从内部还是外部进行深层能量改造?
C Chrusch|发布能源效率和耐久性在
我们在卡尔加里(非常寒冷和半干旱地区6)有一个2 × 4标准框架的房子。
这是一个完整的内脏工作,所以我们可以从内部或外部隔离,瞄准R-50墙。我们考虑的是偏移框墙,4.5″喷雾泡沫,1.5″的XPS;人造灰泥与适当的水控制。现有的2 × 4个螺柱腔将得到纤维素。泡沫是空气/蒸汽控制层,所以没有室内包装或聚。但是在外部建造倾斜屋顶意味着没有足够的空间来达到R-50的高度,同时还能提供足够的屋顶通风。
1.你认为在顶板上小于R-50和在里面建墙的权衡是什么(除了损失地板空间)?
2.2″的泡沫是足够的空气和蒸汽屏障,但如果我使用更少的泡沫和更多的纤维素,我怎么知道露点是在墙上,如果我仍然可以去没有6毫米聚从内部?
3.如果屋顶有足够的通风(根据面积计算和1:300规则),你是否需要每个椽湾通风?如果没有,那这个区域的屋顶会不会有湿气问题?
提前感谢你的想法。
    C Chrusch,
    问:“你认为在顶板上建造低于R-50的墙和在里面建墙的权衡(除了占地面积的损失)是什么?”
    答:你从来没有描述过你的屋顶隔热方案,所以我不知道为什么你不能在顶板上实现R-50。
    问:“2 inches of foam is enough for an air and vapor barrier, but if I use less foam and more cellulose how do I know where the dew point is in the wall and if I can still go without 6 mm poly from the interior?"
    答:你的问题可以在这里找到答案:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    问:“如果屋顶有足够的通风(根据面积计算和1:300规则),你是否需要每个椽湾通风?"
    答:答案完全取决于你的屋顶隔热方案。你是在给平屋顶还是斜屋顶做隔热?你们用什么绝缘材料?绝缘的r值是多少?
  2. 迪克·罗素||#2
    关于屋顶通风,这里有一篇很好的文章,出自一位知名专家,只有几个月的历史:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/lstiburek-s-rules-venting-roofs
    他的意见是,你确实应该把每个椽子上的舱口都放通风口。他不同意上面的排气面积比下面的更大,他说反过来更有意义。他的推理很容易理解。
  3. C Chrusch||# 3
    谢谢你的回复。
    1.这是一个倾斜的屋顶,比现有的墙体顶板高出7-8英寸,由于坡度的原因,新外墙的覆盖面积更小。即使在R6-7英寸的喷射泡沫,也足以接近墙壁的R-50。这还不包括1-2英寸的屋顶通风。阁楼/屋顶会被纤维素吹到R-80。
    2.谢谢你指出泡沫计算器。
    3.斜屋顶,吹纤维素,R-80。
  4. C Chrusch||#4
    感谢迪克,
    并不是我不想让每个舱都通风。在足够的隔热和需要屋顶通风之间选择是一个问题。我不想麻烦地把墙加固到R-50,但要留下一个更少绝缘的外围。然而,从内部加强将意味着能够充分绝缘超过墙的顶部板。如果我能在顶板上得到R-30仍然很好,但当你不能隔离它的关键部分时,花美元在厚墙上仍然有意义吗?
    马丁Holladay||# 5
    C Chrusch,
    你计划在阁楼的地板上安装21或22英寸的纤维素,现在你意识到屋檐上没有足够的空间。这是一个常见的问题。
    如果你真的想正确地解决这个问题,你需要在屋顶护套上增加隔热层,或者通过在现有的框架上增加新的框架构件来提高屋顶。
    如你所知,即使你使用封闭式泡沫喷雾,你也需要至少12英寸才能获得R-80。许多喷淋泡沫承包商无法或不愿意安装那种厚度的泡沫。
  6. C Chrusch||#6
    我本来打算接受不能用整个天花板买到完整的R-80。折中方案是泡沫的周长,因为它的R值比纤维素的剩余部分高。
    我现在决定的主要事情是,墙是建在里面还是外面。值得建一堵R-50的墙而不是盖在顶板上?
    提议的墙体组件的吸引力之一是它如何很好地解决热桥。这是一座建于20世纪50年代的房子,墙上有很多框架。我想如果我们从内部建墙我们仍然可以在外部安装XPS来阻止桥接。
    马丁Holladay||# 7
    如果你愿意改装你的屋顶你还是可以得到R-80。
    深度能源改造是昂贵的。由于很少有房主能负担得起使现有房屋成为超级绝缘的所有措施,大多数房主接受妥协。
    我认为你了解其中的问题,你也了解自己的预算。
    任何目标都是可以实现的,如果你的支票簿能够处理成本。
  8. C Chrusch||#8
    还在纠结该怎么做。目前的屋顶坡度是3.5:12,我们的目标是保持这个水平。否则,我们将不得不选择不那么吸引人的屋顶选择(焦油,薄膜等)而不是金属。这里的金属屋顶人不喜欢在坡度小于3:12的屋顶上使用金属。
    话虽如此,我们正在考虑在现有的覆盖层上增加刚性的枕木,作为一个寒冷的通风屋顶。如果我们这样做,阁楼里还有很多空气。那也需要排气吗?如果它是通风的,那么刚性不增加保温价值,在它上面的空气。这是在浪费钱吗?附图以了解我们的想法。
    谢谢。
  9. C Chrusch||#9
    不知道文件怎么了。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    C Chrusch,
    一旦你在屋顶覆盖层上安装了刚性泡沫,你就被承诺住在一个没有通风的空调阁楼里。所以不要在阁楼上通风!
    如果您愿意,您可以将您计划安装在阁楼地板上的部分r值移到斜屋顶护套的下面——但您不必这样做。
    这里有更多的信息:创建有条件的阁楼.
  11. C Chrusch||#11
    谢谢马丁。你还叫它有空调的阁楼吗,天花板上有6毫米聚乙烯,1英寸泡沫喷涂,然后是纤维素?我担心包裹在坚硬的泡沫下面无法晾干。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    C Chrusch,
    我不建议在天花板上安装聚乙烯。
  13. C Chrusch||# 13
    这是对现有聚醚的改造。听起来像是把它和硬泡沫放在一起=双重蒸汽屏障=麻烦。
    选择如下1:去除聚脂,按照图纸安装屋顶/阁楼保温材料和通风设备(可能在天花板上使用2英寸的泡沫喷雾)。我曾说过,纤维素和鞘层之间的大量空气令我烦恼。应该吗?
    2:保持聚积,并将整个屋顶抬高到足够的高度,使所有的隔热层都置于护套之下,并用隔板从顶楼通风。
    我做对了吗?
    谢谢。
