大教堂天花板,添加绝缘材料......
杰森公爵|发布能源效率和耐久性在
我已经张贴在这里之前,关于改造我的房子与喷雾泡沫,并把它变成一个无通风阁楼。我已经意识到这将是一个巨大的浪费钱,因为我的家已经建立和绝缘的电池绝缘。所以,我想要添加或改正我所拥有的,并与之相适应。我和一些专业人士谈过,建议我使用喷雾泡沫的只有……嗯,喷雾泡沫公司。实际上,每个人都建议我添加或不添加任何东西。
我在未完成的第二个故事中有几个地区,即大教堂或冷Cieling设置。房子拥有一个带技术盾辐射屏障的金属屋顶。在这些区域的2×10屋顶椽子之间是R19绝缘材料,该绝缘安装在“杯状”时尚中安装,以排除挡板的使用,并促进从拱门到TEH阁楼的空气流量。
问题是,我住在2区,靠近休斯顿,德克萨斯州,我认为这是在技术上是绝缘的。我的客厅也是这样做的,但它已经完成了,我没有心情把干墙推倒重新做。
那么,在我仍然控制的领域,我怎么能解决这个问题?它甚至需要解决,因为它有金属屋顶和辐射屏障?我应该只添加泡沫板,尽可能接近R30吗?如果是这样,如果在将刚性泡沫板上放在椽子上,我应该从壁板上取下面向底板吗?
欢迎任何建议。我想正确地解决这个,但尽可能有效地价格。
    杰森,
    那些玻璃纤维球拍做得并不多,特别是当它们上面和下面都没有空气屏障的时候。
    可能最简单的方法是在房梁下安装至少两层2英寸厚的聚异氰脲酸盐。如果你使用Thermax,你的建筑检查员可能会让你把Thermax暴露在外面(假设它在阁楼里)。
    更多信息在这里:如何建立绝缘大教堂天花板。
    达娜·迪斯特||#2
    假设它是一件牛皮纸,而不是一件闪亮的箔面,在休斯顿,你可以将前进和湿湿或致密的包装纤维素进入2x10椽子压缩距离屋顶装饰的搭扣,只要你制作内部石膏即可合理的气密。或者(并且这可能更容易/更便宜),您可以将开放式电池泡沫直接喷洒在R19S的面板上,以便在修整到螺柱的内侧时,它最终的部门最终。
    阅读和理解:http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems.
    见表3,P11(P12在.pdf分页中)。休斯顿盒中最有问题的屋顶是瓷砖,这是一个“水库包层”,当太阳击中湿瓷砖时产生高湿度驱动器。用金属屋顶,你没有那个问题。
    除非在r.b.和金属和/或屋顶甲板之间有一个空气间隙,否则它对你的性能影响很小。
    即使在下面添加更多的纤维或o.c.泡沫塑料后,在棉板和屋顶甲板之间仍有一些间隙,这对热性能的影响也不会太大。
    在起居室里,如果石膏和贝蒂之间的间隙可以安全地充满纤维素,而无需拉动石膏,但它确实涉及钻入的石膏中的1.25“孔,这些石膏必须被修补和涂覆。
    如果您在新的石膏和椽子之间夹在新的石膏和椽子之间,除了完整的(或几乎完全)腔填充,您将获得性能提升,但除非您拥有可靠的屋顶甲板通风,否则它必须至少有些可渗透以避免使用上面不可渗透的辐射屏障产生水分疏水阀。这意味着在刚性泡沫上没有面孔,如果XPS,请将其保持在1“或更小。
  3. 杰森公爵||#3
    R19 BATT绝缘和屋顶装饰之间存在气隙。使用2x10椽子,它不会留下额外绝缘的空间。我想知道它是否适合,或者我需要添加它吗?不再对喷雾泡沫真正感兴趣。随着我的位置,我有一个非常困难的时间发现任何交易的信誉良好的承包商。
