图片来信:Dennis Schroeder /全国可再生能源实验室
《绿色建筑顾问》的读者阿尼·布朗正准备建造一座新房子,和大多数在她的位置上的人一样,布朗将不得不做出一些重要的选择,如何最大限度地利用有限的建筑预算。
她的直接关注是绝缘和空气密封,两个相关细节将与新房子的舒适和耐用有多舒适。
布朗与许多建筑商进行了交谈,他们中的大多数都提供了一种“标准”的隔热包,包括在墙壁上使用玻璃纤维,除了干墙或吹风机门测试中发现的堵塞孔外,没有单独的空气控制层。
棕色识别蝙蝠绝缘可能难以正确安装,表明喷涂绝缘可能是更好的选择。
“但是,无论产品是什么(BATT还是喷雾)都可以争辩;如果它安装不正确,那将是一个问题,“她写在一个问题问答贴在GBA。“人们也可以争辩说,重要的不是使用的绝缘类型,而是组件中控制空气流动的能力。这意味着,如果适当地控制空气流动,使用什么绝缘材料或安装是否正确并不重要,只要它符合规范要求的r值。”
理想情况下,新房子应该安装正确的绝缘材料以及有效的空气密封。“但是,”布朗补充道,“如果没有多余的钱,那最好把钱花在什么地方呢?安装更好的绝缘设备,比如喷雾产品,还是更好的空气流量控制?”
同样的关注是焦点2010年的问答焦点然后在这里返回。
找到合适的…
20的评论
谢谢你提供的信息
非常及时,就像阿尼·布朗一样,找到“关心”以正确的方式处理能源问题的承包商并不容易,金钱和利益之间的持续斗争也不容易。再次感谢
空气密封或绝缘材料?
找到合适的合作团队是至关重要的。有了合适的人,一切都会顺利进行,没有他们,一切就会变得艰难。试着从侧面来解决这个问题,并找到一个有经验的能量评估者来帮助你。他或她将知道谁是谁在你的领域,并能提供指导。你可以从RESNET获得你所在地区的评级者列表。既然你已经在考虑喷雾泡沫,你也可以从和你所在地区的泡沫专家谈谈开始。寻找对建筑科学的理解和多年的商业经验。
不要绝望。我们通常在标准结构上使用喷雾泡沫并注意适当的嵌缝和密封来达到低于1.5 ACH50的效果。也就是说,我当然不主张你依靠你的绝缘承包商来做这一切。这应该是团队的努力。
更重要的是
你的健康和钱包在任何设计中都是最重要的。如果你的承包商没有适当的保险也没有多大关系,就像许多喷雾泡沫安装的情况一样。即;承包商污染责任和工人赔偿保险
它看起来像SPF在这个设计中有领先。绝缘承包商的书面保修拼写为谁支付谁,如果消费者觉得该工作没有对标准进行,或者他们对产品的健康反应是相对惰性和哮喘的安全性。
详细的合同包括安装后的第三方检查,安装期间将由SPFI承包商完成测试,并进行室内空气质量测试,以验证工作已按照其行业制造商的标准完成。我还建议化学制造商检查最后的工作,并签署它是按照他们的书面指导方针安装的。
请问任何经历过糟糕的工作的人,他们会做出不同的事情,我认为以上是他们对没有溺爱所有我的所有和穿越所有T的后悔。今天更好地安全,而不是明天。
由于所有变量和未知的涉及化学和未知的健康效果,我个人不使用SPFI提倡。用现代防水技术(喷雾剂或薄膜涂膜)和经过验证的绝缘技术,如矿物羊毛和纤维素,将有助于最大限度地减少对现场产品制造的关注,这可能导致负面健康效果,并且可能导致财务困难试图证明谁有过错。只是我的观点..
IRC 2012
文章中说:
IRC 2012 r702.7.1表示,如果您在护套会议表R702.7.1的外观上,可以使用III型蒸气缓慢器(AKA,可以使用III型蒸气缓慢器(AKA。。在区域5中,在2x4壁的外部的R5和2x6壁外的R7.5。
第七章的规定是基于代码最小r
第11章规定,在美国第5气候区,2x4框架的R13+ R5连续保温墙体至少采用R13+ R5连续保温墙体,2x6框架墙体至少采用R20连续保温墙体。http:///publicecodes.CyberRegs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm.
第7章规定2x4建筑的外部至少有R5的空气不透水,假定为R13空腔填料。总的中心腔是R5 + R13= R18,总的泡沫比例是R5/R18= 28%(而不是35%-我的错-我可能在看第6区规定的最小值!)
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
在2x6框架中,推定是R20腔+ R7.5外部,用于R27.5总数,R7.5 / R27.5-27%,大致相同。
对于屋顶,对于连续的空气不透气绝缘的规定性是更严格的,因为与墙壁不同,朝向未辩护的组件中的外部零干燥。区域5的外部上的规定最小-r是R20(http:///publicecodes.CyberRegs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm.),但基于代码最小总R为R49(在第11章中找到)。泡沫- r与总- r的最小比例为R20/R49= 41%
鞘层处的平均温度决定了冬季累积在鞘层吸附的风险。温度很大程度上是外部R与整体R的比值的函数。当增加总R值以保持(甚至增加)这个比值时,增加外部R的量是很重要的。R20外部泡沫在R100屋顶(R80纤维)是非常不充分的露点控制,只有20%的总数,但R40泡沫(R60纤维)工作。
IRC规定措施不会区分护套或屋顶装饰的内侧的泡沫之间,但是应该有一个强烈的论据。由于屋顶甲板下侧的大多数闭孔泡沫的R12只有足够低的蒸汽渗透,以保护气候区5中的屋顶甲板,因为在〜0.4-0.6允许时,它是II类蒸汽延迟器厚度。与木材护套不同,闭孔泡沫绝缘材料并不特别容易受到水分循环的损坏或功能损失,也不是大多数纤维绝缘(限制范围内)
重要的是要记住这些是最低的,而不是最佳的,如果冬季室内湿度不受欢迎,则以规范性最低限制仍然存在一些风险。长期能源成本经济理由非常好,远远超过R13 + R5C.I。2x4用于建筑(〜R15全墙)代码在美国区5中的最小气候,甚至R20 + R12 C.I。(〜R25全墙)不会推动任何合理性限制。但是,当在更多外部的碰撞性能下,在更多外部-R上的性能方面具有比任何数量的空腔填充物更好的经济学(由于较低的热桥接),并且在上方的护套层上增加了露点裕度。
我和彼得
我和尤斯特在一起。空气密封无疑是最重要的。在美国,我们有很多房子隔热性能还可以,但没有空气密封,性能非常糟糕。许多空气密封措施埋在组装时。很少有事后解决的。良好的空气密封工作与边缘绝缘远比良好的绝缘工作与差的空气密封。良好的空气密封的问题在于,大多数建筑师和承包商将其视为工作中的一种应用,而不是整体的组成部分。相信我,好气密性很难找到。至于绝缘材料,我会让其他人讨论他们的意见。对我来说,做工比选料更重要。 Getting it right, is far more important than getting it done cheap.
后续
(回复Dana,在过去的两年里,她给了我很大的教育,而我一直在尽可能多地学习,以申请我自己的房子,首先,房子)
原文中的报价读到了一个人必须在墙上闪光和毡中使用闭孔泡沫,以避免内侧蒸汽屏障。我只是注意到墙壁不太准确。
另外,你刚刚写道:
是不是说R5在IRC中应该是不透气的?我在我的国际商会评论的代码副本中找不到。
我在第5区建造我的房子,墙包括:
典型乳胶漆干墙
铆钉/玻璃纤维(R23腔填充)和欧文康宁能量达到密封 -密封是水/湿度管理之后最重要的事情
拉链壁护套
1-1 / 2“Roxul Comftboard是(R6)
1-1 / 4“Roxul舒适板CIS(R5)
3/4“空隙/ furring-strips
HardiePlank
这将使我的墙体在两个方向上干燥,并避免通过保持温暖通过覆盖护套中积聚冬季吸附的风险。不需要闭孔泡沫(或其他与其环境问题的化学泡沫)或蒸气缓冲器膜。
C.B.-我变得草率了:-(空气不透水只在室内)
见下面的注释“a”:
这里R806.5:
在外部 - r通常更好地走高,(正如你正确地完成的那样。)你的堆叠看起来很好地思考和高度弹性。
我同意空气机会是
我同意空气最重要的是。我们尽可能地完成所有SIP面板,所以在窗户进入和1ACH 50下,粗糙的鼓风机门测试是真实的,这是一个非常可达的数字。我总是喜欢墙上的泡沫,没有空域使科学侧容易使用,并将大部分木材从墙上带出来
没有空气密封的绝缘就像……
法国用马其诺防线只加强了与德国的边界。德国人只是绕过它穿过比利时。
同样,如果湿热(或干冷)的空气通过无数的缝隙和洞绕着R-Gazillion旋转,就会惨败。
绝缘材料在风洞里不起作用
摘自GBA文章“空气和水分是画面的一部分”:无论你选择哪种类型的绝缘,如果安装在一个充满空气泄漏的房子里,它的性能都会很差。因为许多类型的绝缘材料(如松散的填充物和棉絮)通过吸附空气来工作,渗漏的墙壁、屋顶和地板意味着较差的热工性能。由于这个原因,建筑科学家对空气密封非常狂热。为了最大限度地利用蝙蝠和吹隔热层,每个房子都需要在隔热层附近或相邻的空气屏障。//m.etiketa4.com/green-basics/insulation-overview#air.而湿度是其中的一部分
模块化/预制固化
一边喝着马提尼,一边喝着百威(Bud),一边为区区3%的市场份额争得不可开交。我们没有时间讨论我们这个行业的优点,以及它们如何适合这个话题。我们对这个博客的贡献证明了这一点(几乎为零)。
所以我将。我的房子比我的其他棍子建造者更紧,没有多少努力。
模块化结构已经有了很长的路要走。2014年,在东海岸,你会发现模块化工厂已经准备好了,并且愿意密封信封。事实上,十年前或二十年前,他们意识到,为了防止模块化的住宅部分在运输过程中撕裂干墙,而且因为它有助于在夹具中框架和干墙组装,他们开始大量喷洒聚u喷沫,以提高生产的刚性和速度。他们没有意识到的是,他们在这个过程中构建了固有的更紧密的构建部分。如何?
对于未实施的预制,预制(木材框架,IRC代码,而不是HUD Mobile)房屋通常是内部的。干墙首先在外墙组件上悬挂。护套2nd。通过这种方式,我们有难得的机会从另一侧寻址露点和蒸汽驱动器 - 动作(乘员行为)是的内部。我们可以控制气候区,但调整人类行为就像抓住润滑的西瓜一样,用WD-40来造成良好的措施。
此外,我们还有奢侈品,同时拥有一个大型条件建筑内的所有交易(没有天气事件,没有调度废话等)互相咨询以确保详细介绍。猜猜发生了什么:细节是关心的!...哎呀,“在印刷品中错过了这个外部GFI出口”......现在走了80英尺的生产线并告诉窗口闪烁的家伙上来“击中”的接线盒刚被切成鞘。Voila:解决空气渗透。
你不必指望你的GC/Builder来管理这些烦人的细节,在一个杆式建造的家,潜艇拼命地试图在尽可能少的访问中完成他们的范围。时间就是金钱,这包括打电话和打掉绝缘体,让他们出来,因为暖通空调承包商用一个横向抽油烟机管道穿墙,或者水管工用通风烟囱,或者直接通风的烟囱管……等等....
我把我的信封密封在一个3天的模块线在工厂地板上移动。我的Roxul绝缘材料几乎每次都挂一级。为什么?因为它们是在受控环境中建造的。室内,没有日程安排的戏剧。工厂里的伙计们,上班打卡(不是带着成本完成分包商的心态),头戴耳机奉上好音乐,一丝不苟地把工作做好。没有中断,直到发生。我仍然需要在安装时密封模块之间的连接线,但这就像连接点一样简单:看到缝隙了吗?填满它。
我花时间写这篇评论,因为阿尼·布朗值得。在建筑科学方面,她已经远远超过了一般好奇的定制购房者(甚至超过了大多数询问我们如何建造的人)。她要求的更多,而我们这些建造科学的呆子,也就是建造者,必须做到。
但我也在深夜在家里的办公室写了这篇文章,纯粹是出于自私的原因:
我已经建立了棒状和模块化。室内预制建筑是一种压力更小、成本更低、从根本上更好的建造定制和小批量高性能住宅的方式。
时期。
空气密封或绝缘材料?
要真正了解空气密封和insulation-R价值之间的关系可以考虑以下现实世界的类比:(假设一个寒冷的气候背景),空气密封类似于压缩你的夹克在寒冷寒冷的一天,但如果你穿着风断路器外壳像夹克而不是一件羽绒服,你会冷。相反,如果你穿着羽绒服却没有拉上拉链,你会觉得很冷。底线是,你不能只拥有一个而不拥有另一个,因为任何一个单独存在,你都将在缺乏舒适度和更高的公用费用方面付出更多。底线是,你“应该”同时做这两件事,这是一次性的花费,绝对决定了你每天的舒适程度和每月的现金流。它和建筑本身一样重要。
我向布朗女士提出建议
我建议你阅读3篇文章,并将其作为筛选机制与你的构建者分享。如果他们很热情,你就会有一个热心的伙伴。如果他们试图说服你采用另一种方法,你可以继续前进。
斯巴特是最低的普通分母。如果你想经济实惠,那么用蝙蝠合作,但使用最好的。
http://blog.lamidesign.com/2012/01/what-you-don-know-about-mineral-wool.html
(这也在这里重新发布)
使用电池为基础的墙壁系统:我建议“更好”与内部布线空间和可变烫金智能蒸汽片:
http://blog.lamideign.com/p/usa-new-wall-info.html.
框架的总体方法对于易于空气密封和提高热性能非常重要。使用此模型:
http://blog.lamidesign.com/p/swedish-platform-framing-info.html
这一切都是为了让现状的建设者在更高的性能建筑。您的项目是这种方法的完美配置文件。
INSOFAST
看看Insofast绝缘(用于基底壁),其在其设计精心设计的工程面板中包含空气密封。关于该产品的互联网上没有多大,但它在我的家庭地下室整理项目中快速安装。该网站包含关于如何安装的指令,如何隔离,成本故障等。
点评:
http://www.finehomebuilding.com/toolguide/product-finder/insofast-insulation-panels.aspx?view=ur
和声音
几年前,我做了最后一次大改造。特卫强和壁板都装好了,但隔热层还没装好,石头也没装上,我一时兴起烧掉了厨房里许多嵌缝的地方,这些地方是钉子与窗台和盘子的连接处。我这样做是为了隔热。直到那时,我才意识到这对声音的影响。一天,我在安静的厨房里工作,打开门,发现外面正刮着一场大风暴。
从那时起,我开始意识到正确安装蒸汽屏障和密封空气通过点的重要性。
好写斯科特
好写斯科特
我很好奇是否已经做过任何研究,关于R13之后的额外绝缘是如何“成本效益”的,但具有超低<1 ACH?或者更确切地说,从一个低于1ach的测试信封开始,继续隔离的“成本效益”如何?
一堵密封的R-13墙在MN是走不了多远的。假设渗透热损失是最小的,这只是一个直接的计算,以评估额外的隔热。面积x u值x 24小时x加热度天。
我在爱荷华州的R13,每年支付1300美元的1300美元,我要打破了大声笑
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
