GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
为不太好的房子精打细算地升级
安德鲁贝内特|发布一般的问题在
我需要更换旧的燃气热水器和HVAC。空气处理器和热水器安装在车库中。我们有一个4人的家庭(2人,一个少年,很快就是青少年)。这座房子建于1991年,它大约1900平方英尺,楼上更多的平方英尺(房间在车库)。
我一直在努力密封爬行空间,并在获得更多灰尘面具时完成并绝缘周边。窗户是旧的廉价金属框架单挂单位。这是一个两个故事,堆栈效果很大。我想要制作很多升级,空气密封,门,门,绝缘等......但是我正处于预算中,它需要时间。
HVAC单元目前是1900 SF的单个区域3.5吨。找一段时间才找到一个真正了解如何统计事物的人,他们正在看一个带有变速鼓风机的2吨设备。第二个恒温器将用阻尼器安装在楼上,以控制空气流量。由于预算,目前的导管将被重复使用,这真的很糟糕,因为它是为3.5吨单位配置的驱动器(所以它太大),但这几乎我认为我可以获得预算。
我关于HVAC的问题我应该全部电动或留气热吗?我没有太阳能,没有用于发电的太阳能的计划或预算(只是一个FYI)。
我要更换的另一件事是旧的气罐热水器。我加热水,但它也间歇地喷出黑色,油腻,残留物。我在这里和其他网站上读过一堆文章,看起来天气坦克热水器在时尚中并不是那么多。我说,因为我真的找不到关于天然气坦克热水器的文章。
正在用另一个气体坦克单元更换现有的储气箱单元一件非常糟糕的东西吗?我从2011年阅读了TED Clifton的文章,它有点意义,然后阅读评论它有点没有。这是2011年的......是在天然气坦克热水器上有新的共识?
在我上一个用SIPS建造的房子里,我有一个马拉松式的电动坦克,它工作得很好,效率也相当高。我还不相信,在没有显著的维修成本的情况下,hph会持续使用10年以上。对惠普的耐久性有什么建议吗?因为同样的原因,我对无坦克也很厌倦…耐久。我的岳父岳母住在欧洲,家里没有油罐,没有问题。这里的技术是一样的吗?它还会耐用吗?
马特·里辛格(Matt Risinger)在一段视频中指出,无油罐的主要好处是源源不断的供应,而不是节省成本。不管怎样,这些就是我的问题。我应该把暖通空调全部换成电动的吗?我应该把我的油箱换成另一个油箱吗?
  1. 大卫·巴恩斯||#1
    你住在这个国家的什么地方?冬天有多冷?HVAC公司是否做了手动J负荷计算,如果是,1%和99%温度下的设计温度是多少?大多数管道系统实际上太小或限制性太强,所以这部分可能不是真的不好,但你应该测量旧系统上的静压,只是为了看看,因为管道系统可以在新设备交付的效率上产生很大的差异。至少,在主卧室增加一个回风口通常会对气流和效率产生影响。
  2. 安德鲁贝内特||#2
    我居住在东方TN,所以冬天的温和和电力现在相对便宜。HVAC公司确实衡量了该房屋并进行了手册J.我没有看到计算器知道1%和99%的细节。虽然目前只有1个恒温器,但有2个回报。
    1. 大卫·巴恩斯||#17
      我从5吨AC和100K 80%的炉子切换到RHEEEM热泵热水器和RHEEM RP17 3吨热泵。我很满意性能,尤其是舒适感。我们家里有4个孩子,所以我们做了80加仑的Rheem,高级警察3.7,能够在热泵中处理大型家庭。RP17是冷却,3阶段加热加热,逆变器压缩机热泵3阶段。它是一个多阶段18个Seer系统的价值。在加热模式下的过载允许它达到铭牌BTU输出到17度F.我会建议分区一个带有区域阻尼器的2个故事房屋,但从不使用旁路管道以保持气流或较低的静压。相反,在阻尼器上调整停止,所以它们总是打开一点,所以如果楼上的是呼吁AC,那么一些(20%左右)的空气仍将楼下。就像Akos提到的良好气流和低静压(如背面压力)使风扇电机更有效并且绘制较少的瓦特,并且气流是在室内线圈中移动的热量,使其更有效。Rheem提供21“x21”室内空气处理柜,移动更多的空气,比17“x17”,我不得不使用,因为Ahri#匹配为折扣计划。为了争夺堆栈效果,提高舒适性,没有比空气密封阁楼地板更好的DIY。 It’s really cheap as a DIY, just buy a gallon of mastic at a HVAC supply house for about $12 then use cheap .99 cent paint brush (trim half the bristles length off) to paint top plate/drywall seams, wire and pipe holes in top plates, any other holes you see. You can also seal your duct work if you have to reuse it.
  3. 汤姆五月||#3
    你有没有冲出你的HW坦克?只需打开漏油并取出桶或因此或直到它运行干净。如果它开始泄露,则更换罐可能是您最好和最便宜的选择。黑色残留物可能来自管道本身。尝试关闭水域,排除在系统中,然后将其转回若干时间以放松并冲洗可能在管道中的任何碎屑。
    就您的HVAC而言,一旦您更换到新的炉子,寄存器和返回格栅可以大小,并相应地更改,以获得适当的流动而不会拆下现有的管道工作。
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    安德鲁,
    马丁有一篇关于比较天然气和电器成本的文章(https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/heating-fuel-cheaper -electicity-natural-gas.).这可能会帮助你做出决定。
    又名||#5
    快速看一下你的气候,你肯定是在热泵工作得很好的地区。即使没有廉价的电力,在温和的气候条件下,一个合适大小的热泵的运行成本也会低于天然气。
    我会让暖通空调公司以外的人来做你的热计算。我想问的是,在你的气候条件下,一个2000平方英尺的单窗格窗户的房子需要2吨的单位。
    超大的管道没有什么问题,除非它们在阁楼上。超大的管道降低了流动速度,因此它们更安静,炉内的鼓风机使用更少的电力。
    对于能量风化,您最低的悬挂水果是空气密封房屋,获得鼓风机测试会让您找到其中一些大泄漏,并为您提供空气泄漏的实际数字,以正确尺寸为您的HVAC正确尺寸。
    Storm Windows也可以作为更换现有单窗格的预算替代品。
    车库的暖通空调对室内空气质量并不是最好的,你真的不希望任何烟雾从那里进入你的通风系统。如果不能轻易改变,请确保管道系统和熔炉的密封良好。
    如果移动HVAC不是一种选择,在炉子周围建造一个小型电法室并密封这是一个很大的改善,加上你也会减少车库的较少的热量。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#6
    AKOS我会感兴趣的是看到数学,显示热泵可以花费小于96%的房屋的燃气炉。
    1在2019年以平均2.57美元/百万英热单位(MMBtu)的价格供应天然气
    2提供平均TN $ .1079/kWh的电力
    3在田纳西州的房子
    沃尔塔
      又名||#7
      如果你的气体是便宜的(小于每千瓦时的便宜),那么就不是一种方式。
      我的天然气,我虽然便宜,每千瓦时等效约0.04美元。带有3到4的Cop的热泵将少于天然气。2吨载体Greenspeed将很容易地击中温暖的气候中的警察。
      在制冷方面,更高效率的热泵也有好处。例如,对我来说,它的冷却成本比标准的无调制AC低40%左右。
      1. 安德鲁贝内特||#15
        由警察是什么意思?
        我的电费比你的稍高一点。
        电力每月满足$ 16.67加0.08885每千瓦时
        天然气每月10.27美元,设施收费为9%,所有千瓦时每月0.06475。
        1. 大卫·巴恩斯||#16
          COP是性能系数。它是指制冷剂循环的效率,以移动热量,而不是产生热量,在此示例中,3等于使用1美元的电力移动3美元。因此,如果NAT气体比电力便宜3倍,则热泵带有3.0 COP产生的热量的成本将等于100%高效的炉子,现在提供的最有效的炉子是我觉得的98%。因此,如果电力是燃气价格的两倍,但是使用带COP 3.0的热泵,使用热泵将更便宜。(和清洁剂)如果您可以全部电动,也许您也可以消除燃气固定服务费用
          又名||#18
          如果我看对了你的账单,煤气费比电费稍微便宜一点。如果是这样的话,那么热泵的运行成本就会低得多。
          如果您的热水器正在垂死,我会用热泵单元取代,如果房子里有很多人,则恢复比现有的燃气燃烧器慢。
          一旦你的AC或你的炉发出了更换它与正确大小的调节热泵。确保安装人员也更新你的恒温器和线路,我看到过多级单元连接到单级恒温器。它确实有效,但效率要低得多。
          P.S.您还可以通过将其划分为3.4来获得HSPF的粗糙警告。因此,HSPF 12单位约为3.5 COP。从未考虑过的一件事是您现有的燃气炉鼓风机消耗大量的电力,但是当涉及热泵时,鼓风机功率是HSPF / COP测量的一部分。实际上,一旦您采取鼓风机的功耗,COP 3.5单元实际上是5%至10%的效率。当比较气体VS电气时,这会产生差异。
  7. 沃尔特Ahlgrim||#8
    我喜欢我的热泵,但在大多数地方,城市燃气非常便宜,可以制造非常温暖的空气,从美元和美分或舒适的角度来说,很难说不。
    您的当地费率使得所有的差异。我问谷歌现在我想知道我是否有批发价格而不是零售。
    沃尔塔
  8. 沃尔特Ahlgrim||#9
    安德鲁
    你有铝合金框架吗?如果是这样,如果您将留在未来20年的情况下,您是罕见窗口可能会产生财务意义的罕见情况。
    阁楼的管道修好了吗?这是一个非常糟糕的想法,但经常发生。
    沃尔塔
    1. 安德鲁贝内特||#10
      窗户是某种金属框架,可能是铝。我之前提到过他们单身挂,有人误解它作为单一厚度的玻璃。有两块玻璃,带有垫片。单挂是指窗口的操作。在双重悬挂中,下部可以升高,上部可以圆顶下降。在单个悬挂中,下部可以升高,但上部固定到位。
      一楼的导管是在爬网空间,封装过程中。二楼导管穿过第一和第二地板之间的地板托梁。
      阁楼绝缘不是靠近厚的任何地方,但直到我可以做一些空气密封(或雇用某人)那么它就是它的。
    布莱恩Pontolilo||#11
    嗨,安德鲁。
    我还没有听到任何关于热泵热水器的正面反馈。我在自己家里安装了一个,效果很好(我用了4-5年就把房子卖掉了,所以不能评价它的长期耐用性)。你读过这个吗?选择一个高效的热水器?
  10. 沃尔特Ahlgrim||#12
    我长大在一个有铝制窗户的房子里。我们经常在窗框上有英寸厚厚的冰。当外面低于零时,你在室内窗框框架上看到冰吗?
    很容易区分铝和大多数其他金属,因为磁铁不会吸引铝。
    我读了你的答案三遍,仍然不确定你的房子的窗户是单层的还是双层的。如果它们是双窗格,那么替换它们不太可能有经济意义。
    这是关于你的管道工作的好消息。
    封装是一个推动我的按钮的流行语。你可以排出爬行空间或条件。封装意味着爬虫空间是某种方式与室内和户外分离。似乎你的管道可能会泄漏足够的条件你的爬行空间。
    沃尔特
    1. 安德鲁贝内特||#13.
      在东方TN,它很少感冒足以在任何地方冰。在我们拥有房子的最后5年里,我不确定它低于零。窗户是双窗格。它可能是一个好消息,即阁楼没有导管,但它非常接近在爬行空间中拥有它。
      我的意思是(我认为大多数人的意思是通过封装来说,我不只是把蒸汽屏障放在地上,但是我密封接缝(带有Huber Zip胶带)并将其固定在侧面并将其封装在一起并将其密封具体块(我忘记了我正在使用的粘合剂。我认为这是一个Loctite品牌。它是低VOC,将混凝土粘合到塑料)。最终,我计划密封爬行空间通风口,隔离周边,并放入除湿器。不是每个人都在孤立或放入除湿器,而是Cest La Vie。我没有完成,但我从面具上脱离了脏,在那里肮脏,尘土飞扬,直到我可以得到更多它是它的。
  11. 安德鲁贝内特||#14
    我想我应该提一下当地的煤气费和电费。我知道这些可能会随着时间的推移而上升,但这是目前的情况。
    我的公用事业账单包括,天然气,电动和水。去年八月是235.32美元电动和15.60美元的天然气。1月份是126.78美元电动和77.10天然气。
  12. 安德鲁贝内特||#19
    我把这个更新放在了q&a spotlight的文章上,但我想我也应该在这里发布。
    这是落地的地方。我们正在使用载体14 Seer单速2.5吨Heatpump和92%的气体炉进行双燃料系统。我怀疑炉子将被大量使用,如果有的话。从长远来看,刚刚使用的天然气,那么我们就会让气体关闭,以便我们没有月费。
    与我合作的暖通空调公司似乎很了解他们的产品,他们觉得我最好把钱花在更多的密封、窗户和隔热上,而不是多速系统,这会增加更换系统的成本。
    如果我们关掉煤气,就会方便地改用电热水器,很可能是Rheem的马拉松式热水器。我们以前的房子里也有一台这样的热水器,它看起来很好用,和电热水器一样高效。
    热水器不会被替换另一个月,所以我仍然会研究HPWH,以了解我是否可以信服他们的效率和耐用性。所述热水器的安装将位于当前单元的车库中。我已经有关HPWH Garage安装的混合信息,因此可以欣赏任何输入。
    我确实想说,一般来说,热水器的更换绝不与HVAC系统相关。他们只是原来的房子(1991年)旧,磨损,我碰巧有预算当时都有两者。
    谢谢所有人的输入。
    安德鲁
