阁楼绝缘
onthewater1|发布GBA专业帮助在
嗨,我的空调在夏天不能使房子保持凉爽。我住在佛罗里达州西南部,房子建于80年代。现有的绝缘材料被吹坏了。我马上要换屋顶了。我希望,如果我把阁楼的裂缝封上,再加上绝缘材料,也许就能解决我的问题了。我遇到许多选项和不确定/要做什么,他们包括我应该用绝缘,玻璃纤维或泡沫在地板上,我应该把几英寸硬质泡沫塑料隔热屋顶和天花板内的胶合板和绝缘之间的屋顶椽子吗?我应该冷却阁楼还是更换空调?救命啊,选择太多了。
马克
    马克,
    每个房子都需要一个良好的空气屏障——所以如果有裂缝需要密封,那么密封工作是第一位的。
    如果你在阁楼地板上安装绝缘材料,第一选择通常是纤维素。绝缘的R-38到R-49。
    如果你有管道在一个没有条件的阁楼,你可能想要考虑从阁楼的地板到倾斜的屋顶线的绝缘。这项工作是昂贵的,但它把你的管道内你的家的热信封。
    要了解更多信息,请参阅这三篇文章:
    如何绝缘阁楼地板
    创造一个条件阁楼
    我的房子太热了
    Dana多赛特||#2
    即使管道将继续留在阁楼上,确保管道和空气处理程序是很好的密封,以获得名牌性能的空调单元很长一段时间。在空调空间的热和压力边界之外,阁楼内的管道或空气处理器的漏风会引起由空气处理器驱动的室外空气渗透产生的巨大寄生负荷。
    所有接缝和连接处(包括注册靴)的管道胶泥很重要,注册靴与墙壁或天花板的密封也很重要。有时,后者最容易从房间一侧完成,用泡沫罐或填缝剂,用室内包装胶带粘住,以提高长期气密性。这个家伙的注册启动密封天花板是更加困难的天花板涂料的纹理,但仍然是比什么都没有:
    https://photos.google.com/share/AF1QipPEcOamz9HumMdbDIWYJ7g-3zFflNHcKnslzt_fjWBuFhJcLYsFzUPmjLHN4P71MQ?key=VHBabVg3SGxOUEVuck95djB5ZlFUOHNuYWNJS2FR
    如果伸缩管道没有得到适当的支撑和拉伸,会显著减少总气流,影响性能,而且可以以低成本重新安装,甚至可以DIY。
    不平衡的管道设计是常见的,通常可以在低成本下进行改进。不平衡的管道导致房间之间的压力差,使用“伟大的户外”作为返回路径的一部分。一个低于100美元的盒子存储2端口manonometer测量分辨率0.01水英寸是足够好的发现和修理大的罪犯(和测量你的管道阻抗,如果你进入“初级HVAC技术”)。能源之星管道系统将不超过3帕斯卡(= 0.012”水)房间压力差异在所有空气处理器速度,所有条件(门打开、关闭等)大多数1980年代复古管道系统将至少有一个或两个房间不足返回路径和超过0.3”压差当门关闭。通过一些隔墙,跳跃管道或其他措施,通常可以将其降低到一个点,在一个廉价的压力计可以测量的最低水平。
    重新调试管道系统需要一些学习曲线,但这不是火箭科学。一个便宜的双端口压力计可以测量总供气回风压力,通过空气过滤器的压降,等等,你可以绘制整个管道系统,找到流动过度阻碍的薄弱点。作为这个主题的入门,让这个家伙带你走过:https://www.youtube.com/watch?v=45gX7Jb60JM
  3. onthewater1||# 3
    非常感谢你的时间和投入。
    所以,如果我对倾斜的屋顶下面进行绝缘,我应该移除地板上的旧垫子吗?另外,如果我对下面的斜坡进行绝缘,我还应该在瓦板/金属和胶合板之间使用一些硬质泡沫绝缘材料吗?因为阁楼会在信封里,会更冷,但仍然是温暖的,对吧,我不想给阁楼空调,对吧?
    马丁Holladay||#4
    马克,
    Q。“那么,如果我要对倾斜的屋顶进行隔热,我应该把地板上旧的、打结的、被风吹进来的隔热材料拆除吗?”
    答:假设你正在做一个彻底的工作,创造一个没有通风条件的阁楼,在屋顶平面上有足够的r值,你可以移除阁楼地板上的绝缘材料。也就是说,可能没有必要这么做。
    Q。“如果我对下面的斜坡进行绝缘,我是否还应该在瓦板/金属和胶合板之间使用一些硬质泡沫绝缘材料?”
    a .如果你要对屋顶斜坡进行绝缘,你必须遵循本文中描述的方法:如何建造保温的大教堂天花板.
    有几种可能的方法。你可以在现有的屋顶覆盖层上增加一层连续的硬质泡沫,在屋顶覆盖层下增加或不增加松软的保温材料。或者你可以在屋顶护套的底面添加闭孔喷射泡沫,在固化的喷射泡沫的内面添加或不添加蓬松的绝缘材料。
    Q。“因为阁楼是装在信封里的,所以会凉快一些,但还是暖和的,对吧?”我不想在阁楼上通空调,是吧?”
    答:大多数情况下,你不需要为阁楼提供凉爽的空气。例外情况是有条件的阁楼,屋顶覆盖层的底面有开放式的喷雾泡沫。这种类型的阁楼易受潮湿问题的影响,在许多情况下,这种阁楼需要刻意冷却。避免这个问题的最好办法是避免使用开孔喷雾泡沫。有关详细信息,请参见没有通风条件的阁楼的高湿度.
