浴室排风扇管道需要隔热吗?
克里斯·约翰斯顿|发布绿色建筑技术在
我正在建造一座两层楼的住宅(气候混合潮湿),浴室的通风装置将会排到室外。楼上的通风管道会通到阁楼上。
阁楼是否有特殊类型的管道(金属管道系统,PVC等)?在通风管道上或周围有绝缘材料吗?把通风口排到檐口可以吗?
谢谢你的建议。
    克里斯,
    问:浴室的通风管道需要隔热吗?
    答:是的。否则,当排气管道穿过阁楼时,它会变得太冷。冷风道使室内潮湿空气凝结,导致排风机滴水。
    A.可采用圆形镀锌管道或PVC下水管。
    Q.在通风管道上或周围有绝缘材料吗?
    答:绝缘管。
    问:在拱腹处放通风口可以吗?
    那是不赞成的。最好的选择是(a)山墙,或(b)屋顶终止。在必要的情况下,也可以采用拱腹末端——甚至有一种商业设计的挡板就是为了这个目的而设计的——但大多数专家指出了它的缺点(潮湿的空气很容易被吸回阁楼,它们往往会形成丑陋的冰柱)。
    相关文章
    卫生间排气扇
    有HRV的家庭也需要洗浴风扇吗?
    设计良好的通风系统
    仅排气通风系统和氡
    这一失败阻碍了许多能源之星住宅的认证
    GBA百科全书:排气通风
  2. 道格基金会||#2
    克里斯,
    这个问题是关于浴缸风扇还是管道通风口的?
  3. 克里斯·约翰斯顿||#3
    爱洗澡的人,抱歉,我应该说得更清楚些
  4. Riversong||#4
    我不喜欢浴室排气扇的屋顶末端,因为它在屋顶上多了一个洞,而且冷凝水会直接滴落到风扇上。
    最佳的止端是通过一堵墙,带有一个质量好的带弹簧阻尼器的墙帽。如果到墙帽的水平管道向下倾斜1 / 4英寸,那么冷凝水就会向外排出。如果以这种方式安装,并与刚性塑料风管(用胶粘接),则不需要绝缘。塑料是有点绝缘的,它不会生锈,如果冷凝水池在管道。
  5. 克里斯·约翰斯顿||# 5
    后续问题。是否可以将两个浴室风扇的排气管组合到室外,还是单独排气管?三个通风口怎么样?
  6. Riversong||#6
    只有联合风管和终止帽的所有分支风管组合的截面积相同时,才可以组合排风管。然后,你必须在每个支流管道中安装防回流装置,这样运行中的风扇就不会将空气送回非运行的管道中。然后,你必须增加风扇输出,以补偿回流防喷器额外的静压,以及混合流和额外弯头、斜向和三通可能增加的湍流。
    换句话说,不要这么做。
  7. 丹尼·凯利||# 7
    我们把它们安装在阁楼上有一个遥控风扇的地方,它服务于几间浴室——从一个风扇插入到外部——我们很幸运地使用了这个系统。
  8. Riversong||#8
    我们在阁楼上安装了一台遥控风扇,供几个浴室使用
    但是,它们不再是源头移除或使用点排气扇——它们实际上变成了一个完整的室内排气系统,因为当有任何一个端口需要时,每个端口都会排气,此外,由于压力差由多个端口共享,使得需求端口的效率降低,或者由于风扇尺寸过大,排出的空气远远超过了去除源所需的空气量。
  9. 大卫Meiland||# 9
    丹尼,你也许可以同时拥有两个粉丝出口…在阁楼上的风扇相邻的几英尺,从出口墙,适应他们从4“到5”,并进入一个5“洞,突出的墙。这样每个房间都有自己的风扇,而且墙上只有一个洞。我还没有为多个房间安装一个风扇,因为我不确定客户是否愿意在他们没有打开风扇的房间里安装风扇图,即使是一个超安静的风扇。
