空调设备在一个没有空调的阁楼
托德年代|发布能源效率和耐久性在
我有一些问题和一个可能的解决方案,我正在寻求建议。
住在新泽西。阁楼上安装了空调系统。这是在1999年。这房子是分层的。空调中继线连接到上层阁楼,向下连接到内部壁橱,并穿过下层阁楼。较低的一层是在过去的一年中全部改建的。
在冬天,冷空气从所有较低的温度区流出。我的想法是,这是一种对流,热空气进入走廊天花板,然后冷却,然后从较低的寄存器中掉出来。我已经安装了Airtec天花板登记与一个集成阻尼关闭。这解决了冷空气的问题,但我注意到,在一个寄存器下面的地板上偶尔会有湿气。我走进阁楼去安装Aprilaire新升级的过滤器组件。我刚修好了炉子,我想现在就把盒子弄走。当我打开过滤盒时,湿热的空气打在了我的脸上。我也注意到一些霉菌在过滤器盒和可能一些霉菌生长在线圈。很难说是什么。
正如我在这个网站上读过无数次的那样,系统应该在有条件的空间中。没有可能将设备搬出阁楼,因为在现有的条件空间内没有任何可能的空间。最糟糕的是,阁楼的头部空间不大。我可以试着发几张照片。我在上层阁楼上有拱腹、山墙和山脊通风口。
因此,我的想法是尝试在阁楼(中间三分之一)内建立条件空间。如果这是可行的,因为头部空间。我的计划是保持屋顶通风。椽测量5 1/2″(只是需要重新验证)。我知道我需要一个空气通道,但不确定需要多高。然后我将使用刚性泡沫底部的挡板。我想用XPS泡沫。欧文斯·康宁的粉色是XPS吗?什么更好的吗?我也认为是R-5每英寸。 If you only need a 1/2″ air channel then I could get 5″ or R-25 within the rafters. If the air channel needs to be more like 1″ then I could get like R22.5. I can pack more down with foam or dense pack then with cellulose. I believe I only need R20, in my zone, to prevent condensation from forming on the interior of the roof sheathing. Not sure weight wise for the roof, which is the better option. Need a min R38 to max R-60. I would then have knee walls for the side walls. How much insulation on those walls? Same R-38 – R60 or is it like an exterior wall, even though its in the attic. trying to see if this can be done. I know I then need to cover the interior with drywall. I was going to use cellulose fr the remainder of the attic, which is why I thought dense packing between the sheetrock and the foam within the rafters. Also adds a fire retardant layer as well since the cellulose is treated.
然后我还得处理下层阁楼和干线。这里的头部空间要小得多,没有任何东西可以建进去。干线几乎都是在山脊通风口附近的高处。我会把它扔到托梁上。我在这里吹纤维素,然后可以让绝缘承包商完全覆盖主干,以增加r值,从而防止空气在管道内冷却。另一种选择是将风扇安装在空调空气处理机上,变速非常慢,但这将花费$$,但可以保持空气流动而不是冷却。
这是可行的吗?
    托德,
    不实地考察,我们无法确定你的计划是否可行。变量太多了。
    对于你的困境,标准的解决方案是创建一个没有通风的封闭细胞喷涂聚氨酯泡沫的条件阁楼。有关更多信息,请参见创建有条件的阁楼.
    听起来你有很多问题要解决,而且你的阁楼没有多少空间。坦率地说,这是一团乱,没有简单的解决办法。
    顺便说一下,隔热斜屋顶组件的通风管道应该至少有1.5英寸深,尽管有些建筑商只有1英寸深。
  2. 托德年代||#2
    嗨,马丁,
    谢谢您的快速回复。我知道这事不容易。对我来说,泡沫喷雾的问题有两个方面。一个是,我们去年重新装修过,如果我要用泡沫,他们就得把所有的底壳都拆下来密封起来。这影响铝通道等,保持乙烯基拱起。此外,我读过无数的故事,从喷雾泡沫现有空间等气味。不确定是否有问题或没有根据。如果房子被毁了,也许。更别提屋顶的斜坡了,我不确定这有多容易。
    就目前的问题而言。我正在寻求关于我认为“可能”的事情是否可能的总体建议。我知道有很多变量。如果我贴一些空间的照片,以及从地板搁栅到构成山脊的1x的高度,会有帮助吗?我读了另一篇关于thermax的文章,看到这个刚性泡沫不需要被覆盖防火。也是R-6。
    7“就是R-42, 8”就是R-48。再加上一个额外的1.5英寸的排气通道。这可能是8.5-9.5“分钟从护套或3-4”深的椽子。从高度的角度来看,这应该是可行的。我还会把阁楼的台阶移到走廊的中心,这样你就会来到设备旁边,那里是最高的净空点。计划是使通风口在条件空间上,从而结束在侧膝墙。然后我可以过渡到胶合板,如果我想要/需要,把他们一路下来到底部。这里不需要使用硬泡沫塑料。反正也不需要这么做。
