阁楼汽障(潮湿气候)
贾里德·沃森|发布一般的问题在
我正计划对路易斯安那州新奥尔良市的一间旧阁楼进行翻修。
我必须先安装连续拱腹和拱腹通风口。
在这之后,我想知道如何安装辐射屏障。
屋顶是3/4″层的沥青瓦屋顶。
辐射屏障顶板是直接钉在厚度的下面和屋顶托梁之间,还是我先为1″空气间隙设置挡板,然后在屋顶托梁之间安装辐射屏障。还是使用刚性绝缘材料作为挡板,并在刚性绝缘材料上安装辐射屏障?
另外,因为这是一个潮湿的气候,棉条的纸是朝向外面的吗,因为外面的一面是更潮湿的一面,还是最好使用无面棉条来隔热这个阁楼转换。
非常感谢!
    贾里德,
    你把这个作品称为“对旧阁楼空间的翻新”。你是要把阁楼改造成完整的空间——卧室还是办公室?或者它只是一个没有条件的阁楼?
    如果这是一个完成的空间,你就不需要辐射屏障。你需要真正的绝缘——有r值的东西。
    如果你打算安装绝缘材料(例如玻璃纤维),你需要通风挡板,但你不需要辐射屏障。
    有关这项工作的更多信息,请参阅以下文章:
    “如何建造隔热的大教堂天花板”
    “工地建造的屋顶通风挡板”
    辐射屏障:寻找问题的解决方案
    Dana多赛特||#2
    使用箔面polyiso作为外侧面的排气通道挡板在整体绝缘性能上有一个小的提高。它也是一个外部侧面的蒸汽屏障,这在路易斯安那州这样的地方很有用。为了防止冬季湿气凝结在polyiso的内部面,使用3/4”或1”的货物(最低R5)。
    沥青纸面是阻气剂,但不是阻气剂,但也不是足够的空气屏障。在应用程序中使用它们很好,但它们在哪一边并不重要。
    也就是说,使用高密度无面球棒通常更好——它们更阻气,R/英寸更高。
    在没有天花板石膏的地方,可以使用钉在椽子下方的穿孔镀铝织物辐射屏障来固定棉絮。虽然不是一个真正的空气屏障,它足以保持性能,即使低密度的蝙蝠在他们的额定水平,如果穿孔不会在箔面泡沫挡板和辐射屏障之间创建一个水分陷阱。穿孔RB比石膏板更便宜、更容易安装,并提供适度的热性能改善。
