对砖基埋置搁栅处理的意见
Ikibbe|发布能源效益及耐用性在
你好所有的,
我们正在把我们未完成的芝加哥地下室改造成一个生活空间,我一直在努力制定一个计划,使有80年历史的砖和混凝土墙绝缘(下面是浇筑的混凝土,上面2/3是砖)。在经历了一些关于旧砖地下室绝缘的风险和最佳实践的有趣/有益/令人沮丧/引人入胜的兔子洞之后,我认为我有一个可以接受(而且负担得起)的计划。
它包括结合2”EPS多数的墙上,2”喷雾泡沫在低第三(电气和加热管将运行),1”喷雾泡沫嵌入式搁栅,石棉w /智能蒸汽缓凝剂(也许不需要?)来帮助达到所需的热阻。喷雾泡沫是我自己做的有一个有经验的朋友帮我做。
我剩下的一个问题是,我是否应该做任何额外的嵌入式托梁。从阅读来看,似乎我可以……
A)用硼酸棒注入托梁
B)插入金属板。
C)沿着搁栅进入墙壁的地方的天花板铺设供暖底板的管道,理论上可以为这些区域提供一些热量。我找不到很多关于如何去加热托梁,但想知道这是否会是一个合理的选择。这将放慢我的速度和花费多一点,但不是一吨。
D)当然,我更喜欢用泡沫隔热,不用担心。哈哈。
**美国佬实用的加强和削减的解决方案让我有点害怕。最好别弄乱搁栅,这不是我的专长。**
感谢所有过去在社区中权衡所有这些问题的人!这帮助很大。如果这个计划中有任何可疑之处,我欢迎所有的反馈。
***注:地下室非常干燥,外部水的问题已经得到了最好的解决——地面倾斜,落水管引到远离房子的地方,一年前砌体就已经尖顶了。托梁都是干燥和良好的形状
    Kiley雅克||#1
    我把你的问题推了一下。你想到那些嵌在里面的搁栅是对的。建筑科学公司(Building Science Corporation)的Joseph Lstiburek和Kohta Ueno对马萨诸塞州劳伦斯市(气候区5)的一栋砖砌建筑的嵌入式搁栅进行了实地研究。多路砖砌建筑的搁栅端腐烂问题与嵌入搁栅的住宅地下室的搁栅端腐烂问题相似。“在这两种情况下,室内绝缘使情况更糟。”当你等待专家对你的情况提出意见时,看看这篇文章,了解更多的研究结果和他们对房主的建议。(他们谈论了你的一些建议):嵌入搁栅的地下室绝缘墙.
  2. Ikibbe||#2
    谢谢Kiley !
    是的,这是一篇好文章。我的家人告诉我,如果我提到地下室的绝缘材料或者约翰·斯特劳布(John Straube)、马丁·霍拉迪(Martin Holladay)、约瑟夫·l·或科塔·上野(Kohta Ueno)的名字,我就得睡在院子里。
    这一问题到底有多大,似乎还存在一些争论,这取决于气候。芝加哥在温度和湿度方面有点像劳伦斯和温尼伯。马丁的文章中提到了这两个地方,虽然一个是数据驱动的,另一个是轶事,但他们的发现表明了不同的方法。
    我还应该补充说,我计划继续运行一个除湿器。在没有除湿器的冬季,地下室的含水率似乎始终保持在50%左右,而在夏季则是65%。这是在我们安装排水瓦之前,把一个上方的下水道和修补一些小裂缝。
    不管怎样,再次感谢你。当然欢迎更多的想法!
    Kohta上野||#3
    嗨Ikibbe——
    你肯定已经做了大量的“尽职调查”,包括外部评分、重新定位和引导地表水和地下水。这些通常是最重要的步骤。一位欧洲研究人员对梁端进行了一项后保温调查,发现问题与宏观裂缝和大量漏水有关,导致梁端潮湿。另一个灾难性的故障发生在外部坡度向上建时,搁栅末端低于坡度。他们变成了糊状物。
    正如你可以看到的,由于地下水/排烟和反溅,嵌入搁栅接近等级的影响风险。本文最后一个图中Joe对相关领域的一些思考。
    bsi - 011: Capillarity-Small牺牲
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-011-capillarity-small-sacrifices
    至于怎么做:我的想法是,安装硼酸棒并不是一个坏的改造做,并购买了一个很好的安全数量。如果您还没有看到它,我想到的概念细节是在这个报告的图72中:
    BA-1508:托梁砌体含水率监测分析
    https://www.buildingscience.com/documents/building-america-reports/ba-1508-analysis-joist-masonry-moisture-content-monitoring
    它也是有用的,因为它可以给你一个“早期警告”的腐烂问题深入托梁和口袋。如果这太痛苦了,也许可以考虑在风险最高的托梁上添加硼酸盐棒——接近等级的托梁,或在建筑的北面或东面。
    或者你可以直接安装喷雾泡沫而不做其他任何事情。
    抱歉,我不能给出更明确的指导——如果有大量的翻新建筑,我们可以找出“失效边缘”发生的地方,那就太好了……但我不知道有这样的数据集。
    好运!
  4. Ikibbe||#4
    太棒了,谢谢你,Kohta!
    (还有,让这些写书的人来回答这些问题也很酷)。
    我在研究早期读过那篇关于毛细血管的文章,但我不认为我理解它,也不记得它,所以重读一遍很好。谢谢你!
    在重读了那篇文章和你那篇关于水分含量监测的论文之后,我想我会按照你的建议去做,把杆安装在最脆弱/高风险的关节上。所有的托梁都高于等级4 ',砖看起来状况良好。混凝土和砖块之间没有毛细血管断裂,但是,嘿,你不可能总能在改造中得到你想要的东西。
    再次感谢Kohta的反馈。
    这里只是一些无关紧要的房子信息,如果有人感兴趣或在类似的条件下工作……
    房子在一个角落朝东西方向。南墙很大程度上是由另一所房子保护的,以抵御风和雨,但北侧是开放的。房子的东边(后面)是一个封闭的,乙烯基侧的门廊,房子的西边有一些较大的树,使它得到了保护。
    这座房子实际上是在50年代后期搬到现在的位置,为贯穿芝加哥的肯尼迪高速公路让路。在移动过程中,它也被抬高了,这可能就是为什么砖块的下层形状更好,也是“更好的砖块”(我被告知)。搬迁确实引起了一些沉降和地基问题,可能是由于回填不到位,但在咨询了结构工程师和许多其他人后,我相对地确定沉降在很久以前就完成了(祈祷)。我在这房子里住了13年,住了3年,从没注意到任何东西。最近的暴跌没有显示出任何开放的迹象。唯一的洪水是来自城市老化的联合下水道系统的附加费,这就是为什么我们还安装了一个高架系统。
    只是一些有趣的怪癖。
    总之,再次感谢!
    1. Judy_Davidson||#5
      这是一个非常有帮助的对话-谢谢你!
      我也有类似的情况,在1940年浇筑的混凝土基础上,部分嵌入2x7托梁(约4.5英寸的托梁是混凝土,2.5英寸以上)。关于插入硼酸盐棒的尺寸有什么建议吗?基础墙大约8英寸厚。托梁端部高于房子北侧的等级约30英寸。
