GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色家园
20世纪70年代,家庭净收入为零
屋顶上的光伏和真空管太阳能电池板提供了这座房子使用的所有电力和大部分热量。额外的电力“储存”在当地电网中,热量储存在两个168加仑的保温水箱中。
图片来源:Eric Doub
观景廊 6个图像
自然明亮。白天,高大的窗户将阳光洒向整个厨房,提供充足的自然照明。家中更偏远的地方由太阳能管(管状天窗)照明。
图片来源:Eric Doub
保持室内温度。水平金属通道防止干式墙直接接触2x6螺柱。用聚氨酯喷涂泡沫填充后,新墙的R值估计为27。
图片来源:Eric Doub
充分利用这种情况。在房子的旧部分周围建造了一堵2x4的墙,墙上有一层砖饰面。这一新框架为添加聚氨酯喷涂泡沫隔热材料创造了空间。金属支架将新框架固定在现有墙之外,以创建热断裂。
图片来源:Eric Doub
在低矮的屋顶上,像这些真空管一样的太阳能集热器可以安装在支架上,这样它们就可以倾斜到理想的角度。
图片来源:Eric Doub
管理良好的系统。这座节能住宅依靠许多组件来管理太阳能供热和热水系统。一个网络能量记录器(WEL)收集数据,以评估一切工作的情况以及可以改进的地方。
图片来源:Eric Doub
热破裂会造成不同。大量的隔热是一件好事,但传统的框架墙仍然会将大量的热量从干墙传递到外部护套。Ecofutures小心地在建筑围护结构中制造缝隙——通常带有小支架或垂直通道——以阻止穿过螺柱的热桥接。新的地板框架附在绝缘地基的侧面,比放置在顶部的更有效的缓冲区,更为典型。
图片来源:Toshi Woudenberg
一个绝缘体和能源系统更新的改造,很难击败
密集的翻新使这座位于科罗拉多州博尔德市郊的简陋农舍成为所有绿色建筑商追求的一个典范——净零能耗住宅。变化包括一个极端的绝缘改造,一个6kW的光伏阵列安装在屋顶上,以及一个真空管太阳能热水系统。
建造团队现在希望这座房子能产生130%的能源需求。并网系统允许多余的电力被“储存”,直到偶尔的冬季寒流需要9kW的调节电锅炉来填充。
使用高科技工具的团队合作
有动力的业主、一个由设计师、顾问和建筑商组成的专门团队,以及州可再生能源激励机制,使该项目得以实现崇高的目标。通过将单个改进视为更大系统的一部分来仔细平衡它们的价值是至关重要的。
能源使用监测和计算机建模有助于最大限度地提高家庭的整体效率。永久性安装了一个Web能源记录器(WEL),以监测性能并规划未来的能源升级。
从外部升级
从地面开始,相对容易对该项目中增加的700平方英尺的建筑物进行隔热。改造现有建筑并不总是那么简单。Ecofutures Building的Eric Doub和业主John和Vicky Graham共同决定,用额外的2×4框架和喷涂聚氨酯泡沫包裹房屋将是侵入性最小的方法。
虽然一些工作涉及更换仅仅五年的升级,而且成本与典型高端装修的成本相当,但不断上涨的能源成本使约翰和维姬选择了创建他们的节能型梦想家园,这是一项长期的长期投资。
经验教训
除了明显的公用设施成本节约外,该改造旨在实现被动生存性的目标,即在极端室外温度下,当公用设施中断时,建筑物保持可居住性的能力。该住宅的实际性能略低于预期——建筑商埃里克·杜布认为,使用可移动的窗户隔热材料可以缓和这一点。“我的建议是,如果只是为了减少对流热传递,至少要有一些细胞阴影。”这已经深入到了能源效率的细节中。干得好,埃里克!
一般规格和团队
地点: 博尔德公司
卧室: 4.
浴室: 3.
生活空间: 2700
费用: 250
补充说明:
地下室改造成本:81美元/平方英尺(1000平方英尺)
主楼层改造:250美元/平方英尺(1000平方英尺)
附加:250美元/平方英尺(700平方英尺),包括可再生能源系统
有关此项目的详细信息,请参见:深度能源改造
建设者:埃里克·杜布,生态期货大厦公司。建筑师/设计师:安迪·约翰逊,DAJ设计
建设
地基(现有:)混凝土墙,覆盖1英寸。内部XPS(R-5)
墙壁(现有):2x4框架,填充发泡纤维素;外部增加2x4框架,填充Icynene喷涂泡沫(总共R-28个)
窗户(现有):泡沫填充玻璃纤维窗框,带两层热镜,氪/氩填充(Duxton,R-7.1)
顶部(现有):8英寸。开孔泡沫和12英寸。吹制纤维素(R-70)
车库:附属的;热空气分离
基金会:(添加):6英寸。ICF爬网空间(R-30)
墙(新增):2x6框架,正面为1.5英寸。内部弹性通道,填充7英寸。伊克尼喷雾泡沫(R-27)
窗户:(添加)泡沫填充玻璃纤维框架,带有两层热镜,氪/氩填充(Duxton,R-7.1)
顶部(添加:)3.5英寸的SIPs(R-42)。吊顶内的SPF(总计R-50)
能量
  • 自然采光
  • 家家户户
  • 直接从太阳能水箱热水器,以减少烹饪的能源需求
  • 绝缘远远高于推荐标准
  • 能源之星吊扇、洗衣机和烘干机
  • 分离开关以消除电子设备的虚拟负载
能源规格
加热/冷却:
  • 可操作的窗户和电动天窗,用于通风和冷却
  • 太阳能热水-180根真空管,两个168-gal.绝缘储罐(R-80);费用$34000
  • 按需9kW调节电锅炉备用
  • 美国环保署批准的燃木壁炉
水暖:与空间供暖相同(带电备份的太阳能)
水效率
  • 双冲水马桶
  • 节水型园艺
  • 滴灌
室内空气质量
  • ERV
  • 低挥发性有机化合物粘合剂油毡地砖
  • 无甲醛橱柜
  • 低挥发性有机化合物油漆和污渍
  • 天然羊毛地毯
  • 天然粘土灰泥墙
绿色材料与资源效率
  • 大部分建筑垃圾回收或再利用
  • FSC认证的框架用木材
  • 再生塑料面板
  • 水基地板饰面
  • 泥灰
  • 混凝土和高粱台面
  • OSB底层地板
替代能源利用
光伏:并网,6千瓦(成本25000美元)
16评论
  1. 布鲁克斯||#1
    这张图片是pv的主要特征
    这张照片让pv名声扫地。。。
    如果您打算使用pv..至少将其集成到体系结构中。你会买并维护一栋这样的房子吗?
    如果我的邻居这样做,我会很生气的。
  2. 布鲁克斯||#2
    有很多好主意
    这所房子里有很多好主意。只是很难克服房子前面不太吸引人的排列。美学很重要……它对可持续性很重要……如果我们爱它,它将保持它。
  3. 安迪·约翰逊||#3
    故事的其余部分
    由于1970年建筑物的最初位置以及附近的植被,该项目的场地非常困难。对现有结构进行了大量的太阳能接入评估,由于其朝向,面板布置最终成为生产和美学的折衷方案(业主希望最大限度地提高生产)。房子的正面正朝正东偏北。由于复合角,面板布置没有朝上朝向NE的倾斜端。屋顶的另一面朝西,由于下午的云层和阵雨,这是我们当地最不理想的方向。当前的面板配置是4次不同尝试的结果,以满足生产需求,并在屋顶上保持较低的轮廓。
    我完全同意将替代能源措施融入优雅建筑设计的必要性。我也相信建筑风格和美学(虽然绝对重要)只是理念,现在我们有了这个真正重要的驱动力,决定了本世纪的建筑需要什么——可持续性就是这个驱动力。作为一名建筑师,我需要在后碳时代为我的客户创造弹性,有时这意味着要牺牲某些元素。老实说,当你看到屋后的室内空间和庭院绿洲时,你可能不会感觉很糟糕。
  4. 布鲁克斯||#4
    安迪,
    我砰的一声关上了这所房子
    安迪,
    在我“查看引擎盖下”之前,我砰地一声关上了这所房子
    在家庭营销中,这一切都是关于遏制apeal和“你必须让他们通过前门”
    我羞于说我和一些消费者一样肤浅。
    你对这所房子做了一些非常好的事情。
    即使没有PV,您的房子也是一个外观上高性能的房子。
    约翰
  5. 菲利普·谢弗||#5
    Re:这张照片让pv名声扫地
    嘿,约翰,我同意更好地集成光伏发电是件好事,但不是每个人都有机会这样做。
    财务约束可能是人们不愿将pv更多地集成到设计中的首要原因。此外,从我所看到的,大多数集成良好的光伏遵循某种设计模式,许多人可能并不特别喜欢这种模式。
    这就是说,如果能看到更多这样的集成设计,那就太好了:http://www.buildinggreen.com/live/images//sweden-pv1.jpg-在那里,光伏阵列在夏天滑出阴凉处(imho看起来不错,而且功能齐全……当然是在瑞典。)
  6. 麦可·钱得乐||#6
    太阳能围栏怎么样?
    几年前,我参加了华盛顿特区的太阳能十项全能赛,德国参赛者有一种3英尺x 6英寸的威尼斯百叶窗式板条墙光伏板水平安装,但旋转至该纬度的正确太阳方向。我的房子里有900多英尺的篱笆,用来围住我的马和山羊,大约有三分之一的篱笆是从东到西的。如果我能在围栏上安装这些类型的光伏收集器,并在收集电的同时控制我的动物,并使光伏远离屋顶,那将是非常酷的。
    像这样的事还没有?
  7. 戴夫·布拉克||#7
    更多的绝缘
    看到这样一个令人惊叹的项目真是太好了,但这确实让我想知道,是否更多的隔热材料(相对便宜,而且可以永久使用)可以减少对如此庞大而昂贵的可再生能源系统的需求。
  8. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#8
    绝缘水平似乎相当好
    戴夫·布拉克,
    我不确定我是否同意你的看法,这房子需要更多的隔热材料。
    墙体隔热层从R-27到R-28不等;屋顶隔热层从R-50到R-70不等。新的添加有一个R30 ICF基金会。薄弱环节似乎是现有房屋上的R-5地下室墙壁。显然,这是第一个加强绝缘的地方。但所描述的房子远远高于大多数美国房子。如果我们能让大多数美国家庭达到这里所描述的水平,那将是一件值得庆幸的事情。
  9. 戴夫·布拉克||#9
    当然是
    当然,像我这样的局外人不可能说房子“需要”更多的隔热材料。翻修是非常具有挑战性的,看起来现有房屋的选址可能不适合太阳能发电。
    但是,要想有效地实现净零成本,就需要采取积极的措施来降低需求,这样主动系统就不需要付出任何代价。如果此处提供的图纸正确,则空间底部没有隔热层。在现有的房屋(这是一个大的周边热桥)基础墙顶部和搁栅/轮辋托架之间也没有绝缘。在现有地下室中,新石膏混凝土和现有板之间没有隔热层。我可能弄错了,但即使是半英寸的XPS也会产生巨大的影响,特别是考虑到地板是加热的,热量损失与温差成正比。
    再说一次,这座房子真的是一个了不起的成就,当我看到巨大而昂贵的可再生能源系统,而没有(看起来)同样严格的建筑外壳时,我才开始注意。
  10. GBA编辑
    马丁霍拉迪||#10
    你的眼睛很好
    戴夫,
    很明显,你花在细节上的时间比我长。那很好。您已经发现了一些看起来确实是链条中薄弱环节的领域。谢谢你的评论。
  11. 萨尼快乐||#11
    屋顶维修
    在那种地方建造和维护房子确实很困难,但如果你想建造,那就需要更多的时间,努力达到目标。建造房子有很多风险。但是如果我们在那里建造房子,看起来很不错。但是这座房子真的是一个伟大的成就
    因为在那样的高度建造房屋是不可能的,在那样的条件下建造房屋也要花很多钱。
  12. 戴夫工具||#12
    别介意屋顶。。。。
    也许我不是那种挑剔的邻居类型,但我会为在我的邻居有这样一个光伏装置而感到骄傲(也有点嫉妒)。在今天这个时代,你怎么会觉得抱怨一栋房子的能源需求占了它自身能源需求的130%是可以想象的呢。在可再生资源方面,这种灵活的态度已经让我们付出了巨大的代价(我最近想到的是长岛和科德角的抗议者,他们对几乎看不见的、破坏夏季景观的离岸风车脸色发白。)想想每年美国每家每户都有一片明亮的绿色草坪,这种毫无意义的执着会对生态造成什么样的破坏。
    我认为,我们需要把“与他人攀比”的虚荣理想置于更迫切的需要背后的时代已经过去了,嗯,我不知道,也许是新鲜空气和清洁水?
  13. 迪克||#13
    向墙中添加墙
    如何将新的2X4墙添加到现有2X4墙的外部?它只是悬挂在剪力墙上,还是增加了一些基础延伸来支撑新墙的重量?
    迪克
  14. GBA编辑
    罗布·沃扎克||#14
    利用现有基础
    家伙,
    我不是100%确定,但如果我没记错的话,新的外墙取代了旧的砖砌外墙。曾经支撑砖的基础的现有边缘现在支撑着2x4墙。这就是说,螺钉或螺栓外绝缘系统并不常见,增加了相当大的重量(如Larsen trusses或厚层的硬质泡沫)到现有的框架外,没有直接支持的基础。
  15. 瑞安·安德森||#15
    关于此改造的深入文章
    这些评论都很有趣——谢谢你的所有想法!也许你的一些评论和问题可以通过阅读我们为2010年1月/2月的《今日太阳能》杂志撰写的长达4页的深入文章来解决。可以在此处找到(请确保使用缩放控件,以便您可以实际阅读):http://www.solartoday-digital.org/solartoday/20100102?pg=37#pg37谢谢
  16. 瑞安·安德森||#16
    附笔。
    我是GC的一名员工,负责这项深度能源改造。
登录或创建帐户以发布评论。
  • 绿色家园
    Mission Zero House:净零改装
    我能想到的最具挑战性的事情莫过于在一个历史悠久的街区安家,然后把它变成零能耗。但它确实有帮助…
  • 绿色家园
    奥克兰的净零联排别墅
    没有多少项目达到0,尤其是在小型城市填充场地上。但这是兰开斯特生活/工作联排别墅(Lancaster Live/Work Townhome)取得的成绩,这是一个最近完成的(2009年秋季)项目,位于…
  • 绿色家园
    深度能量改造:一步一个脚印
    2000年,当我和妻子克里斯买下这座有近100年历史的房子时,我们知道我们的工作已经完成了:几乎没有隔热材料;原有的单窗格窗户;a、 …
  • 绿色家园
    加州沿海的一套住房得到了可持续的翻新和增加
    一个小的增加和广泛的翻新帮助这个海湾地区1940年代的装备家真正利用了它的黄金位置。房子的南面是一个美丽的…
最近的问题和答复
