图片信用:守护行业
上个星期我们看看了实现非常高性能窗户的一种方法:添加额外的玻璃层和多个低发射率(低e)涂层。本周,我们将看看另一种更高技术:真空绝缘玻璃的选项。
我们知道吸尘器如何减少热流。这就是Thermos瓶子的功能。我们在家里有一个三十岁的斯坦利热水瓶瓶,使热巧克力管道热耗材八小时。大多数空气分子已从热水瓶的双壁不锈钢壳中除去,这显着减缓导电和对流热流。您可能会从高中物理学中记住,导通取决于将分子靠近,使动能可以从一个分子转移到接下来,而对流取决于温暖的流体(例如空气)的分子从一个地方移动到另一个地方并在过程中传递热量。
如果窗户之间的空间抽空,则可以在窗口中使用相同的原理。这就是密歇根州的基础守护行业是世界上最大的玻璃制造商之一,正在用它的真空绝缘玻璃(Vig)。虽然尚未在市场上,守护者已经开发了这一产品,几年 - 而一些外国公司已经在市场上有了威盛的窗户。
Guardian的产品通过非常薄的空间分离两层玻璃 - 仅仅250微米或四分之一 - 使用微小的,几乎看不见的“支柱”,以防止玻璃窗子一起吸入和触摸。Guardian而不是标准透明玻璃,使用先进的低E玻璃作为其中一个层。低E玻璃的使用致密地是重要的,因为它通过窗户减缓了第三种传热形式:辐射。辐射热流可以在没有空气的情况下发生,因此这成为通过Vig窗口的热损失的主要方法。
守护者的Vig Glazing的表现确实非常好。卫生行业副总裁兼首席技术官Scott Thomsen告诉我,他们的重视将至少达到R-10(玻璃中心)绝缘,潜在的R-12。使用最新的低E涂层对这种性能水平至关重要。如果该公司从五年前使用最好的低级E(这是通过将两个低E涂层夹在一起 - 低E2),则性能只会是R-7玻璃中心。最新的Low-E将三层三层(低E3)三层,显着提高了Vig的绝缘性能。
该公司一直旨在符合与三层玻璃窗相当的性能,具有两个低展示涂料和氪气填充 - 我上周写下的那种窗口。Thomsen说,他们将在氩气填充的三层玻璃窗的成本上实现这种表现(氩气比氪气普通便宜),并且刚刚超过四分之一英寸厚的玻璃窗,而不是超过一英寸三层玻璃。
即使Vig窗口中所需的真空是比在热水瓶中使用的真空(更柔软)(10-4托而不是真空物理学的施加在真空物理的施加中,或者百分之一的真空),所以边缘密封仍然非常重要。如果真空密封丢失,则R-10至R-12窗口可能最终不会比R-2更好。
根据Thomsen,边缘密封是“使用非有机无铅焊料玻璃玻璃料”的“密封,玻璃粘合剂。”换句话说,它不是胶水或传统的密封剂,它通常用于密封的绝缘玻璃单元。他告诉我,“玻璃料”是一个“经过几十年的经过验证材料的修改版”,并用于平板和旧式的图像电视。
一个缺点的一个缺点是,保持玻璃窗体的微小柱子略微影响窗户的光学透明度。当以低角度观察时,这些微小的珠子对某些人来说是可见的。守护者在焦点小组中发现了大约50%的人能够看到它们。目前尚不清楚窗户中的一个问题,用于观看的窗口;它不应该在视觉平面上方或天窗中的窗口中有任何差异。
守护者希望在2011年底开始初始生产其Vig,并在2012年中期预计自动化生产。Thomsen预计2012年初,他们的重视将开始涓涓细流,这取决于他们的合作伙伴的产品开发程度。(Guardian provides glass to window manufacturers; the company does not itself produce finished windows.) He anticipates that initial market growth will be strongest in Europe, where stricter energy codes will go into effect in 2012, followed by the U.S. when Phase II Energy Star standards are instituted.
我们肯定会在窗口行业中获得一些令人兴奋的时光!你怎么看?真空绝缘的玻璃窗会做吗?
我邀请您分享您对此博客的评论。你也可以跟随我的推特上的沉思。
13评论
等不及了!
当他们出来时,我迫不及待地想看到这些窗户。这款玻璃成本超过标准绝缘低电子玻璃的成本是多少?我希望这些窗户与被动房屋规格有一场良好的比赛。
母鹿正在工作
DOE正在努力达成协议,以减少三重窗格窗口的价格。这些窗户也会被认为吗?似乎他们的r值更好。
此外,你提到了“泡沫”。可见性也降低,以便这些类型的窗口可能有LEED标准的问题,以便可见?
与这些窗口的回报是什么样的项目成本?
SHGC?
亚历克斯,
守护者会为我们各种气候提供多种SHGC选项吗?
守护者可能会非常重要
目前尚不清楚监护人将如何配置Vig。因为它需要一个非常高性能的三重低E涂层(低E3)玻璃,所以它可能没有非常高的SHGC。我认为这种玻璃最适合在太阳能热量增益不是优先事件的非南方方向上。
此外,我认为监护人不会成为最终用户的玻璃面板供应商。它们将为玻璃提供制造商。一些制造商将把Vig单元安装到简单的玻璃挤压外部;其他人可能提供“绝缘玻璃窗”,其中Vig成为玻璃层的“一个” - 因此将通过关于标准双层玻璃的厚度来实现三层玻璃。因此,制造商可以通过改变其他玻璃窗格来提供各种着色和非常低的SHGC玻璃窗板 - 至少适用于通常可获得更多玻璃选项的商业应用。我真的不知道监护人是否将更多地关注商业玻璃窗或住宅窗口市场,但我猜测它将更加商业 - 也许是天窗。
vig
鉴于玻璃处于恒定压力和热和大气压的膨胀和收缩效应。我将有兴趣知道他们是否已经完成了任何长期的环境测试,显示了真空维持了多长时间。
来自差动加热的故障模式
概述了差动加热的真实世界最差的情况仿真情况,其中已经安装了一个窗户而不考虑夏季着色,而占用者则没有绿色意识。在这种情况下,外部窗格可能达到升高的温度(?130-140°F?),内窗格可能在60摄氏度(空调最大的空调,试图冷却整个房屋)。由于窗格将与温度扩展和合同,因此两台窗格正试图从其工厂组装尺寸(一个更大,另一个较小)变得不同的尺寸。这种差分温度生长将在边缘关节和窗格本身上放置一个菌株。所以问题是这种情况已经过测试了玻璃吗?玻璃和真正的气密密封既不熟知它们的灵活性。
v i g windows
我耐心等待新的和令人兴奋的Vig Windows才能向公众推向零售销售。根据过去的报道,税收休息将在我们(人民)之前将在我们(人民)将能够购买Vig,我们的节能不会像我希望的那样好。为什么日本可以做到这一点,但我们不能?为什么不只是将小凸起放在窗户的前两英寸周围,并从两种不同类型的沙子中制作玻璃,这将允许不均匀的材料扩展。这是非常令人兴奋的,这将是数十亿的价值......
VICH Windows.
守护者公告与由Pilkington制造多年的市场上的产品非常相似。
VICH供应商?
你写道:“一些外国公司已经在市场上有了威盛的窗户。”
谁知道全球的其他人,而不是Pilkingtion - NSG集团,在市场上有Vig Vindows吗?
http://www.dublyglazingquote.org.uk/
除了玻璃持续压力之外,还有膨胀和收缩效应的问题,因为热和大气压。如果没有给予早期解决方案,这将是一个问题。但监护人说一会儿可靠的东西。
回应双层玻璃窗
双玻璃,
如果窗格之间的空间填充有空气或氩气等气体,则气体将在冷热时烫伤和合同时膨胀。
但是,如果窗格之间的空间是真空,则没有任何热膨胀和收缩。
vacuumglazing.org.
我仍然认为如果添加中空玻璃,那将是非常完美的,
vig
可以解决不同扩展的问题。所有热瓶子都有多年来一直存在于一侧管道热,另一侧冷。
我曾经做过氦泄漏测试,我们刚刚使用粘土来密封组件下降到1 x 10 -10 millitorr。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
