我可以从内部加热我的教堂天花板吗?
绿色的村民|发布能源效率和耐久性在
我有一个不通风的教堂天花板,用7厘米厚的硬质泡沫隔热。我测试了它,发现在泡沫顶部和石板背面之间有一个1″的空间。在山脊处吹进空气,然后在(内部)屋檐处迫使空气出来,以循环吸收的热量,这样可以吗?
我有一个很好的机械通风系统,但我还是不想冒险让湿气进入天花板!
然后在山脊附近安装一个虹吸管,把热空气抽到地下室。
感谢所有对此的专业意见!
    绿色的村民,
    我猜(因为你提到厘米和屋顶石板瓦)你住在英国。
    你提出了很多问题。我一个一个来。
    你的意思是,你的房子遭受了温度分层——热量在天花板附近聚集,地板很冷。这些症状说明你的房子漏了太多的空气。如果能堵住漏气处,就能大大减少分层问题。找到和解决空气泄漏的最好方法是遵循一种叫做鼓风机门定向空气密封的方法。有关风机门导向空气密封的更多信息,请参阅鼓风机门基础知识.
    你的问题中提到的第二个问题与你屋顶的隔热水平有关。现在你有7厘米了。(2.8英寸)的硬泡沫——换句话说,在R-11和R-14之间。在美国,从佛罗里达到明尼苏达,这种非常低的绝缘水平是违法的。即使在英国,也很难想象这样低水平的保温是适宜的气候。
    如果可能的话,你需要在你的屋顶组件中安装更多的绝缘材料。有关此主题的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    最后,关于你的“热量收集”想法:我不知道你是想从隔热层和石板瓦之间收集热量,还是从屋顶隔热层的内部区域收集热量。但无论哪种情况,这个计划都是错误的。你需要做的是解决你房子的不足之处——不是把空气从一个区域转移到另一个区域。
  2. 绿色的村民||#2
    绿色的顾问
    你好,马丁,
    非常感谢您如此迅速而全面的回答!
    你差一点就对了——我住在法国北部!
    你说"我有分层因为我的地板是冷的"也几乎是对的
    首先,我很抱歉没有给出更多的细节,但我想好处是,你可以并且应该为在如此有限的信息上给出如此精确的分析而感到自豪!
    事实上,这所房子(建于1985年)安装了地板内的电供暖系统。自从我们安装了双层玻璃门廊,3年前,我们实际上*没有使用*板内供暖,因为房子是温暖的!在冬季(10月到5月是这里的“正常采暖季节”……我们用充油的电散热器偶尔取暖。除此之外,是我们朝南的大窗户让房子保持温暖。(160平方英尺)自门廊建成以来,我们的水电费实际上一直保持着持续下降的趋势。
    你可能会说,我的问题在哪里?
    嗯,我想通过减少偶尔使用散热器来减少更多的用电量。目前,供暖占账单的60%,DHW占6%。我们有四个人住在她家,从7月到12月的6个月里,我们的耗电量是7700千瓦时。5%是照明费用,10%是行政费用。12%是其他“其他”,如电视、视频、个人电脑、电动工具等)。然后洗、干、煮等10%左右。灯光很重要,因为我们有一个大教堂的天花板(不是玩笑)!
    因此,正如我应该提到的,我正在寻找太阳能补充。
    我对PV不感兴趣,我想避免在我的斜坡上安装一个屋顶空气收集器(这将需要规划许可,我可能不会得到……)。我有一个朝南的12 x 8米的屋顶斜坡,面积是1000平方米。脚下的石板。我也有一个垂直的石板façade的10米,那我已经测试过了,临时工很有趣!
    我没有拆除这些石板,而是安装一个太阳能水散热器,然后更换它们,我想出了我的内部天花板收获方法。然而,我将在100英尺的石板后面安装太阳能水façade,很快的一天。我已经在做一个示范原型来验证这个理论。
    因此,在我的求助中,我谈论的是空气和空间加热,以及从石板和隔热层顶部之间一英寸的缝隙中散热。我猜这个缝隙不是完全“密封”的,因为石板是钉在床上的,但在我看来,屋顶是密封的,因为泡沫(因此天花板不会漏,因为持续的刨花板剥落)。
    正如所暗示的那样,问题在于技术层面:我完全不确定将空气引入密封的教堂天花板是否明智(请原谅,我是个十足的门外客)。同时,我也无法进行所需的热量计算和气流计算(泵的尺寸,屋顶的负载损失,刮掉石板的可能性等)。
    在这方面找到任何信息是相当困难的——似乎没有人对在石板屋顶下收集热量的可能性感兴趣,但我不可能发明这个概念!有商业产品为新的建设,包括plug- up板岩盒包括铜管等,但他们花费了一大笔钱,我不指望阅读我的屋顶。就目前的情况来看,板岩的力量一定是惊人的- 1000平方英尺的3磨板岩,哇!在一个15°C的日子里,上周(中午的温度),我的垂直板岩表面是25°C,在板岩后面是30°C !此外,核心温度在一天结束时衰减得很慢。
    我在网上只找到了一个参考资料,是关于英格兰的一所房子的翻新,他们使用了石板下的水收集系统,这是一个梦想,他们将热量倒入地下室的混凝土中。这个人说,根据经验,一个石板屋顶南侧三分之一的能源就足够全年为房子提供能源(供暖和DHW)……这就是吸引我的地方!
    再次,我为我的问题如此简短的描述道歉。我并不想一直走下去(但现在,无论如何我不得不走下去!)
    又做得好,对我的问题进行了非常透彻的分析!
    还有,谢谢你给我看了一个吹风机门测试——我刚刚读完了,发现它非常有趣!我想,我以前会把自己归为“我的房子不漏水!”当然,一定会漏的!所以我学到了一些东西!我想现在就做一个风机门测试!
    问题是,我的房子几乎可以在没有暖气的情况下生活!尽管只有7英寸的硬泡沫。我感觉很糟糕,因为我没有告诉你所有的信息——我知道我的房子是一个系统,在这里,大教堂的天花板上有一个可逆的吊扇,没有屋顶灯,加上低温地暖,朝南的大双层玻璃窗。我只是想打破常规!
    来自法国的祝福
    绿色的村民
    马丁Holladay||#3
    Villageois绿色,
    你好欢迎。
    许多人都尝试过从屋顶后面收集热空气。底线很简单:
    -这些系统收集的空气温度相对较低;
    -一旦你开始从这个位置抽热空气,空气的温度就会迅速下降到室外温度;和
    -该方案所需的设备(风扇、管道和蓄热设备)的成本远远超过收获的热量的价值。
    在20世纪70年代和80年代,安装了许多太阳能暖空气系统,使用暖空气收集器(涂成黑色的玻璃隔热盒)、管道系统、鼓风机和热石头储存箱。设备的成本和运行鼓风机的电力远远超过任何能源节约。
    如今,即使是收集太阳能热能的最好方法(循环液体的太阳能热能收集器)也不是很划算。(参见我的文章,太阳热能已死.)
    你的建议是,你可以从朝南的石板后面抽空气,这比太阳能热水系统要花费更多的钱,产生的热量也少得多。放弃这个想法,除非你是一个根深蒂固的不关心回报的修补者。(当你试着给石板背后的空间减压时,室外的空气就会冲进石板之间的缝隙,空气温度就会下降到室外的温度。)
    如果你想从阳光中收集能量,买一些光伏设备。PV系统有一个相当快的回报。在欧洲,光伏系统的成本已经低于美国
    好的机会!
  4. 绿色的村民||#4
    非常好的回答,谢谢,马丁!
    最全面的回答;我想这就打消了我的主意!
    我必须承认,一想到修理我漂亮的天花板,我就不高兴!
    (我妻子也不知道!)
    我现在要去读你的文章“太阳热能已死!”
    谢谢你再给我们倒précieux祝贺!
    准绿色村民(-:
