图片来源:Munchkin锅炉和间接热水器
继续我们关于水加热的系列,本周我们将看看用家庭中央锅炉加热水的两种选择。首先是一些术语:锅炉加热水或产生蒸汽,通过底板机组或蒸汽散热器分配,而熔炉加热空气,通过管道和寄存器分配。将水加热与标准热风炉结合起来是不可能的;如果你有一个火炉,你必须坚持使用一个独立的热水器。
使用锅炉来加热水的想法很有吸引力。你可以只使用一个加热器来加热和加热水,这样就很少需要维护或出错,而且当你给房子供暖时,加热水也不会花费太多额外的能源。
使用家用锅炉供暖有两种常见的选择。最常见的被称为“无槽线圈”。这是一种相对较小的热交换器,适用于燃气或燃油锅炉。对于有热水底板供暖的人来说,这些都很受欢迎,因为它们是便宜的选择或标准锅炉的改造。一个铜盘管热交换器伸入锅炉,水在流经这个盘管时被加热。它很像上周描述的“无水箱热水器”,除了热源是你的锅炉。
无罐盘管热水器的问题是,锅炉必须是热的,才能产生热水。在寒冷的冬季,锅炉大部分时间都是热的,甚至可能不需要点火来供应热水(由于锅炉中的余热)。但在夏季,锅炉不太可能是热的,而且循环加热水浪费了大量的能源。在夏季的几个月里,使用燃油锅炉和无罐线圈的水加热使用200到300加仑的油是很常见的,而在此期间的平均效率可能低至25%。因此,无水箱盘管式热水器在冬天是可行的,但在夏天就不是一个好主意了。
使用供暖系统生产热水的另一种主要选择是安装“间接”或“间接燃烧”热水器。这是一个独立的绝缘水箱,使用燃气或燃油锅炉的热水加热。间接罐通常被测为加热系统上的一个单独的“区域”。这种选择的一个优点是,在温暖的月份里,锅炉只需要偶尔点火加热间接水箱中的水。因为水箱中的水保持“热分层”(热水在顶部,在那里被抽出来供应你的淋浴或洗碗机),在锅炉打开加热水箱中的水之前,你可以多次从水箱中抽出热水。
另一个优点是,因为在储存罐上没有燃烧器,你可以用额外的绝缘材料包裹它,而不必担心空气供应或排气(就像你对燃气,储存型热水器所做的那样)。
间接热水器的缺点是成本高。一套好的可能要花费1000美元以上,包括在供暖系统上安装额外的区域。这比无罐线圈或传统的燃气或电储存式热水器要贵得多。
有趣的是,这两种综合热水器可以帮助你保持锅炉良好的工作秩序。如果你的锅炉是在地下室,在夏季的几个月里保持相当潮湿,那么让它定期燃烧——就像无罐盘管或间接热水器会发生的那样——是许多供暖承包商推荐的一种减少腐蚀的方法。这也是我们在十到十二年前在家里安装布德鲁斯锅炉时安装间接热水器的原因之一。否则,我可能会坚持使用独立的电热水器,在安装中央供暖系统之前,我们使用的是非高峰用电(关于非高峰电热水器的更多内容将在未来的专栏中介绍)。
有些人选择在冬天使用无缸盘管热水器,然后在夏天切换到独立的电或燃气热水器。除了潮湿的地下室可能出现的锅炉腐蚀问题,这是一个很好的折衷方案。向你的供暖承包商或水管工咨询这些不同的选择,以适应你的特殊情况。
13个评论
无槽线圈有多常见?
20世纪70年代末,当我在一家管道供应公司工作时,周围仍有许多无缸线圈。但从那以后,它们迅速消失了。我不认为无罐盘管是家庭锅炉水加热最常见的选择。间接热水器现在更加普遍。
用热水器作空间热源?
我想知道你和你的员工有什么相反的经验:使用一个典型的热水器也提供空间热量(特别是在热负荷很低的建筑)。
这已经做了很多年了
多年来,人们一直在使用普通的热水器为空间供暖。当然,大多数传统的燃气热水器是相对低效的。但它们很便宜,很容易买到。如果你的房子隔热效果很好,你就不需要太多的热量。可以在热水器上运行一个循环循环——将循环运行到底板散热器(这需要相对热水)或地板辐射循环(这需要较冷的水)。也可以在空气处理器中插入一个水循环线圈。
我一直在考虑这件事
我考虑这个选择已经有一段时间了,我得出的结论是这是最好的选择。我的休斯顿暖通空调承包商应该也有话要说,他们已经安装了我的供暖系统。
暖通空调承包商对此提出警告
我最近和一位暖通空调承包商交谈,他说普通的热水器不可能提供足够的热量给地板的水循环辐射采暖。他们建议用燃气锅炉作为热源。用太阳能热水系统为水循环辐射系统供暖怎么样?
你的暖通空调承包商错了
迈克尔,
你的暖通空调承包商搞错了。即使在明尼苏达州或佛蒙特州,一个普通的热水器也能完全加热一个绝缘良好的房子。
热水器的建议
感谢您的回复。我就希望你会这么说。我不是这方面的专家,但在决定家里最好的供暖方案之前,我想尽可能多地了解情况。我们正在设计“一个隔热效果很好的房子”,希望增加地板辐射采暖(主要是为了室内空气质量和舒适的原因)。我担心在隔热良好的被动式太阳能住宅中使用锅炉可能会过度使用。我希望我的热水系统可以为辐射地板系统和我们的家庭需求提供足够的加热。在这种情况下,你推荐什么样的水加热设备?我们一直在仔细研究一个太阳能热系统和一些备用方案。
没有简单的答案
迈克尔,
“什么类型的水加热设备是最好的?”这个问题没有唯一的答案。
为了帮助你回答这个问题,这里有一些很好的信息可以帮助你开始:
//m.etiketa4.com/green-basics/water-heating
我可否将间接热水箱与锅炉联用
我试图减少我的闭环辐射供暖系统的丙烷消耗,它包括一个独立的锅炉和一个5000平方英尺的住宅的4个区域。然而,该系统使用了太多的丙烷。我听说有一种方法可以节省将近50%的燃料消耗,那就是将一个50加仑的间接热水箱连接到闭环系统中,这样各个区域从间接热水箱中的液态乙二醇盘管中吸取热量,然后热水箱随后从锅炉中吸取热量。这工作吗?如果是的话,一个50加仑的热水器足够吗?最后,热水器也可以用来供应生活热水吗?
对瑞克
里克,
你被误导了。在闭环地板辐射采暖系统中增加一个储水箱是不可能减少50%的采暖燃料消耗的。BTU就是BTU,增加一个坦克并不是魔法。
从效率的角度来看,使用专用锅炉供暖通常是最好的选择。
听说你的锅炉烧丙烷,我很难过。与燃料油相比,丙烷是一种昂贵的燃料:它不仅每加仑的成本几乎总是更高,而且每加仑提供的btu要少得多——这是对你钱包的双重打击。
降低燃料费的最好办法是采取一些简单的防风雨措施:减少房屋外壳的漏气,加强隔热水平。
混合的热水器
这些混合式热水器从加热的空间吸收热量的事实让我有点担心。我还没有看到任何报告显示从当地空间(例如,加热的地下室)泵入水中的热量的成本。如果我把它放在我圣安东尼奥的阁楼上,它会从几乎总是热的阁楼空气中吸取热量,这些空气是由太阳加热的。我想知道,当计算寿命成本时,这与屋顶上的太阳能电池板如何比较。
http://www.trackcompare.co.uk/commercial-vehicle-tracking
混合的热水器
如果你所说的“混合热水器”指的是热泵热水器,那么这些在GBA的其他地方都有涉及,包括这里://m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/heat-pump-water-heaters.是的,它们确实在冬天从周围的空气中吸收热量(并在夏天提供免费冷却)。
用于空间供暖的热水加热器
我住在图森,取暖需求不高……夜间气温确实会低于冰点。我使用一个50加仑的天然气热水加热器和一个First Co.(达拉斯TX)空气处理器。我唯一的问题是,如果空间供暖已经运行超过10分钟,我的淋浴有点温暖.....比如最冷的早晨五点半或六点。我的解决方案是手动关闭暖气,等待3-5分钟,然后淋浴。这种情况在一个冬天最多发生2到3次。我的房子是4300平方英尺的Liteform ICF建筑,有一个循环的家庭热水供应。很棒的系统,这是我第二次使用它。我在1月或2月的最高汽油账单是125美元。
报名 登录
