GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色家园
《劳动的果实:重塑结构和命运》
丹科特的家中最不到他在俄勒冈州波特兰东侧的最令人振奋的家园中。
图片信用:丹科特
查看画廊 17张图片
对于丹科特,他的项目与他城市的健康和生产力一样多,因为它是他的家。
图片信用:丹科特
相当于固定器 - 上部;丹和很多朋友结束了他​​作为周末工作派对的大部分项目!
图片信用:丹科特
使用重型肩带(可见)和死人螺纹钢腿,适当闪过的新基金会对现有的基础进行了结构。所有这一切都可以稳定一个较少的现有基础墙。
图片信用:丹科特
为了在他的严重尺寸椽子中取出大部分1.5英寸+凹陷,丹建造了他的阁楼膝盖,缩短了跨度,然后在每个椽子的两侧延伸胶粘胶合板。注意屋檐空气密封细节。
图片信用:丹科特
这是一个组合系统;密封燃烧.59 EF燃气热水器处理空间和国内水供暖。Dan最终计划使用前直的马拉松电动油箱热水器。
图片信用:丹科特
这个山墙上的角浴室窗口,紧紧靠近交叉屋顶,为一个挑战的水管理细节制作。
图片信用:丹科特
一个慷慨的踢出闪光,适当地与Typvek WRB和步闪重叠,将减少大部分的水负荷的窗口闪光。
图片信用:丹科特
Dan在1/2英寸水平胶合板防渗条上背切沟槽,用于排水和空气流通。这个山墙将用雪松木瓦作为包层。
图片信用:丹科特
几乎完成了。这款背部山墙是覆盖的,刚刚在主房屋上覆盖的第二层过渡,“裙子”在地面上的包层覆盖完成。
图片信用:丹科特
美丽的口音瓷砖是厨房的​​一个焦点,自定义由销售和左瓷砖股票设计。
图片信用:丹科特
这就是当一个人既是建筑科学家又是园丁时所发生的事;你有一个屋檐上的花盆。有点像窗箱和绿色屋顶的混合体。
图片信用:丹科特
真正的劳动果 - 一批产出的丹“回到四十”。
图片信用:丹科特
很可爱,当他们很少时,这些鸭子会在令人惊讶的短暂时间内将其重量拉为鸡蛋层
图片信用:丹科特
该墙面部分是经典的外部和内部能量改装。注意外部包层后面的空气空间的顶部和底部是如何开放的,以便流过墙壁组件的逆住。
图片信用:丹科特
此详细介绍了DAN如何处理第1和第二地板和第二地板的外墙的不同平面,并且该墙壁与相邻的屋顶组件相交。他的耐候性障碍和闪光的每个元素都集成了且天气覆盖,在外部包层的底部和闪烁之间有很多空间。
图片信用:丹科特
这是第一个平面图,在图像底部的家中。大型前置房是生活空间,中间左手空间厨房。背面的两个房间目前是存储和未完成的空间,以便将来的发展。
图片信用:丹科特
这是二楼的平面图。二楼只有半层,较小的房间用作客房/家庭办公室。
图片信用:丹科特
建筑顾问通过改造他的家庭以获得健康和生产性生活的方式做法
当丹科特在波特兰的Woodstock Avenue购买了这个流失的物业时,他想从他的日常工作中获悉他了解的一切,作为技术人员和顾问保护服务集团并将其包装成结构和批次。他几乎在下几年里居住在他的工作中间。
美容与建筑科学
也许丹项目最引人注目的方面是他如何将所有技术细节与真正美丽的家庭,内部和外面联系起来。从颜色方案到闪烁的细节,从植物选择到热旁路,丹的家和批次展示右和左脑潜力。
在外面,丹构思出了屋檐下的绿色屋顶。“我花了很多时间看着外面漂亮的二手道格冷杉门,想知道我怎样才能保护它们,而不把悬檐放得太低,变成你看到的全部,”丹说。“最后,我决定,为什么要与之斗争;在悬垂处做些吸引人的东西。”其结果是种植箱中装满了耐寒的景天属植物,以一种不影响屋顶水管理能力的方式最少地连接和闪烁。“悬垂部分是屋顶的阶梯式附加部分,完全独立。我在悬垂处使用了一层自愈合膜,粘住(密封)了固定花盆的6个紧固件,然后让其开口晾干。”
在里面,丹的大事是耐用,低维护地板。“我真的很喜欢预先完成的竹子因为它是一种坚固的低维护材料,但我认为厨房也需要一些更有趣的事情,“丹说。通过一个充满瓷砖的盒子和结束,丹开始坐落在厨房楼层的中心。丹霍克尔斯:“这就像在没有盒子上没有图片的拼图。”
处理“吊床”屋顶
旧平房的椽子,如丹的椽子要严重尺寸并不少见。他的椽子是粗糙的2x4s,在中心垂直近两英寸。丹在两种方面得到了大约3/8的一英寸:每种椽子直接在新的膝盖螺柱上跳出(减少椽子的长度),并且每个椽子与胶合板胶浆的两侧。
浴室角落窗口的艰难闪烁细节
丹楼的楼下浴室距离房屋后侧有一条漂亮的双窗角。问题是拐角处的后窗小于一英尺,后加成屋顶与房屋的主要部分相交。这意味着让防水屏障和窗口闪烁细节和互连右键对水管理至关重要。丹说,“随着房子内部到外部刚性泡沫绝缘,很容易将窗户闪烁和带在一起。然后将踢出速度闪烁的闪烁闪烁在闪烁的速度下,将其藏在WRB下,密封这笔交易。“丹提前嘲笑所有这一切,包括在这个窗口上方的外部覆层的变化,以确保在安装窗口和家庭包时,他就正确地了。
“胡丹·泰伊的栖息地”
这么说丹真的是在业余时间做这些工作的?不完全;丹是一个有创造力的人,创造了他的“胡旦之家”工作团队。你邀请你最好和最忠诚的朋友来家里喝啤酒、烧烤、建房子。这有点像建筑科学的休闲牧场;丹得到了一些免费的劳动力,他们都得到了一些在职培训,可以用在他们自己的项目上。这就很好地解释了丹的肠道修复每平方英尺成本有多低。Dan挠了挠下巴,补充道:“我怀疑,如果考虑到真正的劳动力成本,我的项目总成本可能会翻倍。”
城市农业
丹的地块和他的家一样高效:在他7500平方英尺的地块上,有大约1000平方英尺的土地种植着蔬菜和水果:
凸起的床升高到至少六英寸的局部堆肥和顶部土壤,使得丹基本上在下面的未经测试的城市土壤上升(不在)。
经验教训
为丹的主要教训是关于外墙组件的绝缘包。“我在墙腔中使用闭孔喷雾泡沫,然后了解用刚性外部绝缘温度升温腔的优势,”Quips Dan。“如果我能再做一次,我肯定会用松散的绝缘,例如纤维素的腔填充,并随着我的外部空气屏障与胶带僵硬。”
一般规格和团队
地点: 波特兰,或
卧室: 3.
浴室: 2.5
居住空间: 2000年
成本: 65.
补充说明:
完成:2010年3月
注意:平方英尺的成本可能会增加真正的劳动力成本。
改造:丹•古德种植地球可持续咨询
建造
基础:地下室;新的,姐妹的,强大的基础部分(处理缺乏页脚);中密度喷泡保温(Froth Pak)
墙壁:在中心16英寸的2x4螺柱;外部1.5英寸XPS加闭孔泡沫腔绝缘(R-27)
屋顶:4x4(胶合板角腹夹层)椽子在中心16英寸;30年的瓦片;尚未辩护;闭孔泡沫绝缘(R-25,SWD聚氨酯)
视窗:低E木包覆(SHGC = 0.24; U-Facture = 0.38)
车库:没有任何
水效率
  • 洗手间:1.6 GPF与坦克改装
  • 龙头:1.5 GPM(带曝气机的原始水龙头)
  • 淋浴头:1.0 GPM.
室内空气质量
  • 喷雾泡沫绝缘(无甲醛和VOC)
  • 新鲜空气通风系统:ERV(地下室和一楼;定时高效排气二楼)
  • 低VOC填缝和粘合剂
  • 低voc涂料
  • 重新饰版,原始的橱柜股票
绿色材料和资源效率
  • 刚性XPS绝缘:重用/销售,在线购买
  • 耐用,低维护地板遍历:瓷砖,石板,redinished Douglas FIR
  • 保留了大部分原始框架
  • 75%的建筑废物再循环
4评论
  1. 匿名的||#1
    你的泡沫板应该全力以赴
    你的泡沫板应该一直向下,然后1x在屋顶线上覆盖,z在1x上闪烁,它已经毡过了,并且已经一步闪过了。
    彼得杨梅斯||#2
    泡沫板细节
    谢谢你的评论,但是你能再试一次吗?
    只是不确定你在说什么:
    1.泡沫板应该一直到哪里?在照片中,泡沫板下到地下室,在那里绝缘和空气密封开关到地下室内部。
    2.在屋顶线上摇滚,Z闪光和踩闪烁?这条评论是否有涉及邻接屋顶的山墙最终照片?请在您的推荐中拍另一裂缝。
  3. Robalee||#3
    材料
    你用什么材料来建造前廊?谢谢,Robalee.
  4. 担||#4
    材料门廊产品 - 重建
    谢谢你的问题。对于结构支撑,我在所有框架和柱子上使用了局部处理的PT。我必须彻底重建这个结构,因为它已经腐烂到核心了。根据我们当地的代码,我不得不使用PT和重新浇筑所有的地基。甲板托梁是2x8和运行左至右@12 " o.c.。托梁由门廊两端的平装双2x8支撑,并在中间下降双2x8。掉落的横梁被绑在中间等距的两根柱子上。去掉中间的两根横梁让我不用使用额外的衣架,还省了几块钱。我用2x8的废料来阻挡横梁上的搁栅。地板可能是一个有疑问的“绿色”产品,因为它是来自南美的“桃花心木”。 I have issues with the other options though; PT decking in my opinion does not hold up, local cedar can be found as FSC, but I just don't find it durable enough for the traffic a porch gets. The composite options in my opinion have their own pros and cons as well. The mahogany material is very hard, and durable. I have had it down for 3 years now and it is still in great shape. It takes the weather very well and has a silvery grey tone as it ages. In Portland I get wetting from wind blown rain a good 2 feet into my porch and this product just endures. So yes it is imported but my compromise is that it will be durable and thus last many more years than other options. I'm sure all this can be debated but this is how I justify it so I can sleep at night... Thanks for your question. Dan
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
  • 绿色家园
    为家园肠道康复有两分阶段的LEED
    不要所有主要的家庭装修跨度数十年吗?Jim Newman和Sarah Slaught于1996年购买了一个相当步行剑桥家,并于2001年开始全面装修,最近完成了变态......
  • 绿色家园
    一个100岁的能源之星家
    Anders Lewendal喜欢领导 - 他是他当地的HomeBuilder协会和椅子的总统,它的绿色建筑委员会坐落于市长的气候控制工作队,并拥有......
  • 绿色家园
    亚特兰大历史改造
    尊重100年的环境
  • 绿色家园
    密歇根的第一个LEED白金肠道修复
    在节能重塑时经历了Meadowlark建筑商和建筑资源的Michael Klement的Doug Selby。作为一个团队工作,塞尔比和克莱特是密歇根州的第一个来......
