图片来源:三角J政府委员会
图片来源:Robert Heinich 主楼层的地板是染色抛光的混凝土。不仅仅是一个耐用的表面,它还作为热质量,帮助保持一个舒适的温度的家。
图片来源:Scott Gibson 金属屋顶非常耐用,在使用寿命结束时也很容易回收利用。镀锌板的反射面可以阻挡一部分太阳的热量。
图片来源:Robert Heinich 优秀社区:19MMBtu/年(社区平均水平)。即使在中大西洋气候温和的地区,也没有多少家庭能以能源需求如此之低而自豪。紧凑的开放式布局、被动式太阳能供暖和地热热泵是Eno Commons执行良好的节能计划的主要参与者。
# 22个家庭聚集在一起散步
Eno Commons将绿色住宅建筑的理念带到另一个层面——社区层面。北卡罗莱纳的Durham项目包括22个节能住宅,按照Eno Commons中心的社区概念,围绕着一条舒适的步行道,而汽车交通和停车场保持在周边。
巧妙的规划,充分利用空间
通过将开发集中在基地的中部,超过75%的土地没有受到干扰,允许野生动物自由地穿过这片土地。相对较平的住宅用地通过将步道带到每个前门,方便了人们进出。这些住宅有精心设计的开放式布局,所有重要的设施都在一楼,使布局同样适合不断增长的家庭或退休夫妇。智能的布局也意味着大量的功能被压缩在一个小的空间内。
精心设计的住宅可以是舒适和负担得起的
可持续建筑并不需要溢价。简单、传统的细节和制作方法使建筑成本很低——大约每平方米65美元。大约是1998年建造一栋典型的独户住宅成本的一半。住宅的被动式太阳能设计决定了它们的朝向,但开放的平面布局允许在面向人行道的任何一边设置“前门”。
这种灵活性给每个家庭一个独特的身份,即使只有两个独特的设计。地源热泵和严密的建筑围护结构补充了被动式太阳热,使家庭的运行更加经济。室内温度通过金属屋顶反射夏季的热量和混凝土地板储存冬季的热量来保持稳定。这两种材料都能用很长时间。这些住宅说明了一个事实,即基于简单原则的简单设计可以打造出美观、经济实惠的住宅。事实上,它们是过去十年里最节能的房屋之一。
经验教训
即使是如此专注的团队努力,通常也会有惊喜。由于地源热泵的前两个水平回路对场地的破坏是如此之大,以致于75%的场地不受干扰,所以其余的回路被插入已钻好的直井中,成本要高得多。另一个不那么严肃的问题是,尽管当地建筑官员对缺少车道感到不安,但买家最感兴趣的是离停车场最远的住宅地块。
一般规格及团队
| 地点: | 达勒姆数控 |
| 成本: | 65 |
| 其他说明: | 完成:1998 - 1999 卧室:2 - 4 卫生间:figueres 居住面积:962- 1974平方英尺英国《金融时报》。 |
业主/开发商:雪莉Zann罗森塔尔
建造者:克雷格·莫里森,Cimarron Homes公司
架构师/设计师:杰弗里•戴维斯
景观设计师:肯·库尔特,库尔特·哈特珠宝泰晤士
工程师:吉姆·泰晤士,库尔特·哈特朱厄尔·泰晤士
环境建筑顾问:Arnie Katz,高级能源公司
地热承包商:Bill Evangelist, Evangelist Service Co.
建设
基础:在平地上,1英寸。EPS绝缘在外围和延伸20英寸。在板(r - 3.6)
墙:2 x4, 16。o.c。damp-spray纤维素(R-15)
窗口:Low-e,双层玻璃,朝东、朝西、朝北充满氩气;朝南,透明(不是low-e),氩气填充(Caradco)
屋顶:2×8,16。o.c。发泄;平顶吹制纤维素,斜顶玻璃纤维棉絮(R-30)
车库:没有一个
能源
- 窗户的布置为充足的采光和交叉通风
- 被动式太阳能设计,包括楼板作为热质量
- 悬挑屋顶、反射屋顶和自然交叉通风减少了冷负荷
能源规格
加热/冷却:闭环1.5吨或2吨地源热泵(水炉)
水加热:电热水器
年能源使用:19 MMBtu平均
水效率
- 低流量管路装置
- 耐旱,本地植物
室内空气质量
- 大多数地板是混凝土或木材
绿色材料与资源效率
- 100%回收PET地毯
- 大部分材料均为本地采购
替代能源的利用率
虽然太阳能热水不包括在最初的建设中,但热水器被安装在未来的太阳能收集器。
认证
无:(开发时间早于大多数认证项目)
0评论
报名 登录
