阁楼桁架vs棚顶:成本、复杂性、能源和完成的居住空间
ketchgould|发布一般的问题在
我们在双子城,MN买了很多,有一个建筑师和建筑商朋友帮助我们设计。他的大部分工作都是由市政府资助的改造项目,所以成本估算很难确定。
我们试图建造一个简单的住宅(一楼800平方英尺),之后将二楼也转变为生活空间。我和妻子都喜欢舒适的阁楼空间,不需要一个有8英尺或9英尺墙壁的二楼。
棚顶有两个棚子。其中一个会坐得更高(比如向西倾斜),成为生活空间的屋顶,允许固定的灯在垂直承重墙上,在较低的棚顶(向东倾斜)上面,在车库上面。我们希望有一天可以选择在车库上方也有生活空间。
阁楼桁架的选择将延伸到车库和生活空间一起,直到车库的尽头(28英尺深),然后房子再延伸22英尺,采用另一种桁架设计。
哪种款式更便宜?
哪一种风格更容易构建?
哪种风格更节能?
哪种风格能营造出更好的居住空间?
第一篇文章
基督教
    迈克尔·玛蒂||# 1
    克里斯蒂安,很难想象你提出的两种选择。你能上传一幅画或素描吗?
    仍然很难对您的问题给出准确的答案,因为不同的构建器将有不同的偏好和方法,这也取决于您的预期性能水平。
  2. brendanalbano||#2
    正如Michael Maines所指出的,你的问题很难在没有一些图表的情况下回答,所以这里没有答案;)
    虽然这将增加一些额外的成本,设计阶段,如果你试图做出真正的成本优化设计决策,并制定计划,以方便未来的改造,这可能是值得考虑在设计过程中更早地获得一个承包商,支付他们的一些前期服务,并与承包商和建筑师合作开发一个设计。为了使这种方法有效,您需要一个值得信任的承包商,并且您的架构师和承包商需要能够很好地一起工作。我会考虑问问你的架构师,他们对请承包商来合作有什么看法,看看他们是否有以前合作过的人的建议。
  3. burninate||# 3
    你要找的术语是“Clerestory Roof”,一对在屋脊上有窗户墙的偏移棚屋顶。它们很漂亮,但很难有效地用于有条件的空间。
    不幸的是,听起来你想在建筑上做的与通常建议的极端寒冷的气候相反,比如MN。
    / WP:
    由于它的北纬和内陆位置,双子城经历了美国所有主要都市圈中最冷的气候。然而,由于它位于该州的南部,并进一步得益于城市热岛,双城是明尼苏达州最温暖的地方之一。明尼阿波利斯-圣保罗国际机场的年平均温度为45.4华氏度(7.4摄氏度);比明尼苏达州的威诺纳低3.5华氏度(1.9°C),比明尼苏达州的罗索高8.8华氏度(4.9°C)月平均日高温范围为1月的21.9°F(−5.6°C)至7月的83.3°F(28.5°C);这两个月的平均日最低气温分别为4.3°F(−15.4°C)和63.0°F(17.2°C)。
    每年平均有29.7天的最低气温为0°F(−18°C)或以下,有76.2天的最高气温没有超过冰点。超过90°F(32°C)的温度平均每年出现15次。近年来,100°F(38°C)以上的高温很常见;最后一次发生在2012年7月6日。1936年1月22日,明尼阿波利斯-圣保罗国际机场报告的最低温度为- 34华氏度(−37摄氏度);据报道,同年7月14日的最高温度为108华氏度(42摄氏度)。斯奈林堡的早期定居点记录显示,温度低至- 42华氏度(- 41摄氏度)。最近的记录包括1996年2月2日Vadnais湖的- 40°F(- 40°C)(国家气候数据中心)
    你在异常极端的大陆气候下买了很多东西没有科技的帮助人类就无法生存。因此,如果你想要一个耐用、高效的房子,理想情况下,我们会使用所有这方面的技巧。
    窍门1是一个通风良好的阁楼。这意味着要牺牲屋檐和屋脊之间的区域,只做一个用途:装一个两英尺厚的廉价纤维素隔热的大浴缸。这意味着甚至不使用这个空间来存储-因为密封入口舱口是一个噩梦。这意味着如果你想把灯或风扇放在那个水平以下,理想情况下,你可以在隔热层下面架起一个完整的地板平台,这样你就可以得到原始的密封,不会有太多的空气从天花板漏出去。
    高窗屋顶是大教堂屋顶的一个变体,有一些复杂性;在天窗墙下方进行反向搭接是一个常见的问题(所以你不能把坡弄得太浅),而且在结构上,你要在展示结构(遮挡一些光线,看起来很难看)和充分支撑屋顶平面以应对大量雪荷载之间进行竞争。
    大教堂的屋顶通常有很多问题。要得到适当的细节,它们既昂贵又挑剔,而且泄漏、凝结和空气密封问题并不罕见。就排水而言,所有的屋顶都得益于更陡峭的屋顶,所以最佳的教堂屋顶是相当陡峭的,但这很快就会变得昂贵和不方便——越陡峭,你添加的材料越多,你需要保护的表面积也就越多。
    寒冷气候下的教堂屋顶还有一个严重的额外问题:冰坝。冰坝是当屋顶上的积雪底部温度足够高时融化,然后顺着屋顶往下流,直到发现防水层的裂缝或到达屋檐。屋檐没有隔热,所以很冷;由于水刚好在冰点以北,当它达到这个水平时就会结冰,形成一个大坝。冰坝如果倒塌,会变得巨大、沉重和危险;它们形成壮观的冰柱。在冰坝后面是一个被雪浸泡过的蓄水池。如果它走得足够远,它可能会找到一个地方,它可以进入阁楼,从而进入墙壁和天花板的房子。这可能是立即可见的,或它可能会找到一个地方排干,只是饱和你的鞘和螺柱,设置你在春天腐烂。
    你怎么处理这个问题?你想要一种保持屋顶覆盖层低温的方法。你可以直接添加大量的隔热材料,但这很昂贵,而且有它的局限性:因为雪本身是一种很好的隔热材料,我们从底部加热它的量是无穷小的,室内温度从70华氏度到0华氏度会有一个梯度,如果有足够的雪隔热材料与你的屋顶隔热材料竞争,这个比例很容易把积雪底部推到冰点以上。
    相反,我们更喜欢做的是把中间的表面隔离开来,然后在这个表面上有一个空间,室外空气可以从屋檐自由流动到屋脊,然后在这个空间上面有屋顶覆层。在通风阁楼模型中,阁楼作为一个小风洞,空气不断地从屋檐拱部流向山脊通风口。在传统的教堂屋顶上,你不能这样做;你把隔热层推到了屋顶护套的下面。因此,我们建议在屋顶护套和屋顶覆层(瓦片等)之间安装木垫片(“板条”),或者可能在这些板条之上安装第二层屋顶护套,然后从屋檐到屋脊通风口。这可能很难做到,因为你铺下的每一颗钉子都会至少对你的防水密封有一点干扰,而且因为可能出现“反向研磨”的情况,即你做了一个坡道,让雨水直接进入你的家。这种“通风超屋顶”的一个大缺点是当屋顶漏水时会发生什么。不像在通风的阁楼,没有地方可以让你真正找到泄漏的源头,你唯一的选择是从下面开始撕下干墙和绝缘材料。
    在寒冷的气候条件下,天窗在有条件的空间中更加困难,因为你打开了屋顶上隔热性能非常差的隔热层(“窗户”),希望它们不会融化任何雪,同时也希望它们不会泄漏或凝结任何水,并滴落到下面房间的中间。
    https://www.youtube.com/watch?v=Ld8pzIu45F8
    //m.etiketa4.com/question/ice-dams-on-almost-complete-new-construction-house
    //m.etiketa4.com/article/martins-ten-rules-of-roof-design和批判http://thehtrc.com/2011/ten-rules-of-roof-design-review
    关于新建筑的基本好想法,我最喜欢的是马丁的新演讲:
    https://www.youtube.com/watch?v=OZ3uPiGwHhA
  4. burninate||# 4
    另外:你开始看到的一件事是,改造建设是一个噩梦。能源改造与新建房屋的成功标准相差甚远,因为在过渡过程中有太多东西被破坏或遗漏,比推倒重建更难修复。房屋扩建是一个关键的地方,良好的建筑实践被人们忽略了,因为人们相隔十年或二十年,只是对事物如何工作有不同的想法和知识水平。如果你忘记给一面墙隔热,或者搞砸了空气密封策略,或者在通往没有空调的阁楼的风管旁边留了一个烟道空间,那么一栋房子从你增加的房间里漏出的热量将是房子其他部分加起来的十倍。
    同样的:改变阁楼来增加生活空间是非常不理想的。搞砸的机会太多了。为阁楼卧室增加诸如采光天窗和出口窗之类的东西会干扰屋顶通风,给你带来许多潜在的问题。
    最佳实践:
    设计最大的外部信封,你可以看到自己可能使用。如果出于预算的考虑,你可以在内部保留上层未完工的部分(节省装饰,留给底层,不要油漆,如果有二次密封,甚至可以跳过石膏板),但要安装框架、暖通空调和电气设备,并最终完成外部绝缘。二楼的墙现在很便宜,但是以后再加的话就贵多了。
  5. burninate||# 5
    结合车库和房子是它自己的一系列柱子。Code希望你把它们尽可能分开,因为有一氧化碳和油漆稀释剂从那个区域通过管道泄漏到你孩子的卧室的风险。它通常规定在它们之间有防火墙,完全的通风隔离,甚至有一个混凝土台阶(阻止易燃液体)。
    从热的角度来说,如果我们给车库进行空调,我们会想要让空调空间尽可能紧密地连接在一起,留下更少的表面面积来泄漏热量,并使用一个单独的迷你分离器或其他东西。另一方面……它可能是艰难的条件,车库在所有。最大的问题是车库门。正常的分段滑下车库门会泄漏大量空气,而且没有绝缘;升级版的隔热性能更好,但漏风使这成为多余的,这是那种类型的门的基础。人们说马车门(“一个超大版的前门”)可以更好地密封空气,但它们有很大的价格溢价,通常是定制的。
    如果你打算做一个“无空调”车库,你最不想做的事情就是把起居空间直接放在它的上方,并试着把这个房间六面中的五面密封起来。不过,对于性能较低的住宅来说,这在气候较为适宜的情况下是很常见的。
    你的隔热层越差,你的房子漏的空气越多,你消耗的燃料就越多。但与此同时,室内空气质量越好,水分问题就会通过蒸发自行解决。150年前的房子可能没有隔热,或者隔热程度很低,但框架木材没问题,因为我们一直把房子用作脱水器,在里面燃烧大量的燃料;一个半世纪的流鼻血和零冷凝问题。当你通过增加隔热材料来提高房子的效率时,你必须处理即使是很小的湿气源也可能被困在墙壁里的问题。空气密封在一定程度上是为了减少热量损失,但在一定程度上也是为了解决这些水分来源,防止它们破坏你的房子。
  6. ketchgould||# 6
    谢谢你的帮助。我们与建筑师会面,并考虑使用“平”屋顶来简化建筑,优化室内空间,并允许更简单的绝缘。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 7
    当我向窗外望去,我周围90%的房子多年来都把阁楼改造成了起居空间。对我来说,一个没用的阁楼是一种巨大的浪费。即使你不把它用作生活空间,它也比地下室更适合存放东西。如果我要建新房子,不需要那么大的空间,我就会把阁楼建得可以用。
    总的来说,为了降低成本,你需要坚持使用简单的标准施工方法。保持你的房屋结构简单将会大大降低建造成本和节能。
    这通常意味着一个简单的盒子形状与山墙或棚顶。对于结构,你希望屋顶是桁架或TJIs。如果你想要它是便宜的和工作良好,比你正在看一个通风屋顶吹在绝缘。
    如果内部是导管式的,你想要足够低的坡度吹在绝缘(我认为大约是4 / 12),这避免了任何昂贵的绝缘(SPF,刚性或密集包)。
    增加一个天窗无疑是一件好事情,但它将更昂贵的建造。我现在的家就有它,我认为它是这个地方的主要特征之一。如果你小心你的斜坡和间隙,它可以作为一个通风屋顶,但较低的斜坡部分通常更容易做一个外部刚性+内部batts无通风屋顶。
    我所做的一件事是将天窗的结构支撑移到窗户后面,并使用了更宽的顶部和底部板。这使得窗户可以被安装成一个大的阵列,将各个部分夹在一起。这节省了大量的装饰/细节工作,并提供了更多的玻璃面积。
    当与建筑师讨论时,要注意你的要求。他们的工作是提供客户要求的设计,但他们通常不完全了解成本/能源影响。在你的构建中,一个看起来简单的细节很容易成为价值1万美元的项目。不需要很多这些小的“细节”就能完全摧毁你的预算。让你的建设者在设计阶段的早期参与是很重要的。
  8. burninate||# 8
    他们提供原因了吗?在寒冷的气候中,平屋顶并不理想,需要熟练的安装人员和知识渊博的设计师一起工作。
    你是想从建筑高度受限的地方挤过去吗?
    如果不是:
    在这个设计空间中,一个简单的、坡度适中的山墙屋顶是由桁架制成的通风阁楼。额外的墙(阁楼下面的二层)很便宜。
  9. burninate||# 9
    阿尔卑斯山脉:
    我遇到了敌人,他就是我们。
    当我向窗外望去时,我周围90%的房子多年来都把阁楼改造成了起居空间。对我来说,一个没用的阁楼是一种巨大的浪费。即使你不把它用作生活空间,它也比地下室更适合存放东西。如果我要建新房子,不需要那么大的空间,我就会把阁楼建得可以用。
    你完全正确。这是业主在建造时间之后的样子。然而,当你在规划绿色建筑策略时,你必须要问:一扇通往阁楼的门会造成多少问题?在桁架底部的弦上行走会引起多少问题?我要怎么做一个足够高的框架才能脱离底部的构件这样我就不用费力地穿过两英尺的吹进来的纤维素绝缘材料了?这个框架会显著增加热量传递吗?我要花多少钱来缓解这些问题?向建造者解释计划并确保他们坚持到底会有多难?这一切对房主来说有多脆弱?房主和我为他做的密封装置把每平方英尺数百磅的储物物塞在那里是否“安全”(不会导致结构故障)? Attic trusses cost around three times as much as standard trusses for equivalent loading. Any kind of storage space up there invites the homeowner to pretend it's a liveable room (just like our non-waterproofed midcentury basements!). Then they want to add expensive dormers and screw up the roofline with shallow valleys.
    把我们所有的垃圾(储藏室、机械设备、管道、照明设备)搬到精心设计的有条件的围护结构内,通过建造适当的墙壁(或建造更宽的建筑占地面积)给房主额外的一层楼,并强烈阻止房主使用阁楼(例如不给他们一个入口,除非从屋顶进入)似乎更有意义。如果你要建一个储物空间,那就建一个真正的楼层。另请参阅//m.etiketa4.com/article/all-about-attics//m.etiketa4.com/question/gable-access-to-attic
    如果你一定要把东西存放在那里,而你又不想住在那里,那就改变整个策略。忘记桁架。用巨大的工字托梁椽和合适的工字托梁地板、胶合梁和山墙端墙的结构加固来建造整个建筑。稍微贵一点,需要一个熟练的木匠和额外的时间,使结构暴露在天气框架,但你可以在上面建造一个相当大的房间,而不必担心把你周围的房子倒塌,或脚错误地跌倒在走廊(一个家庭成员有这种特权)。
  10. walta100||# 10
    没有图纸我很难理解你的计划。但如果你说的是一个半故事,它们就是能源噩梦,不是最环保的设计。
    我建议以现在非常低的利率借钱,现在就盖一栋两层楼。我建议你削减预算,选择低端的装饰,在预算允许的情况下可以升级。
    如果没有按照拆掉屋顶的计划来建造,那么就把整个第二层加起来,把旧的桁架放回顶部。
    Walta
  11. PBP1||# 11
    我有一间两层高的小屋,一间朝南(2米12高,二层,南向北7.5英尺至11英尺),另一间朝北(2米12高,一层,北向南9英尺至13英尺)。第二层是车库上方的生活空间,所有的东西都是喷雾泡沫,一些泡沫和蝙蝠,以及站立接缝金属屋顶。有大约4英尺的垂直重叠和一些传导热传递,加热了第二层。如你所知,没有阁楼和6x12的横梁(南北方向)没有热中断,不是最理想的,但美观。你可能希望在设计时考虑到太阳能,这意味着雪负荷+太阳能电池负荷+方向+俯仰。我在双子城住过,不确定我会推荐平顶住宅,因为下雪和/或下雨。我们遇到过一场暴雨,不到30分钟就淹没了街道(汽车被淹)。我记得1月份的雨在不到12小时的时间里降到了零下20华氏度,有些街道上结了1英尺厚的冰。
