GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
ProHOME中的空气密封和绝缘
建造一个气密房屋需要正确的材料和正确的技术
图1/2
红外线摄像机帮助追踪空气泄漏。随着房子减压,冷空气通过建筑外壳的裂缝进入房子,这些裂缝显示为蓝色条纹。在添加隔热层和干墙之前使用鼓风机门,使机组人员有机会纠正问题。
图片来源:Fine Homebuilding
在一个特别寒冷的日子,通过使用红外线相机很容易找到空气泄漏。红外图像中的蓝色区域表示传入的冷空气。
编者按:这篇文章最初是作为ProHOME系列在好家建造者杂志。该杂志的编辑顾问迈克·格尔廷(Mike Guertin)正在罗德岛东格林威治建造这栋房子。
当我们被诬陷的房子时,我们尽可能多地空气密封,而我们可以在没有封闭的信封的帮助下,可以用鼓风机门压力测试。我们使用Protectowrap密封基础和焊墙护套之间的泥浆接头三防门槛密封件、带有拉链系统胶带的护套接头,以及墙壁护套顶部至顶板,并使用Titebond隔音密封胶封堵。
我们安装的州名膜作为第二层天花板上的空气屏障,并用外部顶板密封它Titebond WeatherMaster终极MP密封剂。
现在该吹风机门了
现在我们需要一个鼓风机门把空气排出屋子,在里面和外面创造一个压差。
这个差会导致空气通过我们在最初的空气密封过程中漏掉的所有孔泄漏到房子里,这样我们就可以找到它们并密封它们。既然房子刚搭好框架,水电设施也刚刚完工,现在是检查漏水的最佳时机。一旦安装了内部隔热层和石膏板,就很难接触到埋在墙洞或顶楼天花板内的漏气处。
Cameron、Matt、Brandon、Derek、Ryan、Damian和Addison(沃里克地区职业与技术中心的学生)每天三个上午与我一起进行大约90分钟的空气密封工作。
第一天,空气密封的第一关集中在顶楼,密封MemBrain和沿外墙顶板的泄漏。我们遇到了大漏洞。马特使用Flir红外相机捕捉空气泄漏,在不同的建筑材料之间出现蓝色条纹。那天特别冷,所以红外对比度很好。马特找到了可疑的漏气区域,其他人用胶带和密封剂把它们密封起来。
第二天,他们寻找更多的漏洞,卡梅隆拿着红外摄像机,其他人用手摸索着越来越小的漏洞。德里克和Matt承担了将地下室板密封到基础墙的任务。堵住这个缝隙不仅对防止空气泄漏很重要,而且对阻止氡气和土壤水分进入房屋也很重要。
学生们每天检查鼓风机门读数,如图所示[受电子邮件保护](立方英尺/分钟,压力差异为50 pascals)。当他们在他们的进步时再次又一次地又一次地检查了这个号码。每天的每天都有390至340到270到270,最后195。
为了获得准确的CFM读数,没有压力表闪烁'LO,它们必须将风扇速度和压差差,最高可达100个Pascals,这使得空气泄漏到哨子,使它们更容易定位。
学生们计算了房屋空气控制层内的体积,并根据该体积计算出50帕斯卡时每小时的换气量(ACH)为0.47 ach50。还有更多的点需要气封。
空气密封是家庭建筑的少数几个部分之一,我们可以使用测量设备来评估和量化我们的工作。
膜阻挡了空气运动进入阁楼
该项目中最重要的步骤之一是将生活空间与阁楼隔开。第二层天花板必须以密封方式安装。在这个项目中,我们使用CertainTeed的MemBrain“智能”蒸汽减速器来阻止空气在生活空间和阁楼之间流动。看看它,你会认为它是普通的聚乙烯塑料。但膜脑具有可变的通透性;它允许水汽通过,同时阻止空气流动。
膜看起来像普通的聚乙烯片,但材料的渗透值随着环境的变化而变化,随着其环境变化,潮湿或多或少地变化。
Cameron,Matt和Derek使用盖缝合器将膜片钉在天花板上。当您尝试最小化孔时,盖子钉比使用锤子 - 钉钉钉书钉更好。帽子有助于保护纸张被订书机的鼻子损坏。并且帽子可以防止膜撕开钉腿和冠。
铺好床单后,工作人员在MemBrain上钉上1×3的板条。毛条有两个功能:它们将大脑膜固定在适当的位置;当安装内部隔墙时,它们保护材料不受损坏;他们创造了一个空间,在那里一些电线可以在不穿透大脑的情况下运行。
MemBrain仍然需要与外墙板以及Bruce和我在放置天花板托梁之前放置在中心承重墙上的MemBrain条紧密密封。船员们使用了泰特邦德的WeatherMaster Ultimate MP密封胶。它非常粘稠,能很好地与木材和塑料粘合。
安装窗户和门后,我们将使用鼓风机门和烟雾在膜中找到任何泄漏,并用胶带或更多的风水逸细密封它们。
某些tee棉絮有助于控制水分
ProHOME的外墙用CertainTeed的SmartBatt R-21玻璃纤维板隔热。一些建筑商回避玻璃纤维板,尤其是在试图建造节能住宅时。但安装正确,加上严密的空气控制层,玻璃纤维棉絮表现良好。阁楼上有22英寸的CertainTeed绝缘材料,用玻璃纤维吹制而成的R-60毛毯。
我本来计划在一些帮助下自己安装隔热材料,但肯定需要派一些建筑科学家和安装培训师来完成大部分安装工作。
他们做的第一件事是进行鼓风机门测试,以检查气密性。我想他们对学生们在构图阶段把房子弄得这么紧感到惊讶:0.40 ach50[这比被动豪斯标准要求的更严格。]
大约花了两天时间完成绝缘。卡梅隆、达米安和我一天早上在地下室安装电池。两人以前都没有安装过隔热材料。在仅仅切割和安装了一个螺柱托架之后,他们就完成了常规工作,完成了半堵墙。
当绝缘完成后,sureteed重新测试了房子的气密性,风机门的结果稍微低了一点:0.39 ach50。
绝缘后两天完成后,户外温度下降到夜间的低唯一数字,几乎没有打破20°F的日间高位。我刚刚在地下室的三菱MiniSplit墙壁单元上打开到61°F,整个房子温暖到50岁。如果这是任何指示,绝缘系统就业很大。
在下面的视频中,CertainTeed的代表解释了棉絮饰面如何在冬季将湿气挡在墙外,并允许任何在夏季积聚在墙内的湿气逸出。
[编者按:尽管德鲁·勃兰特在视频中说,“在冬天,(室内)空气中有很多水分。这些水分必须去别的地方,”勃兰特的说法并不准确。水分并不一定要去什么地方。湿气可以留在原地。
8的评论
  1. 查理•沙利文||#1
    Titebond声学密封胶
    在对Tremco声学密封剂的强大和挥之不去的气味不满意后,我感兴趣地阅读Titebond替代品。它的网页表示,
    警告:吸入有害。仅在室外或通风良好的区域使用。避免吸入蒸汽。急救:如果吸入:将患者转移到新鲜空气中,并保持在呼吸舒适的位置休息。如果感到不适,请致电中毒中心或医生。有关更多信息,请参阅安全数据表。
    在那次悬念之后,我很好奇SDS会说些什么。但它只说“没有有害成分”和“没有已知的重大影响或严重危害”。如果没有有害成分,为什么要避免吸入蒸汽?
    也许这一警告被夸大了,但SDS肯定没有我所希望的那么积极。尽管如此,它仍然可能是比Tremco原料好得多的选择,Tremco原料部分基于“残余油”,即原油提炼后留在反应器底部的有害碳氢化合物的混合物。
    “Weathermaster Ultimate MP”产品有更具体的警告,
    注意:对眼睛和皮肤有刺激性。不要吞下。不允许目光接触或长时间皮肤接触。急救:如果吞咽,不要催吐;与医生联系。如果接触到眼睛,用水冲洗15分钟。用肥皂和水清洗皮肤接触部位。如果眼睛或皮肤接触区域的刺激持续存在,请联系医生。产品释放甲醇¶有关更多信息,请参阅安全数据表。 KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
    ¶TITEBOND气体器终极MP透亮(#71111)在固化过程中释放甲基乙基酮(MEKO)。
    同样,SDS并不是很有用,但至少它列出了一种特异性危险成分,“烯丙基封端的聚醚”。我更倾向于更完整的信息,但我想起它很好,只要你在施用和固化过程中有一些显着的通风(你可能不会在你在大多数空气紧的小房子里密封最终裂缝)。
    大约一天后,甲醇可能会全部消失,气味和可能的健康影响不会像Tremco密封剂那样持续。
  2. 伊桑;气候带5A~6000HDD||#2
    墙上只有R-21?
    您是否计划在外墙上安装刚性隔热板?
    迈克尔群岛||#3
    R-8矿物羊毛外部绝缘
    Ethan,我们在外部使用了连续R-8 Roxul Comfortboard。能量模型显示,较厚的绝缘层节省的能量最小。您可以在此处阅读更多信息://m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-blog/thermal-and-moisture-control-layers.
  4. 埃里克·哈贝格||#4
    Titebond隔音密封剂
    我在我的DIY改造中广泛使用了这个产品。该产品不到TRMGCO类似产品价格的一半。它还用水轻松清理,它没有气味。它干燥后它不会保持粘性。然而,当他们称之为声学密封胶时,它是误标定的。它真的不是因为它努力干燥,并不柔韧。如果您让它们设置超过3或4小时,则可能必须部分地销毁任何用于密封的任何内容。它真的很难粘在一起,好像它们被粘在一起。
  5. 伊桑;气候带5A~6000HDD||# 5
    谢谢你,迈克尔,我读了那篇文章。成本是一个因素吗?
    我认真地看了你的墙壁组件,但发现岩棉相当昂贵,所以我现在看一个全纤维素组件。你在做决定时考虑了多少成本因素?您是否发现岩棉的安装成本与纤维素(密集包装)的安装成本相当?
    迈克尔群岛||#6
    Ethan,我想我回答了你的问题,
    但简单地说,成本是一个因素,因为我们不想展示任何我们自己不会使用的东西。但绝对最低成本并不是优先考虑的问题,因为总有情有可原的情况。如果你正在建造好的房子,至少应该有!Mike Guertin说,与泡沫塑料相比,安装Comfortboard花了更多的时间,但它没有他预期的那么糟糕。每个项目都有自己的优先级列表,价格也各不相同。价格和可用性差异很大。几年前,当我为Fine Homebuilding写关于矿棉的文章时,如果不买一卡车的康福板(Comfortboard),我甚至连一个样品都拿不到。现在,它开始在市场上出现了一点。
    纤维素的成本大约是玻璃纤维的两倍,所以如果你想要最低的成本,使用玻璃纤维。只是要意识到性能的差异,并相应地调整您的方法。
  7. 约翰•克拉克||# 7
    愚蠢的问题:Membrain本质上是
    自我支撑将宽松填充玻璃纤维的重量最终导致它撕裂穿透或伸展?
  8. 专家成员
    迈克尔群岛||#8
    回应约翰·克拉克
    约翰,这是个好问题。捆扎带是16“o.c.,因此我认为Membrain能够很好地支撑玻璃纤维的重量,即使它拉伸,也只能达到3/4”,所以我认为它不会撕裂。我可能不会在被动房屋项目中使用Membrain,因为在被动房屋项目中,我们可能会有30英寸以上的纤维素和2倍的捆扎带(因此电线可以在空气屏障下运行);我会坚持使用更强大的产品,如Pro Clima Intello Plus或Zip OSB。
最近的问题和答复
