图像信用:大卫穆卡卡米木
编者注:大卫和凯索穆拉卡米伍德伍德正在建立他们希望在沃尔夫岛的第一个认证被动房子,这是圣劳伦斯河上最大的千岛中最大的沃尔夫岛。他们正在记录他们的博客工作,沃尔夫岛被动屋。有关本系列中早期帖子的列表,请参阅下面的侧栏。
在建筑师(Mikaela Hughes)之间几个周期的密集工作后,我们被动的房子顾问和中间人向供应商(Malcolm Isaacs)和我们自己,我们有最终计划。随着房子的工厂制造由交叉层压木材(CLT)构成,在这一点之后,我们可以使我们能够比传统的棍子框架房屋更少。但我们对事物很满意。
北美标准的房子很小,占地面积1600平方英尺(或少于150平方米),这就是我们喜欢的方式。我们试图将周围的人的元素相结合,期望房子看起来像,以反映村里的感觉,但与此同时,这不是一个普通的房子,也不是完全看起来像一个。
但是,差异是微妙的 - 至少来自外部。
被动太阳能导向
首先,方向和平衡不是人们的期望。窗户主要在南侧,无论视图如何,以最大化被动太阳能增益。南屋顶将完全覆盖在太阳能水加热和光伏一代面板中。东部和西部的窗户在早晚带来光明,但也可以在夏天设计用于交叉通风。在北侧,Windows是最小的,但这也产生了一种有趣和略显异想天开的模式。
这种太阳能取向也会影响内部结构和布局。我们将花费大部分时间的地方,并希望被灯光亮起,最温暖的一切都在南侧,而房子的北侧有所有公用事业空间。
楼下,开放式平面图
底楼由一个相对较大的空间主导,跑到房子的整个长度,从东边的厨房穿过餐厅到西边的休息室。我使用传统术语,因为这就是我们如何考虑空间,尽管后两个“房间”完全是灵活的,它们如何使用和布局。
The main entrance is in the northwest corner, and this is where the first element of Japanese thinking comes in. The “genkan” (entrance hall) is a place where you take off outdoor clothes, including shoes — we don’t wear outdoor shoes in the house — and there is a deliberate change of flooring to indicate where this transition occurs. Also in the north half of the ground floor is the utility/machine room, where all the tanks, the energy-recovery ventilator, the control panels, the washing machine, etc. will be. And finally, there’s a dedicated pantry for all the kitchen and food stuff, freeing up the kitchen area itself for actual cooking (which we both enjoy).
卧室朝南
楼上,有一个小的着陆区,南北分裂再次是明显的。在南侧,我们有两个慷慨的卧室,以及日本客厅之间,带有凸起的木平台覆盖着榻榻米(编织草)垫。这也将作为客房卧室,玻璃覆盖在榻榻米下面。在北方,有一个步入式衣柜,可以在必要时转换成较小的卧室,在东北角,日式卫生间空间,独立的水箱,更换的房间和湿室淋浴和浸泡桶。
来自炉子,太阳能热管和光伏电缆的烟囱将通过上面的存储阁楼从房屋的中心核心运行。整个房子旨在最大限度地减少水的距离以及来自厕所的管道的长度等。
在外面,屋顶从墙线延伸出来,为上窗户提供来自最严格的顶部太阳的阴影,同时在其他时间最大化太阳能增益。楼下,相同的效果是由沿着家店的西部和南侧运行的门廊产生的。
板块下十二英寸的刚性泡沫
关于被动房屋的最重要的是信封:基础,墙壁和屋顶。在图纸中(见下面的图像#4),您可以看到我们要做什么。
We’re not deviating much from the standard way most Passive Houses do things with the foundation, which will be an engineered concrete slab with 12 inches (305 mm) of expanded polystyrene (EPS) insulation beneath the slab and about 10 inches (255 mm) of vertical EPS at the edges. The insulation continues out well beyond the foundation itself to provide a frost skirt around the whole foundation. This is the only significant amount of petroleum product we’ll be using in the whole house and one that couldn’t be avoided.
木墙厚度超过4英寸,不计数绝缘
房屋的外墙是4 1/3英寸(110 mm)厚的交叉层压木材(CLT),包裹在11英寸(280毫米)的刚性木纤维绝缘材料中,然后是透气性透湿障碍和局部白色雪松壁板。CLT位于混凝土基础上,纤维板与下面的EPS形成连续的绝缘层。
屋顶也是CLT,但是在那里有更多的纤维板绝缘:约14 1/16英寸(360毫米)。屋顶将是钢铁。这将持续很长时间,并且当它最终需要更换时,它可以回收。
R-50墙壁和R-60屋顶
那么这个设计将如何表现?R值和U因素怎么样?
墙壁结构应刚刚超过R-50,基础明显更好。屋顶结构将超过R-60。将有其他房屋具有更高的索赔R值,但这里的数字不是声明,而是基于德国达姆施塔特(Darmstadt)的Passivhaus Institut认证的组件的测试值。
What’s more, with the precision cutting of the manufacturing — we’re talking 1 mm tolerances — the tightness of the house will be unparalleled, and the windows and doors (about which more in a later post) will be much better performing than any equivalents more commonly available in Canada.
当涉及我们瞄准的类型的R价时,还有其他考虑因素。First, we’re by no means in the coldest part of Canada: -25° Celsius (-13°F) is about as cold as it gets here in February — and it is never that cold for more than a few days at a time — compared to -45°C (-49°F) in places like Edmonton.
其次,无论如何,我们都必须烧掉一些木材进行水加热,这意味着房子在冬天不会舒适地温暖。最后,我们已经超出了被动房屋标准的要求。简而言之,推动更高的性能意味着对房子的成本显着增加,并且更庞大地看房屋,所有这些都是非常有限的显着收益。
我们认为我们有平衡权。
7点评论
旧学校CLT.
它突然发生在我身上,那个Panabode是一个原来的CLT。它们是坚实的雪松4“x6”,舌头和沟槽在50年代中发明。没有绝缘,它们不足,但外部纤维板它们会以与CLT的方式大致相同。内墙留下了成品雪松。所有形状和尺寸的套件都有许多套件,而且毫无疑问地抵达的尺寸墙体更容易。有什么想法吗?
ven
在过去的二十年里,我建立了大约十几个板块。它们与CLT之间的大区别是初始收缩和季节性运动。像日志结构一样,移动必须内置于所有窗口,门,楼梯和帖子细节中。我不确定外部绝缘如何工作。
Panabode已经存在代码合规性的持续问题,两者都是因为绝缘水平不足和地震问题。一时,他们从2 1/2“宽'日志”到3 1/2“,试图处理这些问题。正如您可以想象的那样,这也大大提高了价格。我不知道他们在哪里现在有所有这些问题。
日本元素
我喜欢在浴缸中看到o-furo。我想念去找仆人。是的,我也在将一个Genkan放入网络零准备好的房子里,我在“Glosta”群众中建造。日式,在房子里没有鞋子。随着shoji。虽然小孙子手指不纸张,戳穿木头的手指(丙烯酸)面板。但没有榻榻米。(你会在美国或加拿大的榻榻米吗?)仍然弄明地把铲子放在哪里。日文“融合”房子?
James Kreyling ...关于榻榻米
榻榻米的表面垫可以在线订购约25美元垫。这两天我们只是将垫子连接到闭孔泡沫垫,它是从潮湿的免疫。它也更舒适。传统单位耗资180美元,重约50磅,不应在潮湿的表面上使用。
过热
很棒的布局恕我直言。我喜欢大型,明亮,开放的厨房,用餐,生活区。我喜欢大型食品室。我喜欢楼上的大型步入式衣柜,可以制成卧室。
而且,我的直觉说,朝南的窗户足够大,房子很可能在冬天过热。请在2016 - 2017年冬季留下表演。
过热(和更多)
各位,
谢谢你的意见。对不起,我们还没有回复过来,但我的GBA账户遇到了麻烦 - 似乎现在已经解决了。
在通过大型朝南窗口过热的问题,主屋顶悬垂和门廊都专门设计用于防止在夏季和肩部季节加热建筑物的“高阳光”。使用被动太阳能设计的房屋非常重要,以考虑到一年中的各个时期的特定纬度的阳光角度。前进(根据这款客人博客),我们立即注意到门廊的差异是通过楼下的窗户切割过多的夏季阳光来加热。我们尚未看到冬季将如何在冬季,但似乎在秋季舒适地温暖,而甚至没有部署HRV。一般来说,多余的热量是在加拿大冬天应对的更快乐的问题而不是足够的!
在日本房间,我们很快就会写作(在我们自己的博客上)。我们的榻榻米垫是真正的榻榻米,而不是泡沫垫,顶部垫子。如果湿度对你来说是一个真正的问题,那么后者没关系,但他们没有像真实的东西一样!虽然我们尚未安装监控设备尚未衡量(我们可能从11月份拥有它),但是,如果有的话,被动房屋往往比普通房屋更干燥,所以我们没有潮湿的问题。
在日本浴室,现在是竞争IRL,这很漂亮。只需等待要安装的玻璃门以及连接热水的电源,我们将能够使用它。再次,很快就会有一个博客条目......
再次感谢您的评论,请随时在这些线程中询问任何问题或直接询问任何问题!
CLT供应
我已经与各种CLT供应商联系,包括Zublin。Zublin让我联系在博塞曼,蒙大拿州的衣服,因为他们的联系。您是否通过北美联系人为您的CLT或与Zublin一起使用。谢谢!
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
