GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
规划站立煤层屋顶:获得正确的计划
布莱斯·纳斯宾特|发布GBA Pro帮助在
我计划为如图所示的建筑设计一个站立的金属接缝屋顶,并有一些信封和通风问题。我读过https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/does-this-roof-need-to-breathe.
对于新屋顶,选择耐用性,耐火(耐火面积),相对轻的重量(距离有源地震故障100英尺)进行选择。旧金山湾区雾区3C +,所以温和的夏天,温和的冬天。太阳能旨在连接到南侧的站立缝肋。
现有的屋顶是寿命的绝缘石棉在2×6粗弹束上,超过1×4跳过护套,在板之间有1英寸间隙。
阁楼是绝缘的,将空气密封。在下面的车床和膏药。将有一个银行绝缘阁楼梯(https://www.fakrousa.com/products/attic-ladders/)。
家庭是2层,12英尺的天花板,强制空气天然气热量。
这间阁楼大约有6英尺(约合1.8米)高,是半成品,用来存放东西。
这是阁楼的存储方面,以及空气处理程序的潜在用途,可以提出最多的问题。
*阁楼冬天很冷,现在即使天气温和也很热。如何减低储存货物的温度,使其不煮熟?
*从成本和重量的角度来看,直接在现有的1×4上搭配缝金属是有吸引力的。但应该有更多的层吗?屋顶器是否坚持添加胶合板/ OSB /焦油纸/辐射层,它们会对吗?
*是否有橡胶管道和太阳能/电动渗透靴的替代品,这不会因紫外线灯而腐烂?
*是否有像搭配缝隙兼容的温度敏感通风口那样的东西,将在夏季开放更多,而雾气/寒冷的日子会关闭?
*屋顶承包商的质量标准是什么?在我的名单是“使用支持杆在每个面板的中心,以减少油罐”。还有别的事吗?
    布莱斯,
    问:“阁楼在冬天感冒,即使现在在温和的日子里也可以超级热。如何进行温度,所以储存的商品没有煮熟?”
    答:如果你想要一个有条件的阁楼,你可以拥有一个。现在,尚不清楚你的计划 - 你告诉我们的就是“阁楼是绝缘的,并将空气密封,”如果绝缘遵循倾斜的屋顶或安装在阁楼楼上。我认为你的意思是告诉我们绝缘是在阁楼楼上,这意味着这是一个无条件的无条件阁楼。如果您更喜欢尚未辩护的阁楼,您可以拥有一个。它只是花钱。这是一个关于一篇关于必要工作的文章的链接:“创造一个有条件的阁楼。”
    问:“屋顶器会坚持添加胶合板/ OSB /焦油纸/辐射层,它们是否正确?”
    a .金属屋面是否可以在箕斗护套上安装,还是需要连续护套层(如OSB),取决于屋面制造商的要求。所以联系屋顶制造商。你所说的“沥青纸”(更准确地说是油毡)是一种屋顶衬底。屋顶衬垫是规范要求,不是可选的。在屋顶覆盖层和固定接缝金属屋顶之间安装一个辐射屏障是没有任何意义的,除非你打算在辐射屏障附近安装一个空气空间。
    Q。“除了橡胶管道和太阳能/电动渗透靴,还有其他不会因为紫外线而腐烂的替代品吗?”
    答:如果你愿意的话,布线穿透可能发生在山墙,而不是屋顶。如果你喜欢这样的外观,你也可以在墙的外面运行管道。如果你想要一个顶级的安装,一个好的钣金车间也可以为你制作铜闪光靴来覆盖橡胶靴。
    问:“就像恒定缝隙敏感通风口那样有些东西,将在夏天开放更多,靠近有雾/寒冷的日子?”
    答:据我所知没有。这种类型的排气口也不是特别有用。
    Q。“屋顶承包商的质量标准是什么?”
    选择一个从事该行业多年的承包商,并检查其背景资料。
  2. 布莱斯·纳斯宾特||#2
    我在阁楼上的第一个念头是:
    1)继续与阁楼地板作为主要条件空间空气屏障,并加深椽子达到R50左右。
    2)在跳过护套和金属下面放置1英寸的泡沫,以适度阁楼温度。
    3)添加通风口和窗口,可操作,以便进一步适度夏季温度。
    所以空间将最终“半条件”。它不够大,空缺,或足够高,以便花很多钱“完成”它。同时它是一个有用的空间,目前用于存储和“挂出”。
      马尔科姆泰勒||#3
      布莱斯,
      如果你的墙在剪切力方面不强,用胶合板覆盖屋顶,用一种大胆的钉方式固定屋顶,这可能不会对材料有什么影响,但会显著提高它在地震中的表现。
