阁楼保温问题
罗伯•摩尔|上传GBA Pro帮助在
我已经阅读了许多关于如何将一个没有空调的阁楼带入一个家庭的热信封的不同方法的帖子和文章,我目前正在权衡一些选择。我可能会在阁楼的椽子下(9.5英寸)喷洒泡沫。我读过各种关于使用更少的喷雾泡沫来达到所需的R值的争论(例如,在我的4a区,R为49),其论点(似乎来自喷雾泡沫制造商)是喷雾泡沫产生更有效的R值,所以你不需要像你认为的那样仅仅基于R值计算。这里的专家反驳说,这是不正确的。
我一直在和一个绝缘承包商讨论这个问题,他的公司使用喷雾泡沫和其他形式的绝缘材料,他列出了各种选择。我倾向于在椽子下使用3-4英寸的封闭单元,然后在剩余的深度补充玻璃纤维(正如马丁在最近的一篇FHB文章中所示),然而,他提出的论点是,添加额外的玻璃纤维绝缘的好处非常有限,尽管在纸上它将r值增加到20,而封闭单元将提供21-28。
虽然我已经反复阅读了关于喷雾泡沫的“有效”r值,并且我知道R49比R28更好,但我实际上没有看到任何数据来比较这两种情况:4英寸的封闭细胞vs 4英寸的封闭细胞加上玻璃纤维。我知道关于阁楼隔热的话题已经讨论了很多,但希望有人能给我一些数据,帮助我决定该怎么做。谢谢。
罗伯
    Dana多赛特||# 1
    在4A区,你不需要超过R49中的R15,就可以在纤维层的内侧空气屏障上使用iii类蒸汽缓凝剂(墙板上的标准乳胶漆)。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    所以你最多需要3英寸的近孔泡沫和R30以下的玻璃纤维,但玻璃纤维需要一个内部侧空气屏障来执行R30,以及ii类或iii类蒸汽缓阻器。
    闭孔泡沫没有什么神奇的,它可以在较低的R值下提供更高的性能。我不知道你在寻找什么样的“数据”。这听起来像是你在找借口保持在4英寸/ R28,并跳过会议代码的最小值?
    R7/英寸一开始就是一个夸张的数字。即使他们能够在实验室中发泡一个达到R7/英寸的样品,在HFC245fa泄漏后,完全耗尽的R值更像是R5/英寸,这将在房子的生命周期内发生。
    闭孔聚氨酯是最昂贵的常用绝缘类型之一,每平方英尺加起来大约15-18美分。在屋顶甲板上安装4英寸的EPS (R17,每R英尺约10美分),在屋顶甲板下安装R30纤维,可能比在屋顶甲板下安装4英寸的闭孔泡沫更便宜,而且肯定会超过它。这将只有R47在中心腔,但将满足代码的u因子基础上,因为没有椽子热桥外部EPS。与HFC吹制泡沫不同,EPS的r值随着时间的推移是稳定的。EPS与戊烷一起吹散,戊烷逸出非常快,在已经完全耗尽的情况下进行r值测试。
    HFC245fa是一种强大的温室气体(约1000倍CO2 @ 100年),可能很快就会被国际协议禁止。(逐步淘汰所有商业用途的氢氟碳化物,包括使用空调制冷剂,是印度总理莫迪最近访问美国期间讨论的一个话题。)至少有一种非常低冲击的HFO1234yf发泡剂在美国上市,但到目前为止只有LaPolla在使用它。Demilec已经宣布他们将“很快”开始逐步过渡到HFO1234yf,但没有给出确切的日期。几乎所有使用R6/英寸或更高2磅泡沫的人都在使用HFC245fa。
    开孔泡沫空气密封和闭孔密封一样好,全开孔R49解决方案与内侧ii类蒸汽缓速器也可以工作。0.7磅开孔泡沫大约需要12-13英寸,半磅泡沫13-14英寸。10-13美分/ r英尺,这可能比封闭电池+光纤解决方案更容易,甚至可能更便宜。
    像EPS一样,开孔泡沫的r值不会随着时间的推移而改变,因为它的发泡剂(=水)消散得很快,并且不存在于测试样品中。一英尺半磅的泡沫含有与3英寸2磅泡沫相同数量的聚氨酯,并且具有1.5倍以上的热性能-它甚至比EPS更低的冲击。从最环保的角度来看,它是最环保的泡沫绝缘材料(除了从建筑物拆除中回收/再利用的泡沫)。
  2. 罗伯•摩尔||#2
    谢谢Dana,我很欣赏你的回复。我有几点看法:
    我不是在找一个借口来使用更少的绝缘,我实际上是在试图找到数据来反驳绝缘承包商的说法,即4英寸的封闭单元就足够了。我打算遵循Martin Holladay在FHB的一个建议,做封闭电池加电池绝缘,以达到接近R49。
    我们有10英寸的椽子,所以除非我们把它们都拆掉,否则会增加费用,我们只有9.5英寸的椽子。我不喜欢封闭的房间(我读过关于阁楼上开放房间风险的讨论,并认为如果需要的话,通过通风来控制湿度很容易解决这个问题)。但它可以让我得到一个足够的R值的泡沫部分,仍然添加更多通过玻璃纤维。
    虽然我意识到用硬质泡沫隔热屋顶是一个很好的方法,但它需要更换整个屋顶,然后重新做所有的筋膜等,这是一项非常昂贵的改造工程。也许这比在新建筑中封闭底部的成本要低,但仅屋顶的更换就需要超过3万美元(约5000平方英尺),这还不包括为适应更厚屋顶而进行的所有外部装饰工作,或者安装所有刚性泡沫的人工成本。
    你知道在椽子下的3英寸的封闭单元中添加玻璃纤维会产生多少额外的好处吗?同样,如果我做了3英寸的封闭玻璃纤维为什么我需要一个蒸汽缓速器?我以为只有在5区或更冷的地方才需要?
    马丁Holladay||# 3
    抢劫
    在你所在的气候区(4A区),如果你想将闭孔喷雾泡沫与蓬松的保温材料结合起来,那么至少31%的保温材料总r值应该来自喷雾泡沫层。
    你有9.5英寸可以玩。以下是你可以做的:
    2英寸的密闭泡沫喷雾= R-12.5
    7.5英寸的蓬松绝缘= R-27.75
    两层的r值均为R-40.25
    喷雾泡沫r值与总r值之比:31%
    这种叠加是可行的。
    r值就是r值,不管它来自哪里(喷雾泡沫或纤维素或玻璃纤维)。
    如果你只使用3英寸的喷雾泡沫,没有其他东西,你会得到大约18.75 r。
    如果你只用4英寸的喷雾泡沫,没有其他东西,你就会得到R-25。
    我建议的集合是R-40.25。如果你选择了这种组合,通过你屋顶的热流率将只有如果你停在3英寸的喷雾泡沫的一半。把r值翻倍是很好的。r值加倍,热流速率减半。
  4. 罗伯•摩尔||# 4
    谢谢马丁。还有一些问题:
    1)绝缘承包商说,我需要至少2英寸的封闭单元,以确保露点不会落在护套上。但如果r值是r值,如果我在封闭单元格下添加蓬松的东西那么露点问题就应该得到解决了,对吗?
    2) 31%从何而来?这里的原则是什么?
    3)我理解这样一种观点,即r值就是r值,它翻倍将使屋顶的热流减半。但我该如何反驳泡沫与玻璃纤维的“有效r值”呢?我知道这是我的房子,我可以告诉隔热承包商,我想要2到3英寸的泡沫,加上剩下的玻璃纤维,但作为科学家,我希望能够提供一些数据来说服他,而不是指向这里的柱子。
    4)如果我选择封闭加蓬松,但不打算用干墙覆盖(3000平方英尺的屋顶表面将非常昂贵),我还需要什么?我是否需要某种防火/燃烧屏障?如果是这样,某些类型的蓬松绝缘工作(如岩棉或其他)?
    5)先不考虑屋顶下开槽的风险,那么8”开槽(R 28-30)呢?我猜你会说它的整体R值比2-3英寸的封闭加蓬松,而且可能不便宜,所以为什么要麻烦。
    罗伯
    马丁Holladay||# 5
    抢劫
    要了解将面向外部的一层泡沫保温层(刚性泡沫或喷雾泡沫)与面向内部的一层蓬松保温层结合在一起的建筑组件背后的一般原理,请参阅以下三篇文章:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    如何建造隔热的大教堂天花板
    将外部刚性泡沫与蓬松绝缘相结合
    31%的数字是气候特定的数字,适用于屋顶,而不是墙壁。你可以在我为上面列出的三篇文章中的最后一篇(结合外部刚性泡沫和蓬松绝缘)创建的表格中找到31%的数字。虽然本文讨论的是刚性泡沫,而不是喷雾泡沫,但相同的原则和比例适用于在蓬松绝缘的外部一侧喷洒泡沫的组件。
    马丁Holladay||# 6
    抢劫
    你写道,“绝缘承包商说,我需要一个至少2英寸的封闭单元,以确保露点不会落在护套上。”
    在这一点上,你的绝缘承包商和我(基本上)同意。你会注意到我提议的组装还包括2英寸的封闭式喷雾泡沫。我对你的承包商唯一的吹毛求疵是,你需要担心凝结的表面不是护套;它是固化喷雾泡沫的内侧。这是“第一个冷凝表面”——在冬天,这个表面必须足够温暖,以避免冷凝问题。如果没有蓬松的绝缘材料——只有喷雾泡沫——你可以用半英寸到一英尺的喷雾泡沫,因为固化的喷雾泡沫的内部总是在室温下。唯一能冷却表面的是松软的绝缘层。
    你写道,“但如果r值就是r值,如果我在封闭单元格下添加绒毛,那么露点问题应该得到解决,对吗?”
    我不知道你说的"照顾好了"是什么意思但如果你真的想安装2英寸的封闭泡沫喷雾,r值为R-12.5,然后停在那里,你可以做到。你的r值很低,但你不会有任何水分问题。唯一让2英寸的喷雾泡沫(从水分的角度来看)有风险的是在喷雾泡沫的内侧增加了超过R-28的蓬松绝缘。蓬松的绝缘层越厚,组装的风险就越大——因为蓬松的绝缘层会使固化的喷雾泡沫变冷。
    关于r值就是r值这一概念的更多信息,无论r值来自纤维素还是喷雾泡沫,请参阅以下三篇文章:
    了解热阻
    漏风降低墙体的热性能
    Icynene说,在绝缘材料上省钱是可以的
  7. 罗伯•摩尔||# 7
    马丁,谢谢你的解释和推荐信。我将浏览这些链接中的材料。
    对于我的问题,除了在阁楼上安装干墙,人们还需要什么,还有什么想法吗?
    马丁Holladay||# 8
    抢劫
    当安装在阁楼上时,喷雾泡沫必须在喷雾泡沫的内部用热障(通常是1/2英寸的干墙)或点火屏障保护。如果你希望避免安装1/2英寸的干墙,你将不被允许使用你的阁楼存储。
    如果你当地的法规官员同意你的阁楼只有有限的通道,并且不会被用于存储,你可能被允许使用一个不那么严格的屏障来保护喷雾泡沫:即点火屏障。吹入的玻璃纤维,吹入的纤维素,或矿物棉可以用作防火屏障,但不能用玻璃纤维棒(据我所知)。
    更多信息可以在本文中找到:用于喷涂泡沫的热障和点火障.
  9. 维多||# 9
    如果安装的光纤总R值接近29% - 71%,则光纤还需要一个内部侧面空气屏障,也是iii类或ii类蒸汽缓阻器。如果纤维暴露在空气中,对流会移动相当多的水分,使其凝结在泡沫表面。如果你把比例限制在极限,你就会有通过蒸汽扩散收集太多水分的危险,除非内部表面至少是半蒸汽延迟的。(在石膏板上使用标准乳胶底漆就可以了——不需要很漂亮,气密就可以了。)
    顺便说一句:“…为了确保露点不会落在护套上……”是一个荒谬的说法。露点是温度,而不是堆积中的位置。在这种情况下,相关的温度是冬季空调空间空气的露点,在你所在的位置是在40-45华氏度之间。护套当然会在远低于该温度的温度下存在,但2英寸的闭孔泡沫是ii类蒸汽缓凝剂,并将限制从室内空气扩散到屋顶甲板的蒸汽量,以限制其峰值水分含量为可接受的低风险水平。但是,如果纤维层太厚,这种闭孔泡沫就不能防止水分凝结在泡沫本身上,从而降低泡沫内部表面的平均温度,使其低于调节空间空气的露点。
    开孔泡沫也是一种空气屏障。与2“封闭细胞和其余的是开放细胞有很少的危险,在开放细胞泡沫的水分积累,但限制这种可能性(有报道高水分循环在夏季开放细胞绝缘阁楼),内部侧蒸汽缓速器仍然是一个好主意。如果它是开孔泡沫,蒸汽缓凝层不一定需要是超气密的,因为没有对流机制来移动水分通过开孔泡沫,只有蒸汽扩散。
登录或创建一个账户发布答案。
