GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
空源热泵/微分增湿
T_Barker插件 常见问题上
有谁知道带微分片集成湿化并可控制到定级的空源热泵
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    T.巴克
    问题解析有谁知道有微片集成湿化并控定级的空源热泵
    A.号这是件好事潮湿化物危险搭建良好的房子绝对用不上增湿器家里空气过热 几乎总有线索显示 家里热信封漏气率高解决办法是封存漏气-不安装增湿器操作增湿器会破坏你的房子
    1. T_Barker||二号
      我很怀疑你的回答连二零零年代初兴建的大多数高质量房屋都配有内联增湿器0F到20F3个月 内部湿度为30%或更少时 我的皮肤告诉我我绝对需要湿化
      现代超隔热住宅 在整个冬季条件中 相对湿度保持40%
        达纳多赛特||3
        多数合理紧闭房不需要增湿器,但可能需要减湿器将室内RH绑定到40%以下40%RH保持到冬天 将高端正常健康 木堆建材保持35%线对房子来说可观地更好,对人来说仍然相当自在
        表示空气渗透过量或高主动通风率新屋多热气炉系统结合通风加热,每当空气处理程序运行时室外空气都带入系统驱动最冷天气时过度通风(室外空气最干燥),肩膀季节通风不足(假设有紧室),加热冷却负载低,空气处理程序低值周期自动潮湿器系统使用带状补丁,补偿过量通风率造成的冬季干燥性
        最好从通风功能分离取暖功能 并分别控制控制温度微分并控制通风率有可能在冬季将室内RH设置为HRV系统并配有防潮控件,当室内空气湿度下降到潮湿定点时自动回拨通风率确定为30-35%,非40%
        极少位数连续3个月低于0F或夜底3个月
      2. this_page_left_blank||#4
        高品质住宅定义是什么即使是今天 大约99%的房屋 建来相遇但不超过代码上世纪初,大概99.9%代码二零零年代初表示泄漏率比今日认为紧闭室高级
        个人不会视1ACH50为紧闭屋, 但如果Dana表示3ACH50或3ACH50或3ACH50或3ACH50以上屋不会有低湿度问题(超通风问题),所以我想说,你指的那些房子要么漏水(远超过3ACH50),要么超通风很容易做,如果你加热 强制气炉从外部抽取燃烧空气 或相似方法
    马丁霍拉第||#5
    特雷弗
    GBA建议建材者遵守建码
    新住宅漏气率因地而异,这是件好事
    甚至在2000年 一些搭建者关注密闭性或非你住的地方- 很难归纳
    1. this_page_left_blank||6号
      马丁
      代码构建我的意思是 做最起码满足代码我以为这是常用词当然每个家至少需要满足代码
      我的观点是 先生巴克怀疑的原因可能在于 他所见的家庭 很可能远低于今日超效率标准
        达纳多赛特||#7
        美国代码现在也有合理的空气紧凑性标准(目前3ACH/50最大冷色区),而IRC2009前代码静默空气泄漏3ACH/50下多家游荡零度下北室内湿度为30%RH@70F无活动潮湿透气量过大 冷时可以拆房
        3ACH/50并非难打标准,上端大片住宅 市场也会
    马丁霍拉第||8
    丹娜
    2002年对24所新威斯康星家庭的研究显示,中位空气泄漏为3.9ac/h@50这并不大,但它显示 即使在2002年, 16年前,威斯康星州建设者 离3ach50目标并不太远
    达纳多赛特||#9
    中值为3.9ACH/50
    高院失败3ACH/50
    半数院舍因溢出30%或更多而失败
    3ACH/50和3.9ACH/50测试的那些院子中,我怀疑大部分可安装3ACH/50
    y4ACH/50中位数不是代码3ACH/50的巨大能量攻击,但在冬季室内湿度是可以测量的
  5. T_Barker||#10
    感谢深思熟虑响应
    我的意思是不尊重 我说我怀疑你的回答完全没有量度证明,我很难相信 即使在新超隔热0.5ACH/50房中,你也可以保持高30-40%RH
    外部RH条件非常干燥30%),但这不表示我内部的RH水平应该受苦RH宽度为高 30-40%RH任何低都不可接受产生蒸气压力差分可能引起建材问题时,我将视之为单列问题,需要用自身解决办法解决。
    并理解到,在大多数住宅中HVAC系统对VAC系统的不同空气流需求HRV/ERV指令拆分这些系统,尽管我会用新超隔热超紧闭屋挑战这一假设如果HVAC为这些新房子加载量如此低并慢得多,那么假设适当的静态控制,HVAC空气流需求可能实际上接近或甚至等于HRV/ERV新鲜空气流需求
    街笵m2因为我们不知道HRV/ERV系统对空气流值 因为我们不测量每个房间或楼层空气质量 并连接到HRV/ERV系统控件并按需提供正确量的新鲜空气-每个机房(类似于当前HVAC系统)-
    同时,我们搭建超紧超隔热室, 试图保存每一小段能量和舒适感, 后来我们随机向空间喷射大量新鲜空气, 而不完全知道在任何特定时间真正需要多少新鲜空气,b)不大力强调调适新空气温度(我理解有调适性,但我认为这是一个弱点)。真正荒谬的是,当我想到 系统状态目前可用
    即使是房子百分之百空气紧凑,你极有可能增加HRV/ERV空气流量,以便拥有与总新鲜空气循环量相同的量量。换句话说,总空气循环(渗漏+HRV/ERV导出空气)应相似性,它只是由泄漏或由HRV/ERV产生问题
    依我经验,当你保持适当量(据我们所知)通过HRV/ERV系统+泄漏空气流出时,绝对需要补充潮湿化以在冬季和春季月北气候中安抚人明显的答案是连接HVAC系统或HRV/ERV系统,或无缩放式系统,然后嵌入每个小型块头或每个HRV/ERV模块
  6. StephenW81||#11
    有趣的讨论引出一个问题 关于HRVsvsssssssservsTrevor似乎互换使用术语在他的气候中,你是否期望内脏湿度有显著差异 基础使用HRV对sERV还有一个问题关乎解冻策略ERV通常比HRV少解冻有可能改变内部空气湿度外加,你期望 内部空气湿度差 排气解冻反循环
    1. T_Barker||#12
      好问题i'd想看到一些实生数据或经验 关于ERV的VsHRV也在冷酷气候中
      FYI见我对线程的评论//m.etiketa4.com/question/general-energy-efficiency-housing-question关于我对HRV和内联增湿器的经验附属于我的载波无限炉
      1. StephenW81||#14
        特雷弗在美国西部干燥气候多半生命中,我们对可接受湿度的看法可能大相径庭夏季,当外部湿度高于~25%并常经历湿度 < 10%时,我感到不舒服然而,我偏爱我自己,你需要舒适自在环境
        有一些数据解决了这些问题,但研究条件似乎多变以致难以泛泛归纳。示例见
        aea.nt.ca/files/download/03feb646baca002
        http://www.cchrc.org/sites/default/files/ERV_ColdClimates.pdf
        并当然GBA地址
        //m.etiketa4.com/question/hrv-or-erv-in-cold-climate
        许多老论文可能高估使用企业内容管理电机运行电流ERP/HRV的能量成本(例如Zehnder,Venmar X24HRV(加拿大)/Broan HRV200TE(美国)
        Edit补充:然而,我仍然感兴趣取用其他人GBA研究ERV对HV使用除霜技术是否在寒冷环境中产生任何明显变化
    2. this_page_left_blank||#15
      在他的气候中,你是否期望内地湿度有显著差异 基础使用HIVvvssserv
      等同所有事物,ERV将导致室内湿度比HRV高,在寒冷气候中冬季有了HRV,进出流之间没有水分转移输入空气低于内部空气露点时, 外向空气中的某些水分会凝结并排出凝结排水管(不凝结的东西会随空气流出)。有moster空气替换为dryer空气带储量至少部分水分(从约30-70%不等,视条件和特殊储量模型而定)转入流并回屋
      服务器通常比HRV少解冻有可能改变内部空气湿度吗?"
      因果逆向湿度转移会降低去霜温度需求
      内部空气湿度差 排气解冻反循环
      不确定这一点,但排气管解冻似乎不是什么好主意, 因为它会减压房子,如果它密封良好
  7. Jon_R||13
    潮水源多变以致无法泛化某座楼的空气交换率中何为%RH
    相似泛化水分会损及建筑物
    兴建良好并适当使用ERP的房子很有可能过度干燥 潮湿化不会损及大楼
    通风不低于推荐水平,因为湿度太低
登录或创建账户发布回答
最近问答
