图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 两个水加热系统。机械室包括一个160加仑的太阳能储罐,它与屋顶太阳能收集器相连。太阳能热系统有助于加热生活热水,也有助于空间供暖系统。在热交换器的帮助下,太阳能热量从太阳能储罐转移到一个30加仑的生活热水罐和地板下的PEX管。右边的绿色Taco混合阀调节板内水的温度,以补偿室外温度。在多云天气期间,壁挂式按需燃气热水器(通过3-in排气。PVC)提供备用加热和热水。
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 切口形式。我们在内部凿出icf来接收平板。形式的周长是1x6的支撑,设置精确的水平。icf填充混凝土后,我们修剪泡沫水平使用1x6s作为指导。然后我们安装子板材料:砾石填充,一层泡沫绝缘,和聚乙烯蒸汽屏障。聚能产生一种滑片,防止板坯粘到墙壁上。
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 玻璃纤维板条。轻质玻璃纤维SpiderLath安装在两层WRB(沥青毛毡和特卫克抗皱膜)之上。玻璃纤维板条每6英寸钉一次。每一种方式通过软橡胶垫片,所以每一个渗透是密封和排水。门窗周围的纤维水泥装饰板允许未来的窗户维护,而不需要拆除任何灰泥。
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 多层建筑创造了一个耐用、防水的屋顶。砖瓦天井铺在两层纤维水泥板上。在纤维水泥板下面是一层防水的EPDM(合成橡胶)屋顶,它包裹在镀锌闪光板和房屋覆盖物后面的墙壁上。
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 本地采购材料。天花板用的木板和大部分松木装饰都是从当地锯木厂直接购买的。弯曲的混凝土挡土墙坐落在雨水花园的基座上,旨在收集和保存场地上的径流和雨水。
图片来源:Michael Chandler 石膏板使窗户具有现代感。厚实的双柱墙创造了深窗凳。空间供暖系统由屋顶上的太阳能热水板补充;热量通过瓷砖地板下的辐射管分配。10英尺高的天花板为大房间带来了通风、宽敞的感觉。
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 一个屋顶露台。生长在屋顶花园的植物不会受到鹿和兔子的袭击。屋顶露台的悬臂部分包括一个带有两个排水管的飓风排水道,用于雨水收集。
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 豪华和节能。在阳光明媚的日子里,当独立式浴缸提供太阳能热水时,房主们说,他们感觉自己在“沐浴在阳光中”。
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 可行走屋顶的细节
图片来源:Michael Chandler 第一层计划
图片来源:Michael Chandler 第二个平面图
图片来源:Michael Chandler ICF stemwalls。住宅周边的茎墙由绝缘混凝土形式(ICFs)建造。一旦副板区域被碎石填满,一个连续的水平层2英寸。安装了刚性XPS和聚乙烯蒸汽屏障。ICF块顶部的内部泡沫被小心地刻上凹槽以接收板。
图片来源:Michael Chandler, Chandler Design-Build 12个月平均能耗,5190 BTU/h。由于空调面积为2,480平方英尺,全年平均为2.09 BTUH/sf。风门试验结果:847 cfm50或1.91 ach50。一个更有用的指标是cfm50/sf;对于这栋房子来说,这相当于0.34立方英尺50平方英尺/平方尺。
图片来源:Michael Chandler 图中显示的能源成本不包括每月55美元的估计插头负载。平均每月的取暖、冷却及家庭热水费用为57.64元。从6月到8月,平均耗电量(不包括估计的插头负荷)为61.92美元;去年12月至今年4月的价格为76.88美元。
LEED银级,能源之星,建筑商挑战,当地绿色项目的金级,以及即将通过的LEED住宅认证,使这栋房子成为绿色建筑评级系统手册
2011年2月23日更新了楼层平面图、细节和能源使用图表
虽然我已经建造绿色住宅30年了,但我在5年前才加入认证游戏。我从能源之星家庭项目和NAHB绿色建筑倡议所提供的反馈中获得了很多,因此我决定立即投入其中,帮助制定新的国家绿色建筑标准(NGBS,也被称为ANSI-700或NAHB-Green)。
我一直想指出NAHB和USGBC在这两个系统的相对绿色程度上所产生的无益的紧张关系。最近与USGBC成员的讨论鼓励我在多个认证项目中注册一所房子,包括住宅LEED、NGBS和能源之星。为了提供进一步的比较,我们还花了少量的额外费用,认证了一个当地项目,“三角地区的绿色房屋建设者”,以及能源部建设者挑战。
有了四个项目的文件,还有第五个项目(住宅LEED)的文件,我勇敢地面对能源价值住房奖(Energy Value Housing Awards)的艰难申请过程,并在那里获得了一个优胜者。
不同的评级程序有着惊人的相似之处
在经历了这些练习之后,我的感觉是它们的相似之处比我预期的要多。我认为LEED对我的处罚会比它对我的处罚更大,因为我的建筑在一个无法负担建筑垃圾分类和称重的地区。我也不知道NGBS会给我多少分。
在提高耐久性方面,NGBS给了我很多好评,而在创建和实施耐久性计划方面,LEED只给了有限的分数。我没有为LEED或NGBS做任何“追逐分数”的工作,只是比平时多增加了一些跳线管道,并为房主提供免费的1.28 GPF厕所,以防止她在水管供应商的“关门”大促销中买到1.6 GPF的厕所。“建设者挑战”项目鼓励我们安装一氧化碳探测器。除此之外,我只是按照我们的正常质量标准建造。这座房子最终获得了LEED银奖和NGBS金奖。
在我看来,NGBS奖励的是为实现可持续性而做出有组织努力的建设者,而LEED则要求建设者在规划和文件编制方面达到更高的标准。NGBS所需的许多文件都可以用数码相机完成;LEED对文件和检查的要求似乎更加严格。
来自南方能源管理公司的验证人杰米·哈格帮助我理解和解释了LEED项目。有用的NGBS网站提供了清晰的解释,最大限度地减少了对顾问的需求。
计算认证费用
为了符合“能源之星”和“建设者挑战”计划,我花了大约650美元的认证费用。加上NGBS成绩单花了我大约650美元,LEED花了我大约1950美元。
在未来,我将继续为我的所有住宅认证能源之星和NGBS,但只会为我表现最好的住宅认证LEED。这与LEED的目标保持一致,即成为美国性能最高的住宅的认证选择。在我看来,这里没有紧张的理由。
双螺柱墙是最便宜的
Vicky和Jonathan Bryant都来自英国,他们要求我们设计一座带有蒸汽增压充气混凝土(AAC)墙的房子。他们认为厚的AAC墙可以重现他们童年时被厚石墙唤起的感觉。虽然我对缺少排水平面和门窗安装细节有些担心,但我们还是按照三种方式给房子定价:AAC、绝缘混凝土形式(ICFs)和双柱墙。
双螺柱系统比AAC节省了3万美元,比ICF节省了1.5万美元(部分原因可能是由于这些交易缺乏竞争)。从标准的2×6能源框架墙升级到双螺柱R-46蜘蛛隔热墙花费了我们4200美元——2×12顶板和非承重内墙板花费了2400美元,额外的隔热厚度花费了1800美元。
我们用9英寸的抗白蚁PolySteel ICFs包裹辐射板。建筑检查员不接受只有2英寸混凝土的外墙2×4,所以我们不得不增加到2×6和2 1/2英寸。檩条在中点连接到内部2×4墙板。
灰泥做对
希望唤起人们对厚石墙的记忆,我们指定了灰泥覆层。然而,我们不想把灰泥直接延伸到窗户和门;我们希望在将来窗户需要维护的时候可以使用它。通过用纤维水泥板装饰铝包的窗户,我们可以方便地使用特维克胶带和窗户钉法兰。
由于乔纳森·布莱恩特是巴斯夫植物科学公司的董事总经理,他希望他们非常好的合成灰土产品能获得特别的价格。然而,最终,巴斯夫系统的成本无法与我们当地的泥瓦匠竞争,他们习惯于传统的硬涂层灰泥。因为泥瓦匠对板条准备的出价很高——而且我更喜欢严格控制排水平面的安装和保护——我们的工作人员安装了房罩和闪光细节。我们使用了非金属SpiderLath,这是一种带有橡胶垫片的产品,可以垂直密封钉子的刺孔(6英寸)。超频每个方式)。安装板条是遵照杰克逊维尔(佛罗里达州)建筑检查部门传真给我们的指导方针。
镶板的墙很坚固,而且可以快速地上升
我们把墙板包了1/2英寸。的OSB。严格的OSB钉钉规格提供了抵抗飓风的能力(这不是风,而是在该州的这个部分的问题是飞行的树木)。OSB被固定。在面板工厂(Builders First Source)使用计算机驱动的包皮订书机。
我们在现场用特卫强抗皱膜包裹墙壁。然后,我们用胶带粘住窗框和电气穿透孔,并将台阶闪光片搭接并粘上。我们沿着墙的底部涂了一层刮平层,与我们的镀锌白蚁闪光板结合在一起。
一旦这一切都是防水的,我们用两层#15沥青毛毡覆盖特卫克,然后蜘蛛条。粉刷工人用3/4英寸的两层涂料覆盖板条。-厚厚的s型灰泥层。第一层的湿气导致沥青毛毡层起皱,并在特卫克前面形成一个排水空间。在第一层完全硬化后,再涂第二层。然后用一种弹性涂料粉刷灰泥,以密封它,并允许我们在未来需要时修补划痕和丁当。
规划可访问性
布莱恩夫妇想在二楼有一间主卧,但也想让房子包含“随性老化”的细节,并让残疾人可以参观,这样他们的父母就可以很容易地来住。
我们的设计师贝丝·威廉姆斯(Beth Williams)在一楼设计了一间舒适的卧室,其中有一间浴室,设计成步行式的。为了省钱,我们把一楼的浴室开到了客房外的走廊上,这样就可以兼做化妆间了。
充分利用阳光
在屋顶上,我们安装了三个太阳能集热器,来自我们当地的太阳能集热器制造商solar H2OT。该系统是与他们的首席工程师丹·格雷奇和当地辐射地板大师罗伊·施密特合作设计的。我们使用了一个来自STSS的160加仑非增压储罐作为系统的排水罐。水箱内部有一个用于生活热水的热交换器,另一个用于辐射地板。
罗伊设计的空间加热系统包括一个室外复位混合阀,它可以根据室外的温度来调整地板上的水的温度。随着室外温度的升高,进入地板的水的温度会降低,寒冷的夜晚会导致地板的水温升高。即使是三面板系统,我们仍然需要一个有效的备用加热器;我们选择了94%效率的Quietside 120 odw天然气冷凝按需热水器,我们能够以不到1200美元的价格购买。
经验教训
双螺柱系统对我们来说是一个巨大的成功,但我下次会更注意门的撞击。我们把前门和侧灯之间的隔板装得太多了;结果,门闩在与内饰摩擦的地方留下了一条黑线。
过多的粉底泡沫会使检查员产生怀疑。下次我会更积极主动地让我的工程师支持双2x4的墙系统,这样我就不用再用2x6的外墙板了。我可能会妥协使用2x10的上顶板而不是2x12的。在我看来,最大的好处是2.5英寸。热断墙之间塞满了玻璃纤维隔热材料。
太阳能储罐是个令人头疼的问题。160加仑SSTS太阳能罐是一种无压epdm内衬的筒式罐,拆卸后必须在现场组装。合成橡胶衬垫上有一种有毒粉末,导致我的一名工人在装配过程中接触到有毒粉末,病了两天。事实上,水箱密封得不是很好,而且充满了非常热的水,导致水箱房间湿度过高。以后我会坚持用一两个大的传统热水器水箱。我想我可以安装两个120加仑的太阳能Pro罐160加仑SSTS罐的安装成本,少了很多麻烦(虽然它将接近)。
特卫克和柏油毡可以成为搭档。虽然我对我们使用的灰泥系统感觉很舒服——我对它做了很多研究——但我仍然喜欢红色雪松瓦作为外部壁板材料。但我同意在特卫强上面铺一层沥青毛毡,不管它的壁板是什么,以保护它不受壁板材料中的表面活性剂的影响,并在沥青纸和特卫强之间开辟一条专用的排水通道。它花了很少的时间和金钱,我真的觉得它将提高墙的长期性能。有点像我的基本原则的变体,“安装你能负担得起的最好的防水材料,然后不要让它被淋湿!”
在ICF板顶部的镀锌白蚁闪光和镀锌哭泣平层的整合比我预期的更具挑战性。我们的吹风机门的测试值为1.75 ACH @ 50帕斯卡,虽然很不错,但与我们之前测试的0.70帕斯卡相差很远。我认为区别在于细节。我将继续用PolySteel ICFs来衬我的辐射板,但我会更加注意使密封更加紧密。
屋顶花园很受欢迎。屋顶花园取得了绝对的成功。我们建了一个橡胶屋顶,上面有排水管和一个飓风排水道,然后在里面放了半块砖地板。上面是Ameridrain排水垫,并将这一层闪入墙面,以防止橡胶屋顶被淋湿。布莱恩夫妇计划在那里建立一个远离鹿群的蔬菜园。我们安装了一个水龙头,用来照料生菜和西红柿,还为他们的烧烤架安装了一个煤气出口。
只要走到那个地方就很神奇。我一找到客户就会再做一次。
用雨水浇灌的花园是划算的。所有的地沟水流都收集到埋在装饰性种植床和蔬菜园下面的雨园里,这样收集的水就可以通过土壤吸收到上面的根部。
这是惊人的经济-大约260美元每个雨花园比挖沟雨水到邻居的财产线-它为我们带来了一个积极的景观特色。
进一步节约能源将具有挑战性。R-46和8英寸的墙。屋顶的泡沫、分区旁路除湿和冷却、太阳能辅助地板供暖和带有外部遮阳的U-0.30 / 0.30 SHGC窗,我们似乎正处在一个进一步的能源改进变得越来越昂贵的时刻。
显然,下一步是认真考虑每一平方英尺玻璃的效益——努力减少玻璃面积,同时仍然为客户提供他们想要的生活体验。除此之外,我们还将研究超高性能的窗户,以及在屋顶上安装更深层泡沫的成本/收益。
我确实认为我们已经超越了HERS软件,这就是为什么我们要花钱(超过3000美元)让第三方对这个项目进行能源监测,看看是否有任何教训,可以为我们的下一步行动提供指导。与此同时,我将回到我们过去建造的房屋,获取丙烷和电力使用记录,以寻找那里的趋势和模式。
一个伟大的团队。虽然这个房子的特点给我带来了很多乐趣,虽然我为它的绿色评级分数和能源性能感到自豪,但我不得不把很多功劳归功于我的工作人员,特别是克里斯·克尔舍和马特·麦克唐纳,他们把这一切都拉到了一起。
与如此热情的客户一起工作是一种幸运。乔恩·布莱恩特(Jon Bryant)负责所有的电脑和智能家居布线,室内设计师维姬·布莱恩特(Vicky Bryant)负责所有室内家具的采购,着眼于室内空气质量和环境的可持续性。
如果这所房子不是居住和生活的乐趣,那么在这样的房子上投入如此多的注意力是毫无意义的,所以我对我的设计师兼商业伙伴贝丝·威廉姆斯(Beth Williams)表示最深切的感谢,她设计了这个美妙的小房子。
家在地球上的位置很轻。它真正的成功体现在从房子里走过的人们的脸上,以及搬进来的布莱恩一家的脸上。这是一个令人愉快的家。维姬说她的浴缸里装满了太阳能加热的水,感觉就像“沐浴在阳光中”。这是一种让人感觉良好的奢侈品。
一般规格和团队
| 地点: | Saxapahaw、数控 |
| 卧室: | 3. |
| 卫生间: | 2 |
| 生活空间: | 2498 |
| 成本: | 158 |
建设
基础:平地上的平板,9英寸。聚钢ICF外围绝缘,2层1英寸。XPS泡沫板下
墙:13一半处于。双螺柱墙与11 1/2-in。蜘蛛玻璃纤维(R-46)
窗口:桃树700双层玻璃,低e,氩填充玻璃(SHGC = 0.30, U-0.30);南面和西面的窗户有外部遮阳
屋顶:桁架与5 1/2-in。上弦杆。
屋顶隔热8英寸。冰烯开孔泡沫(R-30)
车库:与通风通道连接器分离
能源
-窗户布局,采光最佳
-节能灯照明装置
-能源之星电器
-楼梯间的烟囱效应和窗户布局提供了自然降温和通风
——支持web的恒温器
-具有长期电池解决方案的烟雾报警器
能源规格
冷却/除湿:15 SEER分区旁通热泵(Heil采用R-410A制冷剂)。
水加热:太阳能热水(排水系统)与3个太阳能集热器(太阳能热美国)和160加仑。内置热交换器的SSTS水箱;备用加热器是120kbtuh冷凝天然气按需热水器(安静side ODW-120),带15加仑回火罐。
年能源使用:被监控的Truveon Inc .)
水效率
-两个集雨系统收集雨水花园和蔬菜园百分之百的排水沟。通过毛细作用输送到挡土墙栽植机和观赏园的水,无需泵
- 1.28 GPF厕所
-低流量水龙头和淋浴头
-用本地植物进行旱作;没有草坪
-能源之星洗衣机和洗碗机
室内空气质量
-排风系统;浴室中的瓦塞运动传感器响应建筑的占用水平
- 6。干燥机后面的被动进气阻尼器打开,响应中等CFM抽油烟机。
-分区旁路暖通空调,加强夏季降温除湿
- MERV 11中央空气过滤器
-密闭木炉
-室内涂料和密封剂不含挥发性有机化合物或挥发性有机化合物含量低
——无甲醛橱柜
——没有地毯;楼上的厚木板当地橡木地板和楼下的瓷砖辐射板
绿色材料与资源效率
-嵌板和桁架结构;在工地外建造墙板,所有废物转移到工字托工厂
-采用桁架屋顶和地板,以减少工地废物
-超深的屋顶悬挑(32英寸加6英寸半圆形水槽)遮阳窗户和保护墙板不被雨淋
-防皱特卫克家用保鲜膜,两层15号沥青毛毡,集成到带踢出的滴灌磨平和台阶闪光
- SpiderLath衬垫非金属灰泥板条密封钉孔,并将灰泥锚定到建筑物上;当被灰泥涂湿时,毛毡会起皱,从而形成后面的空气空间,将水顺着垫片分流到刮平处并流出
-覆盖的寡妇在粉刷前用纤维水泥板装饰
网站设计# #
-位于一个废弃的化粪池,用作旧移动住宅公园
-无草坪,施工期间由树木师监督保护的树木
认证
-能源价值房屋奖入围名单
- LEED-H认证银
- nahb -绿色ANSI 900认证金
-当地绿色住宅建筑商的三角认证金
-能源之星认证的HERS 48
-美国能源部建设者挑战认证
-持续进行第三方能源监测Truveon Inc .)
14日的评论
这是令人印象深刻的
这是一个令人印象深刻的项目,你对它的评估非常有趣和有趣。我特别喜欢“经验教训”部分,并感谢您愿意为其他绿色建设者做一个诚实的项目评估。继续伟大的工作。
数控HBH
很棒的房子,很棒的平方英尺价格和施工过程的细节。谢谢
你为什么不做NC健康建造住宅认证?
很棒的工作!
迈克尔,又干得漂亮,绿色家园!谢谢你和我们这些绿色新手分享你的项目评估,我们可以从那些做这个工作更久的人那里学到很多东西!
数控健康了
布恩
五个认证似乎有点过分,我听说HBH正在采取NGBS标准,所以在我看来,重要的比较是研究能源之星与建设者挑战的比较,GBI与NGBS的比较,以及NGBS与LEED的比较。
我很欣赏我们“NAHBers”和“usgbc”之间的玩笑和竞争,但我觉得这对绿色建筑的推广是无益的。我希望建立一个符合双方要求的家庭,能够指出我们的共同点,让人们明白我们都在传播同一条福音,只是我们中的一些人在向一个比其他人更包容的会众布道。
NAHB的人不是唯利是图的绿色清洁工,就像USGBC的人不是一群业余的建筑师和顾问,他们的客户都是富有的自由主义者。如果我们的共同目标是改变市场,我们将通过合作而不是相互攻击来更快地实现目标。
能源价值房屋奖
Boone我希望你能理解,我回复中的评论只是澄清了为什么我选择认证我所做的五个项目,并评论了愚蠢的称呼导致我做出这个决定。
我们最近确实收到了一封关于今年1月在拉斯维加斯获得EVHA奖的信,直到我们到达那里才能知道它是银牌还是金牌,但人们可以查看竞争并在NAHB研究中心网站上为他们最喜欢的投票http://www.nahbrc.com/evha/voting.aspx
我们的是20号,如果你想帮我们一把的话。
AAC差价
迈克尔,
对您所选择的材料及其各自的成本和优点的简介非常有帮助。我认为,当一个建筑商如此仔细地监控他过去的项目,以获取持续改进的信息时,这说明了很多问题。
我对使用AAC的成本的上涨感到非常惊讶。你介意为我详细说明一下吗?似乎所有的层和细节都需要为木框墙的灰泥创建一个良好的排水平面,当AAC的一个假设的好处是他们能够轻松接受灰泥饰面。这是价格差异的因素吗?
我可以肯定地看到AAC的其他缺点——缺乏你提到的排水平面,以及比你最终得到的更低的r值。我只是不知道这个价格也是一种惩罚。我强烈考虑把它们用在我自己的房子上,因为植物离我不到50英里。谢谢您的意见!
杰米
AAC成本差
杰米
我不喜欢我们的团队用AAC作为我们的第一个努力尝试这么大的项目,所以我采访了一个专注于AAC的建造者,并从他那里得到了安装外壳的价格。他的价格相当高,差价中很大一部分可能是他的利润率与镶板墙公司的利润率相比,但我所报价的差价确实考虑了房屋包装、沥青纸和spider车床。
另一件要考虑的事情是所有铝在发泡过程中所包含的能量含量。从体现能源的角度来看,我尽量减少家里的铝的数量。
肯定
今天很高兴收到Joe Lstiburek关于灰泥最佳实践的文章http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-029-stucco-woes-the-perfect-storm
他没有回答为什么两层沥青纸覆盖在房屋覆盖物上比一层更好,但我强烈地感觉到这是因为两层沥青纸相互皱起的方式,因为它们吸收了湿灰泥中的水分,并在灰泥的背面和房屋覆盖物的前部之间形成了一个双重排水缺口。
更多关于今年EVHA获奖房屋(包括这一个)的信息可以在这里下载http://www.nahbrc.com/evha/2010-EVHA-Mag.pdf
这是一个鼓舞人心的项目。
迈克尔,如果你有这些信息,我想知道供热和制冷负荷有什么不同,以及供热和制冷月份的预计能耗是多少。我认为这将是有启发性的了解如何超级绝缘和高气密性将影响我们地区的最佳暖通空调设计。
谢谢你迈克尔
我必须非常感谢你的文章,关于你的实际经验,低能源,绿色,甚至到目前为止,真正推动所有的评级一起探索…只是超级…
现在…我要小心一件事....我的头都快被输入搞爆了。
aj
继续发布细节……你所能做的…这对我们所有人都很有帮助,只要想想评分…评级。和所有。
成本和利用率,优点和缺点....要做什么……而不做……带路吧,迈克尔
今日建筑=绿色建筑
与50年前相比,今天的住宅建筑业效率极高。先进材料和技术的使用减少了施工过程中的浪费。今天建造一座房子的环境足迹大约是50年前的一半。如今,当你买了一套新房,甚至在有人入住之前,你就能感受到对环境的影响。
各种各样的绿色报告
我只是想让你们都知道,NAHB绿色建筑准则的最终评分工具,NAHB ANSI 700国家绿色建筑标准,住宅LEED和能源之星显示BTU/年预测在房子内的各种子系统都张贴在这里http://www.chandlerdesignbuild.com/indexFull.php?id=bryantResidenceImages&t=The%20Bryant%20Residence我将很快跟进实际的能源使用数据,并将其添加到该网站。我们还没有按照原计划在子系统上安装单独的监视器。我的员工想把那三千块转到他们的利润分成支票上,我选择了同意,希望我能找到一笔拨款来支付这个成本。
平屋顶横截面
我对用来建造平屋顶甲板的方法感兴趣。评论说建造者使用了三元乙丙橡胶,两层纤维水泥,然后将天井固定,我没看错吧?我正在考虑更换几个锡平屋顶(是的,用作屋顶甲板地板),并一直在考虑三元乙丙橡胶,然后枕木(圆形的三元乙丙橡胶面)与上面的甲板。然而,这里使用的方法可能是一个可行的选择。
谢谢提前
瓦屋顶的细节
我们为这所房子画的细节在网上翻译得不好,但我们为另一个建筑商完成的类似项目画的细节更容易读懂,所以我把它贴了出来。层从底部桁架从14”,发展到24“24”运行w / 8”打开细胞喷雾泡沫,3/4 T&G厚度,1/2 "反弹板w / Mulehyde EPDM卷起墙壁和与在下水管流闪过飓风的阳台,Ameridrain酒窝垫,4 'x8'x3/8“hardibacker,镀锌闪烁起墙橡胶闪烁和房子后面包装,第二个层hardibacker粘在第一层,(浮动,没有通过橡胶的紧固件)困住层与层之间的镀锌闪光,4x8采石场瓷砖铺路机设置没有灌浆,以防止霜冻戳破灌浆。迈克尔
报名 登录
