高湿度在新建筑中三菱多系统扮演什么角色?
本画眉|发布工业制品在
大家好-长期潜伏和期待成为一个GBA的成员。先谢谢你的建议。
我的问题/担心是我为家人建造的新家湿度高。顶层卧室的最高楼层。项目位置在马里兰州西部(我认为是5A区)。以下是一些可能有帮助的施工细节:
主层- 1,223平方英尺-(密集填充纤维素)
上层- 586平方公里ft -(致密填充纤维素)
地下室- 1,179平方公里英尺(2英寸EPS泡沫,然后是2×4无面玻璃纤维墙)
阁楼吹纤维素- R44
虽然不完美,但我注意到适当的空气密封,EPS泡沫在所有边缘龙骨区域与周边密封喷泡沫,嵌缝板等…没有吹风机门测试,但总体上我觉得房子非常紧。外墙轮廓是雪松Lap,垂直毛毡条为小空气间隙,特伟克,OSB, 2×6柱墙与细胞,干墙,油漆。
暖通空调-三菱多系统- H2i室外机(MXZ-5C42NAHZ, 42,000 BTU 3.5吨),室内机是MVX-A36AA4(3吨),最后是2台Mini股(MSZ-FE09NA, 9,000 BTU)。地下室和主层由强制空气系统服务,上层由2个小卧室组成,每个卧室都有一个迷你分割。记住,卧室只有150平方英尺。和200平方英尺楼上的剩余空间是一个小浴室和大厅/坐角。我确实有一个6英寸的新鲜空气管道与霍尼韦尔风门连接,打开约25%,并试图持续运行上层浴风扇,以帮助交换空气。我感觉这个装置需要改进。ERV, HRV,更复杂的浴扇??
我的目标是弄清楚我是否只是对高湿度(65%-70%)反应过度,是否需要让房子经历一个冬季/供暖周期,因为所有与新建筑相关的湿气。我现在有2个现成的除湿器,它们保持在50%的范围内,但不喜欢一直运行它们。我还认为迷你机组可能过大,只是对空间进行了过度冷却,而不是调节空间,我在每个机组下面安装了检修面板,以检查冷凝水排水管,它们似乎产生很少的冷凝水,我认为这很奇怪。
无论如何,我将停止漫谈,期待你们的建议……
愿一切都好!
本
  1. 查理•沙利文||#1
    这是一个炎热潮湿的夏天,我们正处于最糟糕的时期。所以担心太多还为时过早,因为处理外部潮气负荷加上施工潮气是很多的。如果你不得不运行除湿器,直到天气好转,这并不奇怪。
    除此之外,在一个密闭的房子里,冬天你需要通风来保持水分,但你还是需要通风。任何一种通风方式都可以控制湿度,尽管HRV或ERV会让你在这个过程中失去更少的热量。
    在肩季,你的强制空气系统的进气口不会提供太多的空气,所以你将依赖于浴室风扇,你可能需要经常开着它们来保持湿度。
    在夏天,通风越多,你带来的湿度就越大,不管你使用哪种通风方式。所以现在,为了帮助控制湿度,你应该尽量减少使用浴室风扇,并保持风门关闭。你只需要换气,以确保你有足够的新鲜空气。ERV将带来更少的水分每CFM的空气,但它仍然带来水分。
    然后我们就谈到你们的空调是否过大的问题。它是持续运行,还是断断续续?如果它循环运行和关闭,这表明它过大。
    随着房屋的隔热性能提高,对冷却的需求下降,但对除湿的需求却没有下降。所以超大的空调,不是特别好的除湿工作在一个绝缘差的房子。但一旦它很好地绝缘,除湿成为一个更大的部分的工作的空调,你不能容忍过大的容易。
    本,
    查理给了你一个非常完整和准确的答案。他的建议很好。
    (谢谢你,查理!)
  3. 本画眉||#3
    查理和晨祷,
    谢谢你花时间回复我。我已经把新风挡板关了看看对湿度的影响。我还会继续使用除湿机,它们确实有帮助,但也会产生很多热量/噪音。你认为有什么独立的单位是最好的吗?整栋房子的除湿器值得考虑吗?
    我注意到三菱系统的一件事是它一直在运行,我相信这是设计的,因为整个系统有调节变速鼓风机和室外单元。你认为当涉及到尺寸时,迷你劈叉/强制空气系统的调节能力提供了更大的误差范围吗?
    此外,随着新风管道的关闭,我应该担心室内空气质量还是我高估了家里需要的新鲜空气量。我有两个小孩,所以总是过度分析这样的事情!
    如果有的话,你认为下一步应该怎么做?我最初跳过了ERV/HRV概念,因为我想让事情变得简单。我想买一个松下的Whisper Fan来升级我的70cfm Broan…
    哦,还有一个想法,我一直有点担心墙壁中的纤维素仍然是潮湿的,我在干墙之前等待了大约10天,因为我不适应建议的2天等待期。话虽如此,我认为墙的外面仍然是潮湿的。这会导致这种情况吗?它真的会变干吗?科学告诉我它会的,但我的噩梦是永远没有尽头的潮湿墙壁和霉菌;)
    非常感谢!
    本
    马丁Holladay||#4
    本,
    Q。“有没有你认为最好的独立除湿机?”
    答:我没有最喜欢的牌子。如果我是你,我会选择能源之星车型。
    Q。“整个房子的除湿器值得考虑吗?”
    我对此表示怀疑。至少等一年——直到你确定建筑的湿气已经干了——再做决定。
    Q。“你认为迷你/强制空气系统的调制能力在尺寸方面提供了更大的误差幅度吗?”
    和什么相比?当然,与单速设备相比,基于逆变器的调制微裂将提供更大的误差幅度时,它的规模。
    Q。“随着新风管的关闭,我是否应该关注室内空气质素,还是我高估了家居所需的新风量?”
    答:你通常可以用常识来确定你的家庭的通风需求。如果你的房子有异味或感觉闷热,增加通风率——但不要过度。
    Q。“如果有的话,你认为下一步应该怎么做?”我最初跳过了ERV/HRV概念,因为我想让事情变得简单。我想要一个松下耳语风扇,作为一个简单的升级到70 cfm的Broan我有。”
    答案取决于你的预算和期望。当然,HRV将提供更好(更均匀)的通风,而且运行成本更低,而不是仅靠排气通风。问题是:你能负担得起安装费用吗?有关更多信息,请参见设计良好的通风系统.
    Q。“我一直有点担心墙壁中的纤维素仍然是潮湿的。”
    没有任何问题的证据,你应该停止担心。如果你真的想知道发生了什么,在干墙上剪一个检查孔,舀出一些纤维素,用你的手去感觉湿度水平。当然,这种方法需要修复和油漆润色。
  5. 本画眉||#5
    谢谢马丁-我在过去的周末在一些壁橱中切割检查面板!我想说的是,隔热层感觉一个很干,另一个可能有点潮湿。我想这确实有能力在封闭的墙壁中干燥的Nu-wool文献建议?只是为了好玩,我在检查孔上贴了一些透明的塑料,看看它是否会收集任何湿气。不确定这个测试的有效性,但什么也没发生。再次感谢你帮我思考这个问题,
    本
  6. 查理•沙利文||#6
    我会把你对绝缘潮湿度的探查解释为:1,它干燥得很好,就像它应该的那样;2,这是造成房子湿度水平的一个因素,所以明年夏天保持低湿度不会那么困难。
    扩展Martin在评论4中的回复,除了大约1000美元的大型除湿机,大多数能源之星除湿机的设计只是勉强满足能源之星的门槛,所以它们都有相同的效率。我唯一关心的是,在选择其中一个,有些有一个风扇持续运行,即使湿度调节器是满意的。如果长时间处于这种模式,会消耗很多不必要的电力。
    听起来你的暖通空调尺寸定得不错。
    如果你决定得到一个松下密语风扇,我推荐“密语绿色”模型,因为它有惊人的低电力消耗,并没有比其他模型贵很多。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
