GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
城市乡村:阁楼隔热
阁楼是一个很容易潜入更多r值的地方,那么两英尺的纤维素听起来怎么样?
图1 / 4
保持它的到来:安妮塔透过阁楼舱口向上看,她和埃里克把纤维素吹进新家的阁楼。这对夫妇并没有设定一个特定的r值,而是决定把隔热层的深度提高到2英尺,然后才称之为足够。
图片信用:埃里克Whetzel
图片信用:埃里克Whetzel
将纤维素从通风槽中保持出(因此,从凹槽中)非常重要。 在最深处,纤维素可能总共约30英寸。 即使纤维素在其最深的地方,下面的天花板中的Intello空气屏障中的凹陷也不显着。
编者注:这篇文章是埃里克Whetzel关于他房子的设计和建造的一个系列,伊利诺伊州芝加哥郊区的伊利诺伊州。埃里克以前的帖子列表显示在下面。有关更多详细信息,请参阅Eric的博客,泡菜和德国人.
对于高性能结构,从基础一直到阁楼的绝缘要求相对较高的r值(至少与当前的建筑规范要求相比)。
经过一些初步的研究和产品定价后,我们知道我们将主要使用Roxul(最近的名称变化,现在被称为摇滚狼)的绝缘需求。But after realizing that blown-in rock wool wasn’t available, and that batts didn’t make much sense for this application (too costly, and they’re considered more difficult to install properly), we knew we wanted some kind of blown-in insulation. The main options, currently, are fiberglass and cellulose.
我们希望在整个建筑中尽可能地避免使用泡沫,因为它对环境的影响和与使用相关的火灾风险,所以我们没有考虑喷雾泡沫作为一个真正的潜在选择。在评估了吹入的玻璃纤维和纤维素后,我们认为纤维素对我们来说是最有意义的。
下一个决定是算出多少,也就是我们想要吹进阁楼多少英寸。我们的第一个建造者要做R-49,这是伊利诺斯州目前的最低标准。在那个时候,甚至在这个建造者出可怕的错误之前,这感觉就像太少了。我曾读过其他被动式住宅项目的报道,这些项目使用的被动式住宅要多得多,但许多被动式住宅的气候条件甚至比我们的还要冷。(我们是芝加哥郊区的第5气候区。)
我们决定这一点而不是在坚硬的r价作为我们的目标,我们只能做一个坚固的2英尺的纤维素,因为我们将自己的材料安装自己(它在12英寸升起附近少推出脚跟桁架在房子的北部和南侧)。从R-49(仅15英寸下方)到大约24英寸的材料没有明显提高材料的成本没有明显提高到阁楼。
在进行一点研究后,与被动房屋顾问和一位当地的一般承包商发言,他们在各种问题上与我们咨询了各种问题,共识似乎是阁楼绝缘是一种简单,相对便宜的地方,可以在更多的R-中潜行价值在我们主要是寒冷的天气气氛中特别有益。像摇滚杉一样的吹入式纤维素,也具有一些良好的声音消退品质作为额外的益处。
租台机器自己做
我们家得宝的纤维素品牌是GreenFiber,这就是我们最终使用的产品。他们的产品是diy友好型的,甚至允许房主租用机器进行实际安装。(有关DIY纤维素的更多信息,请参阅"从大卖场借来一台纤维素鼓风机")
我们从200袋交付到工作现场开始。我们假设我们需要更多(绿色纤维绝缘计算器建议我们需要250袋在整个阁楼中达到2英尺),但我认为一旦安装了前200袋200袋,它可能更容易估算最终总数。
在整个项目中帮助我们做各种繁重工作的男孩们都很好,在我们开始在阁楼上安装绝缘材料的前一天晚上,他们回来帮我们把绝缘材料袋子搬到室内。我们在车道和厨房之间搭了一排水桶,所以速度很快。
在安装当天,设置和启动一切都相当简单。除了一个松散的软管连接在机器,这是一个小条的Tescon Vana磁带纠正,我们与鼓风机没有问题。当我的妻子把一袋袋纤维素放进鼓风机时,我在阁楼上指挥它就位。
最初的几个小时其实还挺有趣的,但要在整个阁楼上固定一个两英尺长的绝缘材料是很耗时的,最终会让人感到麻木无聊。最初的12到18英寸还不算太糟;它必须在阁楼的每个部分等待最后一英尺左右的风吹到位,这开始感觉像真正的苦差事。
在安装时,它还没有帮助我发烧和寒冷,所以在阁楼围绕着尘埃覆盖的阁楼并没有提高我的心情。这一过程虽然非常安全,但需要耐心,涵盖眼睛,嘴巴和鼻子的意愿 - 以适当的保护,以防止所有灰尘漂浮的尘埃。
在我们吹进纤维素的前一天,我在阁楼上做了标记,在不同的屋顶桁架上安装24英寸厚的绝缘材料,这样我就有了一个很好的视觉目标。事实上,如果我知道吹风过程中灰尘和能见度会有多高,我就会在每一个24英寸的屋顶桁架上做标记,以使工作更容易一些。
We didn’t have much in the way in terms of obstacles from various services, other than a few pipe vents for plumbing and radon, along with a small amount of electrical conduit for solar on the roof and a single light in the attic (we kept the majority of all services in our ceiling service core and our walls). This made for a fairly straightforward install of the cellulose.
避开通风槽
幸运的是,我能够将纤维素从保温槽中分离出来,而不是慢慢地在每个斜槽下面堆积起来(见下图2)。侧壁的人已经安装了大部分的拱腹(这是2017年10月底),包括我们的通风屋顶组件的空气流动通道,所以任何纤维素找到它的方式进入滑道和下到拱腹将是一个真正的痛苦的移除。(我会另发一篇关于壁板安装的文章,包括我们的雨幕和拉链护套外部4英寸岩棉的许多细节。)
到第一天结束时,很清楚我们不会有足够的纤维素来完成整个阁楼。我们开始使用200袋,但我们在300箱袋中完成了第二天(288是安装的最后一批袋子,所以绿色纤维计算器推荐的250多个。我们没有使用的是我们能够返回家庭仓库退款。
除了南北两侧的阁楼raised-heel桁架,我们有一个坚实的24英寸整个阁楼——事实上,更在阁楼的中心,它是最容易堆起来,让它堆积在一些地区(接近28 - 30英寸)。这可能也解释了,我们使用的额外38个袋子超过了GreenFiber计算器最初估计的数量(见下图3)。
另外,我们还担心Intello(我们的天花板空气屏障)上的纤维素的重量,但最后,谢天谢地,即使在纤维素的最深处,也没有明显的下垂(见下图4)。即使情况更糟,1x4的位置也有助于长期支持Intello和纤维素。(1x4的间隔约为16英寸)。
值得注意的是,纤维素会留下一点,特别是在前几个月。This is obviously very important when it comes to establishing what depth you’re initially going to blow in and your expectations about long-term R-value after settling has occurred (something to consider before signing a contract if you’re going to be hiring someone to do the work — both parties should agree and understand what the final R-value will be before the work commences).
纤维素显示一些沉降
最近,当我粉刷完主卧室和壁橱后,我又回到了阁楼。既然我已经放下了衣服,我想我应该最后看一眼阁楼。
平均而言,纤维素看起来它在原来的深度下降了约2到4英寸,这取决于我看的位置。即使在这种沉降中,阁楼也可能仍然在屋顶的北部和南端的平均较近靠近R-70,但凸起脚跟桁架,但朝向阁楼中间的斑点一些红线仍然隐藏在纤维素下方。
在我所在的气候区域,阁楼的R-70值略低于或高于R-70,与Pretty Good House和Passive House的阁楼隔热指标一致。
当我在阁楼上的时候,我也注意到,没有任何证据表明OSB屋顶覆盖层上有任何水或湿气损害,或任何迹象表明纤维素被风洗,所以阁楼似乎是按照设计的表现,这是一个很大的宽慰。
5个评论
  1. 兰斯•彼得斯||#1
    决赛r值
    根据Green Fiber的数据表:
    https://goo.gl/de5akx.
    如果你的安装深度是24.5",沉降是22.3",你会有一个R80阁楼。在你的情况下,平均深度相当高,你可以在R92(26.8"安装和24.4"固定),稍微少一点,当你考虑到你的12"脚跟区域。应该很多!
    感谢分享。我还策划了智慧阁楼和Intello。很高兴看到下垂不是一个问题。
  2. 大卫·班布里奇||#2
    对绿色纤维素的警告。绿色纤维纤维素有几种不同的变体。我们当地家得宝的版本是绿色袋子里的(INS541LD混合吹进来)。这个版本有高达11%的硫酸铵和高达10%的硼酸。全硼酸处理吹版(INS765LD)是特殊订单,含有高达15%的硼酸,高达7.5%的聚硼酸钠和高达7.5%的四硼酸五水钠。
    我不希望我的房子里有硫酸铵。如果弄湿了,就会引起呼吸系统疾病,还会发臭。
      Dana多赛特||# 4
      湿的硫酸铵也会腐蚀电线、钉子、金属电器盒等。在一些国家,它被禁止用于绝缘产品。
  3. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||# 3
    你也DIY了密实的墙壁吗?
  4. Eric Whetzel||# 5
    嗨Ethan ---抱歉延迟回复。
    我在墙壁上安装了Roxul(现在是Rockwool) Batts。我将在以后的博客文章中讨论细节。
