GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
可持续节约:内墙
绝缘检查完成后,该开始挂干墙了——总共150张干墙
Dryall的安装通常留给技术熟练的分包商但笔者自己解决了工作。弯曲的墙是一个视觉焦点,而是技术挑战。所有照片由马特浴。
编者按:这是一系列博客中的一个,详细介绍了罗伯茨,华盛顿州罗伯茨,华盛顿的净零能量房屋的建造,由拥有相对较少的建筑物经验。可以在本页底部找到MATTACH的GBA文章列表。你会发现马特浴的完整博客,可持续节省,在这里.如果您想遵循项目成本,您可以关注预算工作表在这里.
通过隔热检查后,我获准把墙围起来。我使用石膏干墙,市场上最常见的内墙覆盖产品。
Drywall,由品牌名称(如Spandrock)最着称,主要由石膏在两张厚的纸上压制的。安装和油漆非常易于耐火,在强度和灵活性之间找到良好的平衡。它也是可持续节省的优秀工具,因为它相对便宜且100%可回收。
我在建造自己的家庭的过程中学到了一些教训。其中一个是一个好的工具几乎总是在节省时间和头痛中支付自己。我买了一些工具来帮助让安装更容易,我强烈推荐给那些达到这个大小的项目的人。
首先是干墙螺丝枪。每张干墙都需要至少30个螺丝,我有超过150张张开。这是超过4500颗螺丝!使用干墙螺丝枪,您可以将其打开,因此始终运行。这样你就可以将你的注意力集中在左手上并准备好下一个螺丝。它还具有深度设置,以确保螺钉设置为正确的深度而不撕开纸张。像大多数工具一样,它需要一些练习来真正得到它的悬挂,但是一旦我挂了前50张左右,我真的开始变得更快。
第二种工具是切割工具,品牌名称为RotoZip。它也需要一些时间来适应,但在使用一段时间后,你真的开始快速使用它。该工具使用一种特殊的钻头,可以沿着任何固体表面,所以你可以用它来切割窗户开口和电子盒,或者只是安装墙的一端长的部分,用它来切割多余的部分。它工作起来非常快,节省了大量的时间。
因为要安装150多块干墙,所以买两个专门的工具是非常值得的。
在可能的情况下,我使用了石膏板夹子,而不是添加木框架来支撑石膏板。在外墙上,使用夹子可以在螺柱槽中留出更多的保温空间。它们在内墙上也很方便。在很多地方,我都需要再加一块木头来固定干墙;把夹子拧进去要容易得多。
使用石膏板而不是框架木材使奇怪的角落更容易组装。在外墙中,夹子有助于为额外的绝缘腾出空间。
夹子特别方便,因为背后的背靠墙有45°墙交叉,因为我否则必须倾斜螺柱的边缘。Drywall的美丽是你真的不需要大量的工具,也不需要很多精度。我将施加的接合化合物可以很容易地掩盖干墙中的任何间隙。
弹性通道可降低噪声
通常,干墙先安装在天花板上,然后是墙的上半部分,然后是墙的下半部分。我已经安装了二楼的天花板,但是我还需要安装一楼的天花板。为了减少楼上脚步声的噪音,我把石膏板挂在地板托梁底部的弹性通道上。
在二楼托梁和石膏板之间安装弹性通道,可以减少声音通过地板的传播。
弹性通道是一条金属条,用于在建筑材料之间解耦的声音振动。如果我直接将干墙直接安装到地板托梁上,脚步声和垫圈和烘干机和热水器的振动将直接穿过地板到托梁并直接到干墙。弹性通道断开该直接路径。它拧到地板梁上,然后将干墙拧到弹性通道上,尤其设计成消除两种材料之间的接触。
我每16 in安装垂直于地板的频道。我使用了一个14英寸的长块来帮助我空间封存渠道,因为我用干墙螺丝。至关重要的是,确保通过干墙的所有螺钉只穿着弹性通道,而不是地板托梁。
通道易于修剪与金属剪线的尺寸,并且碎片可以重叠以形成拼接。安装非常快捷,容易。
解决外墙
然后我在外墙挂了石膏板。如果你还记得的话,我留了一个3/4英寸的。在内隔墙与外墙的缝隙处,在外墙安装梯架。这使得空气密封和石膏板安装更容易。我可以很容易地插入1/2英寸。通过3/4英寸厚的石膏板。差距。
内部隔板的顶部和底部的板保持3/4英寸。远离外墙,让石膏板滑动到位而不被切割在十字路口。外墙的梯子框架(在保温网后面可见)将支撑最后一个支柱。
接下来,我在最终螺柱中添加并将其钉在梯子框架和顶板上。现在它已准备好安装内墙。
当你在现代建筑中看一堵长城时,它看起来是一块涂漆,纹理的干墙。实际上,任何长壁都由几种不同的干墙组成。录音是使其看起来无缝的部分。
像我正在使用的这种预拌复合材料,主要是由石灰石和水组成,并混合其他添加剂,如滑石粉(婴儿爽身粉)和珍珠岩(火山玻璃)。尽管它被称为“预拌”,但强烈建议在使用之前,加入几把水,用安装在钻头上的搅拌桨充分搅拌。
一些关节化合物含有巴黎的石膏,这更快地变硬了。这是一个好主意,在做任何录音之前,你采取了一些“热泥”,因为专业人士称之为,并填补任何大的间隙,特别是在角落或内部边缘。热泥含有粉末形式,只需加水并将其混合,直到它具有可行的一致性。我用了一个6英寸。胶带刀将热泥施加到1/8英寸超过1/8的任何间隙。
在使用任何石膏板化合物或胶带之前,确保螺丝钉不要突出在纸上。
在开始Drywall胶带之前,您需要做的另一件事是确保所有螺钉都坐在干墙的表面下方。我带着我的胶带刀跑过每个螺丝,如果我听到点击,我知道它伸出并会干扰录像带。我向这些螺丝四分之一转向左右,直到它们在干墙的表面下方。如果你用了像我这样的干墙螺丝枪,那么应该有太多这些来处理。
开始在角落里拍打
随着空白填充和螺钉套装,我现在准备开始录音。从角落开始,我用联合化合物加载了我的鹰,用我的6英寸。刺穿刀子将两侧的两侧涂抹。最好只用泥浆加载刀的前缘,然后握住刀侧面涂抹它,所以你最终只有一个3英寸.-到4英寸的墙上的泥土条纹。你绝对不需要一个6英寸宽的泥珠,这就是如果你只是在垂直撞向墙壁上的前缘。与许多其他人一起建造房屋的许多其他技能,它会采取一些练习,使刀子顺利使用刀子,但如果你继续尝试,你就可以变得非常熟练。
使用6。将胶带刀横握,以便在一个角落里涂上复合材料。接着用刀将多余的泥浆保持直立。
我量了一根胶带,把它从上到下贴合在角落里,然后沿着折痕对折,然后把它贴在角落上。我把胶带刀拿直,把多余的泥擦掉。最好从底部开始向上,避免过多的滴水。干墙纸胶带的两边都必须涂上泥,所以我重复了这个过程,把胶带的正面用刀斜着涂上泥,然后用刀直着拿掉。
我接下来录音了公寓。干壁板的长边呈锥形,因此当您将这两个长边在一起时,它们会产生一个小沟渠。磁带适合这个沟渠,以便在您完成后,您留下了平坦的表面。与角落一样,吹出平面,胶带施加并扁平,胶带被抛出,然后刀去除所有多余的泥浆。应用磁带时,它不应重叠已应用的角磁带。
最后一个接缝到磁带是对接关节。这些是干墙床单的短边达成的地方。不幸的是,它们没有锥形。这意味着磁带将坐在干墙的顶部并产生驼峰。用几层联合化合物,我加宽了这个驼峰,所以这是如此渐渐地告诉它在那里。
当你使用少量泥而不是涂抹一吨泥浆时,干墙胶带速度更快,然后必须擦掉所有的过剩。
此外,应在所有螺钉的头部上施加接合化合物。只需在一个行程中侧向握住刀子,然后将刀子侧向握住刀子,然后将刀子旋转旋转擦拭刀子的前部,然后用刀前旋转刀片。一个大小衷的感谢Diy Renovision为他们的优秀的视频那真的帮了大忙!
Matt Bath的其他博客:
一个介绍
基础模板
设计和安装化粪池系统
倒平板
框架一楼
构造二楼
屋顶框架
瓦楞屋顶
壁板
安装排水沟和通风口
管道粗糙
完成干燥
电草拟
安装通风系统
安装内饰和壁板
空气密封和绝缘
7评论
    马尔科姆泰勒||#1
    在天花板上使用弹性通道是没有什么意义的,如果你不打算在托梁腔中添加声音衰减棒。
    1. Trevor Lambert.||#2
      电池绝缘和弹性通道解决了两种不同类型的声音传输。我认为使用其中一种而不使用另一种是否有任何意义是主观的。我可以肯定地说,安装蝙蝠是很容易实现的目标;很少的工作,至少有一些好处,而且很难搞砸。然而,弹性通道很容易被任何不理想的安装所否定。在阅读了所有关于弹性通道的实际工作要求后,我选择了反对弹性通道,并意识到,因为我不是自己做干墙,它被正确完成的几率实际上是零。从我所读到的,一个单一的短路(例如,一个螺丝钉连接干墙到基板)降低效率几乎为零。您还必须使用吸声密封胶将天花板的石膏板与相邻墙面的石膏板隔开,否则就是短路。
        马尔科姆泰勒||#3
        特雷弗,
        虽然弹性通道和声音衰减剪辑主要用于结构承载声音,而绝缘用于空气传播,但两者是互补的。一种方法没有另一种方法,其效率要比将它们结合起来低得多。我同意,如果你要做一个或另一个,绝缘是更有意义的-就像你说的,是一个更宽容的糟糕的安装技术。
        1. Trevor Lambert.||# 4
          说得好,但我的理解是STC只适用于空中的声音。因此,它不适用于地板本身产生并向下传递到天花板的声音(例如脚步声,洗衣机在地板上的震动)。我没有读ASTM测试协议,但我猜是用一个声音发生器完成的,它和组件之间没有物理接触。这就是弹性通道发挥作用的地方,但我不知道在没有吸收材料的情况下有多大作用。
          我同意主观的说法是错误的;这是一个开放性的问题,也许确实有一个客观的答案。
            马尔科姆泰勒||# 5
            特雷弗,
            我编辑了我的帖子,因为我懒得阅读你的回复。我同意你所说的。
  2. 兰斯•彼得斯||#6
    我不是干墙专家,但我认为1/4“厚干墙的原因是为了避免非常繁琐和耗时的艺术紧紧弯曲1/2”干墙?如果是这样的话,为什么不干脆在弯曲的楼梯墙壁上使用双1/4英寸呢?
    作者已经在房子的其他部分使用了1/4“,为什么不存在?某种代码限制?
  3. 查尔斯坎贝尔||# 7
    我在内墙板上看到的是地脚螺栓和垫圈吗?
