在增加面积的同时,要增加绿色功能
扩建是一个很好的机会,可以治愈一些现有房屋的能源弊端。一个附加项目为整个房子提供了一个很好的机会。例如,如果现有建筑的位置不利于太阳能吸收和采光,那么就考虑一下在建筑中使用窗户、天窗和太阳能,为房屋增加热量的可能性。或者,在炎热的气候下,规划一个可以遮蔽房屋其他部分的增建部分。
但请记住,增加房屋可能不是最环保的行动。在你计划增加一个新的基础和地板空间之前,考虑增加,它使用更少的材料,对场地的破坏性更小,或与你的客户讨论如何重塑或重新配置他们现有的空间可以节省资金和更轻地对环境的影响。
在决定一个加法的大小之前,先弄清楚它将如何使用。
一个新的空间不应该再大了。保持新空间尽可能小至少可以从两个方面获得好处:一是降低建筑成本,二是降低运营和维护成本。一个较小的增加也会减少对网站和社区的影响。
开始前要问的问题
新空间是否灵活?
布线、窗口布局和可访问性可以考虑到未来的灵活性进行规划。例如,室内隔墙可以是无承重的,因此将来可以在不影响结构的情况下移动它们。可以访问连接以进行更改或添加。
新的太空能自我加热和冷却吗?
将有条件的空间保持在最低限度意味着更低的建设和运营成本。通过利用太阳和创造一个高性能的建筑围护结构,有可能缩小甚至消除加热和冷却系统。采用节能设计,安装小型加热和冷却设备可能比将管道或热水加热管道延伸到新空间更经济。可能需要有经验的专业工程师或能源顾问。
新空间将如何影响房子的耐久性?
另外,可能会增加现有结构暴露于雨、雪和风中的可能性。一个低坡度的山谷,在过去几乎没有降雨和降雪,可能是超载的新增加。
什么类型的地基最好?
选择包括一个完整的地下室,一个爬行空间,一个桥墩基础或在平地上的板。完整的地下室需要最多的材料和现场工作,但它们提供了大量的存储或生活空间。桥墩基础通常是最便宜的选择。条件反射的爬行空间比通风的爬行空间更不容易出现潮湿问题。平板可以是一个经济的选择,并与被动式太阳能设计和辐射地板热很好地匹配。气候、土壤、场地条件和现有结构的基础是选择地基类型时需要考虑的其他因素。
总的来说,新增加的建筑应该尽可能包括被动式太阳能设计策略、高性能的建筑围护结构和先进的框架技术,以减少浪费,并在墙体空洞中尽可能地增加绝缘。提高后跟的屋顶桁架,容纳更多的隔热在屋檐也是一个很好的选择。绿色加法案例研究:
更多关于添加的信息
/空间布局规划
地点
尽量少打扰现场。确保一个新的添加周围的土地倾斜远离结构,以防止水在基础池。使用树木和灌木在夏天提供荫凉,并保持凉爽。在新的人行道和车道上使用透水材料,以促进排水和减少径流。
基金会
用周边排水管控制地基的湿气。对基础墙进行防潮或防水控制。楼板和基础墙保温。使用含有粉煤灰的混凝土。如有必要,安装一个氡减缓系统。使用生物脱模剂或永久形式时,浇注混凝土。
建筑围护结构
使用fsc认证的框架木材,护套和壁板。使用不含甲醛的绝缘材料。根据房子的朝向指定窗户玻璃。空气密封信封,并使用耐用的墙板。
添加案例研究
图片来源:Dawn Zuber Studio Z Architecture/REGREEN
适度的增加会增加更多的面积
这座1615平方英尺的20世纪20年代Crafstman风格的房子增加了674平方英尺的面积,使它对业主更具功能性,业主们已经在那里住了20年,并计划在那里再住20年。他们希望增加一个适合他们传统的社区,而不是矮化他们的邻居的家。他们决定在能源效率和耐久性上做一个小的增加,这大大减少了项目对环境的影响。
设计方法
图片来源:Steve Kuzma摄影和Studio Z Architecture/REGREEN
调整平面图使房子更适合居住
业主想要一间主卧套房,一间新的家庭娱乐室以补充现有的小客厅,以及更大一点的空间,包括供两个孩子使用的独立浴室。
为了最大限度地利用住宅相对较小的占地面积,现有的空间被重新配置,并安装了各种内置功能。新的主卧室设计了一个内置的床,集成了存储。二楼的浴室为孩子和客人重新配置,现有的主卧室变成了客房,其中的一部分被改造为通往新的主卧套房的走廊。
前廊也扩大了。高速空调和地板辐射供暖系统被仔细扩展,以便现有的锅炉和空调设备能够处理额外的空间。增加的屋顶被设计成提高后跟桁架,用于提高能源效率,将与现有的屋顶对齐。
系统
关键系统
*环绕门廊扩展三季的生活空间
建筑信封
*最小尺寸的增加
*工程工字托梁减少框架材料的数量
*双螺柱角更好的绝缘
*凸跟桁架
*纤维素绝缘
*Low-e,ennergy高效新窗口和替换窗口
*被动式氡消除系统
*耐用,纤维增强水泥壁板
暖通空调
*与现有高效锅炉配套使用的地板辐射供暖系统
*扩展现有系统的空调管道
照明
*窗户、天窗和灯管的采光
管道
* PEX管材
*节水厕所
家具和装饰
*内置办公桌、架子和橱柜,优化空间使用
*耐用湿灰泥饰面
*门廊的耐用复合地板
教训
一路上有一些权衡和轻微的修正
建筑师注意到承包商已经为被动的氡补救系统改变了管道的路线,有效地消除了将氡拉出的烟囱效应;这已向承包商解释并予以纠正。房主往往没有足够的时间来做决定。例如,他们发现很难获得很好的信息来比较不同热水能源系统的长期能源成本,最终决定从现有的锅炉上取下热水,但他们希望对这个决定有更大的把握。他们还做了其他的权衡,比如选择纤维增强的水泥墙板和乙烯基装饰,因为产品的长寿命和低维护要求将克服其环境方面的缺点。
团队与财务
团队和过程
该小组的目标是使小空间愉快和节能使用耐用,低维护完成。建筑师、承包商和室内设计师之前都有过合作,这使得采用其他施工技术变得更加容易。建筑师率先定义了这个空间,但让室内设计师参与进来,让她能够帮助确定一个最佳的功能布局。
地点:安阿伯市密歇根
业主:史蒂夫和琳达诺顿
建筑师:Dawn Zuber,友邦保险,Z工作室建筑,NARI会员
室内设计师:金佰利威德,金佰利威德设计
总承包商:Dave Klein,David Klein Construction,NARI成员
受影响区域:674年ft2补充道
财务##
房主们尽可能地将长期财务成本考虑在内,认识到较低的维护和维修成本将是能源效率和更耐用产品初始成本的回报。原本可以用来建造一个更大的附加设备的钱,却被投入到了质量特性上,比如整个房子的定制内置设备。
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
