图片1:滑铁卢生物过滤器
编者按:David和Kayo Murakami Wood正在圣劳伦斯河上的千岛中最大的沃尔夫岛上建造他们希望成为安大略省第一个认证的被动式住宅。他们在博客上记录他们的工作,沃尔夫岛被动房屋.有关本系列早期文章的列表,请参阅下面的侧栏。
虽然几乎所有的被动式房屋都有先进的三层玻璃窗,但其中许多窗户,尤其是那些在北美制造的窗户,在某些方面会倒塌,尤其是在框架上。框架通常看起来像是一个事后的想法,热桥允许热量外流,在应该有隔热的地方有缝隙。
出于某种原因,这里的制造商似乎并不想走完全程。德国和奥地利制造的窗户显然不是这样,它们的制造商似乎考虑到了一切。缺点呢?首先,价格。这种技术先进的窗户可能非常昂贵。第二,重量。这些经过高度设计的窗户通常很重,而且在我们的南墙上有大跨度的玻璃,我们需要一台起重机来安装它们。
然而,如果你在门窗上偷工减料,就会破坏你在其他地方取得的许多隔热效果。我们还想要木制框架,而不是玻璃纤维、铝或最常见的(但环境最差的解决方案)PVC。
采用Optiwin门窗
我们很幸运找到了解决办法。再一次,通过加拿大被动房研究所的Malcolm Isaacs,我们被介绍给Optiwin,这是一家由德国、奥地利和其他中欧国家的小型窗户制造商组成的合作公司,生产世界上最好的门窗。
然而,他们在安大略省或更普遍的加拿大并没有太多的存在——至少目前还没有。因此,我们将成为他们的第一批客户之一,因此,他们以非常优惠的价格向我们提供窗户,并会派一名安装人员来培训我们的建造者安装这些窗户。
我们使用了他们的三种产品:
(1)全新的电阻窗,铝包实木框架和三层玻璃惰性气体填充。
(2)全新摩图拉提升/推拉门,与瑞斯达窗具有相同的窗结构。由于飞机门式关闭机构,它不受标准法式门绝缘性能差的影响。
(3)高级Frostkorken前门。
这些都是由德国被动式豪斯研究所认证的最高性能水平(A)。其实,前门可能是世界上唯一经过被动房认证的门!(窗户和推拉门的规格表如下。)
国内电池系统
我们的项目从根本上说并不是一个高科技项目。我们计划做的大部分事情,通过选择,技术含量相对较低,而且负担得起。但可靠、高效的离网发电系统是唯一的例外。
在以可再生能源为基础的社会,电池技术的突破是必要的。电动汽车制造商特斯拉(Tesla)最近发布的家用电池系统也属于这一类吗?当我们正在建造一个完全由太阳能供电的房子的过程中,当这种新电池被认为是可用的时候,它将完成,我们自然会对这个感到好奇。
目前用于可再生能源的标准电池技术与许多老式的铅酸汽车电池从根本上没有太大的不同,这些电池需要通风,因为废气很危险。这些电池最好不要放在被动式房屋的外壳内。
但特斯拉的电动马达根本不是这样工作的。它使用非常密集的锂离子电池阵列,就像我们许多人在消费电子产品中使用的充电电池一样。据推测,新的家用电池系统将基于类似的技术。与铅、镉或汞电池相比,锂离子电池体积更小,体积更小,含有的有毒物质也更少。有一些建议说,它们可能不太安全,而且容易过热。消费者品种的寿命在不断循环使用中不超过三年,尽管理论上30年的寿命不是不可能的。
如果这些电池真的能像特斯拉所说的那样上市,而且价格合理,我毫不怀疑我们会成为第一批安装它们的公司。然而,即使没有,博世和其他公司也有其他不太公开的锂离子电池系统可供使用或正在开发中。这意味着我们几乎肯定会安装太阳能电池板。如果有必要,我们会等到有了锂离子电池,而不是买铅酸电池。
水及化粪池系统
沃尔夫岛既没有市政供水系统,也没有下水道系统。这意味着住户必须处理随物业而来的供水和化粪池系统。不可避免的是,两者都有很多错误,都不符合当地公共卫生部门制定的当代标准。
所以,当计划翻修或新建建筑时,你要做的第一件事就是检查房产以及现有的供水和化粪池系统,同样不可避免的结果是其中一个或另一个或两个都必须被完全替换。
首先,水。岛上大多数离岸边足够近的人直接从湖中取水。最大的问题是,如果水位下降得足够低,你就会发现供水管道的末端在水平线以上,你就会吸入空气。
对于那些离湖较远的人来说,最好的选择是钻一口井,从基岩深处汲水。如果你的基岩中没有太脏的东西,那也没关系。然而,岛上的水似乎含有大量的铁和硫。
还有另外一个传统的选择,也是最古老的一个:挖一口井。这就是我们现在所拥有的,这是两个世界中最糟糕的:如果你不小心,它很容易干涸,并且充满了过量的硫和铁,就像所有从农场和旧的邻居化粪池系统流出的水一样。在我们第一次测试了挖井的水(没有紫外线过滤),并看到它含有多少大肠杆菌和粪便大肠菌群(即粪便)后,我们停止饮用它。
我们仍然使用过滤后的水清洗和沐浴。但我们根本不用这个。
雨水选项
当然,还有另一种可能性:雨水。有些人,包括我们的邻居,他们在几年前建了自己的房子,有蓄水池从他们的屋顶收集雨水,这就是我们将要做的。
唯一的问题是水箱该放在哪里。房子周围只有大约12英寸的土壤,然后你就会碰到石灰石。在石灰岩上挖大洞是一项艰苦的工作。幸运的是,公共卫生当局对我们目前的化粪池系统的裁决——必须被替换——帮助了我们。
我们有一个非常大的两室混凝土化粪池,大部分在老房子西北方的甲板下面。如果没有其他原因,我们就把它留下,但这地方正好可以装个大蓄水池。我们会派人去把那辆旧坦克拆了,把零件搬走。
我们还很幸运,在新蓄水池旁边有两座建筑和两个屋顶可以收集。
低调化粪池系统
至于化粪池,我们决定,与大多数事情一样,把它从一开始就和当地污水有一个优秀的工程师,马丁汉堡基础工程在金斯敦,看看美国网站和设计一个系统来满足我们的需要和法律需求。
他确定了两种最适合我们的系统:Premier Tech的Ecoflo生物过滤器和相对较新的滑铁卢平床生物滤池.这两个系统都很好,制造商对年检的要求也差不多。但滑铁卢系统不需要挖掘,在景观中也不像Ecoflo那么突出,所以我们选择了这个。
13个评论
供水
大卫,
我在温哥华岛西海岸的一些邻居使用屋顶雨水收集系统。你能让你的身材丰满一点吗?你的屋顶每年的产量是多少?你的油箱有多大?
阿奎昂电池
看看Aquion电池。http://aquionenergy.com/
特斯拉和其他锂离子电池具有高能量密度的主要目的,因此您可以在EV中具有长距离。但随着毒性低,寿命长,成本低的电池是主要目标的电池。我认为这是一个更好的选择在家中。
雨水收集
嗨,马尔科姆,
我们听取了一个曾经做过水资源保护专家的朋友和加拿大国内雨水收集文件的建议。全文PDF可于此网页下载:https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/grho/grho_016.cfm.这份文件中的用水建议反映了北美传统的假设,对于那些实行节水或在家里安装低流量厕所、淋浴和水龙头的人来说,这个建议高得离谱,就像我们在这所房子里所做的那样。所以我们调整了数据,但还是错得偏高,以确保我们没有低估我们的用水量。
我们已经安装了一个5000L的聚罐,在这篇博客建议的位置,所以它完全在地下。这个水槽是由屋檐和屋檐下的落水管供应的,这些落水管来自主屋顶和门廊屋顶,总共约1900平方英尺。屋檐上(或将)覆盖着排水沟,以防止树叶堆积等。而且还会有一个第一次冲水系统,它会把水箱里的头几升雨水冲走,因为这基本上可以洗掉屋顶上的任何污垢等。将水从水箱输送到房屋的系统有一条热管道,可以用来确保管道不会结冰。
大卫
谢谢您的回复。你写的:
“这份文件中的用水量建议反映了北美传统的假设,而且高得离谱。”
我的邻居也发现了这一点。他们可以很容易地使他们储存的供应持续几倍于指导方针所建议的时间。
他们发现,在我们潮湿的气候中,储存能力被证明是系统的限制因素。他们的屋顶每年能提供7万加仑(加仑)的水,但即使有15,000加仑的大蓄水池,在干燥的夏季结束时,他们也不得不额外汲水。随着时间的推移,你是否觉得有必要增加超过5000L的存储容量,或者你的气候是否提供了更均匀的供应,这将是很有趣的。
雨水收集
我们会看到!如果我们需要它,我们仍然有挖洞的备用井。显然,我们将通过紫外线和康纳丁过滤器从雨水系统中处理水,因此,虽然我们仍然不喜欢饮用水,但在过滤后经过经验性“清洁”,它至少可用于洗涤等等。
阿奎昂电池
哇!看起来是个好主意。在我看来,缺点似乎是相对较短的生命周期(3000个周期,可能只有7年),而且它们似乎相当大。另外,该网站并没有透露任何费用。然而,这可能是一个选择,特别是在他们最终承认我们的兴趣后,我们几乎一年没有与特斯拉沟通……我认为他们首先关注的是美国客户,而且根本无法满足需求。
冬天的水
大卫,
你认为在严冬汲水会有困难吗?屋顶上的雪不会融化吗?排水沟和落水管的水会结冰吗?
电池
我住在不列颠哥伦比亚省一个没有电网的社区,我们使用太阳能光伏和电池,还有备用的久保田低循环柴油发电机。发电机每年运行约80小时。我们使用了一个12千瓦的光伏阵列,并且已经使用各种铅酸电池16年了。我们现在的电池是AGM密封的铅酸,不排气。它们还好,但所有的铅酸都和渡渡鸟一样。Aquion有一些优势,但我不会投资它们。它们每千瓦时(17美分)的价格和铅酸差不多。它们也比铅酸重,不易于充放电。它们比铅酸更好,因为它们每次都不需要完全充电(铅酸会因为不完全充电而受损)。在过去的5年里,我一直在密切关注锂。 Nothing has been really suitable, including the Tesla powerwall 1... up until this week. The Powerwall 2.0 is a dream come true. And it is available in Canada and nothing competes with the price...not even close. It comes with a built in off grid inverter which is also made by Tesla and is considerably less expensive per watt than any off grid inverter you can buy. I think it is game, set, match for Tesla Powerwall 2.0. I am planning on purchasing 3 in 2017.
> Powerwall 2.0是一个
Powerwall 2.0是梦想成真。在加拿大也可以买到
我相信,目前还没有任何地方可以获得它,重要的细节还没有公布。
他们将在12月开始接受订单
powerwall ii的批量生产还没有开始,他们甚至要过一个月左右才会开始接受订单。如果一切按计划顺利进行,可能会在2017年第一季度开始发货。
Powerwall 2.0
如果第一个版本的“订单”过程是这样的,他们就不会费心回复大多数下订单的人,特别是在加拿大。我也不相信他们的交货“时间表”。从本质上讲,特斯拉似乎是利用“订单”来产生生产投资资本,但他们并不把这些订单当作传统意义上的“订单”。当然,我还是会点一份,我很高兴他们能证明我错了,因为从技术上讲,他们是领先的……
这次被压抑的需求有所不同。
在第一辆Powerwall上,他们不知道德国和澳大利亚被压抑的需求会立即耗尽第一年的计划产量。现在市场上的竞争更加激烈,而Powerwall最初发布的体验不太可能再次出现,因为巨大的需求是意料之外的,而现在的需求更容易预测,尽管仍然有些不稳定。(cood b rong, often am)
家用电池市场现在也更加精明了——更多的人知道如何阅读(尚未发布)完整的规格,并做财务计算。在奥兹,第一个效应不会是收购特斯拉的全部生产能力,而是更迅速地压低竞争性价格:
https://onestepoffthegrid.com.au/tesla-effect-means-australian-battery-storage-prices/
特斯拉Powerwall 2.0(加元)
一块14千瓦时的Powerwall电池售价7800美元
安装和配套硬件的起价为1350美元
总估计9150美元
每台Powerwall需要650美元的订金
总成本不包括销售税,许可和费用。
安装将于2017年1月开始。
这是从特斯拉加拿大网站上粘贴的。听起来他们这次是认真的
报名 登录
