接地装置绝缘问题
edbaker79|发布一般的问题在
你好,
我在芝加哥有一个三层的房子,我最近刚搬进了地下单元/地下室。在开始重建阶段后,我们发现地板上有一些湿气问题,但我们也拆除了四周4英尺长的石膏板,以确保我们密封任何地基裂缝/渗漏。
这栋房子建于1902年,有壁板包裹。墙壁有基础和半壁......保温的最好方法是什么,如果需要放置任何形式的防潮屏障??
之前的主人使用的是R-13隔热纸,还在上面放了一个蒸汽屏障,然后在顶部....上放了干墙假设这只会让事情变得更糟。
附上一张图片,下面一行是混凝土基础.....上面是多年来的几层壁板。
任何建议将非常感谢,因为有很多信息在那里。
    艾德,
    墙的上端应像其他上端墙一样进行绝缘处理。
    你的墙的低等级部分应该像任何地下室的墙一样隔热。这里有两篇文章让你开始:
    “如何使地下室的墙隔热。”
    “修理潮湿的地下室。”
    Dana多赛特||#2
    我不知道“…”是什么意思。用美国方言(?)
    与基础接触的纤维绝缘不是一个好主意,内部也不是聚乙烯蒸气屏障。一英寸的封闭细胞喷涂聚氨酯基金会将极大地减少地面水分进入studwall组装,并提供足够的露点控制填充剩余的2.5”与压缩纤维,没有室内侧蒸汽屏障,只要组装相当气密。如果旧的r13没有发霉,可以重复使用,否则3英寸厚的岩棉防火和声音保护蝙蝠会稍微好一点
    解释一下上面部分墙体的堆砌材料,这可能对整个解决方案有影响。
    (编辑添加)
    从图片上看,螺栓墙和地基之间有相当大的距离。如果是这样的话,我先前的建议就不太合适了。底座和螺柱之间有多少距离?
  3. edbaker79||# 3
    谢谢你的快速回复。他们有多层外墙,乙烯基外墙是最新的外墙。
    我将提供一些更好的图片和测量之间的准确距离的基础和螺柱墙。
  4. edbaker79||#4
    所以螺柱墙和地基之间的距离是2到4英寸,但是最初的建造者并没有冲到地基上。
    对于这个新信息有什么新的建议吗?
    谢谢你!
      Dana多赛特||#6
      除非你要重建整面墙,否则在地基上使用2英寸的hfo吹闭孔泡沫可以让你达到最低的地基绝缘标准,但它的价格大约是每平方英尺2.5美元到3美元。
      地基墙上有什么?(做一些考古工作,弄清楚所有的层是什么,壁板类型,衬垫,护套,绝缘等等。)
    马丁Holladay||# 5
    艾德,
    你读过关于地下室墙壁隔热的文章吗?你有两种选择,闭孔喷雾泡沫或硬泡沫,安装在牢固的基础上。
