上个星期我们发布了这张照片作为我们“这张照片怎么了?””系列。这张照片展示了一个不合格的玻璃纤维绝缘工作,它代表了一个希望获得“能源之星”资格的整个住宅小区。这样的例子表明,HERS评分者的质量控制是“能源之星”项目的一个薄弱环节。
为了遵守能源之星的版本3 [No-术语]房屋[/ no-amlosary]规范,房屋必须满足热外壳系统清单的要求。此外,版本3规格需要安装腔隔热,以满足由Reset开发的I级安装标准。根据I标准的标准,必须在没有间隙或缺点的情况下安装绝缘,从一侧到侧面和顶部到底部,并且占绝缘区域的不到2%的绝缘区域。标准所需的绝缘材料待在接线,电箱和腔内的其他服务周围旋转或安装。
问题1:隔热层没有填满空腔,前后颠倒
如果你看这张照片的左下角,你可以看到球棒并没有从右向左延伸到填补整个洞。
需要修正:
用玻璃纤维棒达到1级标准是困难的。然而,标准很明确:绝缘必须完全填充空腔,从一侧到另一侧,从上到下,从前到后。
问题2:绝缘塞在管道和电线后面
没有尝试将绝缘层分开在障碍物周围。
需要修正:
绝缘必须分开或切割,以便能紧密地包裹住腔内的管道、电线和其他设施。
问题3:绝缘体不会在电盒周围切出
这些安装人员显然是匆忙。
需要修正:
绝缘必须被切断,以便紧贴在电气箱周围和后面,没有任何缝隙。
问题4:浴缸后面没有空中障碍
在这个浴缸平台被框起来之前,应该有人在隔热层的内部安装一个耐用的空气屏障。
需要修正:
在淋浴和浴缸后面的墙壁,一旦正确绝缘,必须用空气屏障 - 例如,热量 - 以防止无缝的绝缘并产生连续的空气屏障。必须密封空气屏障中的所有接缝,间隙和孔。
17评论
关于能源之星的两个更正…
伟大的照片Puzzler,Rob!
这些确实是这个家应该纠正的问题,但是,尽管早期的版本3指导方针要求所有绝缘安装到一级质量,但他们对具有连续绝缘的组件的要求后退了。例如,外墙有泡沫板的墙仍然可以符合二级安装标准。
另一个纠正与浴缸后面的护套有关。不幸的是,IECC气候区1-3不要求这样做。我以前和萨姆·拉什金谈过这个问题,他不认为有必要在更温暖的气候下做这项工作。我不同意,至少在cz3我的部分。我们每年有3000度的采暖天数,采暖比制冷多。
我以前说过,但我
我之前说过,但我从未见过绝缘安装得那么糟糕。不是我幸运,就是别人不那么幸运。有人在雇佣潜艇之前检查过潜艇的工作吗?如果有一块摆在我面前那就是最后一块了。
这很常见
AJ,
差异可能是您的位置。基于评论GBA网站的人,似乎是一个东北偏见。或者至少更多的人来自美国和加拿大的寒冷地区。在较冷的地区,人们似乎更加了解了正确安装绝缘的重要性。
我住在SC,那里的绝缘安装最普通。不久前,我在哥哥的店里贴了一些矿棉隔热棉的照片。
//m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/22755/installation-mineral-wool-insulation-shop
我甚至和承包商谈过一级电池安装他也不知道那是什么。他现在做。他现在经常阅读GBA。
绝缘家伙回来并解决了最令人震惊的错误。
艾莉森·贝尔斯在乔治亚州工作,他在他的一篇帖子中说,他只见过2个一级装置。这是一个普遍的问题,如果我们要提高建筑的效率,就必须解决这个问题。
这些文章对于教育人们非常有用。
露西,是的,文章是
露西,是的,文章很好。所有全国性的材料公司都应该有员工自愿认证计划。
certain已经认证屋顶工人很多年了。我也喜欢自由。IPAs在5…生命是伟大的,不是吗?
2 x年级我…与一个警告
露西,你是对的,我是我说的等级我在我检查的房子里是非常罕见的,但是资格赛是蝙蝠绝缘是罕见的,因为你提到的,我觉得我认为我只见过2用斯巴特得到了那里。然而,喷涂或吹制品经常达到等级。
艾莉森,上面那张照片是
艾莉森,上面那张照片简直糟透了,甚至更糟。不确定数字…
aj反应
这种观点是正确的,aj,但在RESNET协议中,唯一比三级更糟糕的是不隔离。她的评分员要想进入这里的等级,必须选择三级。
Allison校正
当我提到您的博客中的绝缘评估时,我的意思是只说2年级的伯特绝缘。对于那个很抱歉。
AJ,原谅我,但我不知道IPA是什么。
另一个观察
如果建造者正在寻找能源之星的家庭评级,他们必须认为绝缘是非常好的,或者他们不会要求检查员过来并评估它。
我只是觉得这说明了人们对如何安装绝缘电池的无知程度。我想知道是来自南部还是至少不是东北部的家庭。有人能告诉我们这张照片是在哪里拍的吗?在这个国家的哪个地区?
会议的品位
它听起来像能源之星试图通过需要等级,在没有连续的绝缘护套的情况下消除BATT绝缘。我同意让任何安装人员达到等级,至少在我工作的南方。我已经为多型建筑进行了认证,带有蝙蝠绝缘,我已经在一个超过50%的击球,多次下拉,直到安装人员搞定了。重做大约10或20个单位通常会弄清楚,但如果任何新的船员都被打开,那么返工就会重新开始。我试图让我的客户在贝蒂或纤维素中吹制,但它总是归功于第一次成本,他们的绝缘安装人员总是向他们保证,他们可以满足我的等级,他们永远不会让这个词到达他们的现场安装者始终完成。有一天会变得更好。
看起来是一流的
看来一家一流的绝缘公司应该有所有类型的绝缘和空气密封喷雾剂。喷密封,对中心区域打标准,对其他区域湿喷。在房子证明。只支付1级检查完成。
绝缘工作
蒸汽屏障在哪里??
异丙醇
IPA是印度淡啤酒。不是印度人。这种区别很重要,因为它是为印度制造的,而不是在印度。最初是一种专为运往热带地区的英国殖民官员而制作的瓶装啤酒,酿造时比标准的淡色啤酒更烈性,酒花更多,可以经得起长途的海上航行而不失去它的味道。在浏览建筑呆子网站的时候,真正享受一种极好的饮料。IPA和GBA,太好了,什么!
IPA是印度苍白的啤酒,一个
IPA是印度淡啤酒,我最喜欢的饮料之一。
对我来说,“无知”这个词就像“N”这个词一样糟糕。
我们都是不同的,不是吗?
Carl,听起来像是为边境南边所有的1级绝缘公司开放1级绝缘公司的商机。
糟糕的安装-更糟糕的质量保证
是的,这是一个糟糕的绝缘工作,是的,它是常见的,即使在能源之星的家庭。糟糕的是,评级者/检查员不像你们所有人那样知情,他们没有花时间确保一切都做对了。当然,如果负责质量保证的人员没有做好他们的工作,这种情况就不会发生!如果QA系统能够发挥作用,这些糟糕的工作将会非常罕见而不是普遍。
比你看到的要多
不是以任何方式证明应用的合理性,但是,从安装在管道和电线后面没有被撕裂或混乱的方式判断,这看起来一定是一个2 x 6的最小墙,或某种类型的连墙。考虑到电线和管道的背面从螺栓的表面,没有办法在这些障碍物后面“拉动”一个3.5英寸的电池。如果这实际上是一个2 × 6的隔热墙,那么用少于腔深的蝙蝠隔热它是一个更大的谜。
还有一点我还没看到
不是一个专业的绝缘体,但我一直是在印象的印象中,绝缘的纸张朝向加热的一面。作为我没有纸张,我认为它面临错误的一面......除非没有纸张,我还没有看到一些我还没有看到的东西。
报名 登录
