无通风阁楼用A级防火立缝金属屋顶组件
斯蒂芬·瓦茨|发布绿色建筑技术在
我有几个关于直立接缝金属屋顶组件的问题。首先,A级防火组件似乎要求金属屋顶直接超过屋顶甲板上A级衬垫层,金属和衬垫层之间没有通风空间。在这些条件下,衬垫是否透气性或不透气性有关系吗?第二,下面的屋顶组件(从上到下)可能工作吗?:立缝金属屋顶、衬垫、胶合板、R-60透气隔热层(例如15+英寸岩棉)、智能阻气剂、石膏板、不通风的阁楼(或如大教堂天花板的居住空间)。请注意,如果可能的话,我不喜欢使用泡沫塑料。
房子将建造到相当好的房子(接近被动房)标准。它是单层的,矩形的形状,1350平方英尺的地板空间,一个隔热的混凝土板。墙壁将是透气性(但不透气)与R-40绝缘。屋顶坡度为8/12。太阳能光伏板将安装在南侧大部分的直立接缝金属屋顶上。屋顶结构可能是工字梁(大教堂天花板),或桁架(无通风阁楼)。
房屋将位于俄勒冈东北部的气候区3300英国电影区5.年降水量为24英寸,有48英寸的雪。历史低温是-30F,历史悠久的高温为110°F。平均冬季温度约为25°F,平均夏季温度约为70F。白天和夜间温度范围通常在夏季的40度和一年中的剩余时间内为15-30度。夏季空气湿度低,一年中剩下的大部分时间都在低位。有〜6800个加热度天。
谢谢你,史蒂夫。
    斯蒂芬,
    问:“With no ventilation space between the metal [roofing] and underlayment, ... does it matter whether the underlayment is vapor-permeable or impermeable?"
    答:不会,因为这种类型的屋顶组件不会有任何向外干燥,不管衬垫是蒸汽渗透还是蒸汽不渗透。
    问:“Would the following roof assembly (from top to bottom) be likely to work: standing-seam metal roof, underlayment, plywood, R-60 vapor-permeable insulation (e.g. 15+ inches Rockwool), smart vapor retarder, sheetrock, unventilated attic (or living space if cathedral ceiling)."
    答:不。如果您正在椽子之间安装矿棉隔热材料,建筑规范要求在隔热材料的顶部和屋顶护套的底部之间设置一个通风通道——除非您愿意:(a)在车顶护套上方安装足够厚度的硬质泡沫,或(b)在车顶护套下方安装足够厚度的闭孔喷淋泡沫(换句话说,闪光加电池法)。有关更多信息,请参阅本文:"如何建造隔热的大教堂天花板"
    1. 斯蒂芬·瓦茨||#2
      谢谢大家花时间回答我的问题。我已经读了好几遍优秀的“如何建造一个隔热的教堂天花板”的文章。我正在寻找的是一个好的屋顶设计,在野火中有合理的生存机会。我试图解决这个问题的方法是不使用泡沫,并限制火灾进入阁楼和屋顶的机会。
      在西北太平洋地区(卡斯卡德东部),什么样的屋顶设计(大约R-60)才能最大限度地抵御野火?由于能够安装太阳能光伏而不需要屋顶穿透,可选择立式接缝金属屋顶,但这不是硬性要求。
    阿尔卑斯山脉||#3
    斯蒂芬,
    很多卫星金属屋顶可以直接安装在交叉压板或Z杆上。如果您可以将15英寸的矿物羊毛移动到Z杆之间的屋顶护套/空气屏障,可以在不通气的情况下具有泡沫自由屋顶。
    阿尔卑斯山脉
  3. 蒂姆·R||# 4
    要获得A类评级的金属屋顶,你需要一个上市的组件。GAF versashid是一种玻璃纤维衬垫,它的装配等级为a级。不幸的是,国际刑事法院的报告显示它需要一个通风屋顶组件。
    DensDeck的另一个选择是石膏板,它的屋顶组件被评为a级。我没有去看它是否能与一个没有排气的组件一起使用
  4. 罗杰·贝瑞||# 5
    对于余烬以及它们如何点燃房屋的部分,我建议你参考IBHS的视频https://www.youtube.com/watch?v=IvbNOPSYyss我还建议你去这些链接了解更多信息。https://disastersafety.org/wildfire/wildfire-videos/
    https://disastersafety.org/wildfire/preventing-fire-damage-other-roofing-tips/说到这里,我选择了听从马丁的建议,把8英寸以上厚的钉子底座放在下面,用棉球隔热,以保持它的蒸汽对内部开放。在当地,要求在金属屋顶下有100%的高温冰盾覆盖。在这种情况下,夹式立缝,不通风。如果我有任何水分问题,我会在(希望)30多年后让你知道。到目前为止,一切似乎都很好。安装人员知道如何详细说明火灾条件,所以没有余烬可以收集大量的点,当然,它没有通风,所以没有进入内部空间。
    在考虑火灾风险时,需要对金属屋顶进行详细的分析。在我看来,任何试图在屋顶下排气的尝试都是在为余烬创造通道。如果空气要流动以进行排气,即使是屏幕也可能不够。让植被远离房屋,让篱笆和附属建筑等易燃建筑与主屋保持适当的距离,这些都是有充分记录的“防火智能”选择。谷歌野火委员会为你自己的州或科罗拉多州和加利福尼亚州。有很多好的材料和指南。
    然而,我会提到金属屋顶在大雨中具有很大的嘈杂,特别是冰雹。我们平均每年平均降水,所以聆听鼓声的总时间并不是太糟糕。最坏的是云爆裂当从上部屋顶下降到下一个卧室窗外的下一个下降时。水酷刑它最好的。由于糖霜,我们不能有排水沟一般撕下它们。
    我也有点怀疑通风的价值,因为它提供了凝结在金属板的底部,以收集,因为它滑落下来,撞击板条。我记得有一篇文章说在德州潮湿地区这是一个大问题。此外,正如马丁经常指出的那样,神奇的空气箭头并不总是合作的,实际流量可能比预期的要少得多。由于金属将它吸收的热量重新辐射到屋顶甲板和天空,板条提供的相对较小的空气间隙几乎没有真正的增益。
    在您对PV选项进行深入研究之前,请务必让屋面工人和您使用的PV安装人员提供书面保证,确保机架使用的夹子是兼容的或至少不是破坏性的。带有隐藏式屋顶锚的锁紧型金属屋顶可能需要更多的板,以适应板上升增加的风荷载。此外,光伏板机架安装夹可以压缩屋顶接缝的方式,以防止适当的膨胀救济。至少,这可能会导致面板扭曲,就像油罐一样。如果你要用板条系统来通风,考虑有多少脚会踩在板条上。不确定它们用了什么样的跨度,所以如果有人不小心,可能会发生凹痕。
    1. 布莱斯奈斯比特||# 19
      金属板屋顶的灰烬安全通风口,请参阅“火神通风口”。这是一个蜂窝,有膨胀的油漆,如果足够热就会密封起来。
  5. 斯蒂芬·瓦茨||#6
    罗杰,
    谢谢你的全面回应。余烬的视频是发人深思的,因为他们只模拟10-20英里每小时的风。另一方面,纤维水泥壁板和A级屋顶表现良好。我现在在加州的一个野火区,我很清楚减少野火风险的最佳做法(尽管我不得不说,我现在的房子可能无法挺过野火)。没有火灾的一英里内构建网站> 30年,但在该地区有许多森林大火,而雷击开始一个80英尺高的落叶松着火属性几年前(由消防部门迅速扑灭蔓延之前)
    使用钉子底座当然简化了安装,但如果你必须更换外壳,似乎你也必须更换泡沫。我想这是一个相当低的概率事件,比任何导致问题的原因都要小。外壳也被封装,所以如果它湿了,它将保持湿润。然而,我认为,如果有一个问题,导致外壳潮湿,通风不太可能有很大的区别。
    我计划的屋顶是一个没有多层的简单山墙,但是雨水会从太阳能光伏板滴到屋顶上几英寸。暴雨在俄勒冈州东北部并不常见。我可能会考虑使用DensDeck这样的设备来降低火灾风险和噪音。
    我确实理解确保特定的光伏安装与特定的固定焊缝金属设计兼容的必要性。我离实际的构建还有3年多的时间,所以我还没有选择具体的组件。
    你和马丁对用泡沫塑料来建造不通风的屋顶的观点很有道理,我推荐的方法现在在我的清单上名列前茅。我们将在接下来的几年里看看是否有其他合理的选择。
  6. 罗杰·贝瑞||#7
    斯蒂芬•W81
    选择的屋顶结构上的清晰度附录。房子是“SANTEFE-ESQUE”,以保持婚姻幸福。结果是一个比我真正想要处理的更复杂的屋顶状况。栏杆后面的低斜率区域通过两层玻璃纤维垫材料而不是Densdeck石膏来完成PVC织物膜。消防额定值来自玻璃纤维不是PVC。没有Scupers,因为整个下坡侧与所指出的,由于糖化条件,没有排水沟。
    一个较低的金属屋顶平面接收所有的径流。它盖住了厨房的噪音,在那里,金属屋顶和内部石膏板之间近20“厚的距离很好地掩盖了噪音。不幸的是,主卧室的窗户正好开在同一个金属屋顶上,这意味着(就像昨晚一样)所有的滴水声都是非常乏味的。不是我最好的设计。
    至于湿度的问题,我最后只好孤身祈祷我们当地干燥的高山环境能给我遮风避雨。我很清楚屋顶上的所有SIP问题,并不想重新构建相同的故障风险。椽/桁架的主要甲板是5/8,然后风化在一个不透水的合成屋顶辊。(抱歉,没有残片看品牌)这让室内工作继续进行时,房子保持干燥。一旦天气合作,我们得到保温板到位,发泡,密封等,然后完全覆盖HiTemp Grace水屏蔽。当然,还有金属屋顶,防止余烬。
    所以,是的,我们做了一个大的三明治袋周围的指甲基/泡沫与两种不透水的皮肤。我打赌,如果一个开始干燥,没有大量的渗漏,相当可悲的7/16的皮肤的钉子底座将支持我,直到我走了很久,孙子将不得不诅咒我的名字,我可能已经创造了修复。即使钉子的基础确实失败了,这是必要的剥离一切,我应该有一个健全的主要屋顶平台的工作。目前还不清楚这些闪烁的细节需要如何改变。
    蒸汽入侵仍然潜伏在阴影中,但这里夏天的平均湿度可能相当低。我们有一个长时间的干燥期。屋顶不通风,不应该真正看到任何空气交换。主要屋顶甲板是内部,玻璃垫的蒸气,通过11英寸贝尔和5/8干壁。此外,用重外部甲板(以及所有我的墙壁护套),护套应达到最低温度50年代中期。整个主要结构木制成帧和护套不应受到温度驱动的水分荷载。即使您获得两倍的降雨,您自己的环境也很像。
    我目前正在为我的后代的房子做细节工作,我试着不再做钉基。部分原因是它们的表皮相对较薄。面板夹上的螺丝握力不大。这就是为什么我建议让屋顶工人和光伏供应商在同一页上。风荷载在这里可以相当高,所以面板的混合站缝可能会强调夹锚远远超过正常职责。我想避免的另一个问题是使用10英寸的螺钉来固定钉子底座。与这个论坛上的一些讨论相反,螺丝钉在导热方面做得很好,确切的百分比是该死的。我有照片可以分享。在我忘记之前,添加DensDeck意味着更长的螺丝和相当大的费用。
    如果马丁想充当中间人,我很乐意在论坛之外与您保持联系,并让您知道我对无通风屋顶隔热策略发展的想法。
  7. 斯蒂芬·瓦茨||#8
    罗杰,
    对于所有厚的外部绝缘来说,螺丝似乎是个大问题。这似乎是相当困难的螺丝通过8"绝缘和可靠地连接到1.5"宽椽,因为只有一点偏转将导致错过椽完全。我很好奇你是怎么解决这个问题的。然而,我不确定螺杆长度会在热损失有很大的不同,当额外的长度是通过绝缘。
    我考虑的另一个解决方案是用8”Gutex木纤维板(R-29)替换8”泡沫。只要屋顶的总r值小于R-72,就可以。这将使整个屋顶组件干燥到内部(在理论上)。其缺点是成本可能是泡沫溶液的两倍。所以,当我真的要交钱的时候,我的决定可能是为我做的。
    Gutex还提供了一种有趣的透气性EIFS,覆盖木纤维板的墙壁解决方案,具有欧洲90分钟的防火等级。俄勒冈州东北部农村地区的建筑检查员对此持怀疑态度。
    我有兴趣和你保持联系,看看事情进展如何,你会发展出什么新战术。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    斯蒂芬,
    我没有很多的练习,但我发现很难持续地通过3英寸的泡沫击中螺柱。对于木材框架,我有一个钻孔的夹具,以保持垂直或水平。我想知道是否有类似的东西可以帮助拧穿厚厚的泡沫?
  9. 斯蒂芬·瓦茨||#10
    马尔科姆,
    我总是很难把东西看得笔直和水平,把长螺钉穿过厚厚的绝缘材料似乎特别困难。我想到了一个吉格舞,但我不知道其他人在用什么。建筑围护结构外面的厚隔热层很常见,似乎这个问题应该解决了。但真的是这样吗?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    斯蒂芬,
    问:“我想过跳吉格舞,但我不知道其他人在用什么。”
    答:看寒冷气候下的木结构房屋-第三部分
    在那篇附有照片的文章中,Rob Myers写道:“每个螺丝都是用一个小夹具进行预钻和沉孔,以确保角度一致,孔是直的。预钻绑带对于屋顶尤其重要,因为绑带和泡沫都更厚。如果你只是简单地尝试在没有先导孔的情况下驱动螺丝,那么最轻微的颗粒方向变化将会使螺丝偏离轴,它将错过椽。在把它吊到屋顶上之前,我还把所有的螺丝都插进去了——如果可能的话,在地面上工作要比吊在屋顶上容易得多。”
  11. 罗杰·贝瑞||#12
    我会去找建筑商,看看他是怎么处理长螺丝的。我必须承认,那天我不在现场,所以在我能观看之前,一切都安排好了。我检查了甲板下面的原因,令人惊讶的是,只有两个失误出现了,非常接近失误。
    我提到的热量损失通过螺丝只是因为我试图找出一个三层泡沫过程与中间层是狭窄的泡沫条之间的板条。木条将固定第一层,并在最后一层的覆盖层上提供锚定。在金钱上可能可行,也可能不可行。与拍摄10英寸长的螺丝相比,可能的优势是降低螺丝的总成本,减少热损失,并为第二套护套提供一个良好的较宽目标。缺点可能是太小题大做了(比如切割和鹅卵石)
    简单地使用相同的钉底或聚iso版本可能仍然是最实用的。我也考虑过各种用于长螺丝的导向夹具,但让一群人使用它可能是一个太远的桥梁。和往常一样,马丁可能会有简单的答案,在你上屋顶之前把它们整理好。你可以预先用粉笔在底部划线,以验证螺丝是否被推直。
    我的雪点照片的螺丝钉头融化的小雪落目前被困在我的旧电脑,这是暂时昏迷。我将努力获得他们的访问和张贴在未来。我之前也曾犹豫过,只是为了避免一场争吵。也许有一天我会尝试用热成像来估计损失。
    在我忘记之前还是在时间里失去了线索。寻找一些长螺丝制造商提供的垂直载荷图表,以缓解建筑检查员。有些人不容易相信泡沫上的毛条不会在负载下下降。如果在计划上签字的工程师(如果需要的话)也有相关信息,这将会有所帮助。我非常幸运地遇到一位希望建造更好隔热房屋的优秀检查员。
  12. 斯蒂芬·瓦茨||# 13
    我想知道一种不透过的屋顶的整体理论,覆盖在不透水的屋顶/下划线和泡沫之间的护套是用于护套的牺牲层。其余的屋顶结构将受到水/蒸气问题的保护。如果是这样,也许可以更好地使用廉价的屋顶(例如沥青瓦片)并更换每〜25年的瓦片和护套(如有必要)?
    仔细一想,我之前提到的Gutex可能不适合不通风的屋顶,因为在寒冷的天气里,冷凝层会落在木材纤维中。使用Gutex隔热屋顶的例子似乎都利用Gutex和屋顶之间的通风。
    我相信Martin已经建议你可以使用坚硬的矿棉板(如Roxul Comfortboard)来代替泡沫,尽管除了在平屋顶上几乎从未使用过。这将导致一个更耐火的组件比泡沫,同时保持整个屋顶的透气性。
  13. 罗杰·贝瑞||# 14
    斯蒂芬•W81
    我认为我们应该考虑一下火和余烬的动态。我在屋顶上使用了EPS泡沫钉底座,在墙壁上使用了EPS材料,但有两个例外。由于高度限制,一个地方在屋顶上,另一个在车库。车库采用了polyiso材料,部分原因是考虑到R系数的低delta T,部分原因是为了在火灾期间与防火干墙保持一致。X级干墙是主要的防火屏障,但如果车库发生火灾,石膏加热时,polyiso不会倒塌或融化。
    心灵在车库里面的火是一个非常不同的野兽,而不是外面的火,特别是在屋顶上。车库通常充满了倾斜墙壁的燃料项目,因此燃烧强度与外部不同。如果一个人在封闭空间中增加了闪光灯火球的爆炸性影响,那么它变得非常清楚,EPS可能会击中石膏背后的熔点。然后对干墙的支撑受到损害,谁知道它将失败或允许火焰渗透。那里可能有视频。
    屋顶上不应该有支撑燃料的火焰。因此,测试燃烧的视频显示了为什么清理水槽和碎片山谷是一个关键步骤。第二个关键步骤是没有角落和缝隙让余烬堆积。单个余烬的单个热值是相当小的。如果没有额外的燃料和氧气,它们就做不了什么。想象一下,当你靠近营火时,有人在拨火。余烬会飞起来,可能会落在衣服或皮肤上,而不会立即把你炸成火焰。屋顶也差不多。
    在排水沟或阁楼内吹到额外的燃料质量上吹入额外的燃料质量与火灾危害比落在不可梳状的屋面表面上的大多数余烬。如果外部或内部绝缘是摇滚摩擦或泡沫,一旦余烬通过通风口怠速,就无所谓。可以在天窗口袋中收集的余烬余烬可以变为“热口袋”,这将比金属屋顶更容易地点燃壁板或装饰材料。(当然认为金属屋顶正确详细)。通过有一个简单的山墙屋顶,您已经击败了这个问题。
    然而,有一件事经常被忽视,那就是侧壁和地基开始的裙子。根据不同的条件,这个区域可能就像屋顶上的山墙窗户上的余烬捕捉袋。良好的防火/防火材料细节也需要在这里应用。否则,被风吹过的灰烬会堆积在房子上。易损坏的材料会引燃并携带火进入墙板后面的墙壁。如果有一点可燃的毛刺冒出来,哈迪博也帮不上忙。凸窗的凸起部分更有可能是用简单的薄胶合板密封的。
    我想这里的主要思想是金属和防火瓦片屋顶在大多数情况下是较小的弱点。在没有大量燃料的情况下,在任何一种情况下的隔热层都不太可能看到燃点温度。如果火焰锋面距离结构30'或更多,表面很难到达燃点。这就是为什么木栅栏不应该跑到房子的墙上。外屋或木头堆也应该远离房子。你墙边格栅上的丙烷罐是个很大的危险因素。
    你仍然需要考虑和设计湿度控制,无论你使用什么,但我认为详细防止点火点将是更重要的,如果有火灾发生。
  14. 斯蒂芬·瓦茨||# 15
    罗杰,
    我大体上同意你的意见。我认为建造一座房子的艺术在于弄清楚什么时候设计“足够好”,以及什么取舍是最合适的。相比之下,科学/工程方法可能可以解决几乎任何问题,但它可能不实际或成本效益。
    在我看来,为了减少水蒸气问题,最好的屋顶和墙壁设计需要通风,而最好的防火设计不需要通风。我注意到,在寒冷气候的绿色建筑设计中,防火性很少受到关注,这可能是美国东北部地理集中的结果(至少在我看来是这样的)。
    有些墙体通风解决方案似乎支持A级防火等级(例如VaproMat, HydroGap)。与绑扎和露天空间相比,这些解决方案提供了最小的通风,但在一个设计良好的墙壁与有效的内部蒸汽缓凝剂,最小的通风可能足以确保纤维水泥壁板上没有霉菌。我一直无法确定任何屋顶通风方案保持a级防火等级(我所见过的最好的是C级(如眼镜蛇))。
    EPS相对较低的熔点让我感到紧张,但你的观点是,在典型的野火中,这可能是一个构造良好的屋顶的问题。遗憾的是,美国的住宅建筑不再使用泡沫玻璃(FoamGlas)。它没有解决通风问题,但它解决了任何潜在的火灾问题,尤其是地基外部绝缘的地上部分。
    所以,最重要的是,马丁提倡的解决方案,你已经实施的方案,仍然是更可取的。我很好奇,如果有任何数据可用的概率,封装的屋顶覆盖层产生的这种设计将持续25或50年的湿度问题?
  15. 罗杰·贝瑞||# 16
    我只有三年的时间发现水分是我的垮台。我知道Joe Lstantbuik(错误的拼写)自由张贴了许多年前他做过的失败屋顶的照片。不记得我在哪里看到它,但很可能是通过GBA的链接,我多年来潜伏在那里。他确实解释了为什么它失败如此壮观,他做了什么来纠正它。尝试将他的名字(拼写正确)与家庭办公室作为二级术语。
    我认为《GBA》中推广的无通风屋顶的关键是不允许空气通过泡沫层进行交换。用胶带或泡沫封边,并密封保温层的边缘,以限制或消除主动空气交换。如果所有的组装都是在干燥的条件下完成的,并封装了不透水的屏障(在我的情况下,Grace Ice shield Hi Temp在顶部),我不明白为什么会有很多湿气聚集的场合。想象一个装在袋子里的干海绵。除非大量的水进入,否则不会有太大的变化。
    由于木材会随着温度的下降而自然地积累更多的水分,屋面材料外层的护套是最有可能储存水分的地方,水分是由螺钉和钉子穿透而来的。格蕾丝是黏的,应该可以封住固定我屋顶夹的螺丝。替代的合成屋顶纸可能不能通过水蒸气,但它们不会像螺丝钉上的螺纹那样安全。也就是说,在铺上泡沫层之前,我确实用了合成屋顶纸在初级甲板上。我冒着水蒸气一样东西有点使它通过干墙和11”的玻璃纤维垫鞘背面将还有一个更简单的路径回到“自由的空气”回到生活空间比通过胶合板屋面板和不透水油毡。
    由于主屋面护层离年凝结温度点太远,对木材元素的固有吸收力很小。在这种情况下,室内游泳池不是一个好主意,但对普通家庭来说应该没问题。至少我一直这么告诉自己。
  16. 罗伯·亨特||# 17
    有人能总结一下这篇文章的结论吗?如此多的变量,我失去了-我有(我认为)与Stephen Watts相同的情况:在加州的建筑,站接缝“A级”泰勒金属屋顶板超过5/8“OSB与TBD滑片之间的金属和护套。无通风的屋顶,这意味着6-7英寸的闭孔泡沫或(更有可能)10英寸的开孔泡沫。
    似乎防滑片/衬垫应该是以下其中之一:30#建筑毛毡,像特卫克Protec或Grace triflex的合成膜,像versshield的“防火毯”,或像DensGlass或Type X干墙的水泥板层。
    这个清单的成本范围很大,从每平方英尺几美分到几美元。我在网站上快速搜索了一下,想看看是否有一篇好的说明性文章,但肯定是错过了。建议,好吗?
    抢劫
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    抢劫
    规范要求屋面衬料(传统上是沥青毛毡——最近有时是合成屋面衬料)。
    我对纸片不太熟悉,所以我做了些调查。根据信息来自国家屋顶承包商协会“NRCA”还建议安装在金属面板屋顶系统的底层上的滑板。滑板是一层光滑的建筑纸,如松香尺寸或不饱和的建筑纸。其目的是保护危险损坏,由于面板可以坚持并撕裂界定。“
    我安装过很多金属屋顶,但从来没有安装过防滑片。但是光滑的建筑纸很便宜,所以如果你觉得有必要的话,添加它似乎很容易。
