GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
沃尔夫岛被动:热回收通风
这些复杂的系统确实需要提前计划
图像1的2
热回收通风机的安装比较复杂。有了这么多个人通风线来管理,仔细标记至关重要。
图像信用:大卫木材
图像信用:大卫木材
机房的天花板上有放热回收通风机的空间。这个单位相当大——提前计划好它的去向是个好主意。
编者注:大卫和凯索穆拉卡米伍德伍德正在建立他们希望在沃尔夫岛的第一个认证被动房子,这是圣劳伦斯河上最大的千岛中最大的沃尔夫岛。他们正在记录他们的博客工作,沃尔夫岛被动房屋。有关本系列中早期帖子的列表,请参阅下面的侧栏。
随着厚厚的绝缘和密封建筑壳,热恢复通风(HRV)系统是任何被动房屋最重要的特征之一。
HRV系统真的很简单。实质上,它是一种带有换热器的通风系统,使冬季,当冷空气被吸入房屋时,它是从陈旧,输出空气(夏季反之亦然)的热量。但是,它也不止于此。HRV确保整个房屋的均匀温度,将天空通过大型朝南窗户加热的空气,并将其分发到其他房间。
我们的系统也比这个多一点。加上一个非常小的恒温控制加热元件(功率与烤面包机差不多),它也变成了一个低压强制空气加热系统。这将是房子里唯一的人工供暖设备,即使在安大略的冬天,我们也不太需要它。
仔细选择一个系统
值得注意的是,并非所有HRV都是平等的。大多数制造商都对其制造的系统的效率进行了要求,但实际上很少有独立测试和验证,这包括北美的领先公司。这并不意味着它们是坏的,但你可以做得更好。
我们的HRV(实际上,一个ERV,但后来更多)是COMFOAIR 200.来自瑞士公司Zehnder,几乎是世界上最好的HRV制造商。他们的测试效率最高;他们的系统是最安静的;他们的罗纹塑料型管道管道远比旧的方形截面金属管道更好。我们的系统提供了极少的大惊小怪,由优秀的汉斯,来自Zehnder的Ontario经销商,轮车建筑用品。
不过,您需要从一开始就正确地规划安装。我们没有,但我们很幸运。这个单元本身占据了相当大的空间。然而,它们可以安装在墙壁或天花板上。由于我们有大量过度设计的交叉层压木材(CLT)天花板,我们做了后者,把它们安装在我们的机房里。只是刚好有足够的空间。
房子里也有很多管道,用于新鲜空气的收集和房子不同部分的排气格栅,管道向上延伸,穿过我们的烟囱开口。同样,这是运气而不是判断。在订购木材组件之前,我们也没有完成HRV系统管道的设计,所以建筑商没有预先钻孔,而是不得不在厚厚的天花板上钻孔来制造通风口。
在天气变冷时增加加热元件
我们终于有点了Thermolec.去年12月,HRV进水口安装了2千瓦的加热元件,这是在系统安装后的几个月,但正好赶上了寒潮。
为许多伴随HRV的通气管找到一条路径并不总是容易的。
这个元件有点像烤面包机,加热进入HRV歧管的空气,使热量在房子周围分布。它是通过楼下离厨房不远的恒温器控制的。我们知道那里可能比其他地方要暖和一些,所以我们把温度保持在20ºC(68ºF),知道这可能意味着房子其他地方的平均温度为18ºC(64.4ºF)。
所有其他热火来自被动的太阳能,即南侧窗户,但最近它已经非常沉闷,所以这并不是那么大的因素。此外,我们一直在对Motura滑动门进行了进一步的问题。我们已经脱掉了它,并戴上了一些新的密封橡胶,但它仍然不紧。
这并不明显最近blower-door测试我们认为,因为当你在房子内部的空气加压时,滑动门将被向外推动,对抗密封件。但是,在其他时候,这不是这种情况,我们的HRV设置越高,它得到的宽松。
与大多数房子相比,它一点也不坏,但滑动门的边缘仍有相当大的穿透力。我们已经联系了供应商,等待一些建议。我们可以把CLT结构的一些剩余的橡胶垫圈推到边缘,然后用胶带把它们粘起来,只是为了冬天。
这是我们通风系统的补充说明
与我们认为我们的HRV有意义的发展。Malcolm Isaacs的加拿大被动屋学院已经停止开展第二个,我们希望最终,鼓风机门测试,并对通风系统进行一些最终调整,以确保它被正确平衡。
虽然他在那里,我们发现了一个好奇的事情:我们的“HRV”实际上似乎有能量恢复通风(ERV)核心。这意味着实际上,它不仅使用热交换器将热量从输出排气传递到进入的新鲜空气,从而将空气保持在房屋中都是温暖的,而且还平衡湿度。这很有趣,尤其是因为我们所知道的,我们只为HRV支付。
我们现在认为的是,我们购买了HRV的零售商,我们已经知道的零售商已经知道,当我们买的时候,他们将停止成为Zehnder的安大略省经销商(他们于2016年底正式停止),因此正在销售无论他们股票有什么单位。他们可能没有任何带有HRV核心的COFOAIR 200个单位,因此他们只是给了我们一个带有ERV核心的人。这对我们来说很好!
唯一的潜在问题是它可能不是最新的型号 - 所有最新的Zehnder单位显然现在都带有一个用于低温操作的预热器。没有这个,ERV不是,我不认为,保证运行低于-10ºC(14ºF)。但这在冬天非常常见,实际上它已经在最后几个夜晚的夜晚达到了-14ºC(6.8ºF),并且有时会更低。但我们根本没有任何问题。
仍然没有达到最高效率
我们正在录制Algonquin College的项目的温度水平,但在从录像机下载之前,数据将无法使用。与此同时,我们只是使用简单的温度计来关注性能,特别是在外面冷。昨晚,外面很冷。
当我们起床时,外部温度计正在读取-15ºC(5ºF),因此夜间可能甚至更冷,随着风在这里的凶猛,因此有效的温度将在-25ºC(-13ºF)左右。当我们醒来时,内部的温度为14ºC(57.2ºF)楼上和16ºC(60.8ºF)楼下。早上有一些阳光和几个小时的额外1千瓦加热器,这很快就到达了19ºC(66.2ºF)楼下和18ºC(64.4ºF)楼上,从那时起,就像风一样留下这种方式在房子周围打击。
这很好。但我们不应该需要额外的加热器,除非我们解决了摩图拉车门的问题,无论如何,我们都无法获得我们想要的更稳定的温度水平。这里当然不冷——非常舒适——但房子还没有达到最佳运行状态。
14评论
  1. 约翰Semmelhack||#1
    HRV + ERV第三方测试
    “大多数制造商都对其制造的系统的效率进行了要求,但少数实际上是独立测试和验证的,这包括北美的领先公司。”
    这是不正确的。北美销售的绝大多数erv和hrv都列在HVI目录中(http://www.hvi.org/proddirectory/cpd_reports/section_3/index.cfm.).所有hvi上市单位均由第三方实验室进行测试,并接受“现货”单位的随机额外测试,以验证性能。
    马尔科姆·泰勒||#2
    规划
    所以你忘了计划你的机械设备,并​​以错误的单位结束?
  3. Bo Jespersen||# 3
    成本是主要因素
    我们定期安装HRV和ERV,并使用Bronan(以前的Venmar)和Lifebreath以及一些Fantech。
    我们最近有一个巨大的复杂改造,我曾被施入Zehnder的报价。服务非常出色,但单位和专业管道的价格是一个展示塞子。
  4. 杰森·莫斯科科||#4
    HRV ERV测试
    并进一步指出关于测试。北美“测试”是CSA439的协议,由经过认证的第三方测试设施完成,制造商支付首先测试其产品。不是HVI。HVI仅列出了“名单”产品,具有CSA439测试提供的已发布数据。
  5. 杰森·莫斯科科||# 5
    成本
    到jespersen- UltimateAir.com现在提供了一个管道套件与他们的住宅ERV。
  6. David Murakami Wood.||#6
    第三方测试
    谢谢你提供的关于HVI检测的信息。据我所知,当我们两年前做研究时,这些信息并不是那么容易获得的。是网站改变了还是我们错过了这一切?
  7. 约翰Semmelhack||# 7
    第三方测试
    HVI SERVS AD HRV的HVI列表现在更容易排序(它使用它是一个简单的PDF列表)......但是自2007年在这次工作中开始之前,它已经很容易获得。
  8. David Murakami Wood.||#8
    规划
    我最喜欢的是马尔科姆·泰勒先生不可避免的否定“问题”。顺便说一下,这是讽刺,连同自嘲和讽刺,我经常以幽默的方式在我们的博客上使用。我没办法,我是英国人。对不起。:)
    我还应该说,我没有编辑这些条目,它们是由GBA工作人员做的。通常会有人提前问我问题,但这次我没有,所以我没有参与进来。它只是简单地将原始博客中的条目编辑在一起。GBA喜欢保持这种“鲜活”的感觉,即使这个条目包含了几个来自不同时间、不同知识的条目。如果我要写一篇全新的博客“回顾”这个故事,我不会这样写。这只是一个提示,帮助正在阅读的人。当我有时间的时候,我可能会在我们的博客上写一篇这样的文章。
    回答问题:
    不,我们没有忘记计划机械设备。事实上,我们有两个版本的机械计划,其中一个在我们的房屋计划的之前的迭代中,我们在我们没有计划使用CLT时,那么在我们决定与CLT一起完成后的版本进行了适应。原始版本由专业的加热工程师完成,适应由架构师完成,两个版本都被批准(他们必须是这里建筑过程的一部分)。
    然而,特定的HRV制作和模型将使用不是在原始计划中 - 这就是为什么我们没有任何通风口的漏洞等。因此,我们确实根据我们实际购买的机器进行了改变的实践检查它将如何运作到位。这就是计划中的通常发生。你可以像你一样精确,但他们也必须足够灵活地容纳改变。
    在这种情况下,我们做了三件事:1。(不是在这个博客条目中),我们移动了“核心”的位置,因为我们决定不带炉子,因此有额外的房间使用烟囱可能已经走了的空间;2.作为博客描述,我们将HRV单元安装在天花板上而不是墙壁上 - 因为Zehnder单元我们最终购买可以安装任何一种方式。幸运的是,我们的天花板足够高,这样做了,这给了我们utllity空间墙上的额外房间,这反过来将我们在未来使用家用电池系统安装时更加灵活;3.随着Zehnder系统使用非常特殊类型的管道,我们必须再次调整计划,但我们有空间。将其描述为“运气”是自我贬值的,它实际上是灵活的关于我们的计划,使我们能够这样做。
    2.我们得到了订购的康菲air 200,而且方向正确。然而,每个曾德尔单位可以包含不同的“额外”。我们订了一个基本HRV的。我们最后得到的还有额外的ERV元素。这对我们来说没有问题——这实际上是一个更昂贵的额外费用,而我们却免费得到了。我们很高兴,我们不打算对此大惊小怪,而且由于风车不再是先达在这一地区的官方经销商,如果我们真的想要归还它,并得到原始的基本单位,它可能会变得很复杂——而且毫无理由。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    大卫
    如果我的问题惹恼了你,我很抱歉。如果你提供的答案是针对其实质内容的,而不是忽视或回避它们,我可能就不会坚持了。帮助其他人阅读构建描述(尤其是使用创新技术的构建)的是对所做决策的后果的清晰检查。
    在不追溯和重新审视它们的情况下,使您使用的方法的优越性,并将所有错误或变化视为偶然,不会以任何方式留下任何评估遵循您建议的有用性的方式,超出您的结论对一切都很满意,即使这不是你计划的。
    我很抱歉。回想起来,我也许应该咬着自己的舌头。我很高兴你对事情的进展感到满意,并祝你一切顺利。
  10. 查理沙利文||#10
    Zehnder HRV与ERV
    我有一个类似的经验,订购了一个Zehnder HRV并获得ERV。我要求在HRV上引用报价,他们在报价上列出了一个ERV,而不注意到他们推荐替代。我在报价上审查了很多细节,但没有注意到该单位到达之前。对于Zehnder USA的信誉,他们愿意在任何费用中换出它,但我最终决定遵守这两者,以便我可以沉迷于我的能量书呆子倾向和互换核心,因为条件是一个或另一个。
    我还计划安装安装,但不太好,我应该拥有,并发现在杂物室里的所有设备更加挑战,而不是预期。
  11. Stephen Sheehy||#11
    加热器
    大卫:是什么让你选择了Thermolec加热器,而不是其他任何选择,比如各种室内电阻加热器或微型加热器?我认为运行一个2kw的加热器可能会消耗大量的电力。
  12. 安德鲁博特||#12
    Thermolec加热器的位置?
    David,你能说明一下Thermolec加热器的位置吗?
    这句话让我相信这是在外面空气输入你的HRV和(部分)被用于除霜:“我们终于有小Thermolec 2千瓦加热元件安装在HRV摄入12月,个月后安装系统,但在寒流。”
    然而,这句话让我想到,它可能是在HRV之后,但在管道系统分裂为你家的各个区域之前:“这个元素有点像烤面包机,加热进入HRV歧管的空气,将热量分配到房子周围。”
    我想到了将预热器放在我的HRV摄入量上,以防止它过硬。但是,除非您有一个非常有效的HRV / ERV,如您的Zehnder,否则我已阅读这种预热器并不花成本有利。(我的霍尼韦尔HRV效率高出72%。)
  13. Jon Kunesh.||#13.
    Bo Jespersen
    我有一个HRV问题。请PM我@(电子邮件保护)。
  14. David Murakami Wood.||#14
    加热器问题
    抱歉,各位,我们离开了,下线了。
    简而言之:来自我们合作伙伴的建议。我们的房子相对较小,而且通风口的数量也不大。我最初的想法和你们想的一样,看着像G.O.逻辑被动房这样的模型,但因为空气是以相当恒定的速度分布在周围,整个体积很快就会达到一个均匀的温度,并保持这个状态。它也很简单。我们在这个地方努力做的一件事(这和“被动式房子”没有关系)是确保所涉及的技术尽可能简单、容易、便宜地获取、修理和更换,无论是水还是暖气。这意味着,如果我们真的决定根据在这里生活几年的经验来改变一些事情,这并不难。我们甚至还可以安装一个炉子或类似的东西。我们唯一相对呆板的就是实木墙!
    安德鲁,你的第二个假设是正确的。如果你去博客看一看,你会看到它被安装在HRV装置和歧管之间。
    我还想向任何觉得这篇博客文章不清晰的人道歉。这完全是我的错,我在最初的博客中写的方式似乎不适合这里的人们的需要。我将要求查看未来的条目(如果有的话),以便在未来明确。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
