绿色基础知识
光伏(太阳能电力)系统
12月9日更新:当太阳照耀时发电
一个光伏组件通常比一块胶合板要小。最常见的一种是由硅制成的单个PV电池的集合,每个电池能产生0.5伏的电压。电池由铝框架内的低铁钢化玻璃保护。当阳光照射到电池上时,硅就会释放电子,产生直流电。平衡系统。逆变器将直流电变成交流电(AC),从而驱动电器、电灯和其他电气设备。美国的大多数安装都是并网的,这意味着房屋可以从公用事业电网或其光伏阵列获取电力。当光伏电池不能产生足够的能量时,电网会弥补差额。当阵列产生的电量超过房子消耗的电量时,电力就会流入电网。离网系统需要蓄电池组来储存电力,成本更高,也更复杂。 Measuring power output. PV modules are rated by the amount of electricity they’re capable of producing, but actual performance may be less. The rated capacity is based on ideal circumstances, with the sun providing 1000 watts per square meter. Local weather conditions and site latitude can diminish or (more rarely) enhance PV module performance. Solar potential in the U.S. varies widely, from 7 kWh per square meter per day in parts of the Southwest to about 4 kWh per square meter in parts of the upper Midwest, New England and the Pacific Northwest. Where sunlight potential is lower, PV modules produce less electricity. The National Renewable Energy Laboratory produces a solar map with details for photovoltaic potential around the U.S. Cold days are best. The best PV weather is a very cold day when the atmosphere is crystal clear and the ground is covered with clean snow. A blue…
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
5个评论
  1. 乔纳森Topolosky||#1
    草拟太阳能
    需要做些什么来为新建筑房屋的屋顶上的太阳能电池板做初步准备?应该怎么做呢?
    单击“问答”选项卡
    乔纳森,
    如果你点击页面顶部的“Q&A”标签,你将被带到一个页面,在那里你的问题应该被发布。这是问你这种问题的最佳场所。
  3. 瑞克||# 3
    设计注意
    在你的屋顶角度图中,大多数的小屋顶坡度图都是向后标注的。
    马丁Holladay||# 4
    谢谢你的注意
    里克,
    谢谢你,里克,谢谢你的敏锐眼光。我们已经修改了图纸。
  5. 瑞克||# 5
    Confusedus说:
    不客气,但在你修复一个旧错误的时候,要时刻注意是否会犯新的错误。
登录或成为一名成员发表评论。
  • 绿色基础知识
    太阳的热量
    太阳能收集器可以加热水和生活空间
  • 绿色基础知识
    绿色加热选项
    绿色供暖系统可以加热房子和水
  • 绿色基础知识
    电
    电力使用的第一个目标:减少消耗
