大约八年前,我为一位客户安装了我的第一个热泵热水器,他的屋顶不适合我想使用的太阳能热水系统。从那以后,我安装了更多的热泵热水器,而且,正如GBA的长期读者不会惊讶地听到的,没有一个太阳能热水系统。热泵热水器几乎扼杀了太阳能热市场,但它仍在继续普及。到目前为止,与我交谈过的大多数人至少都知道这项技术的存在,即使他们从未见过或不太了解它是如何工作的。
地下室是一个不错的选择,但并不总是可用
直到最近,我所有的装置都在纽约北部的地下室里。在地下室安装热泵热水器有几个明显的优点。热泵为通常潮湿的空间除湿,同时也能在供暖季节有效利用锅炉或火炉的余热。在非采暖季节,地下室有足够的风量和地源热量,使热泵运行良好。地下室温度的波动不会影响楼上有恒温器的人的舒适度。
地下室安装有偶尔也会有缺点,但这些是主要关心那些不幸的安装程序可能会得到一个大型、重型坦克摇摇晃晃的楼梯,通过一个狭窄的门,或在一个坏的情况下,可能要在地上挖个洞,用一把锄头,铲子和线孔与三元乙丙橡胶为了得到一个额外的两英尺高的空间坦克在短。
但是如果没有地下室,也没有锅炉,我们该把热泵热水器放在哪里呢?在新的高性能平板住宅中,很难找到一个明显的地方放置热泵热水器。
热泵热水器通常有最小的体积要求,所以它们不能像电阻罐那样塞进一个柜子里。从有条件的空间中吸收热量的热泵似乎是潜在的错误。夏天就没那么多了——免费降温。但是在冬天制造热水意味着拆东墙补西墙:房子的供暖系统(在这种情况下是空气源热泵)将不得不更加努力地工作,因为热水器是从空气中提取热量。如果热泵热水器的COP是2.5,但它是由空气源微型空调提供热量,冬季的综合COP是低一点还是低很多?
在最近的一个被动屋项目中,我们纠结于这些问题,我的老板乔希·埃德蒙兹建议我们尝试一些非传统的方法:把热水器放在楼上的洗衣房里,而不是放在楼下相对较小的机械房里。经过近一年的经验,这种安排效果很好。如果居住者愿意稍微改变一下自己的行为,效果会很好。
洗衣柜的安装是效率的胜利
在一个70平方英尺的小洗衣房里,待机损耗来自于干衣机,在这种情况下,一个热泵冷凝单元,可以显著提高房间的温度。我们看到过10华氏度或更多的热泵干燥机运行和门关闭。另一方面,热泵热水器,可以降低这个空间的温度10°F左右。这里值得注意的是,热水器COP随着室温的升高而升高,因此热泵热水器的效率已经高于位于50°F的地下室。
当热水需求(比如淋浴和泡澡)与晾晒衣服的需求同时出现时,情况甚至会变得更好。然后热水器上的COP达到最大值,室内温度保持平衡,空气中多余的水分被热泵的蒸发器去除,加热或冷却负荷几乎没有转移到小裂口。
有趣的是,当我在谷歌上搜索,想知道如何计算冬天在有条件的空间中运行的热泵热水器的COP影响时,当它基本上把负荷转移到小裂缝上时,我发现伊恩·夏皮罗在《家庭能源》上的一篇文章TAITEM工程研究了这个问题如果你对技术细节感兴趣,这本书很值得一读。
夏皮罗得出了几个有趣的结论。在冬季,当你考虑到有条件的空间中较高的环境温度时,在一个由迷你裂缝调节的空间中热泵热水器的效率图被证明与地下室场景大致相似。它基本上是一个两级热泵。
利用夏皮罗公式,并将粗略数字应用到我们的场景中,即在加热模式下运行的气源微型装置,但没有备用烘干机损失,我们计算出热水器调整后的COP超过2.0 -或可观的200%效率。但如果我们转移负载,从烘干机中清除待机热量,COP就会显著上升到4到5之间。这是我们非常希望看到的数字。
一些安装的细节
后来我们又建了两座类似的房子,到目前为止,居住者都很满意,效率看起来也不错。我们小心地提前设定预期,强调热泵热水器的噪音和冰箱差不多,并在设计时考虑到这一点,例如,如果可能的话,洗衣房/机械房不会将噪音传递到卧室。
制造商的指导方针各不相同,但所有的热泵热水器都有空气的最小体积要求。在我们最近的项目中,我们尝试的一个选择是将机械设备和洗衣房结合在一个空间中。通常情况下,对于HP热水器的体积要求来说,这个空间可能有点太小,但因为我们让机械室的天花板向上面的桁架服务腔开放,热泵可以进入更大的空气体积。一些新型号也可以通过管道,这样供应和返回就可能在不同的房间里。在这种情况下,热水器本身可以放在一个小得多的空间。
最后一个教训是:机械房是非常重要的不动产,它应该有足够的空间来放置笨重的设备,并且便于安装和维修。通常这包括电气面板,ERV/HRV,井压泵,可能是水过滤,冷凝,甚至可能是热水器,分配管汇,洗衣机和烘干机。提前规划出设备占用、管道路径、管道等,会在以后带来很大的好处。
-Norm Farwell专攻节能机械系统简单的完整性在库珀斯敦,纽约。照片由作者提供。
31日评论
篇好文章。
看到各种管道配置的一些数据将是有趣的。
我在考虑地下室安装,但考虑管道供应或返回到一个未使用的楼上登记册(废弃的炉和管道配置)。
我的想法是,把楼上温暖的空气吸进来可能会更好(在极冷的时候用柴炉加热,在平季时用迷你空调加热),而不是让我已经很凉爽的地下室降温。
或者用管道把排气管排到楼上,以鼓励地下室和主层之间的空气流动,避免过度冷却。
这可能会减少除湿,因为楼上温暖的空气可能不会下降到露点以下。
你可以把SanCo2放在壁橱里。或者里面的任何地方。不锈钢罐可以使用一生,空间要求小,因为存储温度通常是150华氏度。这使得即使是43加仑的小油箱的混合温度产量也在80年代。以每分钟0.5加仑的速度回收这个水箱可以满足一个小家庭的需要。同样的情况也适用于80加仑的油箱。150F存储将混合存储体积推到120度,准备装满一个大浴缸。
由于热泵机组位于室外,所以没有噪音,也没有从室内吸收热量。寿命几乎是原来的两倍磨损部件在外面,这意味着从热泵到内功器再到热泵到内功器,以及搅拌内功器的过程中,在像洗衣房这样的完成的房间里,对水箱故障的担心不再是危险的。
并不是要戳穿漏洞,而是要指出还有更好的工具可以考虑。
与标准的高压pwh相比,SanCo2的COP和价格如何?
编辑:
找到这个技术信息文档:https://www.sandenwaterheater.com/sanden/assets/File/Sanden_sanc02_technical-info_10-2017_4.pdf
第13页的图表显示,对于150华氏度的输出温度,COP的变化范围从70华氏度的4.8到23华氏度的3.0到-13华氏度的1.6。
我刚想起来,SanCo2是一个单体装置,所以它需要在任何温度低于冰点的地方防冻。这不是室内高压pwh的临时替代品。
是的。这是它。价格取决于地点。在太平洋西北NEEA返利区,批发到交易约为3600美元。安装后的消费者回扣为250- 500美元。其他地区的交易价格可能在3800美元左右
好的,谢谢。我没有看到任何价格。
如果你有一个爬行空间,挖出一个小区域作为一个hpwh可能是非常值得的,这可以节省生活空间,噪音,和舒适的问题,甚至提供一些除湿。
这可能有点跑题,但它确实与热泵对安装空间的影响有关。
在我们缅因州150年的老房子里,我们的地下室有点潮湿。这只是夏天的问题,在7月和8月,我们使用电动除湿机,这是一个巨大的能源消耗。
我们目前从挂在墙上的丙烷燃烧冷凝锅炉获得家庭热水,它也为家庭供暖。由于通风的要求和他们的布局,锅炉的物理位置不是理想的DHW -浴室和厨房设备有很长的路要走,而且在使用点得到热水需要很长时间。
是的,这里有很多潜在的解决方案——解决地下室潮湿问题,买一个更高效的除湿机,安装一个热水循环泵,等等,等等。但在我脑海里挥之不去的是热泵热水器。它可以位于厨房和浴室设备附近,这样可以提供非常短的管道运行时间,还可以为地下室除湿。
对于夏天来说,这听起来很棒。
至于冬天,我就不确定了。地下室的温度已经足够低,可以让啤酒在一年中至少8个月保持饮用温度。与多年前的燃油锅炉相比,壁挂式锅炉对地下室的余热几乎为零。我不知道用热泵会不会太冷——为了舒适,还是为了机组的效率。毫无疑问有很多变量,但这引出了我的问题:
为什么不从锅炉的DHW输出给热水器?
这样,在夏天,我们可以绕过锅炉的DHW功能,让热泵承担全部DHW负荷。在冬天,如果我们发现热泵对地下室的冷却太过严重,我们可以重新启动锅炉的DHW功能,让它给热水器提供预热水。热泵只会维持水箱的温度,而不是恢复使用温度,所以理论上它的冷却效果会降低,但我们仍然会在厨房和浴室设备附近有一个热水库。
这是个好主意吗?坏的?疯了吗?我的假设是错误的吗?无效的结论?欢迎您的反馈!
如果你的锅炉是一个流动(无罐)锅炉,使用流量传感器来激活,这似乎是可行的。你必须记得在春季/夏季手动关闭锅炉的DHW功能,并在秋季重新打开。这并不难。我会把锅炉和HPWH之间的管道隔离得很好。也许你的酒窖全年都能保持啤酒温度。这将是一件好事。
在一个新的构建中,为HPWH进行计划和适当管道的能力使它们更容易和更灵活地集成。一旦考虑到管道,储罐可以放在任何地方,热空气可以被抽走,冷空气可以供应到有意义的地方。这可以增加COP,减少噪音,如果你考虑全年除湿,甚至可以增加房子的舒适度。
自从几年前我第一次听说HPWH以来,我一直在试图弄清楚在哪里安装一个。当我第一次听说他们的时候,我们住在一所房子里,有一个没有暖气的独立车库和一个完工的日光地下室,里面有一个油炉和家庭娱乐室。在冬天,火炉不放出任何余热供HPWH清除,因为这是生存空间。如果是这样,那又比使用石油或天然气的热水器好到哪里去了呢?虽然冬天的温度很少低于冰点,但车库的平均温度很少超过45华氏度。这对HPWH来说似乎不是一个非常有效的选择。
现在我们正在另一个州(气候更冷的州)建一座新房子,我们将使用小裂口供暖。所以如果你把一个高压pwh放在有条件的空间里,它本质上是在从小裂缝中窃取热量。但即使这是一个HP从另一个HP那里窃取热量,我想我们还是会说它总体上比电阻加热元件更有效。你只需要确保你的微型热水器为HPWH所在的空间提供足够的能源和水。
那么,如果高压pwh去除了湿度,冷凝到哪里去了呢?
最后是成本权衡,这取决于你的热水消耗和能源价格。3000美元的价格似乎是一个漫长的回报期。另一方面,我看到一些公寓的价格仅略高于1000美元。我想我得更认真地调查这件事。
如果你有一个新的全电动建造,HPWH可能是一个不错的选择。记住,如果你有一个寒冷的时期,并担心主热泵的能力,以处理加热负荷,你可以始终把高压pwh切换到电动模式。对我来说,这种方法似乎与依靠电阻加热来帮助热泵应对寒冷期没有太大的不同。
冷凝需要冷凝水排放。365天除湿;你洗澡的次数越多,产生的湿度就越大,热水器的运行和从空气中吸收的水分也就越多。
一些家用除湿机比较便宜的家用除湿机要贵,尽管它们在严格除湿方面可能更有效(附加热量惩罚)。
一篇非常及时的文章,谢谢!我目前正在为4C区(西雅图)的新建筑选择设备,并评估HPWH安置方案。
在有空调的洗衣房里,这真的是一场“胜利”吗?在降温季节,这是有道理的,但在任何有条件的空间,这都是同样的“胜利”,对吗?在冬天,所有来自热泵干燥机的额外热量会在一个紧凑的房子内循环,减少供暖系统的负荷,不是吗?因此,给空气加热系统增加的总负荷将大致相同,因为高压污水处理厂将“剥夺”加热系统从热泵烘干机中可能获得的好处。
对于HPWHs,我总是得出同样的结论:在一个密闭的房子里,把它们放在热包膜的哪个位置并不重要。在寒冷的气候下,建议把它放在半条件或无条件的空间里,但我想不出这比在一个有条件的空间里有高效的供暖系统更好。
在一个低负荷的房子里,来自局部热源的热量是分布的,因为这是一个封闭的系统。所以干燥btu不会丢失。但并不是所有的btu都是一样的,就HPWH而言。
“优点”是高压pwh在较高的环境温度下工作效率更高。所以就效率而言,它的位置确实很重要。如果烘干机将小型洗衣房/机械房的温度提高了10度,那么这就提高了热水器的效率。如果这些btu在房子的另一端,那么热水器就看不到它们,效率就会低一些。
所以基本的观点是把热水器,降低温度和湿度,放在另一个电器旁边,输出同样的东西。也有机会集中管道和电力基础设施,事实上,这些电器都有点吵,所以如果你把它们放在一个小房间里,你可以关上门,获得和平和安静。
希望这是有帮助的。
通过HP烘干机的废热来提高HPWH的效率需要两者同时工作。如果持续协调淋浴和烘干机的使用是可能的,这是一个合理的考虑。如果不是,那就不是,HPWH将只有正常的室温空气来吸收热量,如果洗衣房的门关闭,房间在运行过程中冷却,那么热量就会减少。
只要这两场比赛的时间间隔不超过几个小时,而且房间的门是关着的,就会有好处。热量不会那么快地从房间里进出。我的杂物间甚至没有一扇可以关闭的门,而且在冬天它比房子的其他地方更凉爽。
有趣的点。我想知道,一般来说,紧闭的门在房间里留下的烘干机余热是否会比门开着和房间保持更接近室内温度的情况下更有利于HPWH ?
也许这是一个很好的例子,增加一些热质量和/或绝缘的房间,让门关闭?
我附上了平面图有人想试试!
我考虑这件事有一段时间了。全电动新构建。我打算把瞬间HW加热器放在洗衣房,因为这些单位是多么小,可以安装在墙上。但后来意识到它吸引的电负荷。储存解决方案更有意义,所以是热泵时间。但是它们太大了,我不知道我的洗衣房能不能放得下。所以我想知道地下室是否有意义。或者通过管道。但是到使用点的距离将会更长,这将导致管道中大量热水的浪费。所以我还是很纠结。 Location is CO climate zone 5. Can be hot enough to need air con in summer for 2 months (especially with the solar gain of those windows) and then below zero in the winter once in a while.
伯纳德,
不错的计划。良好的建筑和良好的综合施工图。
Bernard -车库通常是最明显的选择,因为它是一个缓冲温度,你不必担心管道或冷空气排气。但你说得对,到顶楼的路更长。但我见过更糟的。您可以考虑按需循环系统,但由于它需要用户交互,这并不适合所有人。
你看到Albert对Sanden的评论了吗?虽然更贵,但很厉害。你大概可以把油箱放在杂物间里吧?这是一个分体式系统,在室外机和水箱之间只有水管。生产非常热的水,只有热泵,非常高效,在零下温度下工作。
伯纳德:计划不错!
我的建议是,从楼上分隔厨房和卧室的楼层为大房间区提供供气和排气。所有那些朝西的大窗户肯定会给房子的那一面增加一些热量。如果供气和排气保持几英尺的距离,它们就不应该相互干扰。
你可以把HPWH放在杂物间里,把管道系统从储藏室的天花板穿过(装在盒子里),这样就能穿过楼板托梁向西延伸到大房间。它将比壁挂式按需设备占用更多的空间,但我不确定你是否有更合适的位置。
你可以把它放在爬行空间里,然后把管道穿过主楼层,但从有条件的空间里引出的管道通常是一个坏主意。还有,我不确定我是否喜欢那个带滑动谷仓门的未完工的爬行空间。这个空间应该保持尽可能的密封,如果预算允许,用绝缘的上层墙。
在这个建筑中,我尽量限制管道的运行和管道,因此,迷你分割和想把WH放在房子的中心等等。我想知道这么长的管道是否会降低WH的效率。我的一个想法是把WH放在洗衣房(假设我还能把它装得下),排气口或直接供应到楼上它所在的地方——正上方是楼上的公共开放区域,所以我可以在地板上放一个排气口。那个区域不像大房间那样有南面和西面的窗户,但我认为它仍然是房子里最热的部分,因为它在楼上。这样的话,我的管道从病房到洗衣房的天花板只有几英尺,然后在正上方的地板上有一个通风口。
如果我想给大房间通风,我觉得把WH放在车库可能更有意义(因为车库在大房间的正下方。然后我可以在地板上放一个通风口等等。但这意味着我的空气囊上有更多的洞。而且距离使用地点更远(浪费更多的水和时间),但把大WH放在车库会使洗衣房成为一个更舒适的空间。也许在水/能源效率上的牺牲是值得的。它真的会挑选你的毒药!!
关于爬行空间——实际上它最终将是一个完成的空间——在道路的后面。分区不让我完成它(最大SQFT限制等),所以谷仓门只是为了展示。它将被建成一个客房/ADU类型的空间或电影院/人类洞穴等。所以在谷仓门后面会有一个6英尺宽的滑动露台门。
爬行空间的设计真棒!
Rheem HPWH可以有高达340英尺的刚性8英寸管道连接(较少与弯管等)。手册第12页的详情如下:
https://rmc-cdn.s3.amazonaws.com/media/uploads/iat/sites/36/2020/04/AP21681-UseAndCare.pdf
这是为新宣布的第5代版本。我认为目前的模式是类似的。
如果你认为通向大房间的管道可能不可能,那么直接通向娱乐室的管道可能是个好主意。我很好奇其他人是怎么想的?
管道的进气和排气的单位,如Rheem是相当容易,如果你有一个令人愉快的布局和计划提前。它运行良好,避免了所有冷空气/暖空气的挑战。
也就是说,如果你想要气密性,这真的不是一个很好的选择,因为它基本上是一个孔到外面。如果预算允许,很难打败桑登。
所有,
由于这个问题是我尝试分析的最初动力,我重新发布兰斯关于Rheem最新混合动力车的单一问题。Lance -我阅读了手册的链接,仍然没有看到任何CFM或W.C.值保证/支持刚性导管能够超过40'。另一个奇怪的地方是第10页的电路尺寸图。该机组有一个2.25千瓦和一个4.5千瓦的元件,热泵中的压缩机都需要电力。已经超过了最高限额。
对于一个单靠元件就能满足6.75千瓦需求的机组,再加上压缩机将拉动的功率,我推断出一个相当复杂的分配负载的程序。选择元件是独立于压缩机运行,还是完全不运行。有趣的是,如此复杂的控制器无法共享热泵功能的实际使用时间和能量输出。
这种不透明在一定程度上促使我尝试并计算我将从哪里获得多少能量。我的问题转发如下。
我开始怀疑HPWHs在我的当地环境中到底有多有用。在西南部,湿度总体上比全国大部分地区都要低。低到“沼泽冷却器”是这里家庭降温的常用选择。由于沼泽冷却器的作用与空调- HPWHs的作用完全相反,我决定试着量化在全国湿度较低的地区可用的能源水平。
起初,我迷上了被遗忘已久的物理学的图表和公式,它们似乎与HPWHs没有太大关系,HPWHs是一种简单的空调,一个盘管卡在水箱里。关于凝结水和将空气水分返回到水中所需的btu的室内空调参考似乎提供了一个更相关的出发点。我可能大错特错,但我要说。
空调参考说明,你需要从一磅水蒸气中除去1060 BTU,使其在52华氏度返回液态水。这比将1磅212华氏度的水转化为蒸汽所需的970 btu还要高,而且由于某种原因,这个数值与物理实验中从212华氏度的水中额外下降的160F不符。但是我在下面的想法中使用了1060 BTU。
空气中的显热与湿度中的潜热相比显得微不足道。物理书上说1/4 BTU / F度/ lb是完美干燥的空气。可能和现实世界无关。每磅水蒸气的潜热是可观的,从每磅水凝结的1060 BTU值可以看出。在一定体积的空气中,水的总重量似乎不是很可观。西南部典型家庭内部的空气,以及湿度平衡的北方低ACH家庭。
就像家用空调一样,经过高压污水处理厂的空气只会释放部分感能或潜能,所以我正在观察一定量空气中提取的水的重量,以帮助判断可用的能量。我得出的数字表明,要么是我完全误解了其中的物理原理,要么是高压pwh cop在低湿度环境下非常糟糕。
如果正确阅读图表(我总是有错误的可能),那么在华氏70度和50%湿度的空气中,水的重量为0.0079磅。每磅空气或一盎司的1/8在湿度计图上,一磅空气是14立方英尺,所以收集一磅水需要128乘以1/8盎司才能达到1磅。这意味着128 × 14 = 1792立方英尺的空气可以容纳1磅。只有当你能将空气完全干燥时,一磅水才可用。不是很实用。
一个1800平方英尺的平板住宅,8'天花板有约14400立方英尺的容积。为实验目的,无泄漏。这仅仅是容纳1磅水的体积的8倍,所以如果一个人把整个房子都干了,收集了8磅水的能量,你只有8480 btu。足以使11加仑的水升高90华氏度。即使投入双倍的回收能源也不能完全弥补把你的家变成阿塔卡马沙漠的损失。(如果考虑到第6页关于15F房间坠落的警告,也会很冷)
从无限量的外部来源排出的暖湿空气,通过高压pwh排出,似乎是一个更可行的选择。我是否正确地认为,在佛罗里达州的一个车库等地方,HPWHs的COP将远远超过我所在的地方?在700立方英尺的房间里,为许多HPWHs规定的最低要求的所有神奇的热量在哪里?整个房子的比热值是秘方吗?居民的体温?
尽管在许多北方地区,HPWHs似乎令人满意地工作着,但把它们放在哪里的恒定问题似乎与物理学无关。即使捕获了湿衣服上的每一盎司水蒸气,洗衣房中的水分似乎也只有有限的BTU值。有点像吃了一块饼干,然后又吃起了梅尔巴吐司。在低乙酰胆碱结构范围内排出HPWHs会引起一系列问题。即使是在天气好的月份尝试通风也可能会有问题。
在管道中寻找HPWHs的过程中,几乎没有获得可量化的信息。Rheem提供管道适配器从5”到8”,但没有明确的CFM或W.C.信息。很难想象CFM在如此安静的单位中会非常高,也不会有太大的推动作用。考虑到从任何来源输送空气所固有的损失,我仍然怀疑将HPWHs输送到几英尺以上。(新信息不受影响)
有没有人有确切的数字来量化HPWHs成功捕获的有用和可用的btu ?耗能表对他们有用吗?我怀疑,对凝析油产量的测量只能揭示能量捕获的一部分,但我并没有看到一个很好的物理描述,来描述制造商声称的所谓效率提高的来源。
我哪里错过了BTU的宝藏?
我觉得你想错了。除湿只是一个副作用。高压pwh吸收热量的主要方法是降低空气温度。
我记得读到的压缩机大约是4200 BTU/h,但我不记得在哪里找到这个信息,我不记得这是输入还是输出。但把它想象成一台4200 BTU/h的空调。它会在淋浴后运行几个小时,直到它积累了足够的btu来加热所有吸入水箱的冷水。
如果你让它只处于热泵模式,如果你关心效率,不需要更快的恢复,你应该这样做,电阻元件永远不会打开。不需要复杂的算法。
从水分中恢复的btu将是最小的。HPWHs不是好的除湿器,因为它们本来就不是。除湿机将使线圈相对冷,以最大限度地冷凝。高压pwh将保持线圈相对温暖(但比环境空气更冷),以最大化效率。如果线圈温度高于露点,你不会得到任何冷凝。有一个最低温度。他们中的大多数被额定工作在35-37华氏度左右,这表明他们可能保持线圈高于冰点,因为他们不想处理除霜。因此,如果线圈从不低于冰点,你的房子就不会达到阿塔卡马沙漠的干燥程度。
至于热量来自哪里,这就相当于你在运行一台4200BTU/h的空调。它会冷却空间。在夏天,它会减轻你的空调负荷或使温度更舒适一点。在冬天,你的暖气会持续更长的时间。在春天和秋天,你可能需要打开一点暖气,否则你就不需要了。或者你地下室周围的地面有足够的热量来调节温度。
当外面的温度从热泵的最低温度到你想打开空调的温度之间的任何地方,把它输送到室外可能是理想的。当温度高于这个温度时,你可以利用自由冷却。当温度较低时,中央热量供给热泵几乎肯定比使用电阻加热元件更有效。但我们说的不是整个房子的大量热量,所以全年使用室内空气也不是太糟糕。
在寒冷的天气里,在室外铺设管道会适得其反。从热泵排出的每单位空气都必须通过渗透、不平衡通风系统或两者的某种结合来进行替换。如果进入的空气足够冷,它甚至可能比从高压污水处理厂排出的空气还要冷。
关于除湿这个话题,我认为你说得很对。热泵通过保持蒸发器和冷凝器盘管的温度接近而不是分开来获得高效率。我读了很多HPWH业主的评论,其中有一条特别有趣;业主发现,当地下室的相对湿度在秋天下降到50%以下时,Rheem HPWH就停止产生凝结水。这是一个迹象,正如你所指出的,蒸发器线圈只是没有得到那么冷,并优化提取感热而不是潜热。
在空调上,它被称为显热比(SHR),它决定了作为降温的一部分,你能得到多少除湿。超级高效的迷你裂缝往往具有非常高的(低?)SHR和做很少的除湿,使用一个相对温暖的线圈和大量的空气通过它快速。将它们设置为“干燥”模式,线圈温度下降,气流下降,冷却效率下降,但“品脱每天”除湿上升。
我的一个朋友刚刚安装了一个Rheem HPWH,我等不及要看一看。到目前为止,他对它的效率感到兴奋,他喜欢这个让他跟踪它是如何工作的应用程序。我感兴趣的主要是它产生多少噪音,因为如果我决定使用一个,不想让它被听到,我将把它导入房子朝南的起居空间。
我假设你可以用一个专用的进排气来平衡通风,这样外部的空气就会通过热泵但不会与大楼里的空调空气混合。我可能还会添加减振器,以便根据季节在内外空气之间切换。
我们目前正在建造一个新房子,并将在地下室的机械室有一个HPWH。机械房与地下室的3/4浴室共用一面墙。我们会在里面放一个淋浴间,供偶尔来家里做客的客人和狗洗澡用,但会很少用。把浴室的通风口排到机械室里而不是排到外面,这样做有意义吗?考虑到HPHW可以利用有限的暖湿空气,并节省穿透墙壁的空间。
关于那个计划,我能想出几个问题。例如,HPWH对空气的除湿作用不够,所以你可能会有水分问题,除非机械房有一个通风口,否则它将受到来自风扇的正压,所以潮湿的浴室空气将泄漏到地下室的其他部分。简短的回答是,浴室的风扇应该排到外面。
报名 登录
