调整房子的性能可以很快,而且相对便宜
天气化是一个机会,以提高能源效率,而不需要对房屋结构进行广泛的修改。它应该包括一个考虑能源效率、燃烧安全、水分管理和建筑耐久性的全房屋系统方法。
测试是否有泄漏,进行改进,然后再次测试。
整个住宅系统的方法通常包括一组前后测试,检查漏风和测量加热、冷却和通风系统的性能。雇佣家庭能源审计员是评估房屋性能的第一步。审核员通常会使用鼓风机门、风管爆破器和红外摄像机等工具,来量化和限定一个家庭的能源浪费区域。测试之后,补救工作开始,当它完成时,审核员回来重新测试。他第二次访问的结果告诉你,这些改进措施在节约能源方面的效果如何。(有关鼓风机门测试的更多信息,请参见“鼓风机门基本知识”。)
空气密封是最重要的
与一些房主可能读到或被认为相反,更换门窗和更多的隔热材料并不是通往更高效房屋的第一步。在进行任何其他改进之前,必须密封漏气。在一个非常漏水的房子里加上隔热材料会适得其反,而且在未来,由于所有新的隔热材料都堆在上面,很难找到泄漏。
它需要的不仅仅是为了使房屋有效吗?
在解决结构问题或严重的现场或管道问题之前,某些房屋可能不值得进行能效改进——这些问题可能超出了气候化承包商的专业知识。问题可能包括浴室中没有风扇、可操作的窗户或旧窗户不会卡滞或无法完全关闭的模具;地下室漏水严重;或削弱的基础或结构框架。
知情的房主使用更少的能源
一些能量问题与建筑物直接相关,而是对那里的人有关。如果房主每天24小时留下白炽灯,不会在浴室和厨房中使用排气扇或冬季留下窗户,房主教育可能就像其他任何事情一样重要。静止案例研究:
更多关于风化
其他考虑因素
建筑围护结构
项目前后进行风机门试验,并进行室间增压试验。在地下室和阁楼进行空气密封工作。使用红外成像来查找绝缘不足的地方。如有需要,密封条门窗。如有需要,在阁楼中添加绝缘层,使用无甲醛绝缘。
暖通空调
在有强制空气加热系统的房子里,测试管道的气密性。检查燃烧设备的运行效率和燃烧安全。如果没有烟雾和一氧化碳警报器,安装它们。
照明
用紧凑型荧光灯代替白炽灯泡。
管道
对热水管和热水器进行绝缘(如有必要)。
案例研究
先评估,然后补救
舒适性和高能量成本是问题
马努斯家的房子有各种常见的问题,包括供暖系统不平衡,让他们在寒冷的冬天感到不舒服,而且考虑到房子的中等面积和旧金山温和的气候,他们的能源成本特别高。
在装修之前,即使在寒冷的日子里,温度控制在65华氏度以下,每月的电费平均也是350美元。通过在最初的综合住宅性能评估的基础上设定优先级,可持续空间创建了一个分阶段的计划,以最大限度地提高客户的投资回报以及健康和舒适。马努斯一家现在有了一个舒适的家,空气清新,能源费用也大大降低。
设计说明
图像积分:Matt Golden / Refeen
减少加热负荷,然后进行其他减少
为了以实用、经济的方式解决业主的目标和关注,可持续空间从详细的性能检查开始,包括绝缘、室外空气渗透、管道泄漏、供热和制冷负荷和系统、水分问题、水加热、照明、电器和一般耐用性,作为一个系统来评估家庭。
根据调查结果,研究小组列出了一份优先事项清单针对那些导致房间不舒服、空气不健康和能源浪费的问题。该项目从建筑基础设施封套密封和密封、管道系统重新设计和更换、额外阁楼隔热以及照明改造开始。
首先减少家庭的能量负荷,团队的大小显著降低主要系统的改进,包括一个新的液体循环加热的空气处理程序和空气过滤系统,一个新的高效的热水器(现在是家里的主要热源为国内热水和空间加热),和一个循环泵为了方便和节约用水的需求。
利用能源建模软件确定每间房间的气流量和平衡和设计导管,以确保系统进行适当平衡,团队将猜测从制作家庭舒适和高效。最后,在完成修复后,测试并委托每步,以确保家庭按照设计进行。
系统
图片学分:Mark Piepkorn/REGREEN
关键系统
总体设计及施工
*家庭设计平衡,舒适的暖气
*通过管道和围护结构密封改善空气质素
*高效过滤提取空气污染物
*通过加热和电力负荷降低能耗
建筑信封
*风机门试验,确定漏气量;建筑围护结构密封,以达到ASHRAE 62.2每小时新风交换要求
*非实用性接触额定值可以亮起绝缘型号
* 12“吹入式纤维素安装在阁楼以实现R-38或更高的绝缘
暖通空调
*管道爆破机试验,以确定管道泄漏量(之前,360 CFM25;之后,76 CFM25;减少泄漏79%
*总热负荷从50,600 btu减至38,200 btu,下降了25%
*用设计和安装正确的R-6 wireflex管道系统替换的管道
*基于ACCA手册J负载计算,手动D(管道)和手动S(设备尺寸)设计系统
*委托系统以确保气密管道,适当的静压,以及适当的房间空气流
*用合适尺寸的液体循环空气处理装置取代现有的熔炉
*能源之星可编程恒温器
*高效空气过滤系统
*新型高效,快速回收热水器,带有侧水龙头,用于循环加热
*绝缘热水管道
*需求再循环泵,以节约水和能量,缩短热水输送时间
使用
*房主指示适当使用新设备
*可编程恒温器平衡舒适和效率
课程
图像信用:彼得yost /'refeen
热水和热水的解决方案
房主最初想要一个无水热水器,但他们的家庭绩效检查员认识到大型燃气票据和缺乏舒适性和室内空气质量是他们的潜在关切。虽然在某些情况下,无油桶热水器可以良好贴合,但基于系统的方法表明,高效,发电的储存热水器更经济,适用于新的国内热水和空调系统。
信息/财务
团队和流程
可持续空间采取整体方法,评估家庭的性能作为动态,相互依存的系统,以确定提高室内空气质量,舒适度和能源效率的具体步骤,同时始终保持房主的目标。一般和太阳能承包商专业从事家庭测试和建立现有房屋的绩效修复,可持续空间首先寻求理解业主担忧和行为。结合关于家庭性能的定量数据,这使可持续空间允许可持续的空间来定制解决目标,预算和优先事项,同时创造高效,舒适,健康的绿色家居。
地点:加利福尼亚州卡斯特罗谷
业主:凯西和迈克曼
总承包商:可持续的空间公司
受影响区域:1800年ft2
财务
可持续空间基于多个阶段为此项目创建了一种路线图,首先关注那些影响影响最大的项目,而是在客户的长期目标的框架内。相控分方法拟合了饲养的预算,同时实现了可测量的结果。通过对空气质量的改进,除能节能外,可持续空间还能从客户获得更多综合解决方案。
鸟瞰
绘图图书馆施工细节
重构策略
绿点
家庭用LEED作为GUT REHAB项目的一部分,风化可以使项目有资格获得LEED的房屋认证。所需的两个关键要素是优质的绝缘安装和良好的空气密封。
NGBS-Remodel参考ANSI标准,根据改建或扩建项目所涉及的条件地板面积和原住宅建造的年份,遵循适当的路径。NGBS
一个评论
电动工具
绝对要确保首先密封那些空气泄漏。由于某种原因,我和房主合作的人往往会减少通过微小裂缝和裂缝所损失的热量,而不知道这些微型泄漏完全可以完全消除你在房子其他地方进行的所有组合防风雨努力!
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
