客人的博客
沃尔夫岛被动:第一年的反思
建设过程可能是艰巨的,但结果是非常值得的努力
一年和数量:作者和他的家人已经在他们的新被动屋住了一年,并停下来回顾他们所取得的成就。
图片来源:David Murakami Wood
编者按:David和Kayo Murakami Wood正在圣劳伦斯河上的千岛中最大的沃尔夫岛上建造他们希望成为安大略省第一个认证的被动式住宅。他们在博客上记录他们的工作,沃尔夫岛被动房屋.有关本系列早期文章的列表,请参阅下面的侧栏。
虽然总是有更多的事情要做,在2017年底,在我们的被动式房子住了一年之后,这是一个很好的时间来反思整个过程。
这个地方是a的产物共同的梦想在Kayo和I之间建立了一个可持续舒适的家庭房子,以及所有参与者的实验。在12月下旬的早晨坐在这里的温度下降到异常冷的-24ºC(-11ºF),没有风寒,望着阳光下的阳光下,在里面完全舒适at 21ºC (70ºF), we think we’ve achieved our dream and the experiment has been a success! We would even stand by the修改后的成本估算我们是在2015年12月生产的。
还存在一些问题。第一个是由于制造错误造成的建筑围护结构严密性问题。的Optiwin Motura推拉门这是一个原型,从来没有像它应该的那样密封,去年冬天和今年,我们采用了密封垫和胶带来保持建筑围护结构。
然而,这是可固定的:Optiwin一直彻底和责任,而不仅向我们发出了部分退款,还提供了对故障的非常详细的分析以及如何补救,我们将在其上进行补救措施在春天。我不认为任何别人考虑使用Optiwin需要担心这一点 - 正如我所说,我们的门是早期版本,目前的模型已经更好了。
门廊的问题
第二个问题是由Malcolm Isaacs注意到的,他是被动房的顾问,在检查性能报告安东尼·马赫。他认为,冬季被动太阳获得的热量不如我们所做的计算那么好。换句话说,房子并没有它应该有的那么暖和。这实际上并不是什么让我们感到不舒服的事情,它更像是一个优化性能的问题。
原因,我们认为,是楼下门廊的屋顶悬挑没有完全准确的高度,角度,和扩展在原来的设计。然而,这意味着为了弥补(微小的)差异,我们几乎必须重建整个门廊。至少有两个点,一切都变了在设计过程中,可能会影响我们工作不仅与建筑师和建设者,而且一个被动的房子设计顾问和工程师,以及制造商(预制的活体供体结构),与正常构建相比,有更多的沟通问题需要管理。
这些沟通问题可能是至关重要的,真的,每次都有需要检查和重新计算所有计算。And, of course, when you are working with any kind of pre-fab, there is a point after manufacturing has started that you can’t change anything about that any more and any changes from that point onwards have to be adaptations to what you’ve had manufactured.
如果我们知道被动式太阳能获得热量的问题,我们可能已经安装了地暖。事实上,我们可能应该这样做作为一种储备。如果我们这样做了,我们可能就不需要作为通风系统一部分的Thermolec空气加热系统了。
我们被保证无论如何都会很暖和,地暖也不会有什么区别。这在实践中并不是真的,但天气足够暖和,所以我们没有抱怨!再一次地,在这一点上,这将意味着大量的重建(撕开并传递我们可爱的木地板)。教训是:即使你最后不用地暖,也要铺设地暖。有可能总比没有好。
小型设计问题
其他剩下的问题是人们思考建造被动房屋,甚至是任何房子的小型设计问题。首先是,虽然我们真的喜欢我们的开放式楼下空间,以及游客喜欢它,Kayo现在想要一个更具体的专用工作区或工作室。我们设计的是不充分的。很难看出我们如何通过调整我们的设计来实现这一目标。所以,如果我们再次开始,我们将作为其中的基本要素和设计之一,正如我们与厨房所做的那样。
第二个次要元素与被动式住宅设计有关,它是入口的工作方式。我们有一扇奥地利制造的被动式住宅认证的大门Tarredo.唯一的问题是,你仍然需要打开它,一旦你打开它,门的绝缘程度就无关紧要了。
当然,在冬天,没有人会把房门开得太长,但在非常寒冷的气候中,任何热量损失都是一个问题。当我们还在考虑重建我们的老房子的时候,我们设计了我们所说的“气闸”(就像在太空飞船里),它本质上是建筑外壳外面的一个绝缘的门廊。它的内外都有绝缘的门。不知何故,当我们开始设计一个全新的房子时,这个元素消失了。
我真的建议任何人在寒冷的气氛中建造一个被动房子来思考这一点。特别是在假期季节,当你有人来和去的时候,前门比你想象的是,前门比你想象的观点更多!加一方面是你拥有的越多,你家里的所有人也更多地加热它。但是,无论您在考虑哪种方式,您都必须将人员和行为定为您的设计。
好消息是,这个问题很容易解决。我们认为我们要做的是在前门外面创建一个封闭的门廊空间。我们有房间。唯一的问题是,我们是让它永久存在,还是让它随季节变化而变化。
对基本面没有遗憾
在我们的新被动房子里,他的新被动房子里有没有什么发生的,这让我们遗憾或重新思考建筑过程或我们在设计中做出的大决定。
的亿康先达ERV是一个小小的奇迹。房子里的空气质量如此之好,几乎让我们忘记了我们曾经在几乎所有其他房子里忍受的、充满霉菌的空气。它只是一直在后台工作,很少需要维护(偶尔清洗或更换过滤器)。
我们仍然完全建议使用交叉层压木材进行结构。但是,我们不认为需要为所有内墙使用它。将CLT用于主结构墙壁,具有更多标准的粘性框架和用于其他内壁的干墙,可以实现更灵活的设计,使您能够让您尽可能地改变电气插座等。去 - 甚至墙壁本身去的地方。
然而,我们知道,加拿大的制造商,至少在东部,仍然不能做精确的工厂切割,我们已经做过。有人需要进行必要的投资,因为考虑到加拿大的木材资源和对隔热良好的房屋的需求,CLT应该是一种标准材料,在这个世界上,我们正处于无限的石油和天然气取暖时代的结束。然而,如果任何人使用加拿大的CLT,就不会像我们那样受到运输集装箱尺寸的限制。你的设计可以更灵活。我们设计中的很多东西都是从这个开始的,这意味着我们走了一条特定的路线。
对于那些考虑使用CLT的人,我们仍然有同样的建议这篇文章当似乎灾难在2016年1月遇到我们的建版时:不在这种气候下在秋天开始建造,然后做把你的CLT结构包裹在一个透气的,防水的室内包装,只要它是。
屋顶可能太复杂了
屋顶也可能是我再次开始的东西。我们设计用于满足若干功能:以阳光季节和冬季产生太阳能的良好角度,为夏季提供上层窗口的阴影,当然是能够包含足够的绝缘层。
最初,我们并不打算在屋顶上使用CLT面板,但是我们听到的关于桁架制造商的可怕故事让我们决定尝试一下。有了CLT屋顶板,我们增加了结构强度,这意味着任何数量的太阳能板的重量都没有问题。然而,我们必须有一个浮动椽设计(阅读这和这以保持悬垂。
这看起来很漂亮,但它是非常复杂的工程,导致绝缘安装更加困难-切割木材纤维绝缘我们使用的大小正好的三角形部分是不容易的(特别是在深冬)。如果我们以CLT作为主要材料,我们可能会做出不同的决定:我们可能会采用完全不同的屋顶设计,采用地面安装的太阳能电池板,并考虑其他遮阳方式。然而,就美学而言,我真的很喜欢我们的屋顶,我喜欢的事实是,它与屋顶与墙壁齐平的纹理背道而驰。
最终,我们有一个美丽,可持续的高性能被动的家庭,我们喜欢和哪些作品。这是一个漫长的旅程到了这里,但值得。We will keep occasionally updating this blog with things that we are doing (we’ve still got to install a PV system in 2018, for a start) and performance updates, but in general there probably won’t be more than a post a month in 2018. And we’re always very happy to be contacted with questions from other people considering building sustainably.
0评论
