你能对OSB使用开孔泡沫并在其后面提供一个3″气隙吗?
科迪Sturgill|发布GBA专业帮助在
在混合潮湿的KY气候下建造一个新的建筑住宅。问题是指4/12坡屋顶系统的阁楼空间与标准屋顶线绝缘。这是一个好主意,逻辑或疯狂的尝试绝缘我们的屋顶4/12屋顶的屋顶,而不是后面的石膏板天花板甲板。计划是在2英尺的中心椽桁架之间从通风屋檐形成一个3″空气闸门,使用7/16 osb或钉在地方的绝缘织带织物,应用6″的开放单元直接针对osb/绝缘织带织物沿着屋顶线。这种形式的石膏板天花板甲板不会被空气密封,也不会仔细注意空气密封罐灯和或其他石膏板开口,让空气密封层生活在屋顶水平。
想要这样做的原因-
1.更容易的访问未来的布线需要不挖掘通过泡沫运行新的线路和或访问阁楼一般。
2.更少的劳动力成本和或产品试图密封每渗透在天花板干墙,不购买绝缘额定可以灯和或其他产品,将接触绝缘。
3.使电工的工作更容易或干waller。
4.不允许开孔泡沫或闭孔泡沫接触osb屋顶甲板下方,以免屋面护套腐烂或失效。如果湿度不能自由通过开孔泡沫,并通过寒冷屋顶甲板下的3″空气闸门进入屋脊,担心湿气积聚在主屋或天花板上的干墙上。
5.如果开放细胞泡沫接触到屋顶板的蒸汽将开车穿过泡沫,穿过的osb装饰,然后冲击下的蒸汽不透水合成油毡纸站缝金属屋面和被困在那个空间,导致的osb湿保持湿或腐烂,如果我离开空气间隙下的osb屋顶甲板的脊通风口应该携带任何蒸汽驱动出屋顶信封到外面。这是我在脑海中创造的解决方案。
6.我有没有提到我真的很喜欢有完全存取空间爬行空间和完全存取阁楼空间工作的能力。
7.三菱超热VRF热泵与管道空气处理程序将生活在爬行空间专用
圣特菲式除湿机导入系统。也计划在主屋使用松下天花板安装的erv进行新鲜空气的交换。
我不确定这种方法是否节能自杀,因为它没有控制天花板干墙水平的热量损失,但我可以合理地假设,漏水的干墙天花板可以让空气朝两个方向流动,平衡半空调阁楼区域和主屋之间的整体温度。我不打算在半空调的阁楼里放专门的通风管。
仅供参考的结构是2×4墙与开放单元喷在墙壁上,拉链护套,条件爬行空间3″封闭单元在砌块墙上,4″开放单元在边缘区域,Rhino屋顶合成屋顶毡与站缝合金金属屋顶。
专业人士是怎么想的?
    科迪,
    你的计划是安装现场建造的通风槽,然后在你的坡屋顶组件下安装开孔喷泡沫是一个很好的计划。您的方法比直接安装开孔喷泡沫板的普通方法的风险要小得多。有关您的方法的更多信息,请参见现场建造的屋顶通风挡板.
    您的计划的主要问题是它不能满足r值的最小代码要求。在你的气候区(区域4),IRC要求至少R-49天花板隔热。如果你安装6英寸的开孔喷雾泡沫,你就只有R-22了。
    有关此问题的更多信息,请参见创建条件式阁楼.
  2. 科迪Sturgill||#2
    感谢马丁ensite,看来我们应该石膏板天花板的背面喷我们的空气密封,然后加强纤维素上的深度开放细胞达到R-49甚至我没有关注,忙碌湿润我的头板张开细胞腐烂。
    再次感谢。
    马丁Holladay||#3
    科迪,
    你可以采取另一种方法。
    1.你可以按照计划安装通风挡板。
    2.你可以安装R-15的闭孔喷雾泡沫(约2 1/2英寸)或开孔喷雾泡沫(略多于4英寸)。
    3.你可以安装R-34的玻璃纤维,矿棉,或纤维素在喷雾泡沫的内部一侧(对着固化的喷雾泡沫,跟随屋顶组件)。
    有关这种方法的更多信息,请参见外部硬泡与蓬松绝缘结合.虽然本文讨论的是外部刚性泡沫,但同样的原理也适用于平行于屋顶安装的内部喷沫。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
