适应北美市场。我们正在进步!我们感谢客户的反馈,当您选择先达康福系统时,我们可以通过电话帮助您确保您的成功。
登录或创建帐户以发布评论。
有关的
