问答
我们用这个屋顶怎么办?
房主寻找细节这个大教堂天花板的正确方法
绝缘和空气密封屋顶在俄勒冈州波特兰的这个新家,是这个Q&A聚光灯的主题。照片提供Miles Teselle。
Miles Teselle已达到他的新房子的十字路口,现在正在建造在气候区5B:如果拱形天花板的绝缘,则面向牛皮纸作为蒸汽控制层?
详细说明大教堂天花板是GBA读者的熟悉主题。搞砸了一个容易的装配,所以难怪Teselle小心翼翼地播放。虽然他阅读了关于GBA关于该主题的GBA的文章,但他仍然有疑问。
棚屋屋顶与i-jodist 11-7 / 8框架。深。图塞尔计划用R-38玻璃纤维垫片将椽架隔热,留下1-5 / 8的空域。上方的通风保温。他在i-joist封闭的网站上有钻孔,以便于空气流动,并且他在每个椽子湾的顶部和底部使用刚性泡沫挡板,如下面的图所示。
“R-38C低于代码,”Teselle写道在最近的问答中“但我们已从建筑检查员批准。我们已经将墙壁与牛皮纸面对的R-21绝缘。
“我们做想要使用克拉特面对的R-38C,“他继续,”对吗?提供蒸汽延迟器层。天花板与乳胶底漆和油漆有干墙。“
Teselle把手指放在这个问题上,还是这里有别的东西?这是这个Q&A聚光灯的起点。
屋顶将被绝缘
国际住宅守则要求在气候区4和UP的房屋屋顶上呼吁R-49绝缘,比Teselle的计划呼吁约为29%。他解释说,只有R-38 Batt的空间只有足够的空间,假设他将保持1-1 / 2英寸。通风口上方。
虽然它会......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
7点评论
  1. 亚伦贝克沃思||#1
    在第三段中,我们被告知,“Teselle计划用R-38玻璃纤维贝蒂将椽子湾隔热......并且他在每个椽子湾的顶部和底部使用刚性泡沫挡板,如下图所示。”因此,组装的总R-Vlaue将更大,这未讨论。有没有原因是这两层刚性泡沫不会有助于屋顶组件的总r值?
    现在,我真的很喜欢本博吉的专家意见。一个简单的i-joist框架屋顶,带有场地构建的胶合板挡板和胶带护套关节似乎是直截了当的。我期待着未来的Ben的更多洞察力和提示Q&A Spotlights!
    1. 本杰明转吉||#2
      据我所知,刚性泡沫挡板是薄型,用于从顶板上的拱道和高于绝缘深度桥接。在这个屋檐下,我认为OP只是在eave上安装一个,一个在“山脊”,允许空气进入和退出。
      泡沫勉强1/8“厚,所以它的R值在组装中几乎没有改变。
      谢谢你的善意!我很高兴能够回馈到​​一个多年来一直从此遇到的社区。
  2. Alan Afsari.||#3
    斜率如何影响这些决定?屋顶何时太平了,用于通风口移动空气?建议如何在较低的倾斜屋顶上变化?(当外部泡沫太晚时)闪光并填充?
      马尔科姆泰勒||#4
      艾伦,
      这可能有所帮助://m.etiketa4.com/article/Insion-low-slope-residential-roofs.
  3. Tyler Keniston.||#5
    我绝对永远不会想到提供的解决方案(气密挡板)。有趣的。
    我听说过挡板风密,但从来没有(主要?)空调。我想这个选项特别方便,给出了i-joist法兰Vs,因为更多的工作除了增加的垫片,这会产生可能更糟糕的连续性。
    除了保护空中屏障免受破坏性占用者,还有其他优点在天花板平面上的那个地点上的空气密封吗?
  4. 删除了||#6
    “[删除]”
  5. 丹哈特||#7
    我很乐意仔细看看图中的施工细节,但它太解决了任何用途。令人失望。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
