阁楼通风:该怎么办?
G s|发布一般的问题上
嗨,gba,
我在CT南部有1950年的砖斗篷(相信区域5),身高约5英尺,高高的阁楼,只有山墙通风孔,没有山脊通风口或风扇。作为一个老房子,它离空气紧密。soffs在after子之间开放,但充满了固体,而不是穿孔的材料。将阁楼隔热至R39,并安装了after通风口。
我们没有带有热天花板的特定问题,但是有了黑色的沥青屋顶,阁楼在阳光明媚的夏日确实变得非常热。这所房子几乎完全是山墙的南北山墙,几乎整天都接收了直射的阳光。我们在阁楼上安装了带有管道的中央空气,这有点漏水,但至少是绝缘的。我计划尽快将其替换为金属,并可以解决当时的密封问题,我还想最终进一步覆盖更深的隔热材料。
我有一个专业人士在一些弹药后的壁板上工作,并询问他为阁楼冷却。由于几篇文章详细介绍了它们的谬论,包括GBA上的一些文章,我已经宣誓就职了冷却迷(所以感谢此信息!)。我正在考虑用穿孔代替固体拱腹材料,但是成本很高,因为它需要去除排水沟,旧的筋膜修剪,再弯曲并重新安装。
我的问题是仅仅是为了获得额外的通风是否值得做。我关心的是没有风扇和山脊通风口,穿孔的材料会大大改善任何东西以证明1-2k的工作是合理的吗?我也不想浪费一半的解决方案,因此,如果我需要山脊通风口使它起作用,那将是ROI的额外成本和压力。
任何建议都赞赏,并一如既往地感谢这种精彩的资源!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    G.S.,
    1.改善阁楼通风不会明显降低阁楼温度。
    2.除非您在屋顶护套上看到霉菌的迹象,否则没有理由相信您需要更多的阁楼通风。有关此问题的更多信息,请参阅关于阁楼通风。
    3.如果您的阁楼中没有任何HVAC设备或管道,那么第一阶的业务是在天花板级别(隔热下)进行空气密封工作。但是,由于您的阁楼有一个空气处理器和管道工程,因此您应该考虑将通风的无条件阁楼转换为未通向条件的阁楼 - 或者,或者,您应该考虑放弃阁楼设备和管道,并购买一两个无管道的MinSiplits来提供空气以提供空气为您的上层调理。(这种方法有时比创建一个未通风的阁楼便宜。)
    有关更多信息,请参阅创建条件阁楼。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
