天花板空腔采用矿物棉,内部采用硬质泡沫
AlexTinyBuilds|发布一般的问题在
你好,
在框架之间的天花板空腔中使用矿棉保温材料,在天花板框架的内侧安装几英寸的刚性泡沫波纹管,可以吗?房子也将有一个智能蒸汽缓速器。只是想在天花板上得到一个更高的R值。这样的天花板设计合适吗?
区5。有一个小阁楼空间。在屋脊处通风,并将设法在屋檐处也设置通风。
这个计划有什么问题吗?
谢谢你!
亚历克斯
    比尔WICHERS||# 1
    如果在绝缘顶部和护套底部之间至少有一个1”(这是代码的最小值,1.5”更好)的通风通道,那么您的计划应该是好的。记住,你需要在背脊通风口的另一端的那些通风口通道。
    如果您没有通风口,那么您提议的组装可能是一个问题。
  2. AlexTinyBuilds||#2
    好的,谢谢,我们要做的是一个带桁架和山墙屋顶的平天花板。你只隔离了平天花板而没有隔离阁楼空间的屋顶护套,对吗?
    亚历克斯
      Dana多赛特||# 3
      在通风的阁楼下方的平面天花板的内侧添加一层泡沫是可以的,但它通常更便宜更容易达到相同的性能点,在阁楼中添加更深的绒毛,跳过泡沫。在新建筑中,与几英寸的泡沫相比,指定一个具有足够深度的“能源后跟”桁架通常是相当便宜的升级。
      //m.etiketa4.com/article/raised-heel-trusses-make-better-enclosures
      如果计划是在阁楼上放置管道和空气处理程序,一个“静压桁架”来容纳机械系统完全在房子的压力和热边界内,也比在屋顶甲板上绝缘更便宜:
      //m.etiketa4.com/article/use-plenum-trusses-to-keep-ducts-out-of-your-attic
      这些概念并不是相互排斥的——大多数静压桁架也可能是能量跟桁架。一定要向桁架设计人员指定目标绝缘深度和密度。
  3. AlexTinyBuilds||# 4
    太棒了,
    高跟桁架!很好的信息作为潜在的第二选择。
    谢谢你!
    亚历克斯
    比尔WICHERS||# 5
    如果你在上面有阁楼空间(我在想你会有一个大教堂天花板的安排),我会像Dana建议的那样使用桁架,然后在阁楼地板上吹纤维素。在这种应用程序中,这通常是最便宜的绝缘类型,也是性能最好的绝缘类型之一。
