LP Smartside板作为护套和壁板的最佳绝缘方法?
米凯尔森埃里克|发布一般的问题在
在寒冷的气候中建造木工车间…6-7区。采用LP智能侧板作为护套和侧板。190系列,产品厚0.53″。
担心在寒冷的天气中,护套/壁板的内侧凝结。密装纤维素是好,还是应该先喷洒2磅的闭孔泡沫板/护套?
2×6墙施工。我想我将撕2″泡沫板条应用在螺栓的内部一侧,以增加墙壁的深度到7.5″&解耦热传导从螺栓。湿喷纤维素时,壁的r值约为R-28.5
成本是一个问题,但…也不希望冷凝问题。是否喷洒一层2磅的泡沫是一个问题。想法吗?
如果我喷洒泡沫,2″足够吗?这将使壁腔增加到R-34所以我将得到好处,但再次强调,要达到良好的成本效益平衡。
    埃里克,
    如果你不想的话,你不必安装喷雾泡沫。外墙在2月份会受潮,但在4月份会干燥。有关更多信息,请参见冷OSB护墙板有多危险?
    在气候区7中,如果你决定跟随“flash-and-fill”的方法——“flash-and-batt”的一种变体——然后闭孔泡沫喷雾需要有最小热阻对2 x6 R-15墙,根据大多数建筑规范,虽然可以作弊。为了达到R-15的闭孔喷泡,你需要大约2.5英寸的闭孔喷泡。有关更多信息,请参见计算刚性泡沫护套的最小厚度.
  2. 米凯尔森埃里克||#2
    谢谢马丁;
    -因为这个护套也是壁板,并且将被涂漆,这会出现任何不寻常的情况吗?在安装纤维素之前,是否应该重新进行底漆?
    马丁Holladay||#3
    埃里克,
    我不认为有任何特别的担忧,因为面板被用作护套和壁板的事实(除了空气密封是妥协的事实)。当然,您应该遵循LP发布的SmartSide面板的安装说明。
  4. Steve Knapp乔治亚州||#4
    埃里克。你可能想把喷雾泡沫安装在毛毡或房屋包装衬垫上。更多信息请参阅本文://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/insulating-walls-old-house-no-sheathing
    如果在LP护套/壁板上安装泡沫,将很难更换任何可能损坏的面板。
  5. 米凯尔森埃里克||#5
    这种墙体组件需要像特卫强这样的蒸汽屏障吗?我打算把4x8嵌板的接缝缝缝好帮助空气密封墙壁。我不知道为什么要用特卫强但我是不是漏了什么?
  6. 乔恩·R||#6
    需要一个防水的屏障。也许排水包装更好的水分性能。
    马丁Holladay||# 7
    埃里克,
    Q。“这种墙体组件需要像特卫强这样的蒸汽屏障吗?”
    建筑规范要求在壁板后面安装防水屏障(如特卫强)。在您的情况下,屏障将在螺栓和Smartside面板之间。但这个WRB不是一个汽障。wrb(包括特卫强)是透气性的。你不会想在这个地方有蒸汽屏障的。
    如果你住在气候区5、6、7或8,大多数建筑规范要求在墙壁组件的内部一侧安装一个蒸汽缓凝剂(比蒸汽缓凝剂更宽松的屏障)。这一要求可以用一层蒸汽缓凝涂料来满足。有关此问题的更多信息,请参见阻汽剂和阻汽剂.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
