客人博客
什么是热桥接?
为什么R-19永远不会r-19
螺柱和对角线支撑比螺柱之间的绝缘更暗,因为它们是较冷的。框架木材是比玻璃纤维绝缘更好的导体,因此它通过墙壁组装出来热量。
像风洗,热桥接是人们在审计期间一直提到的东西(意味着它们绝不询问)。但是,热桥梁是什么,为什么我的客户只想要新窗户,我会继续提出它?
要了解热桥接,您需要了解您的家居墙组装和其结构中使用的各种材料。
我的房子绝缘很好,对吧?
您家的外墙(希望)绝缘良好。您家的建筑壳提供您的梦想家庭内部和世界其他地区之间的结构屏障。它保持了不需要的空气渗透(大多数),水分(再次,手指交叉)并延迟通过墙壁的热量。如果绝缘良好,你的家应该在寒冷的冬季和夏天冷却凉爽的温暖。
R值是您的绝缘材料如何抵抗所讨论的材料的热流量。(有关R值的更多信息,请参阅了解R值。)理论上(非常字面上 - 在实验室条件下测试材料的理论R值),R值应该是不同材料的热阻的客观比较。
不幸的是,这不是那么。正如我解释的那样前一篇文章,我们都希望有一个魔法,普遍适用的数量,如汽车里程,可以比较各种绝缘。但没有。
热桥接是您无法根据其R值盲目判断绝缘的一个原因。
标准墙组装结构(至少在东北部)由2×6螺柱,6英寸厚的玻璃纤维壁在墙体腔内,胶合板或OSB护套,Tyvek建筑包装为水控制平面和壁板。通过添加每层的材料R值,可以找到壁的任何横截面的R值。
热桥接的镗孔定义
当更多导电(绝缘性或绝缘性差)材料允许容易途径时,发生热桥接,以防止热障。最常见的形式可能在这篇文章的每个读者的视力范围内:墙壁铆钉。
假设你的墙壁有6岁的玻璃纤维蝙蝠。(我很抱歉。我们正在努力更新建筑代码。)该墙壁上的每16英寸处于2×6或2×4螺柱。玻璃纤维的R值为每英寸约3.5,螺柱每英寸约R-1.2。木螺柱允许热量以比通过周围绝缘体快3倍的速率流过墙壁组件。
虽然为6英寸玻璃纤维BATT的广告R值是R-19,但建筑物组件的有效R值大约是R-3。bummer。
用于热桥布蓝调的固化
那么这个问题变得了...该怎么办?
简单得多:您需要消除或减少热桥接。有许多方法。在新建筑中,您可以构建墙壁啜饮(结构绝缘板)或使用高级框架技术,减少墙壁螺柱的数量。
更新的方法涉及在木螺柱上施加绝缘条以提供热断裂。
在改造场景中,多异氰泡沫塑料泡沫,高密度岩羊毛或拉森桁架可以施加在壁护套的外侧作为热突破。
如果您的家用铝合金框架窗户,则在夏季,添加绝缘色调可以帮助减少通过铝的热桥接的严重程度。
同样,如果安装风暴门,可以减少热桥接通过金属框架门的效果。
热桥接是家庭能源审计可以揭示的隐藏热量损耗路径之一。在思考家中的热量损失(和加热票据)时请记住。
埃里克北,所有者自由能量缅因,是缅因州威斯布鲁克的能源审计员和家庭表演专家。他也是作者能源审计博客。
18评论
  1. ron基林||#1
    R值的客观性
    埃里克,
    参考上面的文章,您说:
    “理论上(非常字面上 - 在实验室条件下测试了材料的理论R值),R值应该是不同材料的热阻的客观比较。
    不幸的是,这不是那么。“
    在你的链接文章中,“r-value是什么(以及为什么所有r都不平等)?”您有一个标题部分:
    “为什么广告的R价错误?”
    在那部分中,您详细说明了绝缘性能可能会受到热桥接,风力洗涤等损害的方式。但是广告的R价真的错误?我不相信它是。
    我会说R值确实是不同绝缘体的热阻的客观比较。正架,由于热桥接和其他因素的效果损害,总壁组件R值与绝缘体的r值不匹配。总壁组件还将具有将添加R值的材料。
    因此,绝缘的广告R值是一件事,墙壁的总R值是另一件事。仅仅因为它们是不同的,我看不到后者可以说如何使前者失效。
    或者更重要的是,我确实相信你暗示的是公平的(“为什么广告的R价错误?”是因为墙的总R值小于墙壁的总r-value是歪曲的由于热桥接引起的绝缘材料的价值。
    这就是说,如果你用R-10绝缘层建造绝缘狗房屋,绝缘体没有提供额定性能,因为门一直开放。
  2. 亚当利尔曼||#2
    神奇的热休息
    似乎有很多关于“热休息”的讨论,就像它有一些神奇的属性(或者也许我不理解某事)。例如,当你说“更新的方法涉及在木螺柱上施加绝缘条以提供热突破”它使其听起来像在螺柱和干墙之间添加良好的绝缘性能,就像添加薄薄的材料一样。以某种方式“破坏”热流。虽然我明白将一层薄薄的绝缘或塑料层放在木头或金属螺柱上,但由于其较低的比热量,它感到含量较高(并且有助于防止表面凝结),而不是计算通过任何特定切片的壁的热损失仍然是每层材料的R值的总和?
    其他一些例子:如果构建双螺柱墙(之间没有空间),如果您对齐或错开螺柱,这是否应该重要?如果它们对齐,则通过墙壁进行连续的“热桥”。如果您抵消了它们,您将“打破”热桥。但是,墙壁组件的热量损失我认为将是相同的,因为每湾的高热量损失而不是一个1-1 / 2“的频段,你将其分成2个1-1 / 2”的中等热量损失(http://www.swinter.com/collat​​eral/documents/english-us/cnaugust2009.pdf.)。同样,看着Mooney系统,看起来像相同的情况。如果你拿水平板块并将它们垂直于螺柱的垂直(以“拆开”热桥),并保持相同数量的墙内的木材,你不是在重新安排热量损失领域(现在在螺柱上更糟糕,但它们之间更好))而不改变完整的墙壁组件的热量损失?同样,Airgel Thermablok条带来改善“高达40%”(这意味着40%,但可能是1%,因为它在零和40之间,因为它破坏了“热桥”。但是不是1/4“厚条除了在螺柱的边缘上添加约R-2.5吗?在螺柱的区域中,这是一个提高约30%的(R-8.5 5-1 /2“螺柱,干墙,护套,壁板+ r-2.5条),其实际上是显着的(在那个区域,但可能没有考虑整个墙壁),但只有我相信,因为低损耗材料能够衡量地增加横截面的总r值而不增加大量厚度,而不是由于在高损耗材料之间发生的一些特殊“破裂”。当然,您可以在整个墙壁中获得另外1/4英寸的纤维素,这与任何热桥无关,而且只需您所做的墙壁更厚。
    无论如何,如果我错过了一些东西,我很乐意听到它。但在我读过热桥的所有文章中,我从未见过任何关于如何通过移动木材在其中的木材或者这种“破裂”的木材来对完整墙组件的r价的任何技术解释。只不过只是试图在墙壁的横截面中替换足够的高热量损失材料,其中一些低损耗材料在组装的总体损失中进行凹陷,或者在某些情况下只增加更多的绝缘整个墙壁,使木材的含量成比例减少。
    马丁·霍洛拉||#3
    回应亚当利马曼
    亚当,
    你是对的,“通过任何特定的墙壁的热量损失的计算仍然是每层材料的R值的总和”但是,当你有一个热桥时,你必须将墙壁组件分解为不同的截面 - 将一个R值置于螺柱之间的绝缘区域,以及与热桥的区域不同的R值。
    也许75%的墙壁由三明治中间的带绝缘材料的三明治组成,而25%的墙壁由夹在三明治中间的材料的三明治组成。这两个部分显然具有不同的R值。
    如果我们考虑极端情况 - 带钢螺柱的螺柱墙,也许更容易想象。如果钢螺柱不间断,螺柱在内部触摸外部和石膏墙板上的墙壁护套,螺柱将在冬季在干墙上产生冷条纹。这些条纹易于用热量相机看到。条纹不仅降低了墙壁的热性能;他们吸引水分并为模具创造环境。
    中断热桥(例如)连续层1英寸厚的Polyiso改变了一切。冷条纹软化 - 它几乎从热图像中消失。墙壁的热性能大大提高。
    一个所谓的“门尼墙”,比7 1/4英寸厚的厚度更好地表现优于带有2x8螺柱的墙壁,因为连续固体木材的区域不再是每16英寸的1 1/2英寸x 8英尺,但是像1 1/2英寸x 1英尺的东西每16英寸。“冷点”要小得多。
  4. 迈克尔布拉西克||#4
    回复亚当
    (注意 - 我没有看到Martin的回复)
    你真的应该尝试一些基本的计算,你可能会看到你错过了什么。如果热量损失与R值成比例,则将是正确的,但它与1 / R成比例,因此根据您将其添加到的R值,添加R-1的热量损失的变化是不同的。
    在您的双螺柱墙的简单示例中,让我们假设螺柱是每英寸R-1,绝缘是R-3。如果您有两个螺柱偏移,那么您可以使用R-14(3.5 + 10.5)的两个部分,因此UA通过这两个部分为2/14 = 0.14。但是,如果螺柱与螺柱对齐,则将一个部分与R-7和R-21的一部分进行,产生1/7 + 1/21 = .0.19的热损失,热量损失增加33%。平均R值相同,但热量损失是完全不同的。这是基本的热损失分析。。
  5. 金哈萨亚||#5
    我总是想知道
    我总是想知道全向传导转移。
    它如何占热量损失和R值?
    当然是古典2x6中的木螺柱,纤维毡,水平方案中的辐射/纽约州以及垂直于墙壁,并且FB温度在螺柱的侧面具有相同的效果。
    如果我们在2D规模上处理复杂的墙体眼睛,它似乎(对我)。
    我错了吗 ?交换界面/平面驱动部件吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    回应金喀扎山
    斤,
    您问题的简短答案是,当保温推销员吹嘘r-19墙时,他正在使用一维模型。当我们讨论热桥接问题时,我们正在引入基本的二维模型。像Wufi这样的复杂的能量建模程序试图建立一个三维模型。
    尚未开发的模型可以占实际墙壁中所有不同类型的热流 - 因为即使它试图这样做,也无法收集必要的输入。
  7. 亚当利尔曼||#7
    对马丁·霍洛迪的回应
    我正在考虑不同部分的地区。如果我们考虑一个具有3英寸的双重式墙壁组件(一对螺柱的边缘和相邻区域):让我们说螺柱的面积是R10,而绝缘部分R30。墙的平均值是R20。现在,如果我抵消螺柱,使整个墙壁是半螺柱和半绝缘,这两个区域都是R20,并且平均仍然是R20。当然我们已经消除了冷乐队并帮助减少了冷带湿度问题,但不是热损失相同?我引用的研究((http://www.swinter.com/collat​​eral/documents/english-us/cnaugust2009.pdf.)似乎通过抵消螺柱来测量没有显着差异。
    马丁·霍洛拉||#8
    回应亚当利马曼
    亚当,
    我看到的文件中没有惊喜。如果您有一个12英寸厚的双螺柱墙(两个2x4墙壁分隔5英寸的绝缘),请告诉我并不让我对螺柱对齐或偏移的差异很大。(毕竟,两个框架墙之间有5英寸的绝缘。)
    如果铆钉触摸 - 就像它们一样,在7英寸厚的双螺柱墙上,有一体的螺柱 - 那里是与具有偏移螺柱的7英寸厚的双螺柱壁相比,性能差异。同样,这是可预测的。差异不是很大 - 它只是R-1的差异 - 但热性能存在差异。
  9. Erik North.||#9
    桥接
    罗恩(因为似乎是其他人被解决)
    我们去年在同一主题周围圈出了几封电子邮件。我认为它源于背景;您作为一个知识渊博的高性能建设者和我的审计员​​,用于改造的审计员。远远,我经常是这样的谈话,“好吧,我在这个加入墙上抽了两把6英寸的屁股,所以我有r-40,对吧?”
    是的,BATT在某些ASTM设定条件下定义了R值。但这些条件几乎没有等同于大多数现实世界态,所以,有效的R价妥协的方式很多。水分,空气流量,安装错误,以及,是,热桥接。
    我不认为狗屋比喻是非常恰当的,因为开放的门不会是住宅房屋的自然状态。但热桥接是大多数墙壁组件的自然状态。假设你最喜欢的运动队上最好的球员撕裂他的阿基里斯腱。在纸上,团队可能是一个胜利者,但在现实世界中,他们不是因为球员伤害。
    热桥接是相同的,您应该占用它。人们不住在ASTM测试的理论房屋中。
    看看照片这个帖子。
    房主如此深信,阁楼不是一个问题,他们坚持我不需要检查一下。
    他们安装了一倍交叉的9“玻璃纤维斯巴特奠定了巨大的,在房子的木材框架中差距差距。它是否在热保留中提供了测试的R-60 +?不,因为它没有停止空气流量。
    并不意味着脱离野营;R值很重要。但房屋不仅仅是一层实验室测试绝缘。虽然R值可能在实验室客观地正确,但它只是一个数据点一次。
  10. 迈克尔布拉西克||#10
    回复亚当
    亚当 - 请阅读我的帖子 - 你不能平均r值 - 它给了你错误的答案。您需要使用UA - 而不是R.互惠的平均值不是平均值的互惠。。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    桥接严重程度
    “玻璃纤维的R值约为3.5英寸,螺柱约为0.75每英寸。”
    好的,有玻璃纤维,带有这种类型的r /寸,但大多数用于新英格兰的物种,用于框架r1.2 /英寸。道格拉斯冷杉(常用于西北地区)有关R1.0 /英寸。我不知道任何常用的框架种类在任何地方都像R0.75 /英寸一样低。
    这一切都很糟糕,但仍然比R0.75 /英寸好。有时事实实际上很重要(至少对我们中的一些人:-))。R1.2 /英寸木材和(不存在)R0.75 /英寸木材突出的差异差异在实际热桥接的60%夸大的60%中。
    参考:http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1988/tenwo88a.pdf.(见表5)
    然后,再次填充到5.5英寸的标称2x6腔中的粘上的R19贝蒂根据制造商的压缩图,只能在R18上执行,但至少这只是中心腔内的热量损失仅为〜5%。
    但这不会改变建议的对策。
  12. ron基林||#12
    回复Erik North
    埃里克,
    我完全同意,真实的安装条件,热桥接等,完全是与建筑物中绝缘系统的性能相关的。我绝对了解你对此的一切。因此,我同意,绝缘的广告R值与在现实世界中执行的系统中的绝缘层的R值不同。
    但是,您不只是说两个r价值措施不同。相反,您说广告的R值是错误的,并且真实世界执行的系统R值是对的。
    然而,这些绝缘系统中绝缘的R值与绝缘的广告R值相同。关于系统的不同之处在于,该系统的绝缘层的R值小于绝缘的广告R值,因为系统中断绝缘层的连续性。
    在您的其他博客中:http://www.energyauditingblog.com/what-is-r-value/
    你开始一个标题的一节:“为什么广告r-value是错误的?”然后你继续解释一个广告的R价是错误的,因为它不考虑真实世界妥协,如糟糕的安装,热桥接等。
    但是未声称宣传的R价值是代表错误的绝缘,或受到热桥接的影响。那么你怎么能说广告的R价是错误的,因为它没有反映那些真正的世界妥协?广告的R值与现实世界应用中的R值不同,但这并不意味着广告的R值是错误的。广告的R值只是在与真实世界的条件下采取的措施。
    如果要包括现实世界应用程序妥协,制造商无法宣传绝缘r-value,因为妥协从一个应用程序变化到另一个应用程序。所以广告的R价没有错。它只是一种衡量现实世界应用程序妥协的性能的衡量标准,以便将绝缘性能单独与苹果拍摄的基础进行比较。
    狗屋比喻是APT,因为归咎于敞开的门上的绝缘性能是不公平的。为此,可以类似于缺失或安装不佳的真实房屋中的责备绝缘性能。
    也许可以通过改变你的问题来解决这个问题,“为什么广告的R价错误?”“为什么在某些现实世界应用中没有交付的广告r-value?”
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13.
    对Dana Dorsett的回应
    达娜,
    你写道,“大多数[软木木材]在新英格兰使用的物种,用于框架r-1.2 /英寸。”
    当然,你是对的,因为Erik North刚刚承认。Erik刚给我发了一封电子邮件,要求我纠正博客中的螺柱的R价,我已经做出了纠正。
    谢谢,Dana,指出无意的错误。
  14. 亚当利尔曼||#14
    回复Michael Blasnik
    AHA,我做了计算,我站得纠正!谢谢!
  15. 摩根yearetat.||#15
    5“2#泡沫不能停止
    2#泡沫中的5“泡沫不能在明尼阿波利斯的情况下停止热桥接,这是我最近改造的1921年农场房屋的图片所证明的。我刚刚达到了达纳一年......
    对不起,很棒的图片,但最大文件大小不会处理邮票。就此说,条纹是明显的。
  16. 尼尔贝尔||#16
    结构问题
    关于热桥接的伟大评论,但有没有人注意到交叉支撑似乎没有延伸到墙壁的顶部?
  17. 杰里米姆||#17
    升起阁楼地板以获得更多的绝缘
    我打算运行垂直于当前阁楼地板的2x10椽子,所以我可以添加绝缘并仍然将其用于存储。在新的2x10和当前的阁楼椽子之间放置2英寸的刚性泡沫,在它们交叉的点,以试图减少任何热桥接?我假设未来的重量只会压缩刚性泡沫一点,这只是储存无论如何。
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    回应jeremy m
    杰里米,
    我假设你在谈论托梁(地板框架),而不是椽子。
    如果您安装垂直于现有托梁的新梁,您将消除几乎所有的热桥接。不需要在交叉点安装小刚性泡沫块。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
