GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色家园
经验丰富的康涅狄格建筑工地一是绿色家园荣获LEED白金
函数形式。雪松护墙板,坚固的石阶是耐用和视觉接地,而浅色的屋顶,并与明亮的天空烟囱完美融合。锁缝金属屋顶有许多额外的好处:它是非常耐用;它是可回收的;这是一个伟大的地方安装太阳能热水和电器元件;它反映了酷暑。传统的比例帮助家庭适应环境和良好的角度为光伏电池板设置的屋顶斜度。
图片来源:皮克顿兄弟
查看画廊 8张照片
混合旧和新的。在阳光下设计不是一个新的想法。就像许多旧的新英格兰农舍一样,这个房屋塞进了一个面向朝南的山坡,以防止冬季风,并尽可能多地收集太多的阳光。但光伏板,平板热水收集器和绝缘窗口将其置于其低科技前辈的优势。
图片来源:皮克顿兄弟
古董风格的固定装置和细节看起来就在家里的现代,开放的平面,显示出好的设计是真正永恒的。真正的亮点在于材料本身:铺在壁炉和入口的再生瓷砖;木地板和厚重的木材都是在当地打磨的;低挥发性有机化合物的涂料和天然油以很小的环境成本保护它们。
图片来源:皮克顿兄弟
健康的木材对环境有利。橱柜和房子的修剪来自Citilog,这是一家负责任地收集当地树木的公司,并在其产品中使用NO-VOC粘合剂和饰面。灰地板和杉木木材来自本地磨坊。台面不是木材,但它们是由厨房装修中回收的陨石制成。
图片来源:皮克顿兄弟
在紧凑的住宅中,开放的平面创造了更多的空间感。它还使房间更明亮,让空气流动更自由。这个壁橱的“屋顶”作为一个突出的展示空间,可以展示未来房主的一些珍贵财产。
图片来源:皮克顿兄弟
大热。在房子外面放置4到5-1/2英寸的聚异氰脲酸酯泡沫可以完成以下几件事:连续的泡沫层防止了保温材料只填充墙壁空腔时发生的热桥;更薄的空腔绝缘需要允许适当尺寸的螺柱和椽,相当于减少25%以上的框架材料;交错和胶带接缝的外部刚性泡沫,允许有效和高效的空气密封。
图片来源:皮克顿兄弟
每一种绝缘类型都有它的位置。湿喷纤维素是这些2x4壁腔的经济选择。吹在网后面的干纤维素对头顶的空间更有意义。马克和吉姆甚至对窗户也很注意,在窗户的顶部安装了几片贴合得很紧的金属箔硬泡沫,在窗边安装了几片微微膨胀的喷雾泡沫。
图片来源:皮克顿兄弟
R-40的墙壁,R-60的屋顶。聚异氰酸酯护套和纤维素中空隔热工作几英寸很好。泡沫护套是一个很好的方式来获得高的R值与相对简单的框架。在墙壁上使用吸湿性的纤维素,当加 - 这也使凝结水和渗滤问题降到最低。皮克顿兄弟注重细节,从录音和交错的接缝上的泡沫护套,以硬质泡沫条是热板坯从脚跟分开。
图片来源:Toshi Woudenberg
有待检验。这座位于康涅狄格州的LEED白金住宅的HERS评分为30分,太阳能热水和2千瓦光伏系统,预计将表现相当出色。目前估计的使用量是40 MMBtu/年,但我们必须等到房子被使用后才能确定。让我们回到2010年4月。
#让可持续建设成为他们的首要任务,对两兄弟来说是有益的经验
乍一看,它很容易被误认为是康涅狄格州早期农舍的装修,但这个位于利奇菲尔德山的新住宅实际上是该州第一个LEED白金住宅。传统的比例、雪松护墙板、部分木结构和立接缝金属屋顶都符合该地区的建筑风格,尽管开放的设计、超级绝缘的围护结构和被动式和被动式的太阳能功能真正使其成为21世纪的住宅。
绿色和质量携手共进
这是马克·皮克顿(Mark Picton)和吉姆·皮克顿(Jim Picton)兄弟首次涉足绿色建筑领域,但他们已经在该地区建造定制住宅超过30年了。在仔细研究LEED清单时,马克和吉姆很快意识到,作为高质量住宅的建筑商,他们对其中的很多内容已经很熟悉了。对细节的关注和超前思维是他们获得的许多分数的原因;他们为未来机械设备的增加留下了空间——包括更多的光伏板;他们非常小心地密封建筑的围护结构,以防止空气和潮湿;他们将锅炉和其他设备集中放置,并计划将热水管道尽可能缩短。
当GreenBuildingAdvisor.com最后一次推荐这栋房子时,它有望获得LEED金牌。不断努力,使最佳家园可能推动项目的白金地位,在它的完成。
除了太阳能热水和电动系统之外,还没有任何高科技小工具,以区分这一点可持续的家庭 - 只是良好的设计。Mark和Jim感觉到设计具有功能布局的紧凑型家,是逻辑首先开始的地方。
他们包裹山坡周围的下级双方脾气空调空间的很大一部分,并允许从地面进入大多数家庭的。整个外壳是隔热的约两倍所需的代码-R值(R-40在壁和R-60在屋顶),并在较低的水平的热隔离混凝土地板吸收被动式太阳热量。
处理材料
资源效率是这个项目的主要目标——事实上,意识到定制房屋中普遍存在的过度浪费是他们最初决定建造绿色家园的一个重要因素。回收成为船员的核心责任;他们回收了所有包装材料(约3码),尽可能多地重复使用废料,并监督分包商保持诚实。
采购材料是同样重要的优先事项。在一个有几家锯木厂和大量林地的地区,找到当地砍伐的灰烬地板和松木框架相对容易。要找到可回收内容的墙板有点困难,但当地(和认真的)伐木场能够找到一些。
通过将散装在外面的绝缘,马克和吉姆都能够使用更薄的螺栓和椽子和超过25%削减构架木材的体积。为厨房和浴室表面,他们用Fireslate,通常用于在科学实验室计数器的材料,从厨房装修回收。它们平铺在入口,壁炉,用回收的陶瓷地砖的浴室。
一个舒适的家
最终,马克和吉姆努力创造一个让生活充满乐趣的地方。内部,简单的细节和温暖自然的木质表面营造出农舍的感觉,而一排南窗、大教堂天花板和阁楼营造出明亮而现代的空间。几个由回收的雪松壁板和桃花心木托盘制成的小甲板允许从几乎每个角落直接进入室外。最低限度的景观美化包括用草地草和三叶草重新种植受干扰的土地,这些草和三叶草与周围环境无缝融合。
皮克顿成功的真正考验将是找到一个和他们一样喜欢这个地方的家庭;这所房子将于今年春天上市。
经验教训
综合设计是一个术语越来越多地称为绿色家庭建筑获得认可。Picton Brothers将是第一个告诉你这一概念真正有价值的人。在腰带上建造大家和数十年的经验,他们仍然花了一年多,建造一个相对简单,1,850平方英尺的房子。授予,他们决定了搭配绝缘和拍摄的部分方法,为LEED认证拍摄,但只是强调了设计的价值之前建筑。
马克将其归结为一次宝贵的经历:“这花了太长时间,但我们学到了很多。”下一次,他们将在设计阶段引入顾问或至少有知识的分包商。通过使房子的所有部分有效地结合在一起来节省时间和材料是足够的理由,但计算额外的绝缘和减少对空调设备的需求之间的关系可能真的会有回报。
在一个地方储蓄可以让更多的工作在别处
尽管他们对框架外厚层聚异氰脲酸酯泡沫带来的资源和能源效率感到满意,但这并非没有挑战。通过四英寸的泡沫将毛皮固定到框架上已经够棘手了,但真正的难题是为所有穿透外壳的东西做好准备。他们花了足够的时间和精力来封堵水管、外部灯、排气管和管道通风口,兄弟俩可以在下一个项目中考虑替代墙体系统。
更大,更好的事情
这个家很可能只是皮克兄弟的未来在可持续建设中的开始。他们意识到,将与基础设施和社交网络连接的项目可以做得更好 - 也许在城镇中心的重建在哪里,正如Mark所说的那样,“它真的有意义。”
一般规格和团队
地点: 新米尔福德,CT
卧室: 3.
卫生间: 2
生活空间: 1850年
建筑商/设计师:吉姆和马克·皮克顿,皮克顿兄弟有限责任公司华盛顿车厂,CT
工程师:CCA,LLC布鲁克菲尔德,CT
能源顾问:马克·罗森鲍姆
LEED提供者:生态技术中心皮茨菲尔德,马
建造
基础:2英寸。XPS泡沫在4英寸以下。混凝土板(R-10);现浇混凝土楼板;外部2英寸XPS硬质泡沫,2x4墙壁,内部湿喷纤维素(总R值,23)
墙:2x4s, 16英寸。o.c。在螺柱间隙中湿喷纤维素;两层2-in外层。XPS硬质泡沫(总r值,40)
屋顶:的2x8椽在英寸o.c 16 .;吹入的纤维素通过椽之间网悬浮;5-1 / 2英寸XPS在三个层的硬质泡沫;不通气的(总R值,60)
窗口:双窗格,low-e,氩气填充(SHGC: .31, u因子:.33)
能源
  • 高效率的空间和家用热水
  • 被动太阳能钢制的窗口放置
  • 几乎所有的灯具都安装了荧光灯
  • 能源之星电器
  • 活性太阳能热水
能源规格
加热/冷却:燃气锅炉(80000 Btu),高速强迫空气
;非催化木火炉作为备份,密封燃烧空气供应(Vermont Castings Encore)
水暖:太阳能热水从两个平板集热器(Schuco)在80加仑的储罐(大约。7000美元);40加仑燃气锅炉间接燃烧(备用)
竞标:30.
水效率
  • 热水管的高效的路由
  • 低流量的水龙头和厕所
  • 非常低流量莲蓬头
  • 耐旱的草坪
室内空气质量
  • 低voc完成
  • 无甲醛复合木材
  • 全屋换热通风系统
绿色材料和资源效率
  • 密封的混凝土板,用作成品楼板
  • 墙板包含再循环利用石膏
  • 工地回收及减少废物计划
  • Recycled-cellulose绝缘
  • 用再生木材制成的橱柜和装饰物
  • 屋顶含有再生钢,可回收
  • 局部铣削灰地板,松木嵌板
  • 由当地打捞的雪松(以前用作壁板)和桃花心木托盘材料制成的外部面板
  • 拯救的燃烧柜台和平铺
替代能源利用率
Photovoltaic:2千瓦;成本:$9,500
认证
能源之星:5+星星
LEED家庭:铂
12个评论
  1. 约翰布鲁克斯||#1
    替代墙系统
    伟大的项目…这些人做了他们的家庭作业。
    建筑者承认,墙壁设计“三明治”是相当具有挑战性的建设。
    我很好奇他们正在考虑什么作为“下一个项目”的替代墙建筑。
    怎么样的屋顶建设?是屋顶挑战,构建?你会改变对屋顶设计下一次什么?
  2. 马克·皮克顿||#2
    替代墙系统
    谢谢你的评论。我们总是会重新审视SIPS;结构或非结构隔热板,用于墙壁和屋顶,因为屋顶同样具有挑战性。然而,我们不喜欢(我想我们讨厌)OSB作为固定材料。我们也会考虑泡沫和纤维素的不同安排,也许在框架内部会有一些泡沫,但要非常仔细地考虑空气/蒸汽屏障问题。制作我们自己的绝缘包的好处和坏处是,它让我们有很多机会关注信封设计的细节。
  3. 约翰布鲁克斯||#3
    窗户和外包
    马克,我真的很喜欢这个项目..
    谢谢你的反馈……你是怎么把窗户锁上的?
    你使用无法兰窗户吗?你能描述一下或者贴一张照片来展示窗户打开前的毛边和框架吗?你还有其他照片贴在什么地方吗?
  4. 马克·皮克顿||#4
    窗户和外包
    约翰,你在这里去了一些东西。窗户确实有法兰,我们搞砸了它们。我们不得不用1x3毛刺包裹每个窗口,拧到泡沫框架上,以便将某些东西贴在窗户上并将它们固定在一起。粗糙的开口通过胶合板果酱的泡沫绝缘延伸,拧到毛茸茸条带的边缘,所以没有任何关于窗户安装的东西。我们在我们的网站上有更多照片pictonbrothers.com。我忘了,但我认为他们包括Rainskin阶段;让我知道。
  5. 凯文·科恩||#5
    墙系统
    马克,你有没有考虑其他类型的墙系统的像拉尔森桁架,如果你做了,你为什么要选择你所用的方法是什么?我喜欢用的绝缘在拉森桁架设计的外部应用程序形成的完整包膜的概念,因为木材的使用似乎是相同的,但信封似乎只有螺丝和门框扩展桥梁。
  6. 凯文·科恩||#6
    费用
    马克,我有一个其他问题。施工成本是什么或者家庭不包括土地的销售价格是多少?它如何与类似大小的传统房屋进行比较?
  7. 蒂姆·埃伯哈特||# 7
    取景
    马克,
    我对墙框很好奇。你有没有想过2乘6,24英寸的镜框?
  8. 马克·皮克顿||#8
    拉森桁架,2 x6
    凯文,
    我的兄弟吉姆确实认为Larsen Truss想法是一种可能性。但由于它们仍然具有热桥接问题,这取决于它们的建造方式,我同意他们仍然需要保温设计,这提供了热突破。你仍然需要一个轴承墙,假设桁架不提供轴承。We picked 2x4 framing because it is simple and familiar, 16" o.c. provides good surface fastening, the assembly seemed simpler, and with 4" of rigid foam on the outside for R ~40, it still adds up to only an 8" thick wall with the sheathing, to maximize usable built footprint. The inner surface of the foil faced foam is the vapor barrier that warm interior air will hit if it ever gets through the cellulose, which is pretty good at stopping air transmission. If the air gets to that vapor barrier, there is still more R value outside it than inside, so it won't be at the dew point of that warm inside air and cause condensation.
    有各种各样的可能性,包括蒂姆·埃伯哈特指出的24点2x6,但你必须密切关注蒸汽屏障和露点问题。我们选择了额外的2英寸泡沫而不是额外的2英寸框架深度,但它造成了边框延伸和紧固的挑战。如果房子建的正确和紧密,你真的不需要有R40墙,所以可能是2x6与高r泡沫在内部与胶带箔作为蒸汽屏障,和纤维素之间的螺柱?吉姆可能也会发表意见。
    我必须拒绝对成本发表评论,除了说它比我们更喜欢的成本,可能会少,但房子几乎没有与传统的房子相媲美。对不起。
    标记
  9. 克里斯建设者||#9
    房屋装修
    我承认,我起初怀疑。没有进攻的建设者,但房子看起来相当普通和四四方方和金属屋面不会给你带来任何好处审美无论而是我拿我所有的疑虑背面看,在优雅和深思熟虑的利用室内空间时的外部。我感到惊喜如何采光和通风良好的屋内感觉。我决不会从外部射击猜你多少自然光有内。令人印象深刻的内饰时尚性添加到房子的不可思议efficency,你可以用颜色我印象非常深刻!Bravo!
  10. 史蒂夫||#10
    挂毯房子
    我很喜欢楼梯旁边的阁楼展示角。这是一个很好的选择,让那个区域保持开放、通风和充足的光线,而不是采取传统的枯燥的方法,只是继续墙壁向上。设计良好的绅士。
    史蒂夫-挂毯屋
  11. 大卫陶粒||#11
    热桥
    我猜你是用长螺丝把外墙XPS钉在螺柱上吧。与拉森桁架热桥相比,通过螺丝钉的热损失会是什么?还是用了粘合剂?
  12. 匿名的||#12
    我很高兴你用了16英寸
    我很高兴你用了16英寸的oc,它是一个更坚固的结构和整体更好。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
  • 绿色家园
    容易LEED白金?
    “这比我想象的要容易,”艾米·莱文(Amy Levin)第一次被问及她的住宅白金肠道康复LEED时表示。这不会是我的下巴最后一次…
  • 绿色家园
    青少年建造负担得起的LEED白金住宅
    Betsy Pettit,GBA顾问和该项目的顾问指出,我们正在动画时间。“推送信封,”她备注,“因为现在新的新是越快的......
  • 绿色家园
    密歇根的第一个LEED白金肠道修复
    草地鹨建设者的道格·塞尔比和建筑资源的迈克尔·克莱门特是经验丰富的节能改造。作为一个团队工作,塞尔比和克莱门特是在密歇根州第一个抢...
  • 绿色家园
    康涅狄格州第一个LEED黄金住宅
    #一个高效的设计和一个精心设计的信封,加上巨大的节能效果,工匠平房以舒适、实用和由当地天然材料精心制作而闻名。这个…
