关于太阳能加热太阳能潜力在许多美国中世纪各种各样的国家而异,太阳能热水系统是淋浴和洗衣物的热水的明智方式。然而,使用太阳能热系统进行空间加热通常使其较少。有源太阳能空间加热系统的性能取决于安装的设备,气候,现场的太阳能潜力,房屋的绝缘和空气密封多孔,以及房屋中的散热系统的类型。全国可再生能源实验室表示,房主可以使用太阳能收藏家达到高达40%至60%至60%的冬季空间供应需求;然而,在许多气候中,性能可能会降低。有源太阳能热空间加热系统必须大于典型的太阳能家庭热水系统,通常需要两个收集器和120加仑的储罐。这意味着太阳能加热系统需要4到20个太阳能收集器,以及240到5,000加仑的热存储容量。较大的系统可以提供更大的家庭加热负载。典型的冷气候太阳能热系统通过一系列太阳能收集器循环乙二醇(防冻液)和水溶液。大多数太阳能收集器测量4英尺。或4英尺或4英尺。当太阳闪耀时,泵将太阳能流体从收集器循环到浸入太阳能储罐中的热交换线圈。 To heat the house, the water in the solar storage tank can be circulated through hydronic tubing to baseboard radiators, to a radiant floor, or to a fan-coil unit and ductwork. A wide variety of heating appliances can be used to supply backup heat on cloudy days. Solar hot-air collectors are simpler than solar hot-water collectors. A solar hot-air…
绿色基础知识
0评论
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
