伯明翰,阿拉巴马州:历史悠久的房子
Brian Chase.|发布一般的问题在
嗨伙计!这是rundown:
- 1920年代的家
-第三区(美国AL - Birmingham)
- 所有墙壁都倒在螺柱上 - 外墙外墙,没有蒸气屏障/底层或壁腔的绝缘层。
- 我计划用1“厚厚的南方松木船只更换所有内部板条和石膏墙。
我的问题是:我的气候最好的方法是什么来隔离墙壁。我对使用玻璃纤维绝缘材料最大的恐惧之一是阻碍空气流动到房子和创造一个模具友好的环境。墙腔内的EPS板是否最适合?如果是的话,多厚,哪种类型的EPS板最好(1型+ 2型)。
    用户- 7404160,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    我恳请你阅读这篇文章:《没有护套的老房子的隔热墙》
    你绝对想要停止空气流过你的墙壁。没有计划无法停止空气泄漏,无法安装绝缘。每个墙都需要一个空中障碍 - 这是一个代码要求和常识。
  2. Brian Chase.||#2
    对于那个很抱歉!我的名字是Brian。
    我没有选择将壁板放在蒸汽屏障中。所以话说,在潮湿的气候中,将非护套墙隔离下一个最佳选择是什么。
      马丁·霍洛拉||#3
      布莱恩,
      我知道你不打算拆除壁板。这就是为什么我建议你遵循本文中的建议:《没有护套的老房子的隔热墙》你读过它吗?
      你不需要安装蒸汽屏障。建筑规范并不要求安装蒸汽屏障,也没有令人信服的理由安装蒸汽屏障。我想你混淆了蒸汽屏障和防水屏障(wrb),比如室内包装。(大多数wrb不是蒸汽屏障——它们让蒸汽直接通过。)
      事实上,您的墙缺乏WRB是一个问题,这就是为什么我建议您遵循本文中推荐的方法之一。
    达娜·迪斯特||#4
    你肯定想阻止空气进入房间。空气将湿气输送到空调建筑的内饰墙上,这在你的气候中是一个真正的问题,一个比水蒸气扩散更大的问题。
    在每个螺柱的侧面安装1“宽条半英寸泡沫板作为间隔物,以保持距离的间隙,并将1”箔面泡沫板安装在垫片上,填充螺柱舱的其余部分压缩的蝙蝠(岩棉优选)或吹纤维(优选纤维素)。
    船闸内部需要很紧凑,这可能需要在船只圈下需要宽阔的薄板层。在该位置使用Housewrap会很好。
  4. Brian Chase.||#5
    如果我使用用于填充螺柱托架的箔面产品,不会产生一个很好的区域来收集凝结?
    这就是为什么我最初提出使用无表面的EPS泡沫板,有点透水性。
      达娜·迪斯特||#7
      >“如果我使用用于填充螺柱舱的箔面产品,不会产生一个很好的凝结区域收集?”
      我没有推荐用箔面泡沫(这是昂贵的)填充螺柱托架,但仅使用它作为耐候外侧空气屏障进行纤维绝缘。
      冷凝仅在温度冷却的表面上收集比近距离的露点更冷。什么时候甚至会发生?(A:几乎从不,并且不足以在它确实发生时收集明显的水分。)
      螺柱托架的纤维绝缘部分中夹带空气的露点将跟踪空调内部空气,内侧箔面板比夏季内部空气更温暖,比露点更温暖空调运行时的空调。夏季室外空气的露点往往高于室内空气的干灯泡温度。
      如果空腔填充物是蒸汽,从室外空气中可渗透的湿气会聚集在内墙覆盖物中,产生潜在的霉菌/腐烂条件。通过合理地密封箔面泡沫,室外的水分从未到达完成的内部。一个大的空气泄漏可能会击败蒸汽屏障箔,但水蒸气扩散有效地阻止,除了少量的水蒸气扩散通过螺栓框架本身。
      在冬天,室外空气干燥,通常比室内空气干燥。但是一英寸的多自泡沫泡沫是足够的R值,以保持内侧箔面板的平均温度,即使在泡沫板和条件空间之间有5英寸的纤维绝缘,也可以保持在阿拉巴马冬季的典型室内露点。。
      外部箔的温度会追踪户外的温度,并且只要箔片和壁板之间存在有点气隙,就会始终在户外晾干。
  5. Brian Chase.||#6
    Martin,我读了这篇文章,我有点困惑,EPS还是XPS, face还是unface更适合我的地区?
    如果我使用XPS板进行螺柱湾填充,你会建议我的气候的某种厚度吗?
    您是否建议在使用刚性泡沫之前,在每一个重叠的护套上使用某种罐装喷雾泡沫?
      达娜·迪斯特||#8
      XPS是一场你不需要的慢动作环境灾难。
      您在美国气候区3A-其中夏季户外露点高于室内空气温度,因此您希望在组装外侧的某处蒸气延迟器或蒸汽屏障。使用胶合板或OSB护套建筑物胶合板或OSB作为蒸汽延迟器。(两者在其水分含量低时约为1 US Perm或更低。)
      箔面是一种蒸汽屏障,并且当邻近0.5-1“气隙时,增加了热性能的R1。但是也可以使用玻璃纤维或沥青纸张面对屋顶的纸张,并且具有比XP更高的R /英寸eps。
      你不需要或者特别想用泡沫填充螺柱。你只需要提供足够的外部侧空气屏障为任何(更便宜和更绿色)纤维绝缘。
      你还需要一个内部侧面的空气屏障。如果内部侧护套是松船搭接,则无法通过填缝或泡沫罐使其可靠地密封,因为正常的季节性尺寸随湿度和温度的变化将不可避免地导致密封失效。一层石膏板在船搭板下面作为空气屏障可以起作用,“智能”薄膜式蒸汽缓凝剂(如Intello Plus或certainly MemBrain)作为空气屏障也可以起作用。
      马丁·霍洛拉||#12
      布莱恩,
      虽然绿色建设者避免使用XPS以获得环境原因,但任何类型的刚性泡沫都将起作用。有关此问题的更多信息,请参阅“选择硬质泡沫塑料”。
      无论它是否面向箔,那并不重要。重要的是(a)刚性泡沫和壁板之间存在空域,并且(b)刚性泡沫以气密的方式安装。
      一旦刚性泡沫安装,你可以填满剩余的螺柱海湾与玻璃纤维棉絮,矿物棉棉絮,或吹入绝缘。
  6. Brian Chase.||#9
    @Dana多,
    谢谢你的见解,非常有帮助。如果我理解正确的话,你认为1英寸厚的带有木质护套的硬质泡沫板最适合阿拉巴马的气候吗?你建议双面箔硬泡沫还是单面泡沫?
    还有其他的建议吗?
  7. Brian Chase.||#10
    你的思想由外而内:
    - 外部Shiplap板
    - 1英寸气隙
    - 1英寸箔面对刚性泡沫(我露面或双重吗?)
    -确定的智能薄膜
    - 1"内部松木板
      达娜·迪斯特||#11
      在我的原始响应#4中我推荐(仍然是)使用半英寸厚的垫片(x 1“宽)为半英寸的气隙,1”箔面泡沫板,用纤维绝缘填充腔的其余部分,其次是内侧空气屏障和内部饰面护套。这将使堆栈:
      - 外部Shiplap板
      - 半英寸气隙
      - 1英寸箔面脸部刚性聚四足泡沫(双面为常规)可以 - 卷发到气密性的螺柱,接缝用铝胶带粘贴
      - _x_"纤维绝缘(不管剩下的深度是什么)
      -宽片膜空气屏障(半渗透或可变渗透)
      - 1"内部松木板
      假设螺栓是全尺寸2x4s,在外部气隙和泡沫板之后,它将有2.5英寸的空间留给纤维绝缘。使用压缩到2.5英寸的3英寸减声棒可以输出~R10-R11。用1“箔面polyiso泡沫约为R6,和空气间隙另一个R1为R7,约为R17-R18腔绝缘值的总和。如果纤维隔热层外表面的总R大于1/3,那么在泡沫/纤维边界处,当内部表面覆盖整个冬天时,就会出现有效的零小时,即使有少量的空气泄漏到室内空调空间,也不会出现累积。
  8. Brian Chase.||# 13
    这是卓越的信息!太感谢了。一旦完成,我肯定会提供更新和图片!
  9. Brian Chase.||# 14
    嗨,Dana和Martin,我开始拆除房子的墙壁,并发现我有一个“x6”木板之间的支柱和雪松壁板的房子。
    鉴于您的建议是为没有护套的家庭,您还会推荐上面吗?
      达娜·迪斯特||# 15
      螺柱标准磨床木材2x4s,还是全维度2x4?
      是有塔纸还是松香纸或壁板和木板鞘之间的其他一层?
      有窗户在闪烁吗?
      没有闪烁或焦油纸,它仍然在半英寸的排水隙/毛细血管中仍然具有间隔条,并使用箔面泡沫板作为空气屏障。
      如果有焦油纸和闪烁,通常可以安全地用吹纤维素填充腔,这可以芯芯和安全地管理偶然的水分(但不是淹没)。
      如果螺柱上的标准深度和间距搭配可以正常工作,如果小心为没有空隙和差距,即使他们需要压缩一点以容纳泡沫板空气屏障也可以工作。(压缩到2.5“的R13仍然在R10上执行,泡沫板具有R值。)奇数和不均匀的螺柱间距击球率通常需要比它们的价值更加定制,朝向吹纤维或开放式电池喷雾的平衡泡沫。
  10. Brian Chase.||# 16
    这些是标准的2x4,它没有焦油或纸。
    你仍然会建议一个1英寸的Polyiso泡沫板,遮盖箔面向外部?
    您对粉红色的东西的1/2“Polyiso而不是1”和3.5“是什么?我不确定是否有一个益处,即在.5“聚四诺刚性泡沫上
      达娜·迪斯特||# 17
      >“您对播放1/2”的思考是什么,而不是1“和3.5”的非面对粉红色的东西?我不确定是否有一个益处,即在.5“Polyiso刚性泡沫”上有1“。
      半英寸的Polyiso可能对压缩3.5“击球声压缩至2.5”,但是对于您在中间的螺柱中间使用的相同类型的1/2“深度垫片的支撑条是很好的螺柱。
      使用牛皮纸面对粉红色的东西而不是透露,如果这是更便宜的,那么它很好。(似乎“承包商卷”牛皮纸面对的是比未曝光更便宜。)牛皮纸面部不是蒸汽屏障,不能产生水分陷阱 - 它是一个“智能”气旋器,当湿度时变得相当蒸汽打开腔升到将支持模具生长的水平。
      在2.5“R13贝蒂在R10进行,半英寸的Polyiso将提供R3,并且半英寸气隙旁边的闪亮箔面为R1,因此您可以看出R14-ISH值。这不会达到当前的IRC代码分钟(= R20),但是没有比一无所有的方式。在所有框架上的3/4“聚四诺边缘条带有3”压缩毡将适用于R11.5,适用于中心腔r约为R15.5,但在框架上的R5-ISH热断裂可能会在U-Factor的基础上符合代码。有1个“边缘条带和R15 BATT(〜R19总计在中心腔中)肯定是。
      边缘条可以向组装添加大量劳动力。使用R15 Batts并将其压缩至2.5“将为纤维的R11产生R11,泡沫的R14,箔的R1面对中心腔的R15总量的间隙,并且不会进入室内空间或使墙板和窗玻璃复杂化, 等等。
      1. Brian Chase.||#18
        使用原来的方法.5气隙,1“Polyiso,2.5”粉红色绝缘,可能是最好的选择。
        1. 乔恩·R||# 19
          一定要使用鼓风机门来验证空气密封。
