建筑科学
使用钢笔测试控制层
对于建筑师和承包商来说,这是一个无价的工具
图1 / 3
这里显示了液态水控制层的笔测试。沿着建筑外围的蓝线,你可以看到构成液态水控制层的所有组件。
图片来源:美国环境保护局
图片来源:美国环境保护局
热控制层的笔测试显示在这里。沿着建筑外壳周围的红线,你可以看到保温材料的去向。
图片来源:美国环境保护局
空气控制层的笔测试显示在这里。沿着建筑外围的紫色线,你可以看到构成空气屏障的所有组件。
图片来源:美国环境保护局
我听了室内空气品质的广播当他们采访了卢·哈里曼和特里·布伦南时,他们正在讨论新的环保署发布的湿度控制指南去年。布伦南是该文件的主要作者,它是一个非常好的资源,充满了关于室内空气质量、基本建筑科学原理以及如何控制湿度的有用信息。如果你和建筑有关系,你真的应该现在就下载和阅读它。
笔测试
该指南中最重要的工具之一是附录a中描述的笔测试。这是每个建筑都应该做的事情,建筑师在设计期间,承包商在施工前和施工期间都应该做。它既简单又强大,可以在未来避免许多问题。
要进行笔测试,你只需在图纸的一部分上选择一个点,然后跟踪液态水(雨)、热量和空气的控制层。(他们没有讨论对水蒸气控制层进行笔式测试。它更复杂,因为它通常更重要的是组件能够干燥比阻止水蒸气更有效,因为是组件中所有层的累积效应决定了有多少水蒸气能够通过。)如果你不得不在任何时候拿起你的笔,你已经发现了在特定的控制层的一个缺陷。
雨水,热量和空气控制层
下面是来自EPA湿度控制指南的三笔测试图。第一个是蓝色的液态水控制层。你可以沿着它从屋顶的膜一直到这个部分的板下的聚乙烯板。任何你从一种材料过渡到另一种材料的地方,或者有开口的地方,你都需要特别注意。注意图中不同的闪光和滴边。
第二张图显示的是热控制层,有些人喜欢称之为隔热层。只要沿着红线看绝缘体在哪里就可以了。在这种情况下,它确实需要是连续的,因为建筑的结构包括钢支柱。只有空腔绝缘才会造成重大问题。
最后一张图是紫色的空气控制层。控制漏气是件大事,所以一定要设计好细节,直到你不用举起笔就能画出来。
关于笔测试的最后一点注意事项:它始于设计。然后建造者会检查计划,确保他们明白如何正确地进行。但接下来是最重要的部分:执行!一旦施工开始,各种意想不到的障碍就会出现。变化会在动态中进行,纸上原本连续的线条现在被切碎了。这就是笔测试显示它真正价值的地方。
最重要的结果
当建筑师和承包商训练自己使用笔测试作为他们计划的工具时,这真的只是训练。是的,你想从一开始就用它来发现和设计问题,但更重要的是能够在建筑上升时看到控制层的连续性(或缺乏连续性)。
你的计划可能不会显示有关键闪动细节的部分。或者可能是一个电工把计划之外的东西切开了。这就是训练的回报,你可以用“测试笔的眼睛”来观察大楼。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
0评论
