在我的阁楼里,我需要一个蒸汽屏障与松散填充纤维素绝缘吗?
RJL1.|发布了一般的问题在
我正在更换阁楼的绝缘材料,那是一栋有百年历史的房子。旧的隔热层被拆除了,因为有松鼠筑巢,而且已经有几十年的历史了。阁楼上没有通风口。
我有不在建筑背景和我从绝缘承包商得到非常不同的建议和答案,所以我希望GBA可以帮助。
1)如果我使用纤维素绝缘,需要一种蒸气屏障?
2)我没有看到阁楼里的水分问题的证据(尽管我没有为它仔细监控)。在照明灯具周围空气密封是多么重要?使用下拉楼梯的舱口盖有多重要?
阁楼里有一个空气处理装置。管道系统是绝缘的,但承包商建议管道系统用聚氨酯泡沫封装?这有多重要?
4)如果安装了松动填充保温,电工和其他服务人员将如何访问,例如接线,这可能需要修复?
    请告诉我们您所在的位置。气候区事项。
    1.在大多数气候条件下,你要避免蒸汽屏障。在某些气候条件下,你需要一个蒸汽缓凝器。要了解更多信息,请参见//m.etiketa4.com/article/smart-vapor-retarders-for-walls-or-roofs..
    2.空气密封至关重要。要了解更多信息,请参见https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/air-sealing-an-anattic..
    3.阁楼上的管道很常见,但并不推荐使用。如果可能的话,考虑把你的阁楼改造成一个有条件的空间。想了解更多关于阁楼的信息,请看//m.etiketa4.com/article/creating-a-conditioned-attic.有关通风阁楼管道的更多信息,请参阅//m.etiketa4.com/article/burying-ducts-in-attic-insulation.
    4.如果您有旧布线(例如旋钮和管),则不应埋入。要了解更多信息,请参见//m.etiketa4.com/question/insionsion-with-cellulose-in-intic-with-electrical-wires..
  2. RJL1.||#2
    感谢您的快速回复,并为我指出了这些文章。我读过,但是很多内容都涉及到我没有的建筑专业知识。
    关于第1号问题,我位于气候区5.我在网上做了更多的阅读,纤维素绝缘制造商协会在使用纤维素绝缘时(纤维素绝缘制造商协会)建议抵抗蒸汽屏障(https://www.cellulose.org/Cellulose-Insulation-2nd.php?pagename=AirVaporBarriers&dirname=HomeOwners)。我读了关于蒸汽延迟器的GBA文章,但无法确定我是否需要蒸汽延迟器。(阁楼未经辩护并无条件。)
    重新#3,我无法调整阁楼的位置 - 它在一个并排的双工中共享,因此对支出的决定是共享的。什么是第二个最佳解决方案?用聚氨酯泡沫封装管道是否有意义?
    承包商建议不要用纤维素填充物埋设管道,因为可能需要维修。相反,他建议使用蝙蝠旁边的空气处理和管道工作。我读了GBA的文章在阁楼绝缘掩埋管道,但没有看到任何提到服务访问。
    re# 4,我没有旋钮和管布线,我读过关于在阁楼用纤维素绝缘电线的文章。我的问题很简单。如果它们埋在纤维素填充物中,未来可能需要维修的电气或其他功能/特征是如何定位或访问的?在相关的脉络中,建造某种堤坝来容纳纤维素填充物是典型的做法吗?我从不同的承包商那里得到了不同的回应。
    再次感谢您的指导。
    Zephyr7||#3
    阁楼没有通风口并不意味着阁楼没有通风口。你有电缆通风口吗?屋顶通风口吗?山脊通风口(这个确实需要底部通风口来正常工作)?如果你有一个通风的阁楼,通常不需要在阁楼下的天花板上安装蒸汽屏障或阻火器,但空气密封仍然非常重要。
    我不会担心把管道埋在保温材料里会对以后的维修工作造成问题。布线也是如此。这两种方法都不太可能完成很多服务工作,如果需要,你总是可以把它们挖出来。我从来没见过像你被建议的那样被泡沫喷雾包裹的管道。通常情况下,你可以将管道埋在吹胀绝缘材料中,或者使用“袜子”型包/管绝缘材料,或者两者都使用。
    我不会将空气处理机埋在松散填充(吹)绝缘中。该设备确实需要可访问的服务工作。
    将阁楼转换为条件的阁楼,如果您在那里有机械(管道,空气处理程序),则具有许多优点,但这是一个大项目。
