最后一个无通风的大教堂天花板隔热问题
用户- 6816910|发布绿色建筑技术在
我在之前的帖子中说过我的屋顶线有问题(这被经常指出!);
请记住,这房子已经有框架了!不幸的是,我不能改变屋顶线(如果我当时知道我现在知道的)........考虑到这一点,请参阅我下面的问题:
//m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/101524/insulating-new-construction-home-no-exterior-rigid-
我得出的结论是,我需要在屋顶不是一个简单的平面而是被山谷打断的主要区域做闭孔泡沫喷雾(?)
1)这么说,4″的CCSPF在第5区足够吗?没有毛茸茸的东西?还是我需要添加一些蓬松的东西?
2)如果我需要蓬松的东西,什么是最好的搭配CCSPF?吹制纤维素还是吹制玻璃纤维?
3)在欧文斯康宁35Yr建筑瓦板下使用鲨鱼皮衬垫有问题吗?我需要做什么特殊的OSB,如胶带接缝?
在卧室区域,有一个简单的平面(上面最左边的车库,然后最右边的区域),我想做一个通风屋顶系统与挡板。我更喜欢网站建造战斗2×2的椽,然后把胶合板。然后用填塞气封??????(我更喜欢卧室区域的通风组件,因为我真的不想要喷雾泡沫....)
1)在这种情况下,吹制纤维素或玻璃纤维是对抗挡板的更好选择吗?
2)我需要像Membrain一样的智能蒸汽缓速器吗?
    Q。“5区4英寸的封闭式泡沫喷雾够吗?”没有毛茸茸的东西?”
    答:不。4英寸的闭孔泡沫喷雾能让你的r值达到R-25或R-26。建筑法规要求气候区5的屋顶至少要达到R-49。
    Q。“还是我需要添加一些蓬松的东西?”
    答:是的,你需要蓬松的隔热材料。
    Q。“如果我需要蓬松的东西,什么和CCSPF一起用最好?”吹纤维素还是吹玻璃纤维?”
    答:两种方法都可以。
    Q。“在欧文斯康宁35Yr建筑瓦板下使用鲨鱼皮衬垫有问题吗?”
    答:制造商说得有点含糊。根据的安装说明,“在大多数情况下,SHARKSKIN COMP™屋顶衬垫一般应安装在通风的阁楼空间上方。”沥青毛毡会更好;大多数合成屋顶衬垫的制造商都明确表示,他们的产品只设计用于通风屋顶。
    Q。“我需要用OSB做一些特别的事情吗,比如粘接缝?”
    答:不。
    Q。“在卧室区域有一个简单的平面(在最左边的车库上面,然后是最右边的区域),我想做一个带有挡板的通风屋顶系统。我更喜欢现场建造的战斗与2x2的椽,然后把胶合板。然后用填充物密封。在这种情况下,吹制纤维素或玻璃纤维是对付挡板的更好选择吗?”
    答:只要达到R-49的标准,各种绝缘材料都能起作用。
    Q。“我需要一个像Membrain那样的智能蒸汽缓速器吗?”
    答:不一定。石膏板上的缓蒸漆也能起作用。在任何情况下都要注意气密性。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#2
    对于第5区没有通风的屋顶,ccSPF层与绒毛层结合,确保绒毛层不超过总R的60%,换句话说,ccSPF层必须至少是总R的40%。
    在40/60的比例下,仍然值得考虑“蒸汽阻隔乳胶”,但如果你把它做成50/50,你就有足够的余地,任何标准乳胶都可以,轻微的漏气不会成为霉菌问题,绒毛腔的干燥速度将比特殊的蒸汽阻隔涂料快8-10倍,它更有弹性。
  3. 用户- 6816910||# 3
    再一次感谢您!我问的是CCSPF的4英寸是否足够,因为绝缘承包商一直告诉我CCSPF有另一个标准,你实际上不必达到R49(我想他说5.5英寸就足够了)。不过,他并没有把蓬松的东西放在一起。啊…
    马丁Holladay||# 4
    你写道,“绝缘承包商一直告诉我CCSPF遵循的是另一种标准,实际上你不必达到R49。”
    绝缘承包商在误导你。无论你安装哪种类型的绝缘材料,你仍然需要遵守最低建筑规范的要求。有关这个问题的详细讨论,请参见Icynene说,在隔热材料上省点钱是可以的.
    ——马丁Holladay
