GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑博客
这个绝缘工作有什么问题?
在一张最近安装的玻璃纤维棒的照片中,我们邀请读者发现所有的问题
图像1的2
这张照片有什么问题?这张照片显示的是一项具有代表性的绝缘工作,工人们在整个新住宅分区使用了类似的标准。开发商希望这些房屋能够获得“能源之星”的资格。你能发现多少问题?
图片来源:康索尔
图片来源:康索尔
图片来源:美国建设
在美国的许多地区,许多家庭都收到了本不应该收到的“能源之星”标签。像这张照片所示的重大错误应该由HERS评分员进行第三方验证服务来发现。这所房子从裂缝中溜走了。
这张照片显示,至少有四个严重到足以使房屋无法获得“能源之星”标签的错误。你能认出他们吗?
下周,我们将发布的答案“建设美国”团队,BIRA,提出的。
12评论
  1. 保罗·麦戈文||# 1
    绝缘等级
    如果它是一个内壁和所述绝缘是用于声衰减,然后我唯一通知是缺乏关于窗口墙空气abarrier的;如果它是一个外壁和保温为热值,则压缩,并不环绕装配电线及管道,而不是在与螺柱面,无空气阻断在浴缸,小片在底部加入,绝缘的腔的空隙,没有绝缘平面在边缘。
  2. 凯文·迪克森MSME||#2
    至少PEX是耐冻的
    浴缸冷热供给线都既游荡到绝缘的冷侧上该外墙。哎呀!
  3. 格雷格·艾略特||# 3
    哇!谁这样做了?
    所以绝缘被压缩1-保温不绕管道和电线得分
    2-浴缸后面没有空气屏障
    3-无空气密封,顶部板/底板/窗框/插孔螺柱不铆接
    4-紧密连接的螺栓似乎没有绝缘
    5,看起来像下面的浴缸没有得到绝缘
    6-保温管道周围似乎有很大的差距
    嘿,至少他们设法通过顶板泡制管道......
  4. Doug Mcevers.||#4
    情况会变得多糟?
    任何为这种类型的工艺付钱给“绝缘承包商”的建筑商,都必须生产一些非常劣质的项目。世界上的高质量建设者联合起来,揭露这些骗子的真面目。
    迈克尔群岛||# 5
    声音巴茨?
    是否有任何机会,这并不是真正的外墙,但绝缘的隔墙“的声音巴茨?”
    我希望如此…
    Dana多赛特||#6
    我希望这只是(不佳
    我希望这只是(糟糕的安装)减少声音。
    通过外壁将坏够运行的管道,即使没有都薄于与所有的按压&空隙后面电&管道,没有内部空气阻断空腔中的絮垫,并且在螺柱托架之间的穿透没有空气密封(至少它们发泡通过顶部板中的穿透。)它看起来像棉絮太短对于螺柱高度也与短节切割和填塞入底部补足差额。如果这堵墙甚至2/3进行絮层的被标为我会感到惊讶。
    但遗憾的是,我见过更糟的。: - (
  7. 詹姆斯•摩根||# 7
    喜欢那些看起来是屋顶
    看起来这些是屋顶桁架连接在墙板上,所以几乎可以肯定是外墙。桁架之间的缝隙似乎直接通向甲板,所以没有通风口吗?为什么要用2 × 6的墙框架,当你不填充它们的时候,为什么在桁架上没有能量后跟?
  8. 布鲁斯威尔逊||#8
    这个绝缘工作有什么问题?
    除了上面的评论,绝缘应该被分开围绕电线和管道,而不是仅仅压缩到适合后面。排水管道和通风口上有钉板不见了。如果水管要建在外墙,(不是最好的)水管应该建在保温隔热层的内部或加热的一面,并覆盖一些东西来保护它们不被钉子钉住。
    看起来他们试图摆脱使用是为那些在2X6墙2X4墙使用(很脏)绝缘,所以它不够深。它不紧到侧部或底部或顶部,并且没有蒸汽阻隔。
    马丁Holladay||#9
    更多照片的背景信息
    我读过Rob Hammon的“答案”,它将于下周出版,所以我知道一些在介绍中没有澄清的事实。
    感谢所有评论的人,非常棒的评论。以下是一些额外的事实:
    1.这是一个外壁具有保温,不声音衰减絮垫。
    2.絮层的颜色并不表示它们是回收的絮垫;一些玻璃纤维毡生产商正在减少染料的使用和销售絮用更“自然”的色彩瞄准绿色市场。(不要问。)这就是他们看时,他们是新的一样。
    请张贴那些评论!
  10. 尼尔Ezell||#10
    最佳价值工程(OVE)
    除了上述的意见,能源之星要求,在2x6的壁钉是对2英尺中心除非负载过大。角分区也无绝缘。的是很多窗口周围不必要成型材料和窗楣的应绝缘至R-5。
  11. 埃里克·拉斯穆森||#11
    至于绝缘
    就绝缘承包商而言,我认为一切都受到了冲击。再扩大一点,框架承包商在这里也不是没有责任的。从图片上很难准确地判断,但框架承包商也做了一些与能源效率有关的不受欢迎的事情:
    1)窗下有双层窗台。这在结构上是完全不必要的,只是为不必要的气流创造了一个区域。
    2)上的窗口的左侧三重王螺柱。这是不必要的结构几乎在任何情况下,特别是这种情况考虑桁架的方向。(在承载的情况下,如果有的话应增加一倍,这是千斤顶,因为它们携带报头,因此,上述后续的加载)。我可以理解的诱惑抛出多余的螺栓在那里的存在,就好像它我如此接近的角落,但也有更多的可取的方式来做到这一点。这可能与不必要的木材绝缘,并重新定位内容替换区域产生不必要的空隙空气流过。
    3)框架取向似乎完全阻挡了角落,创造了绝缘承包商无法达到的空白(不是他可能有任何意义)。
    还有一些其他不太理想的框架方法可以讨论,但这些似乎是主要和明显的。这些都不是世界末日(特别是如果你有一个下降绝缘承包商),但只是创造了更多的不必要的区域容易气流。
    这几乎就是外墙了。桁架的后跟落在上面就是一个致命的泄露。
  12. K鹞||#12
    我明白了
    棉花糖是阻断绝缘漆。
    (实际上,是对棉絮?我知道你可以使用密闭石膏板等,在许多情况下,但这里的内部所需的蒸汽屏障?)
