地下室墙壁保温与内部酒窝垫和喷泡沫
RH68|发布绿色建筑技术在
这个问题可能已经在这里被问过很多次了,但是我在我的搜索中遇到了一些问题。以下是总结,请参阅附图:我们位于芝加哥(第5区)的部分浸没的、非常古老的地下室将被饰钉和干墙覆盖,安装新的窗户,并将使用接近R-20的封闭细胞喷射泡沫进行绝缘。地下室仍未完工;我们只是想清理一下,调节一下温度。我们在室内周边安装了排水瓦和排水槽,系统运行良好。地基上有一些垂直的裂缝,这是这个时代房屋的典型特征,其中一些裂缝在大风暴期间会偶尔有水流进来。部分地区存在微渗漏裂缝。我们计划用环氧树脂填充所有的主要裂缝,并在绝缘前在低于等级的墙面上安装一个凹窝垫。我的问题是:在一切就绪后,是否有任何关于酒窝垫后面的霉菌生长的担忧?这似乎是正确的做法,而不是依靠泡沫来封闭微裂缝或毛孔。
    Zephyr7||#1
    随着时间的推移,壁面内的静水压力很可能会导致喷雾泡沫与壁面分离。即使是防水涂料最终也会失效。我对软垫的担心是,喷涂泡沫会粘在软垫上,而不是粘在墙上,所以什么会支撑泡沫/软垫组件的重量?最好只在渗漏裂缝的直接区域内,把泡孔垫放在相对较窄的垂直条上,以便泡沫粘在其他区域的墙壁上。
    你们有什么类型的基础墙?如果这是一个空心砌块墙,你可能能够“排水”的墙与哭泣洞钻到底部的空心洞砌块。如果你有一个浇筑的地基,那么我认为如果你不能安装外部排水系统的话,你可能只需要一个垫子。
  2. 李牛顿||#2
    静水压力是人类已知的最强的力。考虑不要填满裂缝,而是让渗透流后面的酒窝垫到周边排水沟。我同意Zephyr7所表达的担忧。
    彼得·约斯特||#3
    Hi RH(有一个GBA问答社区使用的名字是伟大的)-
    酒窝垫子后面会长霉菌吗?霉菌需要三样东西:合适的温度、食物、氧气和水。很有可能在某个时间点,这三种物质都能支持霉菌的生长。问题是:如果它与你的内部空间是封闭的,而另一边的材料不能被霉菌生长降解,你在乎吗?
    霉菌的生长将是偶然的,如果有的话,最好是斑点状的。
    伟大的资源在这里模具://m.etiketa4.com/article/common-sense-mold
    这里是防水地下室的绝佳资源://m.etiketa4.com/article/installing-basement-waterproofing-from-the-negative-side
    彼得
    Zephyr7||#4
    除了彼得关于霉菌的评论,如果霉菌是一个担忧,有地下室墙壁防水涂料中的霉菌抑制剂。我通常不会特别寻找这种类型的人,但我认为zinsser就是这样的人(我相信还有其他类型的人)。你可以先在墙上涂上防霉涂层,然后再铺上凹窝垫,这样可以减少凹窝垫和墙壁之间新形成的隐藏空隙中长霉的机会。
    彼得·恩格尔||#5
    李,
    恕我直言,流体静压并不是人类已知的最强的力。这是一种相对较小且可预测的压力。每2'的静水对基础墙的作用力约为1 psi。这相当于144psf,比典型的地板或屋顶负载要大得多,但与管道内60-100 psi的水压或3000 psi以上的液压设备压力相比,还是很小的。
    它之所以如此难以处理是因为它可以存在很长一段时间,水慢慢地溶解了我们的许多砖石建筑材料,形成了自己的通道进入我们的地下室。
    环氧树脂密封裂缝可能有助于减少一些流动,也可能不会。最坏的情况是,这是浪费时间/金钱,但它不会伤害任何东西。酒窝垫是一个很好的排水方法,设法进入内部的水。确保它被塞进周边排水管和喷雾泡沫覆盖这个接头和酒窝垫子的顶部,以防止水分从这些开口逃逸。
    彼得·恩格尔||#6
    RH,
    你说你不会装修地下室,但会有墙钉和石膏板。这引起了暴露泡沫的潜在消防法规问题。我知道芝加哥有自己的建筑规范,但我希望它们与国家规范类似(或更严格),适用于裸露的泡沫绝缘材料。简而言之,绝缘材料不能暴露在房子内部。它应该被石膏板或其他具有类似防火能力的材料覆盖。钉钉和干墙没问题,但你也应该确保墙腔的顶部和底部是封闭的,泡沫不会暴露在存储区域或其他空间。
  7. RH68||# 7
    大家好,谢谢大家的回复。我还在和一些防水和泡沫喷涂承包商合作,征求他们的意见,但我认为我们的方向是正确的。有人告诉我,酒窝垫是一种带式和吊带式的方法,但花上几百美元的材料似乎是值得的,只要它被密封在那里,以减少霉菌滋生的机会。是的,它需要牢固地固定在墙上,以便为喷射泡沫提供一个坚固的表面。毛毡和绝缘的墙壁将用干墙覆盖,以提供所需的点火屏障。我们可能会用环氧树脂封住主要的裂缝,但忽略较小的裂缝。
